onsdag 24 september 2025
johanihjo
Rester efter stripes
Hej.
har tagit bort de gamla stripes som satt på båten, men det verkade som att den delade på sej och jag fick bort den övre delen, det sitter således en del kvar.
Och den sitter.....funkar inte med varmluft, inte med kemisk limborttagnings medel.
det som tagit en del är när jag använt en färgskrapa så nu är det ingen förhöjande kvar..
Men hur ska jag få till samma färg, behöver ju få bort resterande..
någon som har varit ute för samma?
6 minuter sedan skrev johanihjo:
Då är det ju plasten som har den färgen.
Där det suttit stripes i flera år så skyddas plasten/gelcoaten från att gulna så färgen är vitare. Stripsen skyddar från slitage när båten poleras så det blir en upphöjning när stripsen tas bort. Jag har varit med om samma effekt när jag skulle byta namndekalen på en båt.
Mitt råd är att skaffa ny dekal i samma bredd och följa kanterna där den gamla satt så kommer det att bli snyggt igen.
Vill du inte ha stripes så är det bara att vänta så kommer färgen så småningom att blekna samman med resten av skrovsidan så effekten minskar med åren.
På bilden ser det ut som Lintott säger att gelcoaten är "nyare" där dekoren skyddat. En ordentlig polering brukar kunna jämna ut skillnaderna i nyansen men om du ska ha ny dekor så gör den lite större så täcker den bra.
Det här borde trådskaparen kunna avgöra själv, borde vara enkelt att avgöra om det är klister eller gelcoat.
Är det att gelcoaten är vitare, så försvinner det av sig själv få en säsong, max. Är det limrester så borde limtvätt funka bra.
11 timmar sedan skrev Peter_K:
"Vill du inte ha stripes så är det bara att vänta så kommer färgen så småningom att blekna samman med resten av skrovsidan så effekten minskar med åren."
Ursäkta en icke infödd svenne.
Är det verkligen så att vissa material kan "blekna" från ljusare nyans till mörkare eller mer färgad.
Ta fulfuru t.ex. när det "bleknat" som alla säger.. så är det ju nästan morotsfärgat fast det var nära vitt innan det "bleknade".
Samma i dethär fallet med båten. Det vita ska "blekna" till samma gulaktiga färg?
Hår som bleks däremot... blur ju alltid mindre färgat. Likadant är det med kläder, lakan osv...
Hur funkar språket?
17 minuter sedan skrev Caribic410:
Det är en korrekt iakttagelse.
Saker "bleknar" inte mot en mörkare och fylligare färg.
Gelcoaten kommer att gulna till samma nyans med tiden.
Säger en infödd svenne.
12 timmar sedan skrev Jorgen01:
Om jag vetat så hade jag ju knappas ställt frågan.
46 minuter sedan skrev johanihjo:
Är ytan slät där stripesen suttit är det säkert topcoat. Annars limrester.
Vad gäller färgen så tar det några år innan den liknar övriga skrovet men du kommer att kunna se skillnad i vissa vinklar i många år. Men, även om jag gillar att göra båten fin, så är det inte det viktigaste.
2 timmar sedan skrev StyrmanKarlsson:
Bra att det blev påpekat och sedan uppstyrt.
Det var nog ett stort mått av kaos och förvirring bland de som läser detta innan.
Ber ödmjukast om ursäkt för detta drama jag skapade.
1 timme sedan skrev Peter_K:
Hmmm. Vilket kaos?
Kan va bra att förstå men hittar inte "dramat" du skapa eller varit delaktig i att skapa?
Just nu skrev StyrmanKarlsson:
Kaos och drama, nej. Jag läste en språklig fråga som jag tyckte förtjänade ett svar.
D va peter k som sa att han orsakat nåt.. som jag inte fattar vad jan menar sig vara inblandad i. Kanske blandat ihop trådar.
10 timmar sedan skrev johanihjo:
Vad jag menade var att den som stryker ytan med fingertopparna
måste ha lättare att avgöra detta, än de som endast ser fotot.
2020-02-24 vid 19:08 skrev Jorgen01:
Precis och självklart. Vad är status på det?
