onsdag 26 november 2025
MickeWic
Färdiga förtöjningstampar
Hej från en nybörjare.
I vår hemmahamn har vi pålar enligt bilden och fick tips att ha anpassade tampar i längd så när jag backar in så hänger de på pålarna
(det har jag idag) men även att jag skulle ha öglor i bägge ändar, även till båten så det bara var att trä på med rätt längd. Låter
ju smidigt att bara backa in och veta att när det är helt spänt ligger båten i lagom avstånd mot bryggan. Men jag har aldrig sett tampar med
öglor i bägge ändar och måste ju ha det måttbeställt. Finns det firmor som gör måttbeställda tampor med öglor i bägge sidor?
Gör en pålstek med öglan på rätt avstånd så kan du testa om du gillar att ha det så. Jag har det inte på min bojlina för jag gillar det inte.
Att splitsa treslagen lina är annars inte så svårt. Finns bra sidor på nätet. Splitsa annan lina lär inte vara svårt heller men de beskrivningar jag sett har jag aldrig testat/begripit. Är väl för gammal för att lära mig…
Börja Du med Pålstekar, som visserligen minskar tampens hållfasthet vid knopen med ca 50 %.
Splitsad knop ligger på motsvarande 98 %.
Men det håller gott ändå.
En pålstek är mycket lätt att lösa upp, för t e x ändring tampen längd.
En splitssad tampände kan du bara göra kortare.
Att splitsa nån tamp som inte är treslaget kräver sin man😁
Pålstek funkar.
Redigerad av Hybro
2 timmar sedan skrev Hybro:
Så splitsen minskar hållfastheten med 98% (alltså från 100% ner till bara 2%) ?!?!  Näää.....
F.ö. håller jag med båda - när du vet längden och tycker det funkar så kapa tampen och splitsa en ögla i andra änden också. Det är rätt kul och tacksamt att göra.
Men se till att det är treslaget och inte flätat, 16-slaget och allt vad det heter. Vissa av dessa går visserligen även att splitsa själv (du behöver dock speciella splitsnålar), medan vissa är så trånga att det är teoretiskt omöjligt att splitsa enligt instruktionerna och med "hemmaverktyg".
Redigerad av IngemarE
Konsten att kunna splitsa skiljer nybörjare och ”sjöövare” från eliten!
Du skall lära dig att splitsa dina egna öglor, att splitsa är inte så svårt, iallafall inte på treslagen lina.
Det finns många instruktioner på internet även ett och annat filmklipp på Youtube. Övning ger färdighet, då den första splitsningen sällan blir så snygg.
I min länk finns det instruktion för att splisa treslagen lina längst ned.
Glöm bara inte att trä på ryckdämpare på linan innan du splitsar öglan.
Redigerad av Georg_Ohm
96 % hållfasthet kan det ha varit...
Minns inte.
Om du ligger vid fast brygga och pålar bör du fundera lite över om det förekommer hög eller lågvatten på platsen innan du gör alltför exakta tampar!
Den enda tampen jag har med två fasta öglor är den jag använder som spring  när jag lägger till längsmed bryggan.
7 timmar sedan skrev MickeWic:
Jag skulle bara ha ett öga på varje tamp. Eftersom det kommer att variera på grund om det är +/- vatten.
6 timmar sedan skrev Hybro:
Pålstek funkar.
4 timmar sedan skrev Hybro:
Minns inte.
VA FAN ÄR DETTA FÖR FANTASISIFFROR DU DRAR UPP! @Hybro
Det är visserligen valår i år, men nån form av ärlighet. Svaret är 90-95% för en ögonsplits och 75% för pålstek.
Nya rön. Härligt.
Å jag som tänkte splitsa.
Kom tänka på en sak. Hade velat märka upp på tamparna till fören där de skall vara till båten så vet jag på ett ungefär hur långa de skall vara när jag lägger till. Finns det några bra sätt att märka tampar med någon markering som håller med tanke på de hänger där en hel säsong i ur och skur
13 minuter sedan skrev MickeWic:
Tja... kanske det.
Det finns ju olikfärgade buntband som man skulle kunna trä runt och igenom linan för att märka upp den.
1 timme sedan skrev MickeWic:
Krympslang.
Jag har använt mig av några varv med hårt dragen vulktejp. Den sitter bra och lämnar dessutom efter sig ett svart märke när den efter några säsonger trots allt trillar av. Då vet man var man ska sätta en ny tejp 😀
Redigerad av ABC
Lägg en tagling.
Taglingsgarn finns i många olika färger men vanligast är vitt.
Håller jättelänge.
Jag har lagt en tagling på ankarlinan en bit från ankaret.
När "den röde" är i båten är det läge att skölja av dyn.
/Mathias
2 timmar sedan skrev excel319:
Krympslang.
Njae, det har jag testat, både sådan med och sådan utan klister i, båda glider av. Men klart att man kan ju ha en bit före en splits. Även krympslang finns i olika färger.
Några varv vanlig El-tejp typ Biltema håller i flera år.
2 timmar sedan skrev Rascal:
Ja, det har jag kört med. Hittade något pack med tejp i svart, vitt, blått, rött, gult och grönt, så nu är alla mina linor uppmärkta med färg efter längd. Kanske inte håller för evigt, men åtminstone några år.
