lördag 15 november 2025
Rolle85
Strömbrytare bild?
Jag har en strömbrytare  med tre lägen, på, delvis på, helt på. Var finner man en ny? Finner bara de med två lägen.
Vad innebär "delvis på"? Får man bara 6 V i ett 12V system?
Eller menar du en 3 läges brytare PÅ-AV-PÅ?
Redigerad av Boanjohan
  • Haha 1
Googla t.ex. "3 läges brytare" så hittar du diverse träffar.
Hel o halvljus?
Full belysning i kajutan, mysbelysning (delvis på) och släckt?
En lampa, sjutton andra?
Kanske AV-PÅ-PÅ?
Redigerad av Hybro
Till vindrutetorkare?
Först är den av, sen slår man på den till mitten, då tänds lanterna fram, trycker man sen knappen hela vägen upp så tänds alla lanternor på båten.
2 timmar sedan skrev Rolle85:
Har du segelbåt och vill kunna släcka topplanterna när du seglar det en jättebra funktion; annars inte. Ersätt med vanlig OFF/ON är mitt råd om det är en motorbåt.
Redigerad av Peter_K
Är det den strömbrytaren till höger, den med gummihättan?
Dessa finns eller fanns i några olika utföranden, men kanske inte så som du beskriver det.
Dom finns i följande utföranden:
off-on
off-(on) inom parantes är återfjädrande.
on-off-on
on-off-(on)
(on)-off-(on).
Dessutom finns det i den serien en tryckknapp för tuta eller liknande off-(on). (”tutningsknapp enligt Watski)
Watski säljer dessa, möjligen finns dom hos andra handlare också. Det förefaller dock som om denna modell fasas ut ur sortimenten, det är synd för det är en väldigt bra vippströmbrytare.
Dragströmbrytaren till vänster är ofta off-on, men för längesedan har det funnits en modell som var off-on-on… den har jag inte sett på många år. Den var antagligen avsedd till vindrutetorkare eller fläkt med två hastigheter.
Roca har en vridströmbrytare med off-on-on… (för vindrutetorkare).
(En strömställare till bil, parkeringssjus, halvljus har följande funktion:
off-on-on+on, eller så här: 0-1-1+2).
Det finns på nätet och även på detta forum, någonstans, smarta diodkopplingar där man med ett fåtal ledare och enkel omkopplare kan få lanternor för motorgång och för segel att lysa på rätt sätt, sannolikt är det en sådan koppling du har.
Redigerad av Georg_Ohm
Googla.
Treläges strömbrytare
1 timme sedan skrev Peter_K:
Om det är en motorbåt (ser ut så på din avatarbild) är det mycket riktigt en rätt skum funktion som du inte har mycket nytta av. På din beskrivning låter det nämligen som att din lanterna "fram" är en kombinerad röd/grön och den/de andra är vita för/akter (eller en enda runtomlysande vit på topplanternans plats för båda funktionerna).
Har också motorbåt och en liknande lösning med trelägesbrytare OFF-ON-ON men där första läget bara tänder den vita topplanternan och först andra läget även sidolanternorna. Då har man "ankarlanternaläge" i första läget och körläge på lanternföringen i andra/fullt intryckta.
Redigerad av IngemarE
4 minuter sedan skrev Hybro:
Googla.
Med en dubbel treläges omkopplare kan man uträtta under.
Om man dessutom har LED-lanternor och kopplar omkopplaren som en polvändare kan man underlätta kabeldragningen till ett minimum, två kablar till fyra lanternor, om nu LED-lanternorna beter sig som lysdioder.
54 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Praktiskt om man vill ha disco..?
  • Haha 1
Ja det är motorbåt. Lanterna grön/röd fram och en vit lampa i aktern.
22 minuter sedan skrev Rolle85:
Som lyser 360 grader?
Och gör den det räcker det ju med on-off eftersom motorbåt alltid ska ha toppljus, det vill säga alla lanternor på.
Annars är det vettigare att kunna tända toppljuset först och då ha det som ankarljus vid behov men så som det har varit förstår inte logiken med?
Redigerad av Makro
Så här är det hos mig:
1 topp, akter, bb, sb-lanternor.
0 avstängt.
2 ankarlanterna.
Jag har treläges till lanternornapå min motorbåt. Första läget tänder den kombinerade topp och akterlanternan. Dvs 360 grader. Som därmed också dubblerar som ankarlanterna. Andra läget tänder även sidolanternorna.
3 timmar sedan skrev Eld-:
Diod- eller reläkoppling?
Plus till en pol, 360-graderslanternan till en annan och sidolanternorna till den tredje. Jag kommer inte ihåg vilken som är vilken men det är ju lätt att mäta sig fram till. Strömbrytaren kopplar alltså ihop alla tre polerna när den är utdragen i andra läget.
Ingen som vet om själva gummihäljet säljs separat?
6 minuter sedan skrev Rolle85:
Ingen aning men för 79:- komplett är det väl ett lätt val?
Min brytare hade 6 olika anslutningar på baksidan så den var mer avancerad är jag räknat med :)
17 timmar sedan skrev Rolle85:
Electrokit i Malmö säljer sådana hättor, men jag har upptäckt att dom (bara?) passar på dom strömbrytarne/omkopplarna som den firman säljer... ja det är väl någon standardmått, standardgänga, men dom passade iallafall inte på mina strömbrytare. Å andra sidan säljer ju Elektrokit diverse vippströmbrytare till bra priser.
Då är det med stor sannolikhet en dubbel treläges (on-off-on,) omkopplare, alltså två separata omkopplare som manövreras av samma vipparm.
Sådana kan man "X-koppla" så att dom fungerar som polvändare, om man nu vill ha en sådan.
Möjligen kan den sakna mittenläge och är då bara "on 1 - on 2".
hmm nu har jag kopplat det så att alla lanternor startar när man trycker vippan hela vägen upp. Kanske är det som någon ovan sa att lägena är tänkt att vara:
- på
- av
- på
Behöver jag detta, vill man inte slå på alla lanternor samtidigt?
4 minuter sedan skrev Rolle85:
Redan svarat på:
2022-06-13 vid 11:01 skrev IngemarE:
....där första läget bara tänder den vita topplanternan och först andra läget även sidolanternorna. Då har man "ankarlanternaläge" i första läget och körläge på lanternföringen i andra/fullt intryckta
