måndag 19 januari 2026
Mambo
Lågt vattenstånd Mälaren
Varför är Mälarens vattenstånd ovanligt lågt? Det har varit så hela hösten och ligger 15-30 cm under normalt.
Jag trodde att Mälaren var en, i det närmaste, reglerad sjö där man bestämmer vattenståndet med hjälp av Stockholms och Södertäljes slussar?
Som det är nu har vi det lite grunt i vår klubbhamn, vissa djupgående båtar tar sig inte in till mastkranen.
Det är många som får sitt dricksvatten från Mälaren, cirka 1 000 000 000 liter förbrukas varje dygn har jag hört.
Samtidigt rinner det ut cirka 14 000 000 000 liter till Östersjön varje dygn så vi som bor runt Mälaren har vatten så att vi klarar oss.
Fakta om Mälaren
Det verkar vara rätt vanligt med ett varierat vattenstånd i Mälaren.
Har båten-bryggan nästan mitt i Mälaren, där är det ca 35 cm för lågt. För några år sedan skulle man reglera å återgå lite till det gamla å tillåta högre nivåer vid vårflod. Men vårfloder har uteblivit. Våran brygga står väldigt högt just nu, vi kliver ner i båten istället för att kliva upp till den.
Det där med nivån är tveeggat för man vill ha våtmarker å sånt å samtiidgt inte vattendränka betesmarker. Går inte ihop. Sen finns det de som har plöj upp sankmarken å det har blivit åker där. Precis där jag bor har på 30 år kärr-myr förvandlats till åker, längst in i Björndalsviken  norr Strängnäs. Man grävde djupa diken med specialmaskin å sedan vips.....Tror inte de vill ha högre vattennivå där idag.
Sen gott folk, Mälaren är ingen sjö, det är faktiskt en sakta rinnande flod! En liten Mississippi i småformat. Det strömmar oavbrutet runt i våran vik å genom gattet ut till Horsgarnfjärden.
21 timmar sedan skrev Ruskpricken:
Det gäller nog de flesta insjöar. Alla har ju både tillflöde och avrinning.
Vi har en liten sjö i närheten som har väldigt lite tillflöde och saknar avrinning. Enligt Länstyrelsen är det per definition ingen sjö utan ett vattenområde i en våtmark. Dypöl säger vi andra.
Mälaren "lutar", det skiljer som jag har hört bortemot +½ m mellan nivån inne i Galten i Köping å slussen i Sthlm. Därav att det är en "flod".
 I närheten där jag bor har vi en numera "nerminskad" bro. Vägverket satte en trumma å minskade bredden å den öppna volymen rejält. Där strömmar det som sjutton året om sen de byggde om.
‎2018‎-‎09‎-‎24 vid 20:27 skrev Mackey:
Drick pilsner istället!
Preppens ligger i Sisjöns industriområde i Göteborg och har andra vattentäkter...
Tuborg och Carlsberg finns i Danmark....
Såga sedan ned alla björkar, dom suger upp en himla massa vatten.
Var ner vid bryggan idag å kunde konstatera att Mälaren har sjunkit ytterligare en dm sista veckorna.
Pilsener? Å varifrån tar man vattnet till den i Vårberg tex som köpts av Pripps, eller om det är Gränges som gör öl där.
Våra björkar står inte vid sjön, det gör alarna, du får gärna komma å ta dem. Kan slipa kedjan åt dig vid behov. 😉
Så vattennivån har ingenting att göra med att det byggs om både vid Stockholm sluss och Södertälje sluss?
Det råkar vara positivt för dessa byggen att vattennivån är låg, blir lättare att jobba ovan än under ytan.
1 timme sedan skrev Mambo:
Konspiratorisk tank ;)
Mälaren regleras enligt nivåer i vattendomen. Knappast troligt att pågående byggnationer ger rättighet att sänka av Mälaren mer eftersom då kan saltvatten rinna in i Mälaren. Men idag är det oavgjort mellan Mälaren och Saltsjön! Nivåerna är -19 cm resp -19 cm vid Hammarbyslussen!
Men tittar man på kurvorna hos Stockholms Hamnar så ligger Mälarens vattennivå under saltsjön sedan i somras. Hur ska detta sluta? Det måste nog komma en massa regn snarast.image.png.41aef81274c08e416991c3d84680e429.png
Redigerad av per_62
3 timmar sedan skrev per_62:
Betänk följande:
Referensnivåer
Mälarens referensnivå = +0,26 meter i höjdsystem RH00, vilket motsvarar nivån 4,10 över västra slusströskeln i Karl Johan-slussen.
Saltsjöns referensnivå = -0,40 meter i höjdsystem RH00, vilket motsvarar nivån 3,44 över västra slusströskeln i Karl Johan-slussen.
https://www.stockholmshamnar.se/stockholm/vattenniva--floden--vindar/
Då borde alltså Mälaren med -19 innebära +0,07 i RH00 medan Saltsjön med -19 innebär -0,59, alltså en skillnad på 0,66 m.
Årsmedelvärde är en nivåskillnad på 0,7 m.
http://miljobarometern.stockholm.se/klimat/klimat-och-vaderstatistik/nivaskillnad-malaren-och-saltsjon/
4 timmar sedan skrev per_62:
Oavgjort??
-19 resp. +32 cm idag. Således ligger Mälaren 15 cm över saltsjön.
Redigerad av Kane
Hur stor skillnad kan svartåns mynning i Västerås göra tror ni? Jag bor vid Västeråsfjärdens strandkant och ser alltså sjön på nära håll dagligen. Kanske är det bara ett sammanträffande, men jag tycker nivån blev synligt MYCKET lägre här redan dagen efter att man helt ströp flödet från svartån för några veckor sen. Man bygger en faunapassage vid kraftverket mitt i Västerås, så ån är helt torrlagd sista kilometrarna just nu.
Enligt VIVA så är aktuellt vattenstånd
Köping -21,2 och  senaste dygnet pendlat mellan -18,8 --  -23
Hjulstabron -19,6 och  senaste dygnet pendlat mellan -18.1 -- -19,8
Södertälje -18,7 och  senaste dygnet pendlat mellan -17,4 -- -20,6
Så vattenståndsskillnaderna mellan västra o östra Mälaren är rätt små.
Under dygnet ändras nivåerna rätt ofta upp o ner men med små totala variationer.
Min gissning är att nivåskillnaderna beror på vindstyrka o vindriktning (notera att just nu ligger Köping lägre än Hjulstabron o Södertälje...) samt vid Södertälje tappningar i samband med slussning (mätstationen ligger någon distansminut ovanför slussen).
Att det normalt är ½ m högre i västra än i östra Mälaren är nog en skröna.
I smala passager mellan större vattenytor så blir det rätt mycket ström även vid små variationer i vattenståndet mellan de olika vattenytorna. I saltsjön där vattennivåerna påverkas av hög/låg-tryck och starka vindar så märks det tydligt hur strömmen skiftar. Kolla t.ex. strömmarna i Öresund, Ålandsförträngningen mm när hög/låg-tryck påverkar vattenytorna på ömse sidor. I Stockholmsområdet går det att se motsvarande effekter i området runt Vaxholm, i Furusundsleden, i Baggensstäket, i Dragets kanal m.fl. platser. Gissar på att det finns samma effekter på Västkusten vid t.ex. Albrektsunds kanal och Sotenkanalen.
1 timme sedan skrev mikael_matsson:
Inte mycket tror jag, kollar lite.
Mälarens yta är 1072 km2
En sänkning på 1 cm betyder alltså 10720 miljoner liter eller 1 072 000 m3.
Svartåns medelvattenflöde är 12 m3/s, dvs. 1 036 800 m3/dygn.
Mälarens medelflöde ut i Östersjön är 160 m3/s i medeltal, dvs. 13 824 000 m3/dygn.
När nivån sjunker minskar flödet.
Om allt annat är lika - men det är det ju inte - så ser man nog inget på ett par dygn, men vist påverkar en avstängning av Svartån.
Det kanske blir en liten "grop" i vattenytan närmast mynningen?
2018-10-08 vid 17:07 skrev per_62:
Nja, alltså det där är ju vattenståndet i relation till normalvattenståndet.
Man skulle kunna göra en likadan graf över Döda havet och Titicacasjön.
Redigerad av coppertail
