kahuna 5 Postad 28 April , 2019 Hej, det läcker sjövatten från sjövattenpumpen på min Volvo Penta MD2030-B. Jag har bytt papperspackningen till vattenpumpens lock men det är inte där det läcker, utan vid impelleraxeln. Enligt sprängskissen (bifogad bild) finns det en packning (nr 10) som jag tror är boven. Men hur sjutton får man loss den utan att plocka ner hela pumpen? Tips mottages gärna :) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 28 April , 2019 12 minuter sedan skrev kahuna: Hej, det läcker sjövatten från sjövattenpumpen på min Volvo Penta MD2030-B. Jag har bytt papperspackningen till vattenpumpens lock men det är inte där det läcker, utan vid impelleraxeln. Enligt sprängskissen (bifogad bild) finns det en packning (nr 10) som jag tror är boven. Men hur sjutton får man loss den utan att plocka ner hela pumpen? Tips mottages gärna Du tar bort pumpen å byter packningarna. Enkelt jobb. Tänk på att vända packningarna rätt och att skaffa packningar med rostfri fjäder. 15-20 min jobb om du inte är helt handikappad. Bra att ha.... har jag för mej är bra tång att ta bort fjädrande låssäkring.. va lite bökigt att få bort utan tång gör ändamålet.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kahuna 5 Postad 28 April , 2019 kan man bara skruva loss pumpen från motorn utan att det blir problem att montera tillbaka? Tänker närmast på axelns passning inne i motorn när man 0sätter tillbaka pumpen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 28 April , 2019 18 minuter sedan skrev kahuna: kan man bara skruva loss pumpen från motorn utan att det blir problem att montera tillbaka? Tänker närmast på axelns passning inne i motorn när man 0sätter tillbaka pumpen? No problem. Går nog inte sätta tillbaka fel. Sen har du ju ritning t.o.m. Axeln, på bilden, ska sitta åt andra hållet än den är ritad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kahuna 5 Postad 29 April , 2019 (redigerade) okej jag tror nog jag ska klara detta Men som jag förstår det så ska man demontera axeln och man får plocka bort alla lager, O-ringar och låsringar och man plockar av det från vänster i ritningen? Att försöka pilla loss endast packningen (från höger) verkar omöjligt och dessutom fel? Ska man inte passa på att byta fler delar? Det sitter t.ex en till lika dan tätningsring (15), ska man inte passa på och byta den också? Redigerad 29 April , 2019 av kahuna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 406 Postad 29 April , 2019 Jag skulle passa på att helrenovera pumpen med nya lager mm, https://www.marinexpress.se/artikel.php?kid=993-996-1027&sok=&id=6348 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 29 April , 2019 Alla grejer måste av och på från drivningssidan! Det finns inga genvägar, pumpen måste loss och pressas isär. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 29 April , 2019 5 timmar sedan skrev kahuna: okej jag tror nog jag ska klara detta Men som jag förstår det så ska man demontera axeln och man får plocka bort alla lager, O-ringar och låsringar och man plockar av det från vänster i ritningen? Att försöka pilla loss endast packningen (från höger) verkar omöjligt och dessutom fel? Ska man inte passa på att byta fler delar? Det sitter t.ex en till lika dan tätningsring (15), ska man inte passa på och byta den också? Självklart byter du minst båda tätningarna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 29 April , 2019 4 timmar sedan skrev Pentax: Alla grejer måste av och på från drivningssidan! Det finns inga genvägar, pumpen måste loss och pressas isär. Hmmm. Kommer inte ihåg om jag bytte lager men förmodligen eftersom jag köpte domdär tätningarna för roterande axlar hos en lokal handlare som säljer skf,s kullager mm. Pippade isär pump å alla delar i båten med dom verktyg jag har i verktygslådan. Hsr inget minne av att det direkt behövde "pressas" nåt men kan minnas fel.. det är ju minst ett.. kanske fler år sen. I alla fall inga konstigheter, allt sitter ihop på ett självklart sätt när du ser det. Tätringar, lager mm. är standardprylar så det är bara pilla isär å ta med delar till närmsta mek-bodega, så tar dom fram rätt prylar. Byt lager å tätringar. Kostar inte många kronor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tomas99 64 Postad 29 April , 2019 20 timmar sedan skrev Caribic410: No problem. Går nog inte sätta tillbaka fel. Sen har du ju ritning t.o.m. Axeln, på bilden, ska sitta åt andra hållet än den är ritad. Axeln är väl riktig? Skåran till höger ska vara utåt som på bilden och greppar in i axeln som går genom impellern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 29 April , 2019 1 timme sedan skrev Tomas99: Axeln är väl riktig? Skåran till höger ska vara utåt som på bilden och greppar in i axeln som går genom impellern. Japp och i den andra änden kommer det att följa med ett drev ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1stPeregrine 142 Postad 30 April , 2019 Hej, kolla denna länk Lugnt och försiktigt samt rent. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 603 Postad 30 April , 2019 De som säger att något är enkelt har oftast ingen aning. Till exempel att axeln ska sitta åt andra hållet. Innan du skruvar bort pumpen, notera åt vilket håll slanganslutningarna sitter. När du fått bort pumpen måste du demontera kugghjulet för att komma åt låsringen som håller lagret på insidan. Kugghjulet sitter på kona, så det kan sitta ganska hårt. Du kan behöva en avdragare. Man måste vara försiktig med axeländen, så att det inte blir deformerad. Om den blir det kan det bli svårt att få tillbaks muttern. Eftersom lagren är oljesmorda, brukar det inte vara något fel på dem. Man måste vara försiktig när man monterar tätningsringarna så att man inte förstör dem. Om man smörjer dem på utsidan brukar det gå att trycka in dem med fingrarna. Annars får man använda en passade hylsa eller dorn. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 30 April , 2019 10 timmar sedan skrev Rollen: De som säger att något är enkelt har oftast ingen aning. Till exempel att axeln ska sitta åt andra hållet. Innan du skruvar bort pumpen, notera åt vilket håll slanganslutningarna sitter. När du fått bort pumpen måste du demontera kugghjulet för att komma åt låsringen som håller lagret på insidan. Kugghjulet sitter på kona, så det kan sitta ganska hårt. Du kan behöva en avdragare. Man måste vara försiktig med axeländen, så att det inte blir deformerad. Om den blir det kan det bli svårt att få tillbaks muttern. Eftersom lagren är oljesmorda, brukar det inte vara något fel på dem. Man måste vara försiktig när man monterar tätningsringarna så att man inte förstör dem. Om man smörjer dem på utsidan brukar det gå att trycka in dem med fingrarna. Annars får man använda en passade hylsa eller dorn. Jo... fast när du pillat isär blir allt självklart. Använd inte stålhammare, som på filmen. Tänk själv och framförallt före, hur och varför. Som att köra bil ungefär. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hellsing73 0 Postad 10 Maj , 2020 Hej Behövde du tömma motorn på olja först? /Marcus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 593 Postad 10 Maj , 2020 Innan man lossar slangar, kablar och annat är det bra att ta ett foto på hur grejerna sitter, så kanske det blir rätt när man plockar ihop det Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Olten 33 Postad 10 Maj , 2020 2019-04-28 vid 23:59 skrev Caribic410: No problem. Går nog inte sätta tillbaka fel. Sen har du ju ritning t.o.m. Axeln, på bilden, ska sitta åt andra hållet än den är ritad. Va? Det är riktigt på bilden, såna här tips kan verkligen ställa till det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LMRAB 0 Postad 24 Maj , 2020 En ny webshop på G där man kan få lite rabatt på reservdelarna om man går in och testar sidan. Just nu hittar man bäst om man söker på sin motormodell, här har jag sökt på MD2030 https://butik.lidingomarin.se/index.php?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search-cat-select=0&search_query=md2030&submit_search= Sen ska alla delar vara upplagt efter motormodell. Vattenpump till MD2030 finns blad annat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefan74 1 Postad 1 Augusti , 2021 Återanvänder detta ämnet :) jag har precis beställt en renoveringssats till min md21 sjövattenpump denna har glidlager i koppar som kommer med nya i reperationssatsen. https://www.marinexpress.se/artikel.php?kid=838-842&sok=&id=4195 har någon nått bra tips på hur man får bort de gamla? Sitter dels ett i huset som jag hörde man kunde såga en skåra i med bågfilen för att få ut, men sen sitter det en locket till pumpen också. Tar tacksamt emot tips från någon som gjort samma manöver hos sig 👍😁 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 406 Postad 1 Augusti , 2021 Jag pressade ut mina med ett skruvstycke och ett par lagom stora hylsor från hylsnyckelsatsen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefan74 1 Postad 1 Augusti , 2021 Tack peter. Testar detta för pumphuset. 👍 Vet inte om vi har samma pump men pressa kommer väl bli svårt i locket? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 406 Postad 1 Augusti , 2021 1 minut sedan skrev Stefan74: Tack peter. Testar detta för pumphuset. 👍 Vet inte om vi har samma pump men pressa kommer väl bli svårt i locket? Inte samma pump; min pump har bara ett slätt plåtlock utan slitdelar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefan74 1 Postad 1 Augusti , 2021 Ok. Testade precis pressa ut i huset och det jättebra. Släppte direkt stort tack !! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 83 Postad 1 Augusti , 2021 bussningen i locket kan gå att få ur genom att fylla bussningen med fast fett slå ner axeln hastigt med klubba håll en trasa runt då blir det enklare att städa B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pelleminer 0 Postad 2 Augusti , 2021 Är det någon som vet hur kullagerna smörjs? Fetta dem eller är det motorolja? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 285 Postad 2 Augusti , 2021 2021-08-01 vid 12:11 skrev bemek: bussningen i locket kan gå att få ur genom att fylla bussningen med fast fett slå ner axeln hastigt med klubba håll en trasa runt då blir det enklare att städa B Ett bra sätt att få ur bussningen är att ta en gängtapp ( jag tror 3/8 rörgäng passar) och skruv i så tvingas den ut. Lägg en tunn bricka med litet fett på i botten så att inte locket skadas. Ingemar 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
