torsdag 29 januari 2026
raol
Bra ryckdämpare till vettigt pris?
Vi verkar nu få en båtplats på en bryggnock, långsides och på ett ställe som är förhållandevis utsatt för korta, branta vågor. På platsen vi hade tidigare låg vi mellan fjädrande Y-bommar och i en vågfri hamn, så där behövde vi inga.
Planen är att förtöja på klassiskt vis med två linor per knap, där ena går framåt och andra går bakåt.
På linorna vill vi ha ryckdämpare. Vad ska vi välja för bästa resultat?
Det verkar finnas, grovt räknat, tre typer:
Metallfjäder:
+ lång släglängd
+ enkel att fästa
+ billig
- rostar
- kan gnissla
- kan skrapa mot skrovet
Gummifjäder modell "stång":
+ kan inte skrapa
+ tyst
- lite dyrare
- svårare att montera
- kanske kort slaglängd?
Gummifjäder modell "stege":
+ kan inte skrapa
+ billig
+ lätt att montera
Metallfjädrar rostar, skaver och för oväsen.
"Modell stång"... Forshedas ryckdämpare är väldigt bra, har funnits på marknaden i många år. Jag vet inte hur Biltemas motsvarighet står sig i kvalitén. Jag har två Forsheda som jag ärvt efter min far, han dog 2005, och han fick med dessa på köpet då han köpte en Olsson 88 nån gång i mitten av 1980-talet. Dom är lika bra ännu, jag gjorde för några år sedan ett ovetenskapligt dragtest på dessa, ingredienserna bestod i en bakhjulsdriven personbil med dragkrok och en lyktstolpe. Bilens drivhjul tappade fästet och lyktstolpen stod efter testet snett, men de gamla forshedadämparna höll. jag det var en litet klenare stolpe, men iallafall.
"Modell stege" jag har aldrig haft sådana själv, men jag har sett flera som har varit trasiga efter första höststormen. Nu vet jag ju inte vilket fabrikat dom hade. Men dom verkar ju överlag rätt så klena.
Vid tillfällig förtöjning längsides använder jag sådana här från Biltema, jag har 12 och 14 mm varianterna, dom fungerar bra då belastningen inte blir så stor på spring vid längsidesförtöjning.
Vidare finns ju "Bungy" som är väldigt bra och praktiska, men helt klart är dessa bara för tillfälligt bruk.
Jag hade köpt original Forsheda! Det finns flera kopior, "av Forsheda typ"  dom kanske är lika bra som brucekopior... men det är dumt att chansa!
Men som jag skrivit, belastningen på spring vid längsidesförtöjning brukar inte bli så stor, om nu inte båten ligger väldigt oskyddat.
Likadant egentligen med för och akterförtöjningen, men jag hade överdimensionerat, jag hade förtöjt för storm, och det vill ju förskingringsbolagen att man skall göra.
Vi har en sån där "stång" (inte använt, men följde med båten) och jag bara tycker den känns lite väl stum. Jag klarar inte att dra ut den en millimeter med handkraft. Det känns som om den inte gör så stor skillnad, men det kanske är ok?
I så fall är det ju bara att skaffa ett par till.
4 minuter sedan skrev raol:
Gå ner i dimension då.
Vitsen med dessa ryckdämpare är ju i första hand att skona båtens knapar och pollare. Ett stormoväder eller en massa otrevliga svallvågor kan ju få förtöjningslinorna att rycka sönder båtens förtöjningspunkter om det är för stumt.
Jo, precis. Osäker på vad för dimensioner det är på det vi redan har. 12-16 mm är nog spannet. Det är lite blandad proveniens.
2 timmar sedan skrev raol:
Jag har Forsheda som kom med förra båten, tror jag. Hur fina som helst.
Angående stumhet så lindar man ju linan runt, så gummifjädern vrids snarare, kanske därför de håller bättre än de där som dras ut (modell 3). Tycker inte de är stumma, utan töjer sig snällt och bra. Och tyst. Så, provmontera den du har och se om du blir nöjd.
25 minuter sedan skrev Peter_K:
Jo, det är kanske så. Vi behöver flera på en gång från start. Fyra linor, och vi har en redan. Möjligen kan vi börja med bara två på de korta linorna och vänta med de på springlinorna som både är längre och mer i båtens/bryggans riktning. Borde vara mindre krafter där.
"Slaglängden" på Forsheda fjädern styrs delvis av antalet varv du lindar tampen runt fjädern. Fler varv = längre slag.
1 minut sedan skrev Rascal:
Ja, maximalt. Det var mer "minimum" jag funderade på. Känns så stum när jag håller i den, som om den knappt är mer elastisk än en vajer eller kätting.
6 minuter sedan skrev raol:
Jag vet ju inte hur stark du är men en båt som väger några ton rycker nog hårdare än du gör.:)
Forsheda och Polyropes Stormlinor. På bryggan skulle jag sätta fasta fendrar. Vanliga fendrar har en förmåga att arbeta upp sig och hamna på bryggan.
54 minuter sedan skrev excel319:
Mm, de korta linorna blir såna Storm, som vi redan hade som akterlinor i bommarna på förra platsen. De långa blir flätade, längre linor.
Inför nästa år är planen att sätta bryggfendrar längs sidan. Vi har nog 12 eller 14 st. Vi måste bara plocka loss dem från gamla platsen, och det är lite långt att åka enbart för det. Vi tar det när det vi ändå ska upp för andra saker.
Jag köpte två gigantiska "stång" av min kompis som hade köpt ännu fler på blocket. En av dem hade avskaven text, på den andra stod det att 2008 var bäst före datum. Men det är nog om de varit ute i väder, för dessa två var helt fantastiska och mycket fräsha. Funkar oerhört bra. Min båt deplacerar 6-7,5 ton och dessa har jag dragit in 12 mm lina i (ska klara 20 mm) som jag har i fören. Skulle gärna haft till aktern också, men som konstaterat... riktiga sådana kostar en del. Och jag fattar nog varför. Tror inte att stålfjäder eller trappa (?) klår dem alls. MYCKET gummi som tar kraften på "stång". Rekommenderas.
15 minuter sedan skrev Dany_ms:
Forsheda verkar ligga på 230-300 spänn i butik, så inga vansinniga summor ändå. Vi behöver bara kolla vad det är för dimensioner på linorna vi har, så vi inte köper en för liten dämpare...
Hoppa över Biltemas stänger. De brister.
Flera båtar vid min brygga har haft såna "upprullade" och hängandes i ena änden, inkl min båt. Det är verkligen inte bra om båten helt plötsligt kan röra sig 30 cm extra, men det är väl kanske överflödigt att skriva.
Hade en mindre snipa med Biltemas stänger vid en skyddad brygga och även om de inte brast, så såg jag tydligt att de höll på att gå sönder när jag synade dem detta året.
Jag har sen denna säsongen ett par Forsheda och ett par Unimer och de har ännu inga tecken på sviktande kvalité.
Jag har en av Biltemas stegar som jag har när vi ligger mot klippor. Tänker att just de tillfällena är det sällan dåligt väder + att jag drar ut båten ett par meter innan vi lägger oss.
Redigerad av Morning
En annan tanke är att man bör ha lite mer spel på förtöjningen annars finns risken att båten blir hängande i tamparna vid lågvatten, alltså inte för tajt är mitt tips.
1 timme sedan skrev pseudonym:
Det är flytbrygga, så just det är inget problem här. :)
Även jag har forsheda stångdämpare jag fick med båten och håller med om allt ovan.
Kollade upp de två jag köpte. Det är "Forsheda", jodå. När man håller en sådan i handen känner man att det är "ok". Var inne på Biltema i går och lyfte upp en i samma storlek. Gummit/plasten på den kännas som om man lackat den med strearin. Den är vidare betydligt mindre "elastisk" och mer "rigid" än Forsheda.
Detta är en av de där "Biltema-no-no" i mina ögon. Som den nya solcellsventilatorn med "touch"-kontroller.
20 timmar sedan skrev Morning:
Tycker inte man kan vara riktigt så kategorisk.
Köpte 4 st från Biltema 2015 och har inte haft några som helst problem. Båten på ca 5 ton ligger i delvis oskyddat läge.
Kanske det kan vara olika från gång till gång beroende på vilken underleverantör de använt sig av.
8 minuter sedan skrev pamaguso:
Jag köpte en "Mooring Line" det fanns två olika till samma pris med olika artikelnummer (en hette "Mooring Rope"). Jag frågade personalen vad skillnaden var och det tog en liten kader av efterforskare innan en person konstaterade att den ena är en utgången modell och den andra är den nya. Anledningen till att man "uppgraderar" en produkt trots att skillnaden är minimal (åtminstone den man kan "se", eller känna i affären) är att behålla det låga priset men öka täckningsbidraget. Din teori om stängerna är nog korrekt, äldre modeller kan vara av mycket högre kvalité.
Forshedadämpare och Treslagenlina. Inte mer än tre varv lindat.
Mer än det så verkar det vara lätt att slita av dämparen.
Med det har du bra fjädring i både lina och dämparen.
Blir det riktigt vågit eller ryckigt så lägger du en fender under linorna mellan relingen och knapen.
2023-09-06 vid 15:46 skrev Morning:
När det gäller Biltema liksom liknande billighetsbutiker så gäller det att kunna granska varorna innan man köper. Jag var på Biltema i förrgår och passade på att titta på deras ryckdämpare av stångmodell. Den jag fick fatt i var rätt slak, den kanske blev bättre om man gav den Viagra.
Sedan tog jag fram en till ur samma hylla, den höll formen. Så det var alltså skillnader på likadana ryckdämpare som ligger i samma hylla. Just ryckdämpare skulle jag inte köpa på Biltema.
2023-09-07 vid 11:54 skrev pamaguso:
Och du kunde lika väl fått ur den batchen jag köpte från.
Det finns vissa saker jag absolut inte skulle chansa på igen. Jag har bara tur att båtplatsen är större än nödvändigt.
2023-09-09 vid 09:39 skrev Morning:
Vi har också BT ryckdämpare modell stång och de gör fortfarande jobbet fint, även när vädret är som sämst. Efter 65 månaders användning (13 år) i väder och vind finns inga sprickor eller några andra skador och de dämpar rycken fint.
Probkemet med BT är väl just att kvalitén är ojämn, men en finess med dessa "stänger" är ju att man kan se till att det inte blir någon katastrof om ryckdämparen brister.
Min skola säger att förtöjningslinorna ska vara så slacka som möjligt och bara hålla båten på rätt båtplats. Det är bra att besöka båten vid skitväder då och då så att man ser hur förtöjningen funkar när den belastas som mest. Då kan man också passa på att pröva hur långa linorna ska vara för att ge så få och snälla ryck som möjligt både i båten och i brygganläggningen.
Tyvärr är det inte längre bara "lågprisbutiker" som JULA, Biltema som ändrar leverantörer löpande och under bibehållet artikelnummer. Det gäller numera nästan alla butiker, även "fina" båtbutiken och motorfabrikat - där händer samma sak. Och med alltmer bristande kunskap hos butikspersonal och även ägarna till kedjorna så blir tröskeln lägre och lägre och testerna allt färre innan en billigare "alternativ" leverantör plockas in.
Detta är f.ö. inget nytt. Minns t ex Volvo Pentas usla impellrar under en period när de körde en annan leverantör på samma artikelnummer (Bavariaägare minns dem säkert också), en impeller som inte ens höll en säsong.
Fast människans hjärna är inkonsekvent - hur många ropade "köp ALDRIG impellrar från Volvo Penta" efter det ?  Det var få och hördes inte länge. Men har man hört någon som har hört en som kände en vars svåger fick haveri på en Biltemaimpeller i förtid, så är uppfattningen solklar och lever kvar i årtionden 😝.
Biltema har f.ö. börjat tillämpa nya artikelnummer vid byte av leverantör, verkar det som. Många varor står som "UTGÅTT", sedan finns en tillsynes likadan fast på ett annat nummer. Om det är så är det ju faktiskt inte så dumt....
  • Gilla 4
