johan_sjobjorn 212 Postad 27 Mars , 2019 Hej Har en fundering hur jag skall göra med teaken i sittbrunnen i den nya båten. Jag har förstått att många rekommenderar att låta teaken vara och bara tvätta med såpa emellanåt.(finns såklart många åsikter här). Så har jag tänkt göra så med badbrygga och övrig teak på utsidan av båten. När det gäller teaken i sittbrunnen är jag rädd att den snabbt kommer se trist ut med fettfläckar från matspill etc. (barn i båten). Av den orsaken funderar jag på om det inte är klokare att olja den teaken direkt. någon som har erfarenheter att dela med dig av i ämnet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 27 Mars , 2019 Grått är ju inte den vackraste färg och i tex sittbrunnen blir den lätt solkig. Jag kör Kina olja, såptvättar och oljar om någon/några gånger per säsong. Sista gängen före vinter så tvättar man men oljar inte. Mögel älskar olja! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hysteria 12 Postad 28 Mars , 2019 Golden teak sealer 👍🏻👍🏻 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hbengtsson 174 Postad 28 Mars , 2019 (redigerade) Jag skurar med galltvål och sedan oljan från Snappy Teak. Blir pra krejer. Jag tror det finns lika många metoder som det finns båtägare när det gäller just teakbehandling. Redigerad 28 Mars , 2019 av hbengtsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 28 Mars , 2019 39 minuter sedan skrev hbengtsson: Jag tror det finns lika många metoder som det finns båtägare när det gäller just teakbehandling. Eller, det finns hur många sätt som helst att tjäna pengar på båtägare. Såpan är ett urgammalt sätt att rengöra. Det fina är att teakens yta inte dräneras på fett. Teak är ett fett träslag men det innehåller inga oändliga mängder med fett och får därför inte avfettas. Sen kan man olja med nästan vad som helst, Jag gillar Kina oljan för de sugs in snabbt i teaken och det blir inte kladdigt. Men all olja oxiderar med tiden (om man inte tillför en massa läskiga kemikalier). Därför måste processen göras om med jämna mellanrum. "Det finns inga strykfria skjortor" Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 28 Mars , 2019 Ja lutar år olja. Eventuellt kör jag obehandlat och oljar senare ifall det visar sig vara problem med fettfläckar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 136 Postad 29 Mars , 2019 Jag tycker det funkar bra att låta teaken vara obehandlad, framförallt ger det minst jobb😊. Tvätta på våren med såpa eller om teaken är angripen med mögel använd BioTab mögeltvätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 29 Mars , 2019 4 minuter sedan skrev Freez: Jag tycker det funkar bra att låta teaken vara obehandlad, framförallt ger det minst jobb Visst, fast oljad teak är mycket vackrare! Nackdelen är att om man spiller fett tex smör så är det hoppöst att få bort fläcken. En annan nackdel är att det ibland trillar ner svart skit från himlen, ofta lite fet. Den är svår att få bort om inte ytan är oljad. Alternativet är att man tvättar med såpa med högst några veckors mellanrum, då håller sig teaken ganska snygg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 136 Postad 29 Mars , 2019 4 minuter sedan skrev bhemac: Visst, fast oljad teak är mycket vackrare! Instämmer😊! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
535GT 36 Postad 29 Mars , 2019 Gillar att du bara fått tips om att olja in teaken, men du tänker ändå köra vidare på obehandlad teak i sittbrunnen... Varför ens fråga om råd, när du inte vill ta till dig av råden du får? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 29 Mars , 2019 Jo jag har tagit till mig :-). Ville gärna höra olika åsikter och argument. jag tänkte att om man börjar med obehandlad kan man alltid oljan när man fått en fettfläck. Fläcken kommer då ”försvinna” i fettet från oljan. Oljar man från början finns det ju ingen reträtt. tack för alla tips och erfarenheter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 29 Mars , 2019 1 timme sedan skrev johan_sjobjorn: Fläcken kommer då ”försvinna” i fettet från oljan. Inte nödvändigtvis. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oksailor 14 Postad 29 Mars , 2019 rödvin på obehandlad teak kan oxå vara tråkigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 29 Mars , 2019 6 minuter sedan skrev oksailor: rödvin på obehandlad teak kan oxå vara tråkigt. Sant, olika typer av fett kan nog också ställa till det. Får nog bli att olja från start Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sando 11 Postad 29 Mars , 2019 Vi skaffade ny båt för fem år sedan. Gjorde valet att inte olja teaken i sittbrunnen. Vi tvättar av teaken med såpa en eller två gånger per säsong och tycker att den fortfarande håller sig fräsch. (Ok, vi tycker att grå teak är snyggt). Visst har det hänt att vi fått någon fettfläck någon gång. Det har visat sig att det inte är någon katastrof. Ge den lite tid. Väder och vind får fläcken att blekna ganska snabbt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 547 Postad 29 Mars , 2019 Jag hade gjort storkok av currysoppa en gång, och när jag drog jättekastrullen av plattan tippade den och säkert en liter illgul currysoppa sprutlackerade hela köket. Skåpsluckor, golv, väggar - allt var gultonat. Färgen gick inte att skrubba bort eller få bort med rengöringsmedel. Jag trodde köket var förstört. Men nån vecka senare var färgen borta. Vissa färgämnen är helt enkelt inte särskilt beständiga. Så en fläck som ser ilsken ut direkt kanske inte är märkbar efter ett tag, när luftens syre och solens ljus fått göra sitt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 29 Mars , 2019 Dessa vittnesmål låter betryggande. Curry / rödvin låter som värsta skräcken på nya teaken. Jag har inget emot grå teak egentligen. Det är bara fläckar jag oroat mig för då de garanterat kommer störa mig. Min enda erfarenheter är det nya teakbordet i förra båten. Efter första fikat med barnen såg det ut som undersidan på en pizzakartong. Slutade med att jag oljade det vilket löste problemet. Men hade jag gett det tid kanske saken löst sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 29 Mars , 2019 Väldigt lärorikt, en teakbit och sen prova med lite olika saker. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 30 Mars , 2019 Detta medel ger en lätt rödtonad teak om man inte vill ha grått och inte olja: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 987 Postad 30 Mars , 2019 Ett långtidstest av Danish oil, Snappy teak sealer och Alcro ädelträolja finns här. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 223 Postad 30 Mars , 2019 5 timmar sedan skrev Mackey: Ett långtidstest av Danish oil, Snappy teak sealer och Alcro ädelträolja finns här. Mackey Lite kommentarer till Mackeys länk (så slipper jag väcka denna gamla länk..) Det är väldig skillnad på gammal o ny teak. Den nya miljöklassade teaken är mycket mjukare o har inte lika tät ådring som äldre "riktig regnskogsteak" (men den gamla regnskogsteaken ska vi nog vara rädda om). För något år sedan klev jag på ett gammalt teakdäck på en stor äldre Nauticat. Det var fortfarande helt slätt o blankt och utan de fåror som jag har i teaken i sittbrunn som är av betydligt yngre datum. Vad jag kunde avgöra så var detta gamla teakdäck inte behandlat med något överhuvudtaget. Å det hade inte ens blivit grått som min obehandlade teak blivit. Själv skrubbar jag teaken med såpa ett par gånger om året. Skrubbningen görs med svamp med vit scotchbrite för att inte gräva fåror i de mjuka delarna av teaken. Ibland skrubbar jag med algtvätt innan såpningen för att få bort mögel o alger. Vid såptvätten så blöter jag först, sedan ringlar jag koncentrerad såpa över ytan. Därefter scotchbriteskrubbning o avslutas med avspolning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
