söndag 28 juni 2026
Deliveryskipper
Liter per distans?
Sunseeker 63 Predator 1995
Motorer
Total effekt: 1500 HP
Motor 1:
Motormärke: Detroit Diesel
Tillverkningsår: 1995
Motortyp: 8V92 2-stroke
Motor typ: Inombord
Motor/bränseltyp: Diesel
Område: Port
Motortimmar: 120
Transmission: V Drive
Motorstyrka: 750 HP
Motor 2:
Motor typ: Inombord
Område: Styrbord
Motortimmar: 800
Motorstyrka: 750 HP
Marschfart: 23 knop
Max hastighet: 26 knop
Vad skulle man kunna räkna på i snitt för denna båt?
Varför inte fråga tidigare ägare?
Då kommer du väl närmast
faktiska uppgifter, kan man tro.
Många parametrar som påverkar.
Redigerad av Hybro
3 timmar sedan skrev Deliveryskipper:
Motorer
Motor 1:
Motor typ: Inombord
Område: Port
Motortimmar: 120
Motorstyrka: 750 HP
Motor 2:
Motor typ: Inombord
Område: Styrbord
Motortimmar: 800
Motorstyrka: 750 HP
Marschfart: 23 knop
Måste till vilda gissningar om man inte vet förbrukning i någon enhet.
Fast annars hade du väl räknat
Jag har fått lära mig att 500 diesel hästar slickar i sig ca 100 l/h, lite mindre i verkligheten men det är lättare att räkna på 100.
Det bör ju ge 300 l/h på fullt ...men jävlar vilken känsla med 63 fot och 2 vrålande DD😎
Mvh Andréas
Här är din båt:
https://www.inautia.com/used-boat-27302010173154535498515154544510.html
Ja, som någon sa så kan man gissa på runt 10 liter/NM vid mest ekonomiska fart i planing. Betydligt mer om du gasar på. Priset är försmädligt lågt (ca 1.9 MSEK) för en "lyxjakt", men räkna med en saftig drifts- och underhållskostnad. Ett antal hundra tusen per år bara för att hålla henne flytande.
Ja men 500 liter, det kanske är på fyrtaktsdieslar.  2 takts dieslar som Detroiterna är säkert betydligt törstigare, dessa maskiner är ju inte precis kända för att vara bränsleeffektiva 😁
Angående ägandeekonomi så hör man ofta att det kostar "10% av båtens inköpspris per år" att äga båten. Jag tycker detta mer är någon sorts genomsnitt av nya och begagnade båtar.
Mer rätt i min uppfattning är att det kostar ca 5% per år av motsvarande båts nypris, om man vill hålla båten i ett fint och sjödugligt skick. Då inräknar jag allt, som underhåll, service, försäkring, nya delar, hamnavgifter och bränsle. En ny Sunseeker i en längd runt 63 fot går väl på i runda slängar 15-20 miljoner? Det är den summan man ska ta 5% av för att förstå vad det kostar att driva runt båten, per år.
Detroit dieslarna är 2taktare. Sitter ofta tvåtakts dieslar i prestandabåtar. Detroit Diesel 8V92 2-stroke är en tvåtakts V8.
Precis som bensin 2 taktare är diesel 2taktarna törstigare men piggare.
Om man oroar sig för dieselkostanden som troligtvis blir hög, men endå den lägsta av kostnaderna så är det inte riktigt rätt båt att köpa.. Soppatanken på en sådan båt är runt 3 kbm, du kanske snittar 7,5 L/nm.
Rätt stöddigt att ratta runt in en 63 fotare. Har du ekonomiska muskler - köp, det är ju kul! :) Gör en tråd om köpet och båten med alla uppdateringar :)
En kompis hade 550hk Detroit 2-takt. Den tog 200l timman
En annan kompis har samma 550hk motorer i sin 50 fotare
Den tar 4l/dist i ca 7 knop och minst 7 i marschfart
Så räkna med en hel del mer tänker jag
Det sura med 2-takt är att de är tröstiga i låga farter samt att de låter som att man har mycket högre varvtal än vad man har
Oavsett storlek på båt varför oroa sig för bränslekostnaden?
Den är ju den minsta kostnaden när man är båtägare.
Och har man de funderingarna skall man inte köpa båt.
Man kan snabbt bli av med en tusenlapp till hundra tusen på någon minut.
Det jag ville med detta inlägg var, eftersom jag skall köra 1600Nm samt över Biscaya. Så kommer jag tanka rätt ofta(tankning är inga problem). Utan det e över Biscaya jag har funderingar på dessa maskiner. Hur mycket oljefat jag bör ta med. Är ju 312Nm (Coruna-Brest)
Det är nog rätt omöjligt att svara på eftersom vår uppskattning om bränskeförbrukning varierar med +/- 50%. Men det är 350 NM tvärs över.
Om den drar 10 liter / NM, och du vill ha en riktigt rejäl reserv så skulle du behöva ha 6-7 kubik med ungefär. Men detta lär du ju diskutera riktigt rejält med säljaren iNautia.
(om du ska fortsätta hem till Sverige med båten så kommer det ju ändå gå åt 13000-15000 liter)
Redigerad av animap
22 minuter sedan skrev Deliveryskipper:
Om vi antar att "dina" drar lika mycket per distans och hästkraft som captains kompis motorer bör du i marsfart hamna på ca 19L per distans. Så runt 6kbm.
Kan du tanka 10, så bör du, enligt den beräkningen, ha god marginal.
Redigerad av Caribic410
Om man räknar på 200 liter i timmen enl capitans erfarenhet/vetskap här ovan och du kan hålla en marschfart på 20 kn
så tar resan på 312 Nm ca 16 timmar. 200 l/h  x 16 h = 3200 liter diesel.
Nu stod det ju i annonsen att räckvidden var ca 400 Nm på fulla tankar 3020 liter, men det är säkert vid optimala förhållanden
Men Biscaya är väl sällan optimal utan det går säkert inte att köra 20 kn hela vägen och kanske även kraftig motvind.
Om jag skulle göra den resan så minst tre st 200 liters fat som reserv.
@DeliveryskipperJag misstänker att båten ligger på medelhavsidan av Spanien, går det inta att åka kanaler så man slipper Biscaya.
Vad kostar det att ta båten landvägen upp till Tyskland och därifrån köra sjövägen.
Båten tank rymmer 3 kbm. Sedan är väl frågan om man måste köra fullt hela vägen = kostsamt. När vi körde för oss stor motorbåt (46 fot) så körde vi växelvis snabbt/sakta för att bränslet skulle räcka lite längre och snittet skulle bli mer humant.
Enligt en annons för en Sunseeker med samma motorer vilket kan vara samma båt ? så står det räckvidd 400 distans. Om säljaren säger att det skall räcka 400 distans fråga vilka farter man skall ligga i för att få den räckvidden. Om det går att få ihop ekvationen med räckvidd och fart/tiden/vädret (går ju inte att köra planande motorbåt sakta i dålig sjö). Sen ställa ett 400L fat eller två med diesel på badbryggan - då är man mer än safe för en knappa 400 distans överfart.
Du får lova att hålla oss uppdaterade hur det går med färden. Det är inte varje dag en medlem här på forumet ska köra en 63-fotare över Biscaya. När ungefär ska färden ske?
Det är billigare och enklare att ta båten landvägen hem alt lägga i den i Tyskland runt Kiel
En detalj till. Nog för att man ska följa sina drömmar men räkna med att båten mer eller mindre är osäljbar i Sverige den dagen den ska säljas(om du nu inte redan handlat)
27 minuter sedan skrev animap:
Absolut, det skall jag. Det kan bli redan imorgon jag sticker ner. Blir alla papper klara så är det bara att sticka.
17 minuter sedan skrev Capitan:
Ägaren vill ha den körd hem, samt han vill se lite utav vägen hem. Därav han anlitat mig. Men just denna typen är första gången jag kör. Varit lite andra yachter innan.
59 minuter sedan skrev RikardE:
Blir ju totalt 4 fat då.... Så har jag 800L extra med mig. Cruising speed är 14kn, men skall ta kontakt med säljaren nu o fråga exakta L/Nm.
1 minut sedan skrev Deliveryskipper:
Coolt! När planeras resan att göras?
42 minuter sedan skrev Kane:
Planen är nu, blir alla papper klara så flyger jag ner idag.
Riktigt kul om det blir av - är lite avis!
Kommer igåh när jag och några kamrater hämtade en båt jag köpt i Kalmar och körde upp den till Sthlm, inte i närheten av detta äventyr - kul var det! :)
Tänk på att håll ut minst 50nm från Portugals kust.Betydligt lugnare vatten.
