söndag 09 november 2025
Nht1
Lutande mast
Har två frågor, köpte en ny båt som ej var påmastad.
Masten lutar rejält bakåt har jag märkt. Eller den är snarare böjd utan att jag spänt alterstaget. Båten har en 7/8 rigg och masten är markant böjd bakåt. Som en båge och det är inte andra båtar av samma märke.
Sedan är furlex staget väldigt slapp så när man åker för motor så gungar staget rejält när det blåser lite. Nu var det inte jag som mastade på tyävärr så jag vet inte om det går att spänna furlexen på något sätt.Är helt novis med  Furlex
vad kan dessa bero på? Spontant från en oerfaren känns det som att alu profilen är för lång.
Jag vet att tidigare ärgade har seglat såhär i 10 år så det är inga nya ”komponenter” på båten.
Tack på förhand.
Redigerad av Nht1
Hur många spridare?
Kan det vara så att toppvanten är för hårt spända? Hur seglar båten? Är den lovgirig?
Det är en spridare. Båten är en Maxi Fenix.
jag har nog inte tillräckligt med segelkubskaper för att avföra om båten beter sig lovgirig tyvärr.
Du ska inte åka med båten innan du fått ordning på det tycker jag.  Det ska inte stå och rycka i grejerna. Fråga någon segelkunnig bekant, det är nog svårt med forumshjälp i detta fallet.
Har en Fenix och masten kan luta bakåt, men är inte böjd utan att man drar kraftigt i akterstaget.
Är det en Seldénrigg? Tror alla Fenixar har det som standard.
Sitter hela förstaget slappt eller är det profilen som sitter löst?
Någon bör nog titta på det hela, har aldrig sett en Fenix med böjd mast. Med standard häckstag är det svårt att få en markant böj på masten. Vad säger den tidigare ägaren?
/Göran A
http://www.seldenmast.com/files/595-540-S.pdf
I den här skriften från Selden, står all om hur du trimmar din rigg.
Problemet är väl att det är väldigt mycket information om man inte är insatt.
Kan va bra att läsa igenom inledningen och sen hoppa över Mastheadriggen.
Partialriggar behandlas från sidan 45.
Finns i pappersutgåva, som man ibland kan få gratis i båttillbehörsaffärer. Inte så dumt att ha i båten när man grejar med riggen och inte kommer ihåg hur det stod.
Redigerad av Thallatha
Vid segling måste förstaget vara ordentligt spänt för att förseglet ska få en bra form. När seglen är nere kan förstaget vara lite lösare men det ska inte vara sladdrigt. På en 7/8 rigg kan man trimma masten så den böjer sig. Men kanske förstaget är för långt eller så är masten felaktigt ansatt. Masten borde vara rak när man tagit ner den. Finns mycket information i Seldens skrift.
Redigerad av per_62
Böjd mast, om den inte är trasig, beror på hårt häckstag eller hård toppvant. Med tanke på att förstaget är löst så gissar jag på häckstaget. Om toppvanten är hård så borde förstaget vara det!
9 timmar sedan skrev Nht1:
Inte påmastad när du köpte den men är mastad nu.
Har du mastat på den själv? Eller har den du fått hjälp av någon som har kännedom om båt/riggtypen?
Något verkar ha gått fel.
Som tidigare skribenter tipsat om: Kolla hela riggningen med någon kunnig. Att tappa riggen till sjöss är farligt, ger krångel tar tid att fixa ny rigg och blir dyrt.
Fick svar att båten är en lätt akterstagad sedan båten fick nytt storsegel. Avsikten är att seglet ska få en bättre buk vid segling. Kan det stämma?
Kan vara så att masten bara lutar bakåt och inte är böjd. Svårt att avgöra.
En lurande mast bakåt samtidigt som jag upplever att staget för furlexen svajar när den är upprullad och vid blåst (att staget är för långt är min känsla)
15 timmar sedan skrev gusvo085:
Toppvanten sträcker förstaget.
Undervanten håller masten rak när man har enkla, svepta spridare.
Så - snarare beror det på lös undervant.
25 minuter sedan skrev Nht1:
Krummad mast ger en planare buk i storseglet.
Planare buk ger mindre kraft, vilket är bra i hårdare vind, och du reglerar krummet med akterstaget.
Du ser krummet om du blundar med ena ögat, lägger kinden mot masten och kikar längs den. Trimma masten så att masten bara är lätt böjd när akterstaget är helt löst.
Att masten lutar akteröver handlar om rodertryck. Båten skall inte vara helt neutral på rodret, det skall finnas ett lätt ordertryck som gör båten något lovgirig när du seglar bidevind - förutsett att du trimmat segel mm rätt.
Mastens stag ska vara rätt ansatta, läs Seldens anvisningar.
Vid segling ska förstaget vara spänt och inte bilda en båge för att få ett bra driv i förseglet. Vid kraftigare vind justeras detta genom att spänna akterstaget mer.
Om man lutar masten bakåt så blir båten oftast mer och mer lovgirig.
Om man vill kontrollera buken i storseglet så görs det i första hand med bomuthalet, storfall och cunningham samt akterstaget. Så mer buk erhålles främst genom att släppa på bomuthalet - inte luta masten.
Läs gärna Bodíngs lilla röda och Hamnens segeltrimskola.
Finns även böcker att läsa, ibland även på bibliotek. Tex
Illustrerad segel- och riggtrim - Ivar Dedekam
Ta även gärna hjälp av någon som vet hur detta fungerar.
Redigerad av per_62
Jag har verkligen mycket att lära vilket känns kul! Vantstagen är inte hårt spända så det måste vara förstagets längd som är för lång. Jag har inte vantskruv fram så jag gissar att jag framöver kommer anlita något företag med riggkunskaper behöver korta ner staget. Ska mäta längden i höst men det är ju ett tag dit. Ska även fråga någon segelkunnig. Tyvärr finns det flest motorbåtar i vår hamn. Ligger nära Sthlm.
Korta inte förstaget utan att vara riktigt säker.
Prova med att spänna toppvanten och kolla att de sitter akter om undervanten vid däck.
/Göran A
Allt sitter rätt. Har kontrollerat men en annan båt av
samma modell. Eftersom inre och yttre vantfäste ligger akter om mastfoten och dessa redan är löst spända så är det inget jag kan justera.
I manualen för Fenix finns allmän information om riggen och på sid 16 anges att det finns en separat beskrivning om riggning. Försök att leta reda på en sådan.
Förstagets längd kanske behöver kortas men kontrollera detta noga innan det görs. Ibland kan det räcka att byta till kortare toggles i kombination med hur riggen är ansatt.
Redigerad av per_62
Bakåtlutande mast; det är inte alls ovanligt eller konstigt med ett mastlut på 40 cm.
Sätt an gejerna rätt och segla istället för att korta förstaget på en oseglad båt.
Nu ska vi se:  både inner och yttervant är löst spända. Akterstaget är löst. Hur skulle förstaget kunna vara någt annat än löst?
jag gissar att du INTE ska korta förstaget på en 30-40 år gammal båt du köpt. Här ska du utgå ifrån att det är handhavandet som spökar tills motsatsen är prdentlogt bevisat, vilket tar minst en säsong.
Masten lutar bakåt. Alltså kan jag inte spänna inner eller ytterkant mer eller spänna akterstag för då skulle masten lita mer bakåt. Jag ska inte segla så hårt denna säsong  så det får bli efter upptagning som beslut får tas. Tänkte då lämna in hela båten påmastad nästa vår till till någon expert. Jag har bara seglat två gånger än och inte märkt av något så allt kanske är ok förhoppningsvis.
Om du hänger t ex en skiftnyckel i storsegelfallet, och låter det hänga rakt ner mot däck - hur mycket lutar masten bakåt?
Du kan inte segla med en lös mast - du riskerar att ha sönder något.
Är vantskruvarna dragna i botten, eller finns justermån kvar?
Finns det en liknade båt i din hamn.
Kan du inte höra med ägaren om han kan hjälpa dig att kolla på din rigg.
Enligt vad jag lärt mig - från Selden - skall toppvanten tom va hårdare ansatta på en partialrigg än på en masthedrigg.
Det blåste lite när jag skulle mäta men jag uppskattar det till ca 20-30 cm skillnad när jag hängde tyngd i storfallet.
Har även märkt att storen tar i akterstaget när jag slår. Tydligen ska man lätta på akterstaget när man slår för att minska slitaget (enligt tidigare ägare)
mvh
20-30 cm på en mast i den storleken är väl inte mer än max 1,5-2 graders lutning. Den lutningen är ingen fara, den räknas nog som optimal på många båtar.
Jag blir inte klok på om den är böjd, eller lutar?
Du har säkert ett storsegel med större akterrunda än standard.
Så har jag på min båt  och de flesta segel sys nog med en större akterrunda (men inom givna mätregler)
Jag släpper aldrig på akterstaget när jag slår, möjligen i lätta vindar men då har du inte akterstaget spänt.
Däremot vid gipp brukar jag se till att akterstaget inte drar ner latttan.
/Göran A
Längden på förstaget spelar ingen roll! Det är vanten som avgör...
2 timmar sedan skrev gusvo085:
Om man fördubblar längden på förstaget, så skulle det alltså inte ha nån betydelse - eller!?
Jag är ju så dum att jag ser ett samband mellan mastens lutning och förstagets längd. 🙄
Fast jag haft fel förr. 😣
Japp - 25-30 cm är ingenting om vi pratar lutning. Låter rätt och rimligt. Skruva åt grejerna så den står rakt och stadigt.
Att storseglet tar i akterstaget har inget med mastens lutning att göra.
Att masten lutar bakåt är ingen fara. Det är gjort så för att, som redan nämnts, få en lite mer lovgirig båt, men också ett något större försegel. Lite sportigare helt enkelt. Sen kan det vara så att du inte tycker om att känna trycket i rorkulten hela tiden och vill få en mer neutral balanserad båt. Då är det dags att korta av förstaget.
Blev inte klok på att du beskrev det som att topp- och undervant var lite spända, men förstaget slappt. Det är i stort sett omöjligt. Det känns som att mastens bakkant går emot däcket (om masten står på däck som jag tror är fallet med Fenixar). Om så inte är fallet är det bara att spänna upp topp och undervant hårt (20% på toppvanten och 15% på undervanten av brottgränsen) så kommer förstaget att sträckas upp. När du seglar i hårt väder kommer du sträcka upp akterstaget vilket medför att förstaget kommer att sträckas upp ytterligare något.
Att storseglet tar i akterstaget beror på att man har sytt storseglet med en akterrunda. Oftast på sådana segel är de två översta/alla lattorna genomgående. Skaffar du en akterstagslatta hålls akterstaget ut när akterstaget inte är spänt.
/R
