lördag 18 juli 2026
Nicke84
Expanderande Dyvika med vippa.
Hej undrar hur man monterar en expanderande Dyvika med vippa.köpt på skruvat..den är 22mmo går upp till 24 ungefär..men är det bara göra hål som är 22 eller något mindre otryckta det eller ska man ha nån mer detalj?fattar inte mig på denna..
Dyvika ser ut så här..måste man köpa till nåt mer eller gör man bara hålet i båten?
Att bara göra hål brukar inte bli så bra. Du behöver den delen som sitter runt dyvikan också om den inte redan sitter i båten.
... och "vippan" skall sitta på båtens insida, jag skriver det då jag en gång hade en liten jolle och numera en gummibåt där man från fabrik satt vippan på utsidan, vilket jag tyckte var vansinnigt.
Nä det sitter inget där..får komma på nåt annat sett o göra egen Dyvika..konstigt att det inte står att man kan köpa den grejen som tillbehör
1 minut sedan skrev Nicke84:
De som köper den har nog i de flesta fall tappat originalet så dyvikan i sig är tillbehöret!
  • Gilla 3
Om du har hålet väldigt nära botten, så kan det vara svårt att få plats med med en rund dyvika, och då kan det fungera bättre med tex. en sån här:
https://www.biltema.se/bat/vvs/dyvikor/dyvika-2000041515
Och efter att du har borrat hål i akterspegeln så är det också smart att, innan du monterar dyvikan, mätta snittytan i glasfibern/träet med tex. epoxy så att det inte suger vatten.
Redigerad av No_jah
5 timmar sedan skrev Nicke84:
5 timmar sedan skrev ChristerN:
I min gummibåts akterspegel, längs ned då förstås, var det bara borrat ett hål som en sådan (fast litet kraftigare) dyvika satt i, numera sitter denna i någon slags plastbussning som jag hittade hemma nånstans...
Till små båtar som tas upp ofta, tycker jag att denna expanderdyvika (med vippa) är ett bra alternativ, lätt att använda utan verktyg. Bara att plocka ur den då båten dras upp, eller hängs upp i dävert, så rinner ju vattnet ur.
Till större båtar som ligger i vattnet hela säsongen, är det ju bättre med en av brons/mässing eller rostfritt stål 8som redan föreslagits), som man då säkrar med gängtätning!!!
Hela idén m dyvika är ju komplett åt hellskotta.
Måste vara någon som rökte på under det glada 60-talet som kom på det?
Försegla hålet och fixa möjlighet att pumpa ur ev slagvatten uppåt i båten...Om du kan?
Vi hade en Vega (segelbåt) där dyvikan var limmad/ plastad fast i kölen.
Den föll till botten en mörk höst-kväll...Gissa vad som hände?...Bidde u-båt.
// Mats W (Som inte vill ha onödiga hål under vattenlinjen 🙂
20 timmar sedan skrev Wergis:
Det låter ju iofs som seriöst fall av handhavandefel.  Det är ju inte direkt vanligt att en dyvika "ramlar" ur.
/B
2022-06-02 vid 17:17 skrev Bosse:
/B
Du missförstod nog?
Hela dyvikan inkl sitt fäste var plastat i kölen fr fabrik, inte skruvad som den rimligtvis borde varit?
Inte fråga om "handhavande" m.a.o.
Det du handhar är ju bara proppen du gängar ur, inte hela fästet för densamma.
// Mats W
2022-06-01 vid 21:15 skrev Wergis:
Själv tycker jag det är märkligt med båtar som INTE har dyvika! Bra när man på hösten ska göra ren båten, bara spola ur och även när pressen går sönder och det kommer in vatten i båten. Tittar emellanåt på en illa täckt båt på min uppläggningsplats, har väl ett par kubik i sig nu, hade inte varit så tokigt med en dyvika där!
Tja, isåfall har man rökt på eller använt narkotiska substanser sedan länge... eller ja, det vet vi ju att människor har berusat sig med olika medel sedan Lucys tid... alltså den tidens människor och Neanderthalare vi idag åldersbestämmer med kol-14 metoden.
Vikingarna hade ju dyvikor i sina drakskepp, men dom var ju tidvis höga på mjöd, spikklubba och flugsvamp... sägs det, det var ju innan min tid så jag vet inte mer än vad jag läst och sett på museum, ja alltså bevis på en bottenplugg i resterna av ett drakskepp.
Men jag kan ju hålla med om att det är både praktiskt och till besvär med dyvikor. En dyvika skall ju finnas i mindre båtar, typ jollar, ekor, dorisar och gummibåtar, sådana båtar som man tar upp på stranden, i dävertar, eller på trailer, där man efter torrsättningen kan öppna dyvikan och dränera skrovet. Men i en Vega eller annan bobåt segel- eller motorbåt där kan jag ju tycka att den är onödig och kan vara en säkerhetsrisk.
Militära fartyg, örlogsfartyg, har ju alltid en "strategisk" dyvika, som kan öppnas inifrån, så att man kan sänka båten för att hindra att den faller i den lede fi´s händer... men det vet väl alla.
Redigerad av Georg_Ohm
Även de flesta större fartyg (yrkessjöfart från skärgård till hav och från liten till stor) har bottenpluggar, främst i tankarna. Men de kan bara öppnas utifrån, vill man sänka fartyg öppnar man sjövattenfiltret och sen bottenventilen. Eller bara bultar av rörkopplingarna på alla ventiler och öppnar dem sen. Så även civilisterna kan sänka fartygen på fyllan utan problem😉
6 timmar sedan skrev Wergis:
Du missförstod nog?
// Mats W
Nåja, att undersöka skrovgeomföringar är ganska viktigt. Jag tänker att det borde gått se tecken på att den är dålig är båten står på land. Javisst, det är lätt att missa och en olycka kan lätt ske, men ifrån det döma ut all framtida användning av dyvikor tycker jag låter lite överdrivet.
/B
2022-06-01 vid 15:48 skrev Georg_Ohm:
Finns det någon nackdel med expanderande dyvika om båten ska ligga i hela säsongen? Exempelvis Biltemas med ett vred som man skruvar på för att den ska expandera. Används en sådan dyvika förresten till ett gängat hål trots att den inte är gängad?
Angående gängtätning, skruvar man bara ut dyvikan som vanligt när det dags för det? Alltså, den sitter inte fast så att man måste gå tillväga på något särskilt sätt för att få ut den?
Jag har numera en expanderande dyvika mellan motorrumsskottet och resten av båtens kölskrap.
Förskruvningen i den har rostat betänkligt, så jag tycker inte att man skall ha en sådan på båtens utsida under vattenlinjen.
Om det är en fläns av brons med en iskruvad dyvika med ett spår för skruvmejsel eller hellre en fyrkantsfattning är den ju gjord för att sitta under vattnet, så en sådan tycker jag är helt ok.
