Pilletant447 71 Postad 1 Mars , 2019 11 minuter sedan skrev Mackey: Totallängden från bilens front till båtens bakersta del måste vara mindre än 24 meter. Mackey PS Sedan kan det säkert bli olagligt om kultrycket blir sådant att bakhjulen inte får vettigt grepp mot marken. Så hur långt ut kan jag ha båten enligt bilden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
535GT 36 Postad 1 Mars , 2019 Förstår inte riktigt varför man behöver en trailer på 2100 kg, till en 3-400 kg tung båt... 🤔 Spänna fast båten kan du tydligen inte. Bara fånigt att försvara dig, med att du minsann både är duktig, gjort rätt, jobbat som lastbilschaufför, osv, när du inte klarar av att spänna fast din båt. Ja trailern går att justera, flytta på hållare, ändra vinklar osv. Kan du inte det själv, så bör du ha hunnit fråga någon under tre års tid. En trailer kan man hyra på flertalet bensinstationer, så att du minsann var tvingad av Huges att beställa och köpa en trailer, är BS. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pilletant447 71 Postad 1 Mars , 2019 (redigerade) 6 minuter sedan skrev 535GT: Förstår inte riktigt varför man behöver en trailer på 2100 kg, till en 3-400 kg tung båt... 🤔 Spänna fast båten kan du tydligen inte. Bara fånigt att försvara dig, med att du minsann både är duktig, gjort rätt, jobbat som lastbilschaufför, osv, när du inte klarar av att spänna fast din båt. Ja trailern går att justera, flytta på hållare, ändra vinklar osv. Kan du inte det själv, så bör du ha hunnit fråga någon under tre års tid. En trailer kan man hyra på flertalet bensinstationer, så att du minsann var tvingad av Huges att beställa och köpa en trailer, är BS. Nä inte jag heller men de som säljer går på längd inte tyngd. jaha du så de flesta bensinstationer hade en trailer att hyra hur länge då kostnad??? Passar en 22 fotare eller. Att komma med vettiga svar kan du inte tydligen bara trams du börjar bli löjlig nu, men visst fortsätt och vräk ur dig korkade dumheter bara som inte har med tråden att göra kommer inte att svara dig hädanefter dock. Redigerad 1 Mars , 2019 av Pilletant447 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
535GT 36 Postad 1 Mars , 2019 13 minuter sedan skrev Pilletant447: Kan lägga upp lite gamla bilder så länge då tills jag kan ta nya i sommar (båten + trailer står trångt till tillsammans med andra båtar på vinterförvaring kunde ju inte ha den i vardagsrummet. Bilderna visar första säsongen med den gamla motorn utan pl samt det gamla sättet jag säkrade före incidenten hade jag bredare band + ett annat sätt att säkra nedåt. Jag har fler men dom är för stora. Med detta sätt att spänna aktern, så bevisar du med all största tydlighet, att du inte har någon aning om vad du gör. Du spänner ner båten genom öglan, samtidigt som du lyfter den, genom att dra den under bracketen. Jisses! Och den är noll säkrad från att åka framåt. 👍👍 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 1 Mars , 2019 Hänger på här. Pilletant447 är inte seriös, stavar som en kratta. Kan inte förminska foton själv. Troligen medvetet. Jag gissar att hon vill skapa uppmärksamhet för sig själv beroende på ett antal olika anledningar. Det första jag kommer på är att hon sitter hemma, ensam och har tråkigt. Jag kan ha fel! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 887 Postad 1 Mars , 2019 Jag förstår att det kan vara svårt att låta bli att ryckas med när man själv blir kallad pellefjanten, men vill man inte att tråden ska spåra ur måste man nog bita sig i tungan och svälja stoltheten. Jo, jag har läst allt och håller med dig, samtidigt som jag kan förstå att någon/några tror att du larvar dig och tycker det är konstigt att du efter fyra år vill hänga ut ett företag som levererat en trailer till dig som inte fungerat under hela denna tid utan att något blivit gjort åt problemen. Åter till ditt problem med trailern tycker jag... Det borde ju finnas någon som har något bra förslag. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 1 Mars , 2019 Svara inte Pille! Hon vill bara ha uppmärksamhet! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pilletant447 71 Postad 1 Mars , 2019 9 minuter sedan skrev Baxlaget: Svara inte Pille! Hon vill bara ha uppmärksamhet! Ja du är ju inte nån hjälte precis heller. Vill bara skriva en massa kommentarer för att fylla ut tråden vad det verkar??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 887 Postad 1 Mars , 2019 13 minuter sedan skrev Pilletant447: Så hur långt ut kan jag ha båten enligt bilden. Utsticket är inget problem rent trafikregelmässigt, en meter till går också bra. Kultrycket kan ju bli problem, men som någon skrev kan man ju lasta i något tungt fram. Jag skulle placera båten så att den ligger bra på trailern och sedan lasta på extra vikt fram på trailern eller i båten så att du får åtminstone 50 kg kultryck. Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 310 Postad 1 Mars , 2019 . 31 000 kr för en sån trailer? Vikt 2100 kg, stämmer det? Skulle tro att om du tar tag längst bak på ena sidan, så lyfter du upp hjulen på den sidan. Givetvis utan båt. Ser ut dom om trailern är för kort. Förslag på App för att enkelr minska storlek på bildfil. Reduce Photo Size Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 887 Postad 1 Mars , 2019 Glöm inte... 19 minuter sedan skrev Mackey: Jag förstår att det kan vara svårt att låta bli att ryckas med när man själv blir kallad pellefjanten, men vill man inte att tråden ska spåra ur måste man nog bita sig i tungan och svälja stoltheten Ignorera bara de inlägg du inte gillar. De som försöker hetsa dig här är samma personer som höll på så i lågstadiet... Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pilletant447 71 Postad 1 Mars , 2019 4 minuter sedan skrev Mackey: Glöm inte... Ignorera bara de inlägg du inte gillar. De som försöker hetsa dig här är samma personer som höll på så i lågstadiet... Mackey Ok ska försöka. Du kan inte be dem sluta?? Eftersom du är silvermedlem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pilletant447 71 Postad 1 Mars , 2019 11 minuter sedan skrev Hybro: . 31 000 kr för en sån trailer? Vikt 2100 kg, stämmer det? Skulle tro att om du tar tag längst bak på ena sidan, så lyfter du upp hjulen på den sidan. Givetvis utan båt. Ser ut dom om trailern är för kort. Förslag på App för att enkelr minska storlek på bildfil. Reduce Photo Size Stämmer bra. Ok ska pröva appen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 310 Postad 1 Mars , 2019 Kollade på nätet... Trailern ser rejäl ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 887 Postad 1 Mars , 2019 (redigerade) 50 minuter sedan skrev 535GT: Du spänner ner båten genom öglan, samtidigt som du lyfter den, genom att dra den under bracketen. Jisses! Nej, båten lyfts inte upp bara för att bandet går under bracketen (motorkonsollen). Skulle bandet gå genom öglan och sedan bakom motorn skulle inte båten tryckas framåt heller. Säkring i längsled saknas. Viktigt att något håller båten så att den inte kan åka framåt eller bakåt. Så här borde funka... Ett band eller två över båten så att den inte kan "hoppa" upp. Ett band genom stävöglan bakåt på trailerns båda sidor så att båten inte kan åka framåt. Ett band genom öglorna bak och framåt på trailerns båda sidor så att den inte kan åka bakåt. Ännu bättre är det att ha två band från stävöglan så blir fören även lite säkrad i sidled. Mackey Redigerad 1 Mars , 2019 av Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 887 Postad 1 Mars , 2019 16 minuter sedan skrev Pilletant447: Ok ska försöka. Du kan inte be dem sluta?? Eftersom du är silvermedlem. Ha, ha! Som fröken Eva i lågstadiet... Nej, det är nog bäst att du själv bara låter bli att svara. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 489 Postad 1 Mars , 2019 Det är ju en enkel sjösättningsvagn, den får du skruva och fästa vad du vill på. Det finns varken tjänstevikt eller totalvikt att ta hänsyn till. Endast en ljusramp längst bak om överhänget blir för långt. Längst bak menas där motorn slutar. Tyngdpunkten är givetvis viktig. Men en boggivagn är inte lika tjänslig som en med singelaxel. mvh Rixpuckot Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pilletant447 71 Postad 1 Mars , 2019 15 minuter sedan skrev Mackey: Ha, ha! Som fröken Eva i lågstadiet... Nej, det är nog bäst att du själv bara låter bli att svara. 🤣hahaha precis. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
535GT 36 Postad 1 Mars , 2019 Ja det syns att du är riktigt duktigt och har full koll på lastsäkring... Lord! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pilletant447 71 Postad 1 Mars , 2019 (redigerade) 5 minuter sedan skrev Jorgen01: Det är ju en enkel sjösättningsvagn, den får du skruva och fästa vad du vill på. Det finns varken tjänstevikt eller totalvikt att ta hänsyn till. Endast en ljusramp längst bak om överhänget blir för långt. Längst bak menas där motorn slutar. Tyngdpunkten är givetvis viktig. Men en boggivagn är inte lika tjänslig som en med singelaxel. mvh Rixpuckot tack för svaret. mvh pellefjanten Redigerad 1 Mars , 2019 av Pilletant447 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 489 Postad 1 Mars , 2019 Är inte tornet justerbart? Det brukar gå att flytta bakåt tills fyrkantsröret tar slut. Även uppåt och nedåt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
535GT 36 Postad 1 Mars , 2019 Jo det är justerbart och även flyttbart i fästpunkter för själva klykorna. Inga problem över huvud taget att få det att greppa fören. Trådis måste be någon närstående om hjälp. Det där är helt bedrövligt surrat och trafikfarligt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pilletant447 71 Postad 1 Mars , 2019 1 minut sedan skrev Jorgen01: Är inte tornet justerbart? Det brukar gå att flytta bakåt tills fyrkantsröret tar slut. Även uppåt och nedåt. Har flyttat tornet både upp och ned samt flyttat det längre fram mot bilen för att båten inte skulle ligga på själva tornet tog bort själva bygeln för att se om det hjälpte men nej, men frågan är om jag inte ska byta till en amerikansk iallafall så jag slipper justera??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pilletant447 71 Postad 1 Mars , 2019 (redigerade) 4 minuter sedan skrev 535GT: Jo det är justerbart och även flyttbart i fästpunkter för själva klykorna. Inga problem över huvud taget att få det att greppa fören. Trådis måste be någon närstående om hjälp. Det där är helt bedrövligt surrat och trafikfarligt! får väl kolla med nån närstående men du får gärna komma och hjälpa till jag är inte farlig. Förövrigt så ser det inte så ut nu det var då = gamla bilder Redigerad 1 Mars , 2019 av Pilletant447 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 1 Mars , 2019 11 minuter sedan skrev Pilletant447: Om inte jag ser helt galet och misstolkar bilden... så tycker jag den där vagnen ser kanonkompetent ut. Stöd framme vid nosen på båten bör väl kanske justeras/fixas till på nåt sätt. Sen hade du säkert inte "lastsäkrat" som på bilden, när du hade lastsäkrat på ett säkert sätt? Det ser ut som du drar båten framåt med dom aktre spännbanden och egentligen inte har något motsvarande som håller emot åt andra hållet. Jag kan ju ifs se helt galet men om jag ser någorlunda rätt! såhär hade du väl inte när du tvärnitade? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snoy 41 Postad 1 Mars , 2019 Som jag ser det på bilderna så borde man kunna flytta fram hela den bakre tvärbalken hur långt som helst eftersom den tydligen bara är bultad till ramen. det borde ju lösa Ditt problem med det där löjliga steget i bottnen. bara min tjufemöring! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 729 Postad 1 Mars , 2019 (redigerade) För att lämna otidigheterna därhän... Nu när vi fått lite bättre bilder går det ju att se vad som är problemet. Båten, en häftig rackare, (är det en Smuggler?) har en plan triangulär yta längst bak i botten. Skida tror jag det kallas. Den är så bred baktill att hörnen på den hamnar på stödrullarna på sidan i stället för själva kölrullen. Det där blir ju en balansakt där båten gärna glider ner och lägger ena hörnet av den plana ytan på kölrullen och den andra åker ännu längre upp på stödrullen. Kräver säkert en del baxande att få båten att ligga rätt. Kölrullarna och stödrullarna på de flesta trailers ser ju likadana ut, så att hitta en trailer som passar båtens speciella bottenform direkt utan ombyggnad är nog svårt. Rätt enkelt att lösa ändå... Vad du behöver är en lite längre axel för köl- och stödrullarna och lite speciella kölrullar som inte är dubbelkoniska utan cylindriska. Du behöver också distanser mellan kölrullarnas fäste och stödrullarna längst ut så att inte stödrullarna ligger mot botten när båten står på trailern. Det går säkert att hitta någon som svarvar till de här kölrullarna och distanserna i t.ex. nylon. En ny axel för rullarna går att göra i rostfritt rundstav som säkert finns att köpa i rätt dimension om man letar lite. Den främre kölrullen på samma vagga måste säkert bytas också. Bemödade mig på en ritning, ber om ursäkt för de konstnärliga tillkortakommandena Jag skulle nog också försöka anlita någon som fixar till så att stävklykan på vinschtornet skulle ligga an mot fören. Det skulle stöda upp båten lite i sidled. Jag har fortfarande synpunkter på surrningen men det har vi ju behandlat. Redigerad 1 Mars , 2019 av Faderullan 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 1 Mars , 2019 2 timmar sedan skrev Pilletant447: Isåfall innebär det ju att du också är i klass med 0.2 promille ???vad har bilmekaniker/fordonsprogrammet och din leasingbil med denna tråd att göra för nu fattar jag ingenting trevlig helg Om du läser igen så är 99% av innehållet/andemeningen medhåll till det du tar upp ursprungligen. Mycket är liknelser och en del, precis som du och andra snappat upp, överflödigheter och gallimatias. I just kommentaren "0,2" står åxå "Menar inte bara det sista utan alla våra gemensamma..." Vilket betyder, menar inte bara det sista inlägget utan våra gemensamma/ vårt gemensamma TJAFS.. MEn som sagt. Sett bilder på di trailer och tycker den ser riktigt bra ut. Förstår inte att det inte skulle gå att få den att funka till nästan vilken småbåt som helst. MEn såklart tråkigt för dej att du fått sån upplevelse av den och att du behövt grämas i så många år, kanske i onödan. SÄkert många som skulle vilja byta till sig den trailern i utbyte mot något som kanske faller dej på läppen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 1 Mars , 2019 3 minuter sedan skrev Faderullan: För att lämna otidigheterna därhän... Nu när vi fått lite bättre bilder går det ju att se vad som är problemet. Båten, en häftig rackare, (är det en Smuggler?) har en plan triangulär yta längst bak i botten. Skida tror jag det kallas. Den är så bred baktill att hörnen på den hamnar på stödrullarna på sidan i stället för själva kölrullen. Det där blir ju en balansakt där båten gärna glider ner och lägger ena hörnet av den plana ytan på kölrullen och den andra åker ännu längre upp på stödrullen. Kräver säkert en del baxande att få båten att ligga rätt. Kölrullarna och stödrullarna på de flesta trailers ser ju likadana ut, så att hitta en trailer som passar båtens speciella bottenform direkt utan ombyggnad är nog svårt. Rätt enkelt att lösa ändå... Vad du behöver är en lite längre axel för köl- och stödrullarna och lite speciella kölrullar som inte är dubbelkoniska utan cylindriska. Du behöver också distanser mellan kölrullarnas fäste och stödrullarna längst ut så att inte sidorullarna ligger mot botten när båten står på trailern. Det går säkert att hitta någon som svarvar till de här kölrullarna och distanserna i t.ex. nylon. En ny axel för rullarna går att göra i rostfritt rundstav som säkert finns att köpa i rätt dimension om man letar lite. Den främre kölrullen på samma vagga måste säkert bytas också. Bemödade mig på en ritning, ber om ursäkt för de konstnärliga tillkortakommandena Jag skulle nog också försöka anlita någon som fixar till så att stävklykan på vinschtornet skulle ligga an mot fören. Det skulle stöda upp båten lite i sidled. Jag har fortfarande synpunkter på surrningen men det har vi ju behandlat. Ahaaaa... om det är så... då förstår t.o.m. jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
