måndag 15 september 2025
bjornsyse
Victron SmartShunt M10-bult.
Hejsan!
Glad i hågen skulle jag montera min nyinköpta smartshunt idag, och pensionera Nasa BM-1. Men tji fick jag då bultarna var av M10-storlek och alla ring- och rörkabelskor i mitt system är M8 max. Tillochmed herrejösses-kablarna batteribanken är parallellkopplad med är M8.
Nasa-shunten är också M8.
Hur ser det ut hos er? Har jag onormalt liten standard eller är det Victron som lagt sig högt?
antar att jag får försöka komplettera med M10-kablage mellan minuspolerna iaf om ingen annan har nån händig lösning.
Ja det enklaste är väl att bara klamma om med rörkabelskor för M10 där Smart shunten ska sitta, övriga kabelskor behöver du ju inte röra.
Jo precis. Nu är ju inte en crimp-tång för såna där tjocka rörkabelskor något jag har på båten, eller ens i garaget hemma. Vad jag förstår är dom ganska stora. Ska se om jag kan beställa färdigpressat nånstans men det stämmer, räcker ju att det är M10 på en sidan av två kablar.
Jag köpte såna här för att "omvandla" i storlek. Kostar samma eller mindre än nya kabelskor i den storleken. Bara skaffa skruv, brickor och mutter i M8, och skruva ihop. De är i förtennad koppar, inte stål som man kanske skulle kunna tro.
Redigerad av raol
  • Gilla 3
  • Tack 1
52 minuter sedan skrev raol:
Jamen det var ju en snygg workaround, tack för tipset!
Ja det stämmer ju att en del butiker pressar kabelskor och är man med i SXK, kryssarklubben och bor i Göteborgstrakten kan man bl.a låna pressverktyg för rörkabelskor hos dem för en liten slant.
Hur det ser ut i övriga Sverige vet jag inte men kan tänka mig att vissa båtklubbar också har sån service.
Bor man i närheten av mig så kan man också få låna ett pressverktyg.
Men bor man långt från allt så verkar ju de där ”överbryggningsbrickorna” funka bra.
Dessa länkar kostar mindre än kabelskor i rätt dimension. Skruv och mutter är billigt, så det blir billigare totalt, plus att man slipper jobbet med att pressa. En "no brainer" som amerikanerna säger.
1 timme sedan skrev raol:
Om dom där länkarna kostar mindre en rörkabelsko så kan man undra vart du köper dina rörkabelskor.
Jag betalar iaf inte dom priserna för 1 st rörkabelsko oavsett storlek.
Men kan hålla med om att det är en enkel quick fix.
Ja det verkar ju vara ett gott alternativ men billigare?
Jag läser att brickorna kostar 89kr, är det per styck så blir det ju inte billigare?
Rörkabelskor kostar 129kr för fyra, men har man inte de rätta verktygen så spelar ju det ingen roll ändå 😄.
Men tack för tipset, jag letade efter såna överbryggningar för att sätta mellan jordbryggorna när jag byggde om elsystemet.
43 minuter sedan skrev Wildeside:
När jag hittade dessa hade jag inte lyckats hitta M10-kabelskor för under ca 120 kr/st. Sen hade jag behövt köpa nåt pressverktyg på det.
Jag har en Kabelskopress: https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/ovriga-verktyg/kabelskopress-2000019420
Fungerar riktigt bra, men måste stå på stum yta (betonggolv är bra) och sedan slår man med en rejäl hammare eller slägga.
Sedan - beroende på grovlek på kabeln - får man minst tio M10-kabelskor för samma pris som @raol verkade få ge för en. T ex https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/kabelkopplingar/rorkabelsko-50-mm2-m10-10-st-2000050967
Kan även rekommendera denna modellen om man tänker pressa lite fler än ett par kabelskor, finns även i gult.
Liten smidig hydraulisk modell som även går att arbeta med i trånga skrymslen i båten och delvis med en hand och som gör sexkantpressar.
Den modellen kunde jag inte förlika mig med, men det är kanske mig det är fel på.
Iofs så funkade den rätt så bra om man klämde den i ett ordentligt skruvstäd istället för att slå med handslägga.
52 minuter sedan skrev Makro:
Vad synd att jag inte kände till den modellen, nu köpte jag en presstång på Batterilagret, den fungerar bra till de mindre dimensionerna. Fördelen med den jag köpte är att det inte är lösa pressverktyg, utan den är av revolvermodell där man vrider fram en passande pressback.
Redigerad av Georg_Ohm
3 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Tycker den funkar jättebra - om man har ett stumt underlag och bonkar ordentligt med minst en stor hammare (handslägga är ännu bättre) 🙂
Men om underlaget är lite sämre, typ durken i maskinrummet på båten så får man tänka till lite. Och ibland hjälper inte det heller....
Teoretisk sett kan man ju använda 10mm borr om godset tillåter det. 😉
2 minuter sedan skrev Jernhand:
Det har hänt att jag pressat kabelskor i skruvstädet med en mutter som pressback... klart en nödlösning...
4 minuter sedan skrev Jernhand:
Ja jag lutar faktiskt åt den lösningen!
Redigerad av bjornsyse
Det går säkert också att seriekoppla shunten till din gamla Nasa och shunten till Smartshunt. Tänker själv köra så med min Battmeter III. Bra att ha displayen kvar (och slippa få ett onödigt hål i instrumentbrädan) och samtidigt ha Smartshunten som en integrerad del av Victronsystemet jag har.
intressant tanke, det borde ju rimligen gå. Det finns lite exempel i vår victronmanualen där dom seriekopplar in flera Smartshuntar för att tex dc-mätning av någon speciell förbrukare.
28 minuter sedan skrev bjornsyse:
Vet inte hur Nasa’s shunt ser ut men ser den ut som Smartshunten, dvs in+utgående minus samt spänningsmätnings kablar, är det nog inga problem. Det har tydligen flera gjort.
Jo det är samma layout skulle jag säga. Nån extra kabel  ifrån displayen än vad Smartshunt har då den är trådlös då.
btw, jag hade från början alla förbrukare skruvade direkt mot shunten men blev tillslut för tjockt med kablar. Så jag satte dit en plint och kopplade plinten mot shunten istället. Blev osäker på kabeldimension eftersom det ska rymma alla förbrukare, men hade inget tjockare än 6mm2. Så jag satte två stycken parallellt för har lite marginal.  Längden är ju bara 10cm.  Är det rätt tänkt?
39 minuter sedan skrev bjornsyse:
Att sätta alla kablar direkt på shunten är ju helt fel och avrådes å det bestämdaste. Bra att du ändrade. Oftast ska man bara ha EN kabel på vardera sidan. En som går till batterierna och på andra sidan en som går till en minusplint.
Om det räcker med 6 mm2 är omöjligt att svara på då vi inte vet vad som sitter på andra sidan, dvs dina förbrukare. På min båt skulle det inte funka då jag har både ankarspel och bogpropp på förbrukarbanken.
2 timmar sedan skrev bjornsyse:
Det enda man får se upp med är att vissa shuntar, eller rättare sagt elektroniken till dem, förutsätter att sidan som inte är mot batteriet är gemensam minus. Inte "nersidan" på en annan shunt med ett antal mOhm till den riktiga minusplinten.
För om man seriekopplar flera sådana shuntar - med sin elektronik - gäller det att tänka till så man inte får en förbikoppling av en shunt p.g.a. en alternativ väg till minusplinten. En alternativ väg (läs: batteriinstrumentets kablar) som det i värsta fall kan flyta onyttigt mycket ström i.
Innan du gör för mycket gör som jag, åkte till en båtaffär med stort sortiment med rörkabelskor (Viking Yachting i Frölunda).
Plockade fram 3 olika håldiametrar för samma mm2 kabelarea, de 2 största håldiametrarna jag jämförde hade samma storlek på "kroppen" medans den mindre håldiameter hade mindre "kropp".
Min plan är att när jag byter generator att borra/fila upp från M8 till M10 som båda har samma storlek på "kroppen" (fritt ur mitt dåliga minne), behöver inte pressa med nya kontakter med min kinesiska hydraliska kabelskotång och enda skillnaden blir att inre kanten på hålen så kommer kopparen fram.
Redigerad av skippeer
23 timmar sedan skrev ChristerN:
Nej precis, det förstår jag. Jag har varken bogpropeller eller ankarspel så en ganska modest installation. Två kylskåp och laddande av smartphones är nog allt som flödar mot förbrukarsidan lite förenklat.
