måndag 26 januari 2026
velum_navia
Rensa värmeväxlaren
Behöver rensa ur värmeväxlaren på motorn. Söker en mindre rensnål, typ falskborste fast med borst av stål/mässing. Alt rensnål som man har till vapen 22 lång. På bilden ser ni ungefär hur stora hålen är.  Någon som har ett bra tips?
Bosatt i Gbg
sågkedjefil
Redigerad av trewq
Stålborste skall inte användas då kontaminering av stål skapar galvaniska effekter...
Falskborte kan vara svår att hitta, men skulle vara användbar till mycket ;)
Det finns mässingsborstar i olika dimensioner.
Oftast börjar man ett cylinderborr som är en dimension mindre än hålet. Både borr och mässingstrådborste kör man med fördel i borrmaskin.
Kapa en bit rostfri 19-trådig wire med diameter som får plats i rören med en aning glapp.
Skruva fast ena änden i en skruvdragare, och tejpa andra änden hårt.
Stick in wiren i respektive hål och kör, och dra wiren in och ut under tiden. Om wiren är svagt krokig så blir det rent och fint.
Det fiffiga är att man inte behöver hålla maskinen exakt rakt.
"Been there, done that"
Har man tur så finns det en gängstång som passar i tuben, bra att dra ut och in.
Jaktbutiker saluför stänger med möjlighet att skruva på  borstar i mässing med en mängd olika dimensioner och även tyg eller skumcylindrar. (Vapenrengöringsprylar)
  • Gilla 3
Du behöver väl ett sjövattenfilter, så det inte kommer in så mycket skit i värmeväxlaren.
Jag hittade den här borstsatsen ifjor för knappt 15:-. Perfekt för den typen av kanalrensning.
3 timmar sedan skrev Lintott:
På någon särskild butik?
Priset antyder Biltema, Jula eller Clas Ohlson.
Det finns rengörningsmedel som är avsedda för att skölja rent värmeväxlare. Prata med den lokala marinverkstaden som dom kan sälja till dig. Annars kan du prova kaustiksoda, det gör man rent myckes med..
4 timmar sedan skrev Lintott:
Perfekt, Var hittade du dom och hur långa är dom?
10 timmar sedan skrev breckan:
Jo, jag har funderat på det. Lite halvtrångt att få plats med det. Men med tanke på hur mycket skit det var i värmeväxlaren så kanske det är dags att införskaffa ett...
2 timmar sedan skrev velum_navia:
Jag har aldrig haft något sjövattenfilter och aldrig heller haft stopp. De som har haft stopp har alla filter. Ofta är det sjögräs eller fin sand/lera som har förorsakat stoppet. Saker som lätt passerar ett vanligt sjövattenfilter. Men många har fått stopp och hittat små gummibitar från impellers.
Man kan göra så att man kan backflusha filtret men det känns överdrivet om man inte vistas ofta i "muddy waters".
I senaste båten satt ett sjövattenfilter som jag snabbt avlägsnade, det satt besvärligt till. Planen är att sätta det mellan pump och värmeväxlare. Då kan man köra flera år på samma impeller utan att som nu, byta varje år.
Pumpen klarar allt som intagsgallret släpper igenom.
13 timmar sedan skrev breckan:
Efter att ha fått stopp i systemet två ggr, pga plastpåse och vattenväxter, plastade jag fast en liten bit av sådant nät som trädgårdshandlare säljer som skydd mot kaniner, på utsidan av intaget.
Förträfflig produkt, lägger den också som botten i bestickskorgen i diskmaskinen i stället för att köpa ny korg i undermåligt material till rövarpris.
5 minuter sedan skrev trewq:
Maskstorlek typ 2x2 cm?
24 minuter sedan skrev bhemac:
Nej, 2x2 mm, vi har inte så stora kaniner.
  • Haha 1
1 timme sedan skrev trewq:
Det var väldigt små kaniner ni har. 😉
I övrigt ett bra tips.
Men likväl är tipset om kaninnät väldigt bra och troligen bättre än ett konventionellt sjövattenfilter.
Någon måste nog heja på sjövattenfiltret, jag har haft sjövattenfilter sedan jag bytte maskin, har efter det inte behövt rensa värmeväxlaren en enda gång, ålagräset lyfter jag ut med korgen och sköljer av den, tidigare hamnade det i värmeväxlaren.
Ja det är mest ålagräs jag samlar upp.
Ålagräs är den typ av vattenväxt som vi såg på taket av en liten byggnad i frågetråden för inte så länge sedan.
Jag har planer på att montera ett till filter efter impellerpumpen för att fånga upp avbrutna vingar från impellern, som annars sätter sig på det mest svåråtkomliga ställe i sjövattensidan.
38 minuter sedan skrev Pentax:
Något som alla borde ha. Hittar du något lämpligt?
Citat
1 minut sedan skrev bhemac:
Jag jobbar på det, blir nog något egentillverkat, med "kaninnät" .
"Kaninfångaren", namnet är ju givet.
Att jag döma av TS bild, skulle det vara enkelt att klippa till en bit kaninnät (tror namnet var "Anti-gnag") som passar mot värmeväxlarens gavel.
16 timmar sedan skrev Mackey:
Nån butik i Kinna - på Ebay...
10 timmar sedan skrev Lintott:
Var inte butiken längre bort......😂
Redigerad av Kane
  • Haha 1
Enklast är väl att plocka ut rörpaketet (eller vad det nu kallas på svenska) och spola rent under kökskranen? Enstaka blockeringar är lätta att rensa ut med en strumpsticka. Jag brukar sedan låta min ligga i ättikslösning över natten – tar bort rester av kalk med mera.
Ser du har en Vetus, 16hk? Sådan har jag, jag tar ut min tub och använder piprensare, tryckluft, rengöringsmedel o.s.v. Viktigt göra rent runt tubernas utsida också. Min var mycket skitig när jag rensade den första gången, köpte vår båt begagnad. Motorn hade gått några år innan vi köpte den.
