måndag 22 september 2025
Searay300
Båtplats
Undrar om någon vet om min searay 300 skulle kunnna funka att ha på en båtplats som är 3.55 m Bred mellan bommarna?
Ingen aning om hur bred din båt är.
3 minuter sedan skrev Searay300:
Med hjälp av skohorn så går det...
Skämt åsido, du har 10 cm tillgodo på varje sida. Med platta fendertar eller ännu hellre fasta bomfendrar som du monterar på Y-bommarna så kommer båten att få plats. Vanliga runda uppblåsbara fendrar kommer att bli för tjocka..
Man kan ju fundera på hur kul det är att lägga till en 300 med 10cm marginal ex fendrar. Tror att det kan upplevas som rätt bökigt när det blåser...
18 minuter sedan skrev Mange249:
Tvärtom! Jag hade det så med klädda bommar, den enklaste plats jag har haft!
Instämmer jag har  ca 5meter mellan bommarna och upplever att båten kan lägga sig på sniskan och nästan glida ut ur platsen.
Dock är det skönt med ett stort hål när man skall backa in.
Efter att ha jobbat ett antal år på en anläggning med y-bommar och sett Många lägga till med varierande bombredd vidhåller jag att en smal öppning är problematisk. Antar att du utgår från segelbåt? Dessa är ju klart mer riktningsstabila än en hög motorbåt.
Med en tomgång på 3-4 knop och lite vindfång behövs några dm extra i bredd för att det ska bli smidigt, framför allt vid byig vind.
Det finns ju en anledning till allt gnällande på för smala platser på båtklubbarna. Ofta beror det dock på ovana förare;)
Redigerad av Mange249
1 timme sedan skrev tugge:
Lagom är bäst:)
2 timmar sedan skrev Mange249:
I fallet med det trånga hålet så var det faktiskt med amerikansk motorbåt. Typ 5 knop på tomgång, mycket vindfång och där båten ändrade så fort man la i växeln.
Grejen var att komma med bra fart och ha korslagda tampar i fram för att broms upp. Inte den lyckligaste tiden i mitt liv...
Med segelbåt låga jag ett tag mellan stolpar men när båtarna på sidorna var ut så kom jag inte ut, klämdes fast mellan stolparna.
Just nu har jag en 4m plats och min båt är 3,01, skulle hellre ha en 3,5m plats det är ganska lagom.
Nu ska jag försöka byta hamn men vi har diskuterat, min båtgranne och jag om att göra en ordentlig avbäring på bommarna och skippa fendrarna.
Den här modellen på bomfender har jag monterat på min bryggplats. Det sitter en tejpremsa inne i fendern och sedan har jag förstärkt med några buntband som förstärkning. Jag använder aldrig de vanliga fendrarna när jag kör in på bryggplatsen. Bomfendern sitter alltid på plats och rullar inte upp om båten kommer in snett på platsen.  🙂
Låter smidigt att ha fendrar som sitter fast på bommarna så man slipper krångla med dom vanliga fendrarna.
bara att köra in båten o knyta fast den👍
6 timmar sedan skrev Lintott:
Sådana där har jag också, funkar superbt, Limmet ger sig efter några år men det löser lite buntband.
Använder aldrig fendrarna vid ut och in, men har fendrarna på när båten är förtöjd.
Jag har en Searay 290 - 1998, 3,20 bred och 3,50 mellan bommarna.
Har inga större problem at ta mig in i båtplatsen trots att jag 9 av 10 gånger har vinden i sidan.
Upplever de dock lättare att backa in. Kör jag fören först vill båten gärna träffa bommen ganska tidigt på läsidan eftersom båten är extremt baktung. Då sticker fören tvärs åt andra hållet trots att jag kanske bara har 1 m kvar att köra in. Där kommer bogpropellern till bra hjälp.
3 timmar sedan skrev mikaojje:
Fusk!
Men väldigt användbart!
