fredag 20 februari 2026
Pilletant447
Varning för vissa båthandlare.
8 minuter sedan skrev Kane:
För att det är den av trailerleverantören inköpta kulkopplingen. Du bör ha en typskylt för trailern någonstans.
Har kollat men har inte hittat nån annan skylt, finns en på vevhuset men den är ju till för detta ändamål. Var nånstans tror du den kan finnas isåfall???
5 timmar sedan skrev Pilletant447:
Jag får ju ta till mig detta och prata med nån som kan lastsäkra och greja då med en trailer av detta slag, men så här som de gamla bilderna visar hade jag först ett kort tag innan jag bytte till nuvarande lastsäkring. Jag tackar för infon och tror inte jag behöver mer info än detta eller??
Inte för nu kanske men när du är mogen för mera lastsäkring så återkom så kan vi säkert guida dig rätt så du inte tappar båten eller att den vid inbromsning använder vinschtornet som ramp och landar på bilens tak.
4 minuter sedan skrev M__G:
Den bilden som var uppåt i tråden gäller själva kopplingen. Den tillverkas av annat företag än släpvagnstillverkaren. Det är ett standarddrag och kan köpas av flera olika tillverkare. Den skylten visar vad kopplingen är klassad för. De värdena får aldrig vara lägre än det vagnen byggs för om du byter kopplingen någon gång, för då är kopplingen den svagaste länken. På samma sätt kan man utläsa exempelvis på däcken vad de klarar och vilken hastighet de tål. Fast där måste man kunna tyda koderna. Samma där, byter man till för klena däck så är däcken den svagaste länken i kedjan. Nu bör det vara däcken eller vagnen som är klenaste länken. Man vill inte att det ska vara kopplingen. Men tillverkaren har ju byggt vagnen för en viss vikt och därmed valt koppling och däck för den vikten.
Aha ok
1 minut sedan skrev M__G:
Tack det ska jag verkligen göra.
Vore ju inte så lämpligt, kul att ha bilen som trailer eller hur blir ju mera som en väldigt tung surfbräda.
16 timmar sedan skrev Pilletant447:
På min Brenderup sitter det vit en klisterlapp, typ 1 dm bred. Kommer inte ihåg var den sitter.
Din trailer ser likadan ut som min så det bör stå 2000 kg på den lappen.
Redigerad av Kane
3 timmar sedan skrev Kane:
Du kan inte månne kolla på din var den sitter så kanske jag slipper gå igenom den extremt noga igen😇 tack på förhand.
Redigerad av Pilletant447
2 timmar sedan skrev Pilletant447:
Nja, inte i närtid. Står i vinterförvaring på marinan.
2019-03-01 vid 18:41 skrev 535GT:
Du spänner ner båten genom öglan, samtidigt som du lyfter den, genom att dra den under bracketen.
Så länge öglan och bracketen är fast i samma akterspegel så blir det inte alls så.
1 timme sedan skrev Kane:
Precis som min då, men när du tar ut den i vår då?
41 minuter sedan skrev Pilletant447:
Absolut. Eller innan om jag är där och fixar med något.
3 minuter sedan skrev Kane:
Kanon, så att vi kan fastställa jag kan ju ha haft fel om vikten trots allt?
3 minuter sedan skrev Pilletant447:
Det är inte så att du har ett registreringsbevis för båttrailern..?
7 minuter sedan skrev Peter_K:
Ja du det var en bra fråga. Jag får leta bland andra regpapper och massproducerad skit. Minns nämligen inte om jag fick ett vid köpet och ja jag har ordning. Trodde det bara gällde 80 trailer?
Eller kvittot från köpet?
5 minuter sedan skrev Peter_K:
Finns inte för båtupptagningsvagnar.
5 minuter sedan skrev Kane:
Jo kvitto från köpet har jag men där står bara modellnamnet och vad jag betalade men inget annat.
4 minuter sedan skrev Pilletant447:
Vad är modellnamnet då?
Lastvikt 2000 kg. Trailern väger 380 kg. För båtar upp till 24 fot (därav 24 i modellbeteckningen) men det är bara en indikation. Beroende på båttyp kan längre båtar funka också eftersom det är många inställningsmöjligheter. Min båt är 7.60 meter och den funkar bra på den trailern.
7 minuter sedan skrev Kane:
Ok. Då är den nog byggd av rör och inte homogent mtrl.
Men som sagt. Man ska inte lita blint på alla som säljer saker.
1 timme sedan skrev Caribic410:
Nä precis fick ta erfarenheten den hårda vägen-_-:(.............men ska kanske byta ändå mot en lättare:)
Tänk om modellbeteckningen hade varit med i första inlägget.
Det har tagit fyra år  för pillertanten att få reda på vilken vagn hon köpte.
Det har varit underhållande läsning i alla fall.
Begåvningsreserven
18 timmar sedan skrev Pilletant447:
Hur pass mycket lättare trailer än 380 kg, som ändå är stabil, räknar du med att kunna hitta på marknaden..?
Undrar om inte pilletanten har fått vikten om bakfoten.
Det är ju boggieaxeln som gör den svår vid rangering.
Det är stört omöjligt att svänga en boggievagn med handkraft.
Där har inte vikten så stor betydelse vid dessa tonnage.
Utan att den ena axeln håller igen.
Det här känns som att man skriver för en nybörjare som skall ut på sjön.
Skaffa en kompis som är lite händig och med sunt förnuft.
Så löser sig allt.
36 minuter sedan skrev Jorgen01:
Så löser sig allt.
Det går att vända trailern med handkraft bara det att det krävdes två när den ska in för vintern.
Tyvärr vännerna håller på med bilar till 100% och är inte direkt intresserade för båtlivet. Jag är den ende som är både och i gänget.
Tyvärr inte nybörjare på sjön även om du kanske hade hoppats på det haha, ne jag började med racerbåt när jag var 14 hade en Smiler 500 den hade jag i många år sedan en Flipper (trailern som hängde med den var lättare att hantera) och så denna nuvarande som är den första stora/långa båten som jag hade tänkt att renovera (dock inte själv) (den går att köra som den är men man vill ju att den ska vara fin). Man tror ju alltid när man köper ett objekt att det ska vara ett enkelt sådant men det dyker alltid upp saker under mattan så att säga. Få se om jag kan sätta igång till hösten om inget annat händer som hindrar. Men när det kommer till nya trailers och så här stora så var det en nybörjarvända (även lastsäkring) som jag får tack vare er på mg ta lärdom av. Ursäkta om jag var lite vre på dig i första kommentaren du skrev men jag blev frustrerad på det sätt du kommenterade. No hard feelings??
1 timme sedan skrev Peter_K:
Jag var nog lite otydlig där. Jag menade inte vikten utan en lättare trailer utan att behöva anpassa så mycket. Släktingens (på min mors sida) trailer verkar vara lättare att hantera än denna nuvarande samt att de förra båtarna jag har ägt har haft färdiga trailers så jag har inte behövt justera knappt nånting.
Sommens marinteknik sa när jag frågade dem (i ett annat ärende som jag hade med dem) att "du ska ha en amerikansk som har ställningar på sidan som gör att båten kommer rätt oavsett hur du tar upp den samt har täta underrullar utan en hög vagga bak nämligen lägre" han sa också att jag fick om jag inte hittade en amerikansk så skulle jag be nån kunnig att tillverka en likadan men det känner jag ju ingen så det lutar nog åt "om jag inte får rätsida på detta i ett sista justeringsförsök i sommar" att få igenom ett byte med honom.
Ahaaa, en ENKLARE trailer.
Då förstår jag bättre.
9 minuter sedan skrev Peter_K:
JUST det. Behöver ju ingen otymplig och lyxig då jag bara ska lägga i den utan att köra så långt till sjön.
3 timmar sedan skrev Pilletant447:
Lastsäkring kunde du ju från att du hade jobbat som långtradarecaffis...
Eller lastsäkrade man på ett helt annorlunda sätt där?
Inte för att risken e stor att jag behöver lastsäkra på långtradare... men det kan ju alltid vara bra att veta.
2 minuter sedan skrev Caribic410:
Jag kör långtradare som väger 64 ton och jag lastsäkrar aldrig.
