bajen 21 Postad 5 Mars , 2025 Förrförra säsongen fick ett lite spännande slut med vatten inträngning i motorrummet. Efter att pumparna jobbat en stund så lokaliserades läckan till ett bult fäste för ankarspelet. Där bulten nu var borta. Situationen löstes med en passande träplugg från utsidan. I hamn torr satte jag båten för att då upptäcka att den aktuella bulten , nu utan skalle låg i motorrummet. Änden där skallen ska sitta såg ut som en blyertspenna. Den bult som satt kvar, med skallen på utsidan av skrovet, under vattenlinjen var kraftigt angripen och runt hålet på utsidan var det en ring av "rost" runt hålet. Bultarna i fråga är M 10 och av syrafast RF A4. Mina teorier: -Landström? troligen inte då vi mycket sällan ansluter. -Läckström ankarspelet? Ankarspelet är ett Winchmatic och fästpunkterna på spelet där bultarna ligger ann är också RF stål.Kan ett jordläckage göra bultarna till -pol och gods från bultarna vandra iväg? P.g.a andra prioriteringar bytte jag bara ut de två angripna bultarna mot nya av samma kvalitet. Bultarna hede suttit sedan -90 så jag tänkte att det i.a.f. tagit några år för nedbrytningen. Nu i vinter ha jag beställt "isolations bussningar" som isolerar bultarna från att ha direkt kontakt med ankarspelet. Sen tänker jag lägga några lager epoxi över skallarna då det "rostiga" området kring hålen behöver snyggas till ändå. Så bästa forum vad har hänt? Låter min lösning med att isolera bultarna från spelet vettig? Har ni fler, bättre förslag till åtgärder? /Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 229 Postad 5 Mars , 2025 32 minuter sedan skrev bajen: Förrförra säsongen fick ett lite spännande slut med vatten inträngning i motorrummet. Efter att pumparna jobbat en stund så lokaliserades läckan till ett bult fäste för ankarspelet. Där bulten nu var borta. Situationen löstes med en passande träplugg från utsidan. I hamn torr satte jag båten för att då upptäcka att den aktuella bulten , nu utan skalle låg i motorrummet. Änden där skallen ska sitta såg ut som en blyertspenna. Den bult som satt kvar, med skallen på utsidan av skrovet, under vattenlinjen var kraftigt angripen och runt hålet på utsidan var det en ring av "rost" runt hålet. Bultarna i fråga är M 10 och av syrafast RF A4. Mina teorier: -Landström? troligen inte då vi mycket sällan ansluter. -Läckström ankarspelet? Ankarspelet är ett Winchmatic och fästpunkterna på spelet där bultarna ligger ann är också RF stål.Kan ett jordläckage göra bultarna till -pol och gods från bultarna vandra iväg? P.g.a andra prioriteringar bytte jag bara ut de två angripna bultarna mot nya av samma kvalitet. Bultarna hede suttit sedan -90 så jag tänkte att det i.a.f. tagit några år för nedbrytningen. Nu i vinter ha jag beställt "isolations bussningar" som isolerar bultarna från att ha direkt kontakt med ankarspelet. Sen tänker jag lägga några lager epoxi över skallarna då det "rostiga" området kring hålen behöver snyggas till ändå. Så bästa forum vad har hänt? Låter min lösning med att isolera bultarna från spelet vettig? Har ni fler, bättre förslag till åtgärder? /Thomas RF A4 är "syrafast rostfritt" och betydligt tåligare än RF A2. Är du säker på att det varit A4? Oberoende av om det var A2 eller A4 så borde det inte rosta av så fort. A2 brukar utmärka sig genom att det blir rostfläckar runt skruvarna, men avrostning är sällsynt om det inte finns annat fel Någon form av galvanisk korrosion är nog boven. Möjliga "drivmotorer" som kan ha skapat problemet: * Olika legering i ankarspel och skruv * Elektriskt läckage från båten via ankarspelet * Landströmsanslutning som läcker via skyddsjorden/nollan * Annan närliggande båt som är landströmsansluten och läcker ström via din båt * Spaltkorrosion mellan skruv o skrov/ankarspel Vilket av ovanstående som är problemet blir bara en gissning. För att veta (eller i alla fall gissa med större sannolikhet) så måste man mäta och försöka hitta om det finns läckströmmar. Att åtgärda ett troligt fel blir en ren gissning- Å så tror du att felet är åtgärdat men det bara fortsätter. Du skriver inte var båten används men högre salthalt på vattnet ger större korrosionsproblem. Att isolera skruvarna från allt gods kan vara en bit på vägen men då måste det nog bli helt isolerat så att det inte finns kvar någon liten kontaktyta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 381 Postad 5 Mars , 2025 Lägg upp en bild på en ej rostig bultskalle. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bajen 21 Postad 5 Mars , 2025 14 minuter sedan skrev Lintott: RF A4 är "syrafast rostfritt" och betydligt tåligare än RF A2. Är du säker på att det varit A4? Oberoende av om det var A2 eller A4 så borde det inte rosta av så fort. A2 brukar utmärka sig genom att det blir rostfläckar runt skruvarna, men avrostning är sällsynt om det inte finns annat fel Någon form av galvanisk korrosion är nog boven. Möjliga "drivmotorer" som kan ha skapat problemet: * Olika legering i ankarspel och skruv * Elektriskt läckage från båten via ankarspelet * Landströmsanslutning som läcker via skyddsjorden/nollan * Annan närliggande båt som är landströmsansluten och läcker ström via din båt * Spaltkorrosion mellan skruv o skrov/ankarspel Vilket av ovanstående som är problemet blir bara en gissning. För att veta (eller i alla fall gissa med större sannolikhet) så måste man mäta och försöka hitta om det finns läckströmmar. Att åtgärda ett troligt fel blir en ren gissning- Å så tror du att felet är åtgärdat men det bara fortsätter. Du skriver inte var båten används men högre salthalt på vattnet ger större korrosionsproblem. Att isolera skruvarna från allt gods kan vara en bit på vägen men då måste det nog bli helt isolerat så att det inte finns kvar någon liten kontaktyta. Tack för snabb input Lintott. Ja, bultarna är A4 och jag har också misstankar om läckageström från ankarspelet. Nu har det suttit sedan -90 som bultarna så jag trodde att det var en långsammare process. Men efter att ha sett vad en säsong gjort så förstår jag att det hänt något med spelet och dess anslutningar. Är mina tankar om att det är minussidan/jord som spökar sannolikast? Tyvärr har jag inte superkoll på multimätarens funktioner och var jag mäter, på spelet eller på bultarna? Med de beställda isolations bafflarna/brickorna kommer bultarna bli helt avskilda från spelet. En annan lösning som jag funderar på är att plasta en monteringsplatta i motorummet/durken och sätta spelet på den utan kontakt med någon genomgående bult. Men har några andra projekt i luften innan sjösättning så det får bli nästa vinters jobb om problemet kvarstår Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bajen 21 Postad 5 Mars , 2025 6 minuter sedan skrev Hybro: Lägg upp en bild på en ej rostig bultskalle. Dessa skruvar är det. Med tydlig A4 märkning https://www.seasea.se/sexkantsskruv-m6s-m10x50-a4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 996 Postad 5 Mars , 2025 6 minuter sedan skrev bajen: 13 minuter sedan skrev Hybro: Lägg upp en bild på en ej rostig bultskalle. Dessa skruvar är det. Med tydlig A4 märkning https://www.seasea.se/sexkantsskruv-m6s-m10x50-a4 Finns det ingen skruvskalle kvar att fota? Lägg även upp några bilder på resterna av skruvarna och på hur det ser ut utanpå och inuti båten. Att isolera skruvarna hjälper och även att se till att det inte kan komma in någon elektrolyt (havsvatten). Nylonbussningar och nylonbrickor är bra åtgärder och så kan man använda tex. Tef-Gel för att undvika att vattnet kommer åt. På båtaffären kostar Tef-Gel 500 kronor för en tub med nästan ingenting i, men det finns större burkar som man kan få för 300 - 500 kronor om man googlar lite. Det behöver inte vara något fel på (el-)installationerna i din båt, det kan vara någon båtgranne i närheten som har en dålig landströmsinstallation. Våra anoder brukar räcka i 2 - 3 år ungefär, men en sommar när vi hade nya anoder och en ny båtgranne som ofta låg med landström så åts anoderna upp på en säsong. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bajen 21 Postad 7 Mars , 2025 2025-03-05 vid 16:38 skrev Mackey: Finns det ingen skruvskalle kvar att fota? Lägg även upp några bilder på resterna av skruvarna och på hur det ser ut utanpå och inuti båten. Att isolera skruvarna hjälper och även att se till att det inte kan komma in någon elektrolyt (havsvatten). Nylonbussningar och nylonbrickor är bra åtgärder och så kan man använda tex. Tef-Gel för att undvika att vattnet kommer åt. På båtaffären kostar Tef-Gel 500 kronor för en tub med nästan ingenting i, men det finns större burkar som man kan få för 300 - 500 kronor om man googlar lite. Det behöver inte vara något fel på (el-)installationerna i din båt, det kan vara någon båtgranne i närheten som har en dålig landströmsinstallation. Våra anoder brukar räcka i 2 - 3 år ungefär, men en sommar när vi hade nya anoder och en ny båtgranne som ofta låg med landström så åts anoderna upp på en säsong. Hej, här kommer bilder jag har tillgänglis just nu. Kan ta nya i helgen. Bild på ankarspel i motorrum. Man kan skymta en av aktuell plats för bult 1 av 4 i spelets vänsta hörn. Det är bara de 2 bultarna i nederkant som är under vatten som är problem. En bild på den numera huvudlösa bult som lossnade, gick av under färd förrförra året. ( suttit sedan ca -90). Bild från akterspegel där man ser korrosionen från förra säsongen. (Får tydligen dela upp bilderna i fler inlägg pga max storlek filer) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bajen 21 Postad 7 Mars , 2025 Just nu skrev bajen: Hej, här kommer bilder jag har tillgänglis just nu. Kan ta nya i helgen. Bild på ankarspel i motorrum. Man kan skymta en av aktuell plats för bult 1 av 4 i spelets vänsta hörn. Det är bara de 2 bultarna i nederkant som är under vatten som är problem. En bild på den numera huvudlösa bult som lossnade, gick av under färd förrförra året. ( suttit sedan ca -90). Bild från akterspegel där man ser korrosionen från förra säsongen. (Får tydligen dela upp bilderna i fler inlägg pga max storlek filer) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 015 Postad 7 Mars , 2025 (redigerade) Galvanisk korrosion tror jag inte på, däremot skulle möjligen elektrolytisk korrosion kunna vara inblandad (galvanisk = korrosion som funktion enbart av olika potential på metallen, elektrolytisk = beroende på främmande elektriska strömmar). Men för att få korrosion måste det vara en sluten strömloop, dvs strömmen måste ha någon anledning att ta vägen genom bultarna via vattnet och inte "rätt" väg. Hur är strömanslutningens status (främst minuskabeln kanske) mellan batteri och ankarspel ? Har du huvudbrytare till ankarspelet, är den alltid påslagen ? Oavsett är det dock väldigt extremt och ganska långsökt. Fast man skall också ha i åtanke att bultarna ju har hållit sedan 1990..... Hur vet du f.ö. att det är exakt de bultar och kvalitet som SeaSea m.fl. har i sortimentet nu som monterades där....för 35 år sedan ? Jag skulle inte hålla för otroligt att det inte alls är SÅ syrafast legering som suttit där. Ett sätt är att kolla med en magnet om de är magnetiska. Äkta syrafast är nästan inte magnetiskt alls, medan "vanliga" rostfria är märkbart magnetiska. Sedan syns det ju tydlig missfärgning av rejäl rost och korrosion kring de båda nedre, som verkar ha pågått länge. Ser det ut så bör man ju som rent underhåll kontrollera och helst byta ut dem, liksom genomföringar o.s.v. bör kollas efter något tiotal år eller så. EDIT: Eller menar du att den missfärgning som är på bilderna är ny och har kommit enbart under sommaren 2024 efter att du bytt till nya bultar ? Redigerad 7 Mars , 2025 av IngemarE 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bajen 21 Postad 7 Mars , 2025 (redigerade) 2025-03-05 vid 16:38 skrev Mackey: Finns det ingen skruvskalle kvar att fota? Lägg även upp några bilder på resterna av skruvarna och på hur det ser ut utanpå och inuti båten. Att isolera skruvarna hjälper och även att se till att det inte kan komma in någon elektrolyt (havsvatten). Nylonbussningar och nylonbrickor är bra åtgärder och så kan man använda tex. Tef-Gel för att undvika att vattnet kommer åt. På båtaffären kostar Tef-Gel 500 kronor för en tub med nästan ingenting i, men det finns större burkar som man kan få för 300 - 500 kronor om man googlar lite. Det behöver inte vara något fel på (el-)installationerna i din båt, det kan vara någon båtgranne i närheten som har en dålig landströmsinstallation. Våra anoder brukar räcka i 2 - 3 år ungefär, men en sommar när vi hade nya anoder och en ny båtgranne som ofta låg med landström så åts anoderna upp på en säsong. Hej, här kommer bilder jag har tillgängliga just nu. Kan ta nya i helgen. Bild på ankarspel i motorrum. Man kan skymta en av aktuell plats för bult 1 av 4 i spelets vänsta hörn. Det är bara de 2 bultarna i nederkant som är under vatten som är problem. En bild på den numera huvudlösa bult som lossnade, gick av under färd förrförra året. ( suttit sedan ca -90). I samband med att den havererade byttes alla 4 bultarna ut mot de jag skickade länk till. Så de senaste har suttit 1 säsong. Bild från akterspegel där man ser korrosionen från förra säsongen. (Får tydligen dela upp bilderna i fler inlägg pga max storlek filer) Redigerad 7 Mars , 2025 av bajen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bajen 21 Postad 7 Mars , 2025 (redigerade) 1 timme sedan skrev IngemarE: Galvanisk korrosion tror jag inte på, däremot skulle möjligen elektrolytisk korrosion kunna vara inblandad (galvanisk = korrosion som funktion enbart av olika potential på metallen, elektrolytisk = beroende på främmande elektriska strömmar). Men för att få korrosion måste det vara en sluten strömloop, dvs strömmen måste ha någon anledning att ta vägen genom bultarna via vattnet och inte "rätt" väg. Hur är strömanslutningens status (främst minuskabeln kanske) mellan batteri och ankarspel ? Har du huvudbrytare till ankarspelet, är den alltid påslagen ? Oavsett är det dock väldigt extremt och ganska långsökt. Fast man skall också ha i åtanke att bultarna ju har hållit sedan 1990..... Hur vet du f.ö. att det är exakt de bultar och kvalitet som SeaSea m.fl. har i sortimentet nu som monterades där....för 35 år sedan ? Jag skulle inte hålla för otroligt att det inte alls är SÅ syrafast legering som suttit där. Ett sätt är att kolla med en magnet om de är magnetiska. Äkta syrafast är nästan inte magnetiskt alls, medan "vanliga" rostfria är märkbart magnetiska. Sedan syns det ju tydlig missfärgning av rejäl rost och korrosion kring de båda nedre, som verkar ha pågått länge. Ser det ut så bör man ju som rent underhåll kontrollera och helst byta ut dem, liksom genomföringar o.s.v. bör kollas efter något tiotal år eller så. EDIT: Eller menar du att den missfärgning som är på bilderna är ny och har kommit enbart under sommaren 2024 efter att du bytt till nya bultar ? Hej Ingemar. Missförgningen är från en säsong med nya rostfria bultar. De första bultarna målades över med epoxifärg för 9-10 år sedan då bottenfärgen avlägsnades. Sen tog fägen bort från bultarna vid en service av spelet för 3-4 säsonger sedan. Ingen fällning noterades på bultarna vid dessa tillfällen. När bulten gick av (förrförra säsongen) så byttes alla fyra ut mot de jag länkade till från Seasea. Redigerad 7 Mars , 2025 av bajen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 996 Postad 7 Mars , 2025 (redigerade) Min bedömning är att det är spaltkorrosion, dvs elektrolyt tränger in i en ganska smal spalt där den inte byts ut. Det är uppenbart en spalt mellan skruven och akterspegeln. Missfärgningar är typiskt vid spaltkorrosion. Det finns säkert flera tecken som tyder på spaltkorrosion, men det var 100 år sedan jag läste korrosionslära. Korrosionsmekanismen vid spaltkorrosion är enkelt beskrivet att det bildas en syrefri miljö vilket gör att metallen inte kan bilda något skyddande oxidskikt. Det skulle ju kunna vara så att en ev. bricka var av ädlare metall än skruven, men då borde korrosionen skett närmast brickan, inte längre in som det ser ut som på bilden. Åtgärden är att se till att det inte tränger in vatten i hålet i akterspegeln och det är ju bra av flera orsaker och givetvis att se till att det är samma material i skruv och bricka. Redigerad 7 Mars , 2025 av Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bajen 21 Postad 7 Mars , 2025 Tack för alla svar och uppslag Här kommer bild på skruvarna o brickorna som jag plockade bort i höstas. Min plan är följande: -Nya A4 bultar från Sifverts. -Isoleringsbrickor mellan bult, mutter och ankarspelet. -Rejält m SIKA i hålen genom skrovet. -Kollar jordanskutningen för spelet. -Bryter huvudströmmen till spelet när det inte används? Bryter vanligen bara i huvudelskåpet där en manöver knapp finns. Men det finns även en automatsäkring till spelet hyfsat åtkomligt. -Ev grundar jag o epoximålar över skallarna på utsidan ? -Tef-gel på skallarna på utsidan? Fler uppslag på åtgärder emottas tacksamt. /Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 015 Postad 7 Mars , 2025 Är de magnetiska ? 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruskpricken 248 Postad 7 Mars , 2025 Förlåt jag lägger mig i. Även syrafast A4 rostfritt rostar. Mycket beror på att man måste hålla ytan i princip polerat. Sen kan du ha fått kina-bultar med falsk betäckning, de förekommer även i den fina dyra båtaffären. Kolla som Ingemar skrev, magnetiska? Testa även pulvret efter den så det inte fastnar på en liten sk kylskåpsmagnet. Då får du lite mer svar. Biltems A4 rostfria har dels rostat dels gått av, inte hållit den stämplade styrkan. Vet det av sur erfarenhet. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bajen 21 Postad 7 Mars , 2025 (redigerade) Nope, testade innan montering. Inte magnetiska nu heller.😁 Oavsett köper jag de nya hos Sifverts. De har hittils aldrig tummat på kvaliteten. Nu vet jag iaf att det håller en säsong, så om det inte löser sig så får man utöka vårfixet med ett bultbyte. Börjar få in snitsen på att lossa spelet. Passar på att serva och smörja det samtidigt☺️ Redigerad 7 Mars , 2025 av bajen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gripen72 200 Postad 7 Mars , 2025 1 timme sedan skrev Ruskpricken: Förlåt jag lägger mig i. Även syrafast A4 rostfritt rostar. Mycket beror på att man måste hålla ytan i princip polerat. A4 rostar inte, oavsett om man polerar eller ej. Har du A4 som rostat så är det något fel med legeringen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bajen 21 Postad 8 Mars , 2025 21 timmar sedan skrev IngemarE: Är de magnetiska ? Nej, ingen av bultarna är magnetiska…. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 726 Postad 8 Mars , 2025 (redigerade) 2025-03-07 vid 19:21 skrev bajen: Tack för alla svar och uppslag Här kommer bild på skruvarna o brickorna som jag plockade bort i höstas. Min plan är följande: -Nya A4 bultar från Sifverts. -Isoleringsbrickor mellan bult, mutter och ankarspelet. -Rejält m SIKA i hålen genom skrovet. -Kollar jordanskutningen för spelet. -Bryter huvudströmmen till spelet när det inte används? Bryter vanligen bara i huvudelskåpet där en manöver knapp finns. Men det finns även en automatsäkring till spelet hyfsat åtkomligt. -Ev grundar jag o epoximålar över skallarna på utsidan ? -Tef-gel på skallarna på utsidan? Fler uppslag på åtgärder emottas tacksamt. /Thomas Har i jobbet sett liknande korrosion på rostfria propelleraxlar, det blir som långa myrgångar rätt in i metallen. Läckström (elektrolytkorrosion) hos dig eller båtgranne eller brygga är nog som nämnts tidigare boven. Där jag sett dessa problem innan på rostfria prop.axlar (ganska få gånger) så är det fartyg med 220V system eller högre. Problemen har oftast upphört efter att ägare låtit utföra diverse felsökningar och åtgärder i elsystem inkl. landströmssystem. Att isolera skruvar och muttrar tar bara bort symptomet och inte orsaken. Risken är att det efter att du isolerat skruvarna blir något annat som ryker nästa säsong. Så mitt tips är att se över systemet (och då inte bara ankarspelet). Redigerad 8 Mars , 2025 av Boanjohan 4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bajen 21 Postad 8 Mars , 2025 Ska mäta i min egen båt efter ev. läckströmmar. Glömde nämna att jag i vintras köpte en isolatioonstranssformator som jag ska koppla på landströmmen. Får hoppas att det kan ha effekt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 015 Postad 9 Mars , 2025 (redigerade) 8 timmar sedan skrev bajen: Glömde nämna att jag i vintras köpte en isolatioonstranssformator som jag ska koppla på landströmmen. Får hoppas att det kan ha effekt. Eftersom ni mycket sällan (som du skrev i första inlägget) ligger på landström lär det ju inte ha någon effekt på detta problemet. Transformatorn är ju inkopplad på inkommande landström och används för att bryta den "metalliska" DC-förbindelsen mot landströmsmatningen (och hindra DC-strömmarna), så om sladden till bryggstolpen inte ens är ansluten (vilket den alltså nästan aldrig är i ditt fall) så är heller inte transformatorn i funktion. Redigerad 9 Mars , 2025 av IngemarE 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 996 Postad 9 Mars , 2025 Om du är intresserad av om du fått falska A4-skruvar så finns det ett test man kan göra som heter molybdentest. I syrafast stål med A4-kvalitet ska det finnas molybden och genom att froppa på en vätska eller pasta som bla. innehåller salpetersyra. Om stålet eller droppen blir brun så innehåller det molybden. Det går ju inte att säga exakt vilken kvalitet det är i stålet om det blir en brunfärgning, men om det inte blir en brunfärgning så är det inte ett syrafast stål. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bajen 21 Postad 9 Mars , 2025 Tack för alla inspel och tips. Jag får återkomma igen efter säsongen med återkoppling på hur de nya skruvarna och mätning av läckström fallit ut. /Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bajen 21 Postad 10 April Liten uppdatering efter förra säsongen och om åtgärder inför nästa beträffande mina bultar. Har mätt och isolerat men de nya bultarna ser lika illa ut som de från året innan :-0. Eftersom jag har motorn urlyft för renovering och det kräver en del av min tid så har jag nu bara bytt bultarna. Nästa vinter sätter jag igen hålen i akterspegeln och plastar fast träreglar på insidan av akterspegel. Typ som för motorn. Sen blir det bult i dessa på insidan utan att gå igenom akterspegeln. I år blir den provisoriska lösningen att jag kapar till två "lock" av 20 mm ABS plast som jag har liggande. Dessa blir 70 x 70 i kvadrat. I mitten av dessa fräser jag ur en fördjupning för bult skallarna o bricka. Locken blir sedan tätade med SIKA och skruvas fast med skruv mot akterspegeln på utsidan över bultskallarna. Spännande att se hur det ser ut in höst 🙂 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 778 Postad 10 April Intressant tråd... Jag har aldrig under min yrkeskarriär varit med om att riktiga rostfria/syrafasta skruvar någonsin korroderat sönder och jag har monterat många, många... Att det kan bli lite "ytrost" är inget ovanligt, speciellt på Japanska "rostfria" skruvar, muttrar och brickor. På 1970- och 1980-talet trodde de Japanska tillverkarna att en förnicklad skruv var rostfri🤔 Sen när Kina började tillverka "rostfria" skruvar, muttrar och brickor i deras favoritlegering "Chinesium" blev det ännu värre😲 Tyvärr har nog de skruvar som levererades med ankarspelet och de skruvar du köpt extra varit falska A4 "Made in PRC" som inte ens uppfyller A2 kvalitet i dagens standard. Sifvert har nog full koll på vad säljer och skulle nog (förhoppningsvis) aldrig köpa en container full med skruv som inte uppfyller kraven för att kallas A4. //Pär 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 266 Postad 10 April Så lägger jag mig också i denna diskussion. Jag kan väl få säga att just ett Ancharomatic är det bästa och mest lättanvända ankarspel jag haft i någon av mina båtar. Nåväl, jag hade en likadan installation i min Nimbus 2700, de båda nedre fästpunkterna hamnade precis i och ibland under vattenlinjen. Jag märkte aldrig av någon korrosion eller ens någon missfärgning, men sannolikt beroende på anakrspelets belastning så började det läcka litet, bara litet runt dessa skruvar. Varvid jag då som du nu skall göra, gjorde om installationen. Ankarspelet skruvades fast i en stadig bit marinplywood som hade målats med epoxifärg, och så flyttades hela paketet upp cirka 10-15 cm. För att täta hålen i skrovet testade jag att först brotcha upp hålen litet, lät det torka ur. Sedan klippte jag en remsa av glasfibermatta som jag sedan gjorde rullar av, dessa dränktes i polyester, eller om det rent utav var epoxi och stoppades in i hålen där dom fick härda. På insidan tyckte jag till dessa rullar så att dom blev större än hålet och på utsidan kapades dessa i nivå med skrovet efter det att dom härdat. Det blev ju helt tätt. Nu har ju det ingenting som helt med korrosion att göra, sannolikt använde jag de av Acharomatics medskickade skruvar, brickor och muttrar. Om jag nu får stjäla litet av diskussionen, så hade jag små frätmärken på en av mina aluminiumpropellrar. Bryggrannarna slarvar friskt med landströmmen, jag tar aldrig landström själv i hemmahamnen, förutom dom få tillfällen jag behöver 230 till något elverktyg och då oftast kopplar jag direkt till elstolpen utan att passera båtens landströmsystem. Min fundering är då HUR kan grannens läckströmmar ta sig igenom min båt, eller då trådskaparens fästskruvar till ankarspelet? Kan det istället vara sådan där ångbildning, kavitation på propellerbladens framsida som orsakat dessa små skador? Ja det fanns fanns bara skador på den mindre av de båda duopropellrarna. Propellerreparatören hade inte hört talas om sådana fenomen, eller så förstod han inte frågan. Nu har jag lagt på expoigrund på propellrarna, sedan någon rotationsbeständig och aluminiumvänlig antiväxfärg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bajen 21 Postad 13 April 2026-04-10 vid 18:14 skrev Mercury_44XS: Intressant tråd... Jag har aldrig under min yrkeskarriär varit med om att riktiga rostfria/syrafasta skruvar någonsin korroderat sönder och jag har monterat många, många... Att det kan bli lite "ytrost" är inget ovanligt, speciellt på Japanska "rostfria" skruvar, muttrar och brickor. På 1970- och 1980-talet trodde de Japanska tillverkarna att en förnicklad skruv var rostfri🤔 Sen när Kina började tillverka "rostfria" skruvar, muttrar och brickor i deras favoritlegering "Chinesium" blev det ännu värre😲 Tyvärr har nog de skruvar som levererades med ankarspelet och de skruvar du köpt extra varit falska A4 "Made in PRC" som inte ens uppfyller A2 kvalitet i dagens standard. Sifvert har nog full koll på vad säljer och skulle nog (förhoppningsvis) aldrig köpa en container full med skruv som inte uppfyller kraven för att kallas A4. //Pär Hej Pär. Jag har verkligen vinnlagt mig om att få "riktiga" RF A4 när jag köpt nya för att ersätta de första (se 2:a bilden i tråden) som gick av. Köpa av bl.a Sifverts, testat med magnet o.s.v. När de första gick av, med vatten inträngning som följd var den enda skillnaden mot föregående säsong att bultarna efter att spelets lossats blivit av med det lager av epoxigrundfärg samt Lefant T-coat (7 lager epoxi) Jag hade fått nya båtgrannar och bryggans lansdström är sedan 70-tal med kablar i vattnet. När jag ersatte de bultar som suttit sedan montering, 80-90-tal så behandlades dessa inte (då det var RF ) Sedan har jag under två säsonger fått dessa porer i skallarna som syns på senare bilder. Jag har provat med att sätta genomgående plastbrickor mellan spelets ytor och skruv/muttrar men utan resultat. Så innan jag flyttar upp spelet på ett liknande sätt som G.O. berättar att han gjort provar jag nu att sätta på täta lock över bultskallarna på akterspegelns utsida under vattenytan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 597 Postad 13 April Om ett "rostfritt" föremål monteras så att någon del av ytan blir helt syrefri. Dvs inget syre alls från omgivningen når ytan. Då kan man råka ut för kraftig punktkorrosion. Så till den grad att materialet äts upp helt. Det beror på att den kemiska mekanism som skyddar den rostfria ytan kräver närvaro av syre för att fungera. Det är i själva verket en tät oxid som skyddar ytan och om den inte bildas och underhålls av syre i omgivningen så kommer det bli stora gropar i materialet. Om det är det som hänt i detta fallet vet jag därrmot inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 778 Postad 13 April Rostfritt stål är ju inte anod i korrosionskedjan de är katod och de ska f.n inte korrodera av, inte ens om det så bara är A2. A2 brukar rosta lite grand och det blir brunt av ytrost som på bilden nedan: Så såg det ofta ut på akterspeglarna på 1990-talet om det satt en OMC utombordare på båten, deras bultar var något sämre än A2 fast så hette det ju inte då det var väl 18/8 eller något annat mög men aldrig att de gick av. Fästet till badplattformen= Helt intakt Trimplan= Helt intakt Inte tillstymmelse av brun ytrost... Mycket märkligt🤔 Jag har aldrig ett något liknande om det inte varit vanliga galvade bultar. Man kan ju nästan tro att båten ligger vid ett utlopp från reningsverk, industri eller liknande. 22 minuter sedan skrev bajen: Jag har provat med att sätta genomgående plastbrickor mellan spelets ytor och skruv/muttrar men utan resultat. Så innan jag flyttar upp spelet på ett liknande sätt som G.O. berättar att han gjort provar jag nu att sätta på täta lock över bultskallarna på akterspegelns utsida under vattenytan. Ja jag vet inte om det hjälper men du kan ju prova med någon form av lock på skallarna. Har du SIKA på bultar, brickor och skalle när du monterar? Om de bultarna du köpt på Sifvert har gått av hade jag tagit med dom dit och visat samt bett om en förklaring. Men de gamle som visste något har väl gått i pension men skulle vara intressant att höra vad de har att säga. Kom precis på nu innan jag skulle skicka, är det sumpgas i hamnen? Alltså metangas som bubblar upp från botten och bildas av alger, tång mm som ligger på botten och rötas. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
