fredag 10 juli 2026
Bejban
Måla drev med?
Hej båtfolk!
Se bilden på mitt sx drev. Jag har skrapat bort det som satt löst, hur hade ni målat?
Tacksam för tips!
Har du möjlighet att blästra rent är det guldvärt.
2-3 lager 2-komp.
1 lager anti fouling
Har tyvärr inte möjlighet att blästra, kanske till nästa säsong. Kan jag ändå måla som du beskrev?
1 timme sedan skrev Bejban:
Nej isf är du bättre att du väntar till nästa år. Målar du i år så kan du inte blästra näst år.
När jag skulle renovera mitt drev pratade jag med en expert som starkt avrådde från att blästra ett drev om det inte var helt nerplockat i delar.
Lite sand letar sig nästan alltid in hur bra man än täcker. Googlar man på engelska hittar man en del trådar om folk som fått drevrars efter blästring.
Med det sagt, om du vill lägga en jäkla massa timmar kan du göra som jag gjorde.
13 minuter sedan skrev Cobalt233:
Man kan ju isblästra, då kommer det inte in nån sand.😉
Om jag inte vill lägga ner en jäkla massa tid, utan bara måla över, måste jag ha någon form av primer eller köra drevfärg rakt på den yta ni ser på bilden?
3 timmar sedan skrev Cobalt233:
Det finns naturligtvis mer blästringsmetoder än sand. Sand är olämpligmetod. Sponge, IS eller Vatten.
8 timmar sedan skrev Bejban:
Sandpappra och acetontvätta, sedan på med primer och färg. Njut och kör.
  • Gilla 3
Nu är det säkert en del tyckare som ramlar omkull men jag har på mitt 290 gjort:
1. Slipa, rugga och tvätta med aceton
2. Biltemas alu primer
3. Biltemas fälgfärg
4. klarlack
snabbt, billigt och effektivt, torkar av drevet någon/några ggr per år med en svamp, ett 5min jobb då Kvällsdoppet utförs.
11 timmar sedan skrev pseudonym:
Det finns sodablästring också.
Paint stripper, någon kemisk färgupplösningsprodukt lär fungera har jag hört, men inte testat själv.
Nej, såväl sand- som glaspulverblästring är livsfarligt för drevet, då de små partiklarna letar sig in i packboxar och lager.
Den här tråden risker nu att bli en sådan tråd. Hur många forummedlemmar krävs det för att byta glödlampa?
  • Förvirrad 1
1 timme sedan skrev Kaj_Bjorkhagen:
Ja du har nog rätt, det blir lätt så när förste man som svarar ger ett råd som kan göra mer skada än nytta.
/B
  • Haha 1
Det beror väl på? Det finns ju flera fattningar av lampinfästningar. Men du kanske har svaret redan?
  • Haha 1
Det är väl som med allt annat. Det finns ett sätt som är rätt. Sen finns det genvägar som resulterar i varierande resultat.
Det finns 2 anledningar till att penta kromaterar,
1. Ger ett extremt bra korrosions skydd.
2. Ger grundfärgen bästa förutsättningen att fästa.
Aluminium oxiderar i kontakt med luft. Även fast du inte ser det utan ett mikroskop den första tiden.
Med det sagt behöver du inte göra som jag gjorde. Vill man spara tid hade jag-
1. Silikontvätt.
2. slipat med aluminiumoxid sandpapper där färgen är dålig.
3. Silikontvätt.
4. 2k epoxyprimer .
5. valfri färg.
6. 2k klarlack.
Kom ihåg det jag skrev. Kan du lacka 5min efter slipning är det bättre än 6min efter slipning. Det är fortfarande inte optimalt och du kommer behöva bättra på varige år.
2 timmar sedan skrev Cobalt233:
1. Silikontvätt.
3. Silikontvätt.
4. 2k epoxyprimer .
5. valfri färg.
6. 2k klarlack.
Stort tack! Bra med handfasta tips!
Även om det är lärorikt att läsa om alla sorters blästring. 😄
epoxy fäster bra på blästrad yta,maskera noga vid blästring. klarlack hjälper mot uv ljus som påverkar epoxyn  är min erfarenhet B
Jag hade gjort som Patrikflink skrev, 2 lager vinylprimer som måste täcka all aluminium och sen på med 2 lager Jotun drevfärg om du ligger i vatten infekterat med kalkbaserade odjur.
Skit i om drevet inte ser nytt ut, spelar ingen roll om du inte tävlar ;-)) Färgen har man för att skydda och kulören syns bara när du nyss sjösatt innan det börjar växa på lite alger.
Mvh Andréas
2022-05-14 vid 21:20 skrev Bejban:
Blästra kan man ju göra då man har plockat isär och plockat ut hela drevets innehåll.
Tanken har slagit mig att göra så någon gång, i samband med en renovering. Men vi får väl se.
9 timmar sedan skrev Seahunter:
Ligger i Björlanda Kile på västkusten så det får nog bli så!
Tackar så mycket! 👍
killkapar lite, men tänkte när jag läste om aceton, vad använder ni för handskar när ni håller på med det? Eller struntar ni i handskar helt?
16 timmar sedan skrev Gausafeten:
Jag brukar använda Biltemas nitrilhandske eller vinylhandske vid allt arbete med kem/ oljeprodukter och till och med när jag polerar båten. När jag jobbade som mekaniker för många år sen var jag inte lika försiktig och nu är jag känsligare mot vissa produkter så det gäller att vara rädd om tassarna.
Men mot aceton hjälper tydligen bara handskar av butyl?
Redigerad av Makro
Själv kör jag med rejäla nithandskar, kan lova att alla kemikalier står på stiliga rader med åtdragna kapsyler på sina hyllor i garaget när jag går förbi och knarrar lite med nysmort läder😁
2022-05-14 vid 16:43 skrev Bosse:
/B
Hur menar du nu?
Hur blev det? Sälv tänkte jag köra primer och drevfärg - men undrar vad man skall täcka föutom anoder på sköld och drev. Vattenintag? Rörliga delar?  Mvh Johan
Redigerad av NimbusJohan
