SCGB 11 Postad 1 timme sedan Jag är sent ute med att sätta presenning på båten, men bättre sent än aldrig kanske. Jag fick med en NOA däckställning som jag reste idag. Det är (tyvärr?) varianten som står direkt på däck. Jag undrar hur man sätter presenningen med en sån ställning. Den kommer väl ligga emot mantågsstöttorna? Blir det till att sätta skydd även på dem? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 677 Postad 1 timme sedan (redigerade) När jag hade segelbåt med just den NOA som du visar på bilden så tog jag bara ut mantågsstötttorna och la dem på däck. Så det var inga problem. Sedan, om man vill, kan man hänga fendrarna horisontellt mot skrovsidan precis upp mot däck vid mantågsfötterna, eller spänna fast dem på däck vid fötterna, då blir det mjuk övergång som skyddar mot skav. Eller skära hål på tennisbollar och sätta påmantågsfötterna. Redigerad 1 timme sedan av Boanjohan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
