söndag 15 mars 2026
Jag tänkte kolla vad forumet tycker om olika medel för att få bort havstulpaner.
  1. Vilka har du använt och hur tycker du de fungerar?
  2. Finns det fler än dessa?
  3. Minns du hur mycket det kostade och var du köpte det?
  4. Var det du köpte värt priset?
  5. Vad fungerar inte?
  6. Mm, mm.
NOCK Barnacle Remover, färdigblandad, spray, 750 m
Sharkbite Barnacle Remover, färdigblandad, spray, 500 ml
Hempel Barnacle Remover, färdigblandad, 500 ml
Rönnqvist Båtbottentvättmedel, färdigblandad, 1000 ml
 Lefant Barnacle Remover, färdigblandad, spray, 500 ml
Gorilla havstulpanborttagare, färdigblandad, spray, 500 ml
Biltema Snäckborttagare, färdigblandad, 500 ml
Saltsyra FIXOR BY NITOR 30% Teknisk 1000 ml
Oxalsyra i någon form (Ej på bild)
Ättika 24 %
Ättiksyra 60 % (Ej på bild)
Redigerad av Mackey
För västkusten:
Köpte Sharkbite Barnacle Remover på Jula på 1 1/2 år sen, tror den kostade 159:-.
Spolade av båten med HÖGtryck (>200)
Nån vecka senare sprutade jag Sharkbite på propellern för att få bort resterna på bronset. Väntade ca 10 min och borstade bort allt med diskborste. Lite vatten att skölja med. Fungerade helt fantastiskt på torr propeller.
Men odrygt, halva flaska gick till propellern. 18 tum 4-bladig, men ändå.
Ska göra detsamma inom kort då proppen ska få lite mer stigning.
Testade 24 % ättika och salt förra våren. Men då var havstulpanerna redan borta. Men för att få bort ärg och få lite finish: oslagbart.
Bra tråd!
På ostkusten. Har personligen testat med en blandning av ättiksyra 24% och potatismjöl. Det fungerar sisådär, då det tar sin tid och fordrar kallare väderlek, så att det inte avdunstar direkt. Man måste även skrapa bort skalet själv, ner till roten innan man penslar på blandningen. Kanske kostade 50kr på en mindre glasfiberbåt.
Skulle rekommendera en syra med högre koncentrat av vätejoner, till exempel saltsyra eller oxalsyra. Oxalsyra tar dessutom bort gul beläggning, ovanför vattenlinjen på gelcoat.
Lite allmänt: Syror är kalklösande och alkalier lämpar sig för att tvätta bort alger. Har dock inte hittat något mirakelmedel för aluminiumbåtar, som inte bör utsättas för starka kemikalier.
Redigerad av Busteri
Ostkusten, har kört giftfritt med en epoxigrundfärg några år nu, så har lite alger och tulpaner att ta hand om där borsten inte kommit åt under säsongen.
Tycker inte de brukar tåla så mkt våld så brukar bara ta en träbit eller plastskrapa (något som inte repar botten) och peta bort de som inte lossnade av högtryckstvätten.
Kvar blir små kalkfläckar där de satt och till det strör jag lite Nitor Oxalsyra i pulverform i botten av en hink och blandar ut i nån liter vatten. Går några varv med borste och bara väter botten med syran. Ingen vits att använda mycket vatten, då rinner syran bara av.
Efter nån kvarts vätning är allt kalkhaltigt mjukt och lossnar utan särskilt mycket övertalning. Då är botten helt ren och redo för sjösättning. Ca 10kr per år för pulvret och lite armbågsolja, och inga kemikalier som stör miljön runt uppställningsplatsen.
Sharkbite Barnacle Remover, färdigblandad, spray, 500 ml användes när vi lyfte båten för inspektion före köp. Säljaren hade inte gått med båten och inte använt någon bottenfärg som var bra (sen låg han still hela sommaren vid bryggan 2023).
Ångrade att jag inte hade telefon på mig, men ca 1 miljard snäckor under båten samt hela dreven och sköldar var täckta med dom små jävlarna.
Sharkbite inhandlades hos Jula, minns bestämt 6st flaskor, men kommer tyvärr inte ihåg priset.
Fränt för näsan och ögonen, men allt som är starkt är bra enligt mig! Resultatet blev toppen efter avspolning och båten planade ut och köpet blev till.
Det verkar som att huvudingredienserna i kommersiella produker är något av följande:
Saltsyra/HCl/väteklorid
eller
Urea hydrokloride
Enkkast och billigast verkar vara at köpa Saltsyra FIXOR BY NITOR 30% Teknisk 1000 ml på Hornbach för 59:- kronor.
Skyddshandskar, skyddsglasögon och oömma kläder, sedan pensla på eller spraya.
Redigerad av Mackey
Nitors saltsyra funkar kanon och ger ren produkt utan utspädning till bra pris. Ligger väl runt 60-70 kr litern.
22 timmar sedan skrev Makro:
Hur lägger du på syran?
En erfarenget från en annan tråd.
13 timmar sedan skrev Kenneth_S:
Gjorde misstaget att köpa biltemas borttagare. Totalt värdelös... Det slutade med att jag till slut övergick till det jag inte ville, d v s skrapade istället. Var mycket bättre
Redigerad av Mackey
Jag lägger in en synpunkt till från från samma tråd som tidigare,
4 timmar sedan skrev Freez:
Sharkbite funkar grymt bra.
2025-03-14 vid 09:13 skrev Mackey:
Sprayflaska, så vindstilla och skärm för ansiktet behövs, men jag körde med hyfsat koncentrerad stråle, inte ”dimma”
  1. Citronsyra
  2. Oxalsyra
Citronsyra är ganska milt och köpes i pulverform som löses upp i varmt vatten till flytande som kan sprayas, penslas eller rollas på.
Eller tar man bara lite vatten och blandar till gelékonsistens som man lägger på med pensel, fördelen med gelékonsistens är att det sitter kvar längre och verkar snabbare och bättre.
Efterspola med högtryck och ev. neutralisering med bikarbonat upplöst i vatten.
Skyddshandskar och visir rekommenderas.
Oxalsyra är mycket starkare och har man inte hanterat oxalsyra tidigare bör man läsa säkerhets-föreskrifterna innan arbetet påbörjas.
Löses upp i vatten och kan penslas eller rollas på, spraya kan man göra men man måste vara försiktig och det måste vara helt vindstilla eller att man står i lä, då minsta droppe som flyger iväg lämnar spår efter sig. Aluminiumbåtar och bilar bör ej vara i närheten.
Man kan även här göra mer gelélik pasta som penslas på.
Neutraliseras med bikarbonat upplöst i vatten samt alkaliska tvättmedel, efterspola med vatten (högtryck eller vanlig spolslang).
Här krävs lite mer skyddskläder som heltäckande overall, skyddshandskar, visir samt munskydd om man sprayar på lösningen.
Båda ovanstående syror tar bort "skitränder" på gelcoat men skall absolut inte användas på aluminiumbåtar eller omålad, eloxerad eller anodiserad aluminum= Kan sluta med katastrof!
Oxalsyra bleker även trä.
Min mormor kokte alltid rabarber (oxalsyra) i grytor och kastruller som var lite kalkiga eller sunkiga inuti, blev som nytt.
Saltsyra har jag aldrig använt och kommer nog inte att göra det heller...
Ättika har samma verkan som citronsyra men kan inte blandas till geléform, därför faller den på målsnöret. Samma med ättika på aluminium, inte så himla bra.
De färdiga lösningarna som nämns ovan av TS har jag aldrig använt, så kan inte uttala mig om dessa.
Ha alltid bikarbonat i närheten, både i pulverform samt färdig lösning i sprayflaska. Alternativt ett alkaliskt rengöringsmedel samt rent vatten.
Lämna inte båten medan behandling pågår, man måste hålla koll och kan inte åka och köpa hamburgare eller något annat medan pålagd syralösning verkar.
//Pär
Redigerad av Mercury_44XS
Vad använder man på en aluminiumbåt ?
Vad jag förstått så är det oxalsyra i Biltemas fälgtvätt som är tänkt bl.a till aluminiumfälgar. Eller har jag missförstått något ?
Att jag frågar beror på att jag har en Silver och trots att jag borstade bort havstulpaner så sitter det vita fläckar som jag misstänker är havstulpanrester.
Redigerad av jan_af_lisoe
Är den bottenmålad kan du använda citronsyra eller oxalsyra men håll koll och skvätt inte på friborden...
Är den omålad så kanske prova med lite citronsyra (pasta/gel) som du duttar på med pensel men prova först på liten yta och håll koll. Låt det inte sitta på för länge.
Ångtvätt kanske funkar?
Fälgtvätt? Ja oftast är ju aluminumfälgar brännlackerade med ett tjockt lager färg och därmed har de ett skyddande lager mot syror och vägsalt. Vår ena bil har s.k. "Diamond Cut" fälgar till sommardäcken och där brukar jag inte använda fälgtvätt, kör bara med lite Yes eller vanlig biltvättmedel och fälgborste, någon enstaka gång har jag använt grön Cillit Bang som är alkaliskt.
Efterputsar med rubbing eller liknande om det behövs..
Är det eloxarad eller anodiserad aluminium skall man nog vara försiktig, det tunna ytskiktet fräts ganska snabbt bort av syror.
Vet inte riktigt om Silver båtarna har klarlackad aluminium eller den bara är eloxerad/anodiserad.
Vi får googla hur Silver är ytbehandlade.
//Pär
4 timmar sedan skrev jan_af_lisoe:
Det är oxalsyra i fälgrengöringsmedel.
Mekaniskt borttagning är överlägsen.
Man använder en skarpslipad spackelspade av stål, där man slipat hörnorna runda, för att inte spackelspaden skall skära ned i färglagret eller gelcoaten, samt med arbetshandskar på händerna. Man kan ju vänta tills efter första frostnatten då brukar det gå lättare.
Klart att man kan ju börja med att blåsa på med högtryckstvätten, om man har en kraftig sådan med turbomunstycke. Hursomhelst så blir det alltid några kolonier eller bosättningar kvar som har satt sig ordentligt fast. Men efter en skrapning lossnar ju även dessa. Det blir ju en ring av kalk kvar, klart man kan ta bort den kemiskt, kanske funkar citronsyra, men jag brukar måla över dessa ringar på våren.
När båten ligger i vattnet och vattentemperaturen är badvänlig använder man cyklop, snorkel, ev våtdräkt och en isskrapa av plast, gärna också arbetshandskar för att skydda knogarna.
Redigerad av Georg_Ohm
Jag använder isskrapa. En lös och en fastsatt på borstskaft om det är tulpaner en bit under båten.
Ni som använt syror, lägger man på jämnt över hela skrovet eller punkt behandlar man på varje enskild tulpan?
Själv tillhör jag dem som skrapar och för egen del även avslutar med slipduk som tar bort sista "bottnarna". Tycker det går relativt lätt och snabbt, men är såklart öppen för möjliga  effektiviseringar😀
4 timmar sedan skrev Boanjohan:
Spraya området där dom små jävlarna sitter, låt verka, spola av, klart!
Här kan du se:
2025-11-08 vid 16:15 skrev patrikflink:
Här kan du se:
Tro det?
Kanske funkar, men jag är kritisk. Jag har ju visserligen inte testat något av dessa undermedel.
Vad jag däremot vet är att det finns olika arter av havstulpaner, varav dom som vi har här på bästkusten är värst. 🙂
14 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Tro det?
Läs inlägg nr 2.
Använde Barnacle Remover dvs HCl baserad spray för att få bort havstulpaner (dito små maskliknande smådjur i södra europa).
Gjorde det bara en gång för Coppercoaten påverkades.
Finns det något preparat som tar kalken utan att lösa upp kopparbottenfärg?
Redigerad av skippeer
