torsdag 18 juni 2026
Bella621
Är det värt med nya motordelar till äldre motor pga stöld
Jag behöver råd.
Detta har hänt:
  • Hela växelhuset och databoxen på min utombordare (Mercury 135 Verado, 2006) har blivit stulna.
  • Jag har kontaktat en servicefirma som inte hittar några begagnade delar.
  • Nya delarna kostar dryga 90 000 kr
  • Försäkringsbolaget Folksam ersätter endast 40% av värdet på nya delar (nedskrivning av värde 5%/år med lägsta ersättning 40%)
  • Jag får alltså lägga nästan 60 000 kr själv (!)
Vad ska man göra?
  • Är det rimligt lägga den summan på att reparera en motor från 2006?
  • Kan man hävda att värdet på motorn går upp om man bytt dessa delar? Skillnad på databox vs växelhuset?
  • Brukar Marinan där båten vinterförvarats hjälpa till på något sätt vid stölder?
  • Ska man titta efter en begagnad motor? Hur går man tillväga då, när försäkringsbolaget redan godkänt servicefirmans offert?
  • Någon som sitter på delarna?
Tacksam för era tankar och erfarenheter!
Oj, tråkigt!
4 minuter sedan skrev Bella621:
Nej, det tycker inte jag. Surt!
Nej, inte något märkbart.
5 minuter sedan skrev Bella621:
Har du vinterförvarat på en marina/varv och stölden skett under vinterförvaringen så ska deras försäkring, om jag är rätt underrättad, gälla och de ta självrisken. Dock bara på den del som din försäkring inte täcker.
7 minuter sedan skrev Bella621:
Prata med försäkringsbolaget men se till så att du får prata med deras specialister på båtmotorer, inte den vanliga kundtjänsten. De brukar förstå och vara erfarna och kan ge råd.
Välkommen till MG!
Kolla www.nordwallmarin.se
Det borde gå att hitta i alla fall växelhuset begagnat kan jag tycka.
Tack för ditt svar @ChristerN
Jag ska kolla med Marinan och försäkringsbolaget imorgon igen. Specialisten på försäkringsbolaget sa idag att de tittar på vad som blir billigast för Folksam men att de ska återkoppla under morgondagen med om de kan köpa loss motorn. Men med det resonemanget de har så känns det ju inte så hoppfullt
Tack för välkomnandet @Mackey
Jag har mejlat Nordwallmarin och får svar inom 48 timmar.
Har du mer specifikt vad varje del kostar? Låter fruktansvärt dyrt. Det bör i detta fall löna sig att importera från det stora landet i väst...
@Mange249
Växelhus [880686T23]: 37 435 kr
Databox [89790729T]: 52 750 kr
Priserna är ink moms.
Antar att det tillkommer skatt på inköp från USA?
Japp, tull och moms på varornas pris inkl. frakt.
39 minuter sedan skrev Bella621:
@Mange249
Det stämmer, men när priserna är uppåt väggarna i Sverige är det ibland lönt ändå.
Norska kronan står i åttio öre men det blir väl dyrare där ändå.
Ring runt till grannländerna. Kanske finns begagnat där.
50 tusen för en enkel dator? låter ju helt galet...
3 minuter sedan skrev gusvo085:
Då skulle du veta vad de kostar till Pentorna 🤨
47 minuter sedan skrev gusvo085:
Tanken är väl att han skall köpa en helt ny motor.
1 timme sedan skrev jan_af_lisoe:
19 timmar sedan skrev Bella621:
Jag behöver råd.
Detta har hänt:
Vad ska man göra?
Frågan är vad din motor är värd som den är nu?, men tanke på vad lösa delar kostar borde du kanske kunna få en fin slant för den och köpa en komplett motor.
Hade det varit jag hade jag övervägt följande;
1.) Försöka sälja den du har samt ta försäkringspengarna och sedan köpa en ny motor på kampanjpris (130-140 tusen för en ny 150-hästare?)
2). Försöka hitta en likadan beg. motor och sedan behålla den du har för reservdelar, dessa kostar ju som sagt löjligt mkt att köpa nya..
Hej allihop, tack för era råd, här kommer en uppdatering av läget.
Jag gjorde som sagt som @ChristerN sa och pratade med specialisten på försäkringsbolaget. Han skulle återkomma med info om han kunde ge mig en påse pengar istället. Han återkopplade aldrig (troligen pga sjukdom, då jag sökt honom).
Däremot hade han haft en dialog med servicefirman (som han tidigare gett OK på offerten att köpa in delarna), för jag fick en ny offert av servicefirman på mejlen, på en ny Mercury F150, som hade godkänts (!) av försäkringsbolaget Innan han blev sjuk.
Summa summarum:
Det landar alltså i @johan_sjobjorns alternativ 1. Ny motor på kampanjpris.
Det blir mycket mer pengar (som var tufft att skramla fram) men jag räknar med att jag får en bra värdeökning på ekipaget jämfört med om jag bara lagt 60k på delar.
Jag är så glad att detta verkar vara klart nu. Motorn ska monteras nästa vecka :-) Det har varit många samtal och timmar på nätet för att hitta en bra lösning. Har Kollat efter delar i andra länder (däribland usa) och andra städer men utan lycka. Flera firmor som inte bemödat sig att svara på frågan däribland Nordwall Marin.
Ps. Jag kommer hädanefter låta hänga av motorn varje vinter och serva enligt plan så att värdet upprätthålls.
Fridens!
Bra att det löser sig någorlunda hyfsat. Kommer du framöver montera av och låsa in motorn på en bra plats? Annars kommer de ju tillbaka nästa år och gör om det....
2 timmar sedan skrev Thomas-CC-Lancer:
🙂 Ja, det blev kanske ett lite väl långt inlägg, men i mitt PS så skrev jag just det att jag kommer plocka av den framöver. 👍
Pantaenius ersätter begagnat med nytt utan åldersavdrag. Förmodligen är premien högre, men det kan löna sig att kolla.
2020-05-17 vid 13:11 skrev Rollen:
Det stämmer... alltså att du får nytt utan åldersavdrag... och att premien blir högre... 😉
Jag har kollat med Pantaenius om min båt och hört med dem om detta med slopat åldersavdrag stämmer. Det gör det men på ekipage med stöldbegärliga utombordare blir premien oerhört saftig.
Jag avstod deras erbjudande.
/Mathias
