lördag 04 juli 2026
pseudonym
Hur långt?
Anytec 1221 spd drar ca 580l/h med 4x400 vid fulla spätt 72 knop enligt spec. Lär vara något liknande här.
På en hundring? Blir nog knepigt att få alla snurror att starta med 6 liter soppa😅
Mvh,
  • Haha 1
Om man nu kör och funderar på hur långt man kommer på sex liter så räcker sex liter i ungefär 36 sekunder.
72 knop är 72 M på en timme eller 0,02 distans på en sekund.
0,72 M för 100:- kronor alltså.
46 minuter sedan skrev SkeppOhoy:
Sjuk bränsleförbrukning på den. Drar som en större yacht i låga farter.
3,23 l/sjömil per motor vid 1000 rpm....
Skulle ju vara intressant att jämföra med exempelvis en Candela C-8, där jag (utan att alls ha räknat på det) kan tänka mig att man kommer bra många mil för en hundring...
Min skuta tar sig i fem knop,
d v s fem sjömil på en timme, ca 1 mil på 0.8 liter diesel.
Räkna om till en hundring får ni göra, själva.
Detta om jag inte seglar.
Har inget behov avatt ligga på topp😆
Redigerad av Hybro
  • Förvirrad 1
2 timmar sedan skrev Kane:
Ser nu att det är kraftigt felräknat av Anytec/Mercury. Klantigt!
Förbrukningen borde vara från 3,2 l/sjömil vid 1000 rpm till 8 l/sjömil vid 7000 rpm.
Räknat och plottat från de två första tabellkolumnerna:
Sjukt sexigt detta, i rådande klimatkris och what not ska dom tjockskalligaste börja kriga i hur många hästkrafter FABRIKSTILLVERKAD FÄRDIGMOTOR som går att hänga på en styrpulpet. Visst hade en blivit imponerad om du hade byggt motorerna själv, men detta är ju bara nyrik pengaonani för Ica-handlare..
1 timme sedan skrev brunsson:
Nja, även Polisen har fattat tycke för denna båttypen. Så det gäller väl att ha något som håller Polisen bakom? https://www.hamnen.se/artiklar/motor/marell-m15-sjopolisens-nya-monsterbat/
Redigerad av pseudonym
42 minuter sedan skrev pseudonym:
Snygg båt!
2 timmar sedan skrev pseudonym:
Fast det där är ev D6 driven polisbåt för tjänstgöring i hela skärgården, gränsbevakning mm som är god för 45kn. Ursäktar om jag inte förstår poängen med ditt inlägg.. Fin är den dock, helt i min stil som delta-ägare ( 25fot, också med diesel, 30kn 0,8 i förbr)
3 timmar sedan skrev brunsson:
Vad har ICA-handlare med detta att göra 😞
48 minuter sedan skrev excel319:
Får ursäkta mig, trodde det var ett vedertaget begrepp i hela landet, men tänk nyrik person som vill visa det, (ref https://www.expressen.se/dinapengar/har-ar-ica-handlarnas-lyxliv-beter-sig-som-lottovinnare/
Nu ser jag inte vilken modell av D6 Polisen valt, men ponera 2 st D6 435 så är förbrukningen med max gas ca 162L/h, dvs 1/5 av en Anytec med ovan spec. redigerat ovan enligt kommentarer nedan.
Redigerad av brunsson
10 minuter sedan skrev brunsson:
Nu ser jag inte vilken modell av D6 Polisen valt, men ponera 2 st D6 435 så är förbrukningen med max gas ca 81L/h, dvs 1/5 av en Anytec. såklart inget sagt om hastigheten då.
Vill inte förstöra kärleken folk har till diesel men du glömde nämna att dina siffror är per snurra. Så om det hade varit möjligt med 4st D6 under durken i båten så blir det ca 325l/h, dvs hälften av Anytec 😃
12 minuter sedan skrev brunsson:
2 x 435 hk ger 870 hk, vilket är ca 54 procent av 1600 hk som 4 x 400 hk ger. Det motsvarar ungefär 4000-4500 varv i diagrammet, vilket ger ungefär 140-170 L/h. Räknar man om 81 liter diesel till samma volym i vikt för bensin blir det 90 liter bensin. Som lägst kanske 50 procent snålare för dieseln jämfört med bensinen. Även det låter högt, för skillnaden i verkningsgrad bör inte vara större än kanske 30 procent.
Alldeles oavsett, så är inte 81 L/h för dieselmotorerna en femtedel av det fyrmotoriga monstrets förbrukning vid samma effekt.
22 minuter sedan skrev raol:
Ni har så rätt!
Förtydligat i mitt inlägg ovan. Sen ser vi det olika då jag menade på jämförelsen av båt vs båt som gjordes ovan.
Tack för nyttig input!
Ja, tänk vad livet vore enkelt om det bara vore att starta en ICA-butik och bli miljonär. Att jag inte tänkt på det.
2 minuter sedan skrev excel319:
Precis, men det är nog för sent nu..
13 minuter sedan skrev Kaj_Bjorkhagen:
Annat var det på viggens tid när inte bränslepumparna orkade med vid fullt gaspådrag.
När jag låg i lumpen förbrukade vi 18m3/h vid 35knop.
18 minuter sedan skrev excel319:
Sprit? Eller va det bara öl
31 minuter sedan skrev Wildeside:
Eldningsolja 5
1 timme sedan skrev Kaj_Bjorkhagen:
Lite som den ena av mina "sportbilar" innan jag bytte pump :)
