måndag 29 april 2024
raol
Delbart linhjul?
Finns det delbara linhjul/trissor? Jag har letat, men hittar inga.
Menar då alltså helt lösa trissor, men som är delade på mitten och har två skruvar genom sig för att sitta ihop. För att kunna montera runt axlar som inte har öppna ändar.
Alltså enligt denna principen, men i plast och för linor:
Redigerad av raol
 Nej det tror jag inte.,vad skulle man ha dem till (förutom udda segelbåtar som din och min)?
Just nu skrev stensino:
Vi har en båge i fören, där förtöjningslinorna löper genom. Men det blir ett oerhört slitage just där. Ungefär halva förtöjningslinans tjocklek försvann förra säsongen, och då är den typ 18 mm till att börja med. Så att kunna montera på ett linhjul på varje sida hade varit väldigt bra.
Det går inte att få in hela hjul eftersom bågen är hel.
Bilden visar bågen, men inte vår nuvarande förtöjningsordning. Där båten ligger nu går linorna bakåt igen efter att de kommer ut från bågen.
Om det inte finns färdiga får jag se om jag lyckas modifiera två vanliga till delbara.
Finkla grejer. Håller detta för hårda vindar?
Låter det dessutom inte nåt alldeles fruktansvärt, när båten är förtöjd?
Lång lina som glider / sträcks mellan bygeln och fastsättningspunkten ovanpå däck.
Det är ju därför linorna slits.
Trär du ankarlinan genom bygeln också?
Varför inte en ordentlig pollare eller knap på vardera sida, typ 50 cm från fören och linan rakt ut över relingslisten?
Haft mina förtöjningslinor i 10 år. Inget slitage alls.
Redigerad av Hybro
Där båten ligger finns inget alternativ. Linorna måste gå bakåt från spetsen av fören. Annars finns det inget som håller ut båten från bryggan. Tro mig, vi hade gjort annorlunda om det gick.
Har bara lunchankrat från fören i måttlig vind ett par gånger. Inte lagt nån energi på att leda linor särskilt då.
Men det har inte med min fråga att göra...
Nog skulle det vara se en bild eller skiss på lindragningen.
Just detta med linhjul... Måste väl ändå gå att fixa.
Går det att lossa beslaget från fören, som bågen sitter svetsad i?
Jag tror en mekanisk verkstad kan tillverka, är tveksam till om det finns färdiga.
Men - vad skulle hända om ni korsade linorna och fick en mindre brytvinkel över bygeln? Babord förtöjning fästs i styrbords knap och tvärt om..?
52 minuter sedan skrev Peter_K:
Tja, det skulle iofs gå att göra. Jag tror inte att skavet minskar dramatiskt, men lite kan det hjälpa. Måste nog ändå ha nåt bättre.
Redigerad av raol
Aha, oj!
Nä, det gör nog varken från eller till; vilken jättebrytning.
Skulle det inte kunna fungera med poly storm eller storm x lina som har ett slitskydd som du placerar genom bygeln?
Ja, jag behöver ju inte begripa hur Nu förtöjer skutorna.
Men likväl kunde de vara intressant.
Kan du inte lägga upp en enkel skiss?
Har aldrig sett nåt liknande. Å andra sidan inte varit på sjön så jättemånga år. Och mestadels bara i Vänern.
4 timmar sedan skrev micke_102:
Går det att använda shackel och ett block?
Har också tänkt tanken, men det faller på att ändarna har splitsade öglor som kräver en rejält stor öppning.
1 timme sedan skrev lp75:
Vi hade såna till förra båten men jag var inte så imponerad av dem. Trots en betydligt snällare lindragning slets skydden ner helt på två säsonger.
Detta är ungefär det jag vill åstadkomma. Som princip alltså.
1285620600_Screenshot_20220522-082025_SamsungInternet.thumb.jpg.edf3ece698c43163ff7f798b6dd6812b.jpg
Kastblock i relingslisten?
3 timmar sedan skrev raol:
Finns ju öppningsbara block
2022-05-22 vid 07:32 skrev Hybro:
En enkel skiss. Bommarna är åtta meter. Båten är 9.4 m, och behöver dessutom lite marginal ut från bryggan, så klart, så närmare 10 m bak är aktern från bryggan. De aktre förtöjningsknaparna är väl ca 8.5 m från fören, dvs en bit bakom fästpunkterna i bomändarna. De kan alltså bara dra båten in mot bryggan, inte hålla ut. De främre förtöjningsknaparna är ungefär i linje med fästpunkterna på bommarna, och kan alltså bara hålla båten i sidled, inte hålla ut från bryggan. Därför krävs en dragning från långt fram i fören för att få en effektiv dragvinkel på linorna.
Det funkar inte heller med linor från de aktre knaparna fram till de bryggnära fästpunkterna på bommarna, för skrovet är så utsvängt att linorna skulle ligga spända runt skrovet, och förmodligen skrapa sönder det fullständigt.
I min skiss är båten grön, bryggan olivgrön, bommarna gråa, bommarnas fästpunkter magenta, båtens knapar mörklila och linorna röda. Jag ber om ursäkt på förhand till alla med röd-grön-färgblindhet.
2022-05-22 vid 12:08 skrev micke_102:
Det är en kostnadsfråga också. Ett par linhjul är kanske 200 kr. Öppningsbara block som klarar den här dimensionen hamnar nog på minimum tio gånger det sammanlagt...
Man KAN dra de främre linorna till bryggan, och de aktre via skotwincharna.
Tills du hittar de där 200-kronors trissorna i alla fall?
Hjulet är uppfunnet igen...
Ser ta mig tusan ut så som vi har i våran hamn🤪
Fast vad jag vet är det ingen som har brytblock eller bygel, osedvanligt långa linor som ger med sig o s v.
Lösningen heter POLLARE eller knap på båda sidor i fören.
Ska ta några bilder och lägga upp.
26 minuter sedan skrev Peter_K:
Nja, då skulle linan brytas över den övre delen av skrovet (eller snarare överbyggnaden runt sittbrunnen), och sen är inte vinschar gjorda för förtöjningskrafter.
Men, det har ändå inte med min fråga att göra. Svaret verkar vara nej, det är ingen som känner till nåt sånt.
Då blir det till att såga solida i tu och skruva ihop.
Redigerad av raol
10 minuter sedan skrev raol:
Åh jo - de tål betydligt mer än en knap vågar jag påstå. Kolla hur de är fästa, och vilken stor anläggningsyta de har.
Men som du påpekar, det är inte svaret på frågan. Bara en lösning på problemet 🙂
Tänk på att om du sågar isär en trissa försvinner sågbladets tjocklek av godset, vilket gör trissan o-rund när du monterar ihop den igen.
Har du tittat så det inte är något vasst som gnager på linan? Kanske räcker att polera ytan så den är snällare med nötning?
Hur tjock är plåten som bygeln är svetsad i?
Kanske går att ta bort bygeln och sätta två halkip istället. Med skruven gängade direkt i plåten. Behövs inte mer än 4-5 gängvarv så om plåten är tillräckligt tjock ska det fungera.
Tydligen nåt som jag inte begriper, vilket i sig inte är ovanligt.
Men varför inte göra som vanligt är?
Är det nåt speciellt med båttypen, som gör att det inte går att sätta knap eller pollare på var sida av fören?
Eller vinner man nån fördel med TS arrangemang?
Har dessutom hängt upp en typ justerbar septiksang med genomgående lina som gör att fören aldrig når bryggan.
Och fören alltid rakt in mot bryggan, mellan y-bommarna fixar banden från en Ankorolina.
De fyra tamparna är märkta (tvärs
reliingslisten) så det  alltid blir samma länge på båten i förhållande till Y-bommarna.
Och som jag skrev ovan... Har inte bytt på 10 år. Inget slitage.
Redigerad av Hybro
Studerat skissen ovan igen...
Är det fästena för de främre tamparna, som sitter för nära bryggan på resp Y-bom.
(Kolla vinkeln för tampen på min bild, snett bakåt.)
Lätt åtgärdat i så fall med ett
skruvbart delat beslag av rostfritt med stor ögla utanpå båda Y-bommarna.
Fäst beslag lägre bak än befintligt.
Och rita sen om skissen🤪
Redigerad av Hybro
2 timmar sedan skrev Hybro:
Idén med en ögla är jättebra.
Men skruva aldrig rostfritt i en galvad Y-bom!
Galvaniseringen äts upp (offrar sig) av det rostfria och sedan fortsätter det med att Y-bommen rostar.
Det finns galvaniserade fästen för att fixa din idé.
Resultat av nattens grubbleri.
Ska bli intressant att se vad Panelen tycker😚😴
- Ett begagnat fall är lösningen.
Du behöver inget annat till de befintliga Y-bommarna.
Fäst fallet i yttersta bomringen, linda runt bommen några varv. Slå en ögleknop att fästa angörinstampen i.
Fortsätt med fallet och gör fast i inre bomringen.
Ingen risk för skador p g a korrosion eller annat elände.
Välj själv vilken vinkel på angörinstampen bakåt Du behöver för att skuta ska ligga stilla utan att slå i bryggan med fören.
Redigerad av Hybro
Visst funkar detta?
Blir drag både utåt och innåt. Båten kan inte gå i bryggan med fören.
Och minimalt med slitage på tamparna. Inget gnerk.
Ja, allt nästa som normalt.
Men det blev kanske för enkelt?
Redigerad av Hybro
