MickeWic 12 Postad 28 Maj , 2022 Hej från en nybörjare. I vår hemmahamn har vi pålar enligt bilden och fick tips att ha anpassade tampar i längd så när jag backar in så hänger de på pålarna (det har jag idag) men även att jag skulle ha öglor i bägge ändar, även till båten så det bara var att trä på med rätt längd. Låter ju smidigt att bara backa in och veta att när det är helt spänt ligger båten i lagom avstånd mot bryggan. Men jag har aldrig sett tampar med öglor i bägge ändar och måste ju ha det måttbeställt. Finns det firmor som gör måttbeställda tampor med öglor i bägge sidor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 605 Postad 28 Maj , 2022 Gör en pålstek med öglan på rätt avstånd så kan du testa om du gillar att ha det så. Jag har det inte på min bojlina för jag gillar det inte. Att splitsa treslagen lina är annars inte så svårt. Finns bra sidor på nätet. Splitsa annan lina lär inte vara svårt heller men de beskrivningar jag sett har jag aldrig testat/begripit. Är väl för gammal för att lära mig… 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 237 Postad 28 Maj , 2022 (redigerade) Börja Du med Pålstekar, som visserligen minskar tampens hållfasthet vid knopen med ca 50 %. Splitsad knop ligger på motsvarande 98 %. Men det håller gott ändå. En pålstek är mycket lätt att lösa upp, för t e x ändring tampen längd. En splitssad tampände kan du bara göra kortare. Att splitsa nån tamp som inte är treslaget kräver sin man😁 Pålstek funkar. Redigerad 28 Maj , 2022 av Hybro 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 737 Postad 28 Maj , 2022 (redigerade) 2 timmar sedan skrev Hybro: Börja Du med Pålstekar, som visserligen minskar tampens hållfasthet vid knopen med ca 50 %. Splitsad knop ligger på motsvarande 98 % Så splitsen minskar hållfastheten med 98% (alltså från 100% ner till bara 2%) ?!?! Näää..... F.ö. håller jag med båda - när du vet längden och tycker det funkar så kapa tampen och splitsa en ögla i andra änden också. Det är rätt kul och tacksamt att göra. Men se till att det är treslaget och inte flätat, 16-slaget och allt vad det heter. Vissa av dessa går visserligen även att splitsa själv (du behöver dock speciella splitsnålar), medan vissa är så trånga att det är teoretiskt omöjligt att splitsa enligt instruktionerna och med "hemmaverktyg". Redigerad 28 Maj , 2022 av IngemarE 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 868 Postad 28 Maj , 2022 (redigerade) Konsten att kunna splitsa skiljer nybörjare och ”sjöövare” från eliten! Du skall lära dig att splitsa dina egna öglor, att splitsa är inte så svårt, iallafall inte på treslagen lina. Det finns många instruktioner på internet även ett och annat filmklipp på Youtube. Övning ger färdighet, då den första splitsningen sällan blir så snygg. I min länk finns det instruktion för att splisa treslagen lina längst ned. Glöm bara inte att trä på ryckdämpare på linan innan du splitsar öglan. Redigerad 28 Maj , 2022 av Georg_Ohm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 237 Postad 28 Maj , 2022 96 % hållfasthet kan det ha varit... Minns inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 015 Postad 28 Maj , 2022 Om du ligger vid fast brygga och pålar bör du fundera lite över om det förekommer hög eller lågvatten på platsen innan du gör alltför exakta tampar! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 480 Postad 28 Maj , 2022 Den enda tampen jag har med två fasta öglor är den jag använder som spring när jag lägger till längsmed bryggan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kaj_Bjorkhagen 47 Postad 28 Maj , 2022 7 timmar sedan skrev MickeWic: Hej från en nybörjare. I vår hemmahamn har vi pålar enligt bilden och fick tips att ha anpassade tampar i längd så när jag backar in så hänger de på pålarna (det har jag idag) men även att jag skulle ha öglor i bägge ändar, även till båten så det bara var att trä på med rätt längd. Låter ju smidigt att bara backa in och veta att när det är helt spänt ligger båten i lagom avstånd mot bryggan. Men jag har aldrig sett tampar med öglor i bägge ändar och måste ju ha det måttbeställt. Finns det firmor som gör måttbeställda tampor med öglor i bägge sidor? Jag skulle bara ha ett öga på varje tamp. Eftersom det kommer att variera på grund om det är +/- vatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kaj_Bjorkhagen 47 Postad 28 Maj , 2022 6 timmar sedan skrev Hybro: Börja Du med Pålstekar, som visserligen minskar tampens hållfasthet vid knopen med ca 50 %. Splitsad knop ligger på motsvarande 98 %. Men det håller gott ändå. En pålstek är mycket lätt att lösa upp, för t e x ändring tampen längd. En splitssad tampände kan du bara göra kortare. Att splitsa nån tamp som inte är treslaget kräver sin man😁 Pålstek funkar. 4 timmar sedan skrev Hybro: 96 % hållfasthet kan det ha varit... Minns inte. VA FAN ÄR DETTA FÖR FANTASISIFFROR DU DRAR UPP! @Hybro Det är visserligen valår i år, men nån form av ärlighet. Svaret är 90-95% för en ögonsplits och 75% för pålstek. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 237 Postad 28 Maj , 2022 Nya rön. Härligt. Å jag som tänkte splitsa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MickeWic 12 Postad 25 Juli , 2022 Kom tänka på en sak. Hade velat märka upp på tamparna till fören där de skall vara till båten så vet jag på ett ungefär hur långa de skall vara när jag lägger till. Finns det några bra sätt att märka tampar med någon markering som håller med tanke på de hänger där en hel säsong i ur och skur Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 868 Postad 25 Juli , 2022 13 minuter sedan skrev MickeWic: Kom tänka på en sak. Hade velat märka upp på tamparna till fören där de skall vara till båten så vet jag på ett ungefär hur långa de skall vara när jag lägger till. Finns det några bra sätt att märka tampar med någon markering som håller med tanke på de hänger där en hel säsong i ur och skur Tja... kanske det. Det finns ju olikfärgade buntband som man skulle kunna trä runt och igenom linan för att märka upp den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 550 Postad 25 Juli , 2022 1 timme sedan skrev MickeWic: Kom tänka på en sak. Hade velat märka upp på tamparna till fören där de skall vara till båten så vet jag på ett ungefär hur långa de skall vara när jag lägger till. Finns det några bra sätt att märka tampar med någon markering som håller med tanke på de hänger där en hel säsong i ur och skur Krympslang. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 495 Postad 25 Juli , 2022 (redigerade) Jag har använt mig av några varv med hårt dragen vulktejp. Den sitter bra och lämnar dessutom efter sig ett svart märke när den efter några säsonger trots allt trillar av. Då vet man var man ska sätta en ny tejp 😀 Redigerad 25 Juli , 2022 av ABC Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Strosselhuset 83 Postad 25 Juli , 2022 Lägg en tagling. Taglingsgarn finns i många olika färger men vanligast är vitt. Håller jättelänge. Jag har lagt en tagling på ankarlinan en bit från ankaret. När "den röde" är i båten är det läge att skölja av dyn. /Mathias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasker 76 Postad 25 Juli , 2022 Normalt är det inte svårare att splitsa flätad lina om man har en splitsnål av lämplig modell .och storlek. Jag har lyckats bra med hjälp av denna instruktion https://www.roblineropes.com/fileadmin/user_upload/FSERobline/Services/Splicing/17-07-31_FSE-Robline-Splicing-Instructions-Double-Braided-Ropes-Splice_Web.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 868 Postad 25 Juli , 2022 2 timmar sedan skrev excel319: Krympslang. Njae, det har jag testat, både sådan med och sådan utan klister i, båda glider av. Men klart att man kan ju ha en bit före en splits. Även krympslang finns i olika färger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 015 Postad 26 Juli , 2022 Några varv vanlig El-tejp typ Biltema håller i flera år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 190 Postad 26 Juli , 2022 2 timmar sedan skrev Rascal: Några varv vanlig El-tejp typ Biltema håller i flera år. Ja, det har jag kört med. Hittade något pack med tejp i svart, vitt, blått, rött, gult och grönt, så nu är alla mina linor uppmärkta med färg efter längd. Kanske inte håller för evigt, men åtminstone några år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
