lördag 07 februari 2026
trucker1
Renovering av en gammal Silverline
Det har gått lite på halvfart med båten men jag har bla jobbat lite på akterspegeln som har fått en total renovering tidigare.Det var lite höjdskillnader på den på utsidan så jag har fräst ner och lagt på några lager matta,återstår slipning o justering med spackel.
Inhandlat en slip, ni känner säkert till hur det är man kan aldrig få för mycket maskiner och en bra maskin är halva jobbet minst.
https://youtu.be/XARBKQyQ0zE
Fått lite gjort med "silvern" men detta med att plasta ihop den tar tid,utsidan börjar bli klar återstår att kapa lite häftklammor som jag lämnat kvar så inte allt skulle vrida sig under plastningen.Lite mer plastning är kvar på insidan,men jag skyndar hellre långsamt och blir nöjd än stressar och blir missnöjd.
På utsidan har jag slipat ur en Vfog och kör med polyester blandat med huggen matta samt west404,detta ihop med listen jag kommer att skruva lika som den gamla :::::::: kommer att göra båten ordentligt vridstyv.
Listen är inte köpt än men jag har fått provbitar hemskickade och den är bra nära original,kostar multum men ska det bli bra får man öppna plånkan.
Nästa är att grunna på färgen,jag har lackat flera bilar själv men har ingen tillgång till box nu så jag provar Double Coat,hittar dock inte "min" vita som ligger mellan DC800vit och Ral 9010 ren vit.Får se hur jag gör ska kontakta dom nån dag.
Passar även på att lägga igen lite gamla hål,på bilden syns ett fäste från en jätteantenn som gjort lite stresssprickor som jag slipat ur.
Bortkapad fläns
Lister testning
Det går väl att blanda fifty/fifty så borde du hamna lite närmare i kulören...
Jo jag har beställt lite färg men det är en hel del slipning kvar,vill gärna hamna så rätt det går med min vita då jag tänkte strunta i att lacka innanför rutan som är kalasfin i ytan.
Men nu står våren runt knuten och gillar inte att vara inne i ett garage då,men det blir väl skitväder nån dag o då blir det ett ryck.
Det är lätt  o vara optimistisk men att helrenovera en båt på ett halvår är tufft,så jag låter det bara rulla på så får vi se.
Jag gillar att skruva och att samla på prylar och mina fordon behöver också ha lite love,Mussen måste ut i år då den sovit 1½år.
Redigerad av trucker1
Skoj att följa din noggranna renovering då jag märker att jag själv ibland stressar iväg med sånt här.Fin båtmodell med lagom storlek också!Bra film sänder nostalgivibbar!Jobba på när det passar o få ut Mustangen//Thomas
Blev nån timme igår,slipade ur lite sprickor efter en mindre lyckad montering av en pulpit av föregående ägare.
O vad man önskar att "vissa" inte ska mecka med saker man inte vet nåt om,när pulpiten börjat o släppa har man tryckt i plugg för gipsskiva :wacko:
Har även påbörjat att värma bort dekaler o tusan vilken lyster båten hade som ny.
Och finjustering av plastningen.
Glad påsk
Har varit lite stiltje med silvern ett tag men idag kom relingslisten så då kan man bocka av den från listan.
Så vacker att man knappt tror sina ögon,det blev 4x3.65 och med endast 2mm bredare än original.post-110064-0-10478700-1493390832_thumb.jpg
Ledig dag idag och kör lite slipning av fribord då dök en gammal märkning upp hehe,är det möjligt att söka i gamla båtregistret?
Vet att min båt gått i Norrköpingstrakten men har typ ingen historia vilket är synd.
Enligt www.svensktbatregister.se:
Söker du uppgift om en båt som har varit registrerad i det tidigare statliga båtregistret (t.ex. reg.nr. ABC12), så kontaktar man Riksarkivet i Marieberg per e-mail: riksarkivet@riksarkivet.ra.se. En förfrågan är kostnadsfri men måste alltså göras per e-mail och inte telefon!
Tack drar iväg ett mail så får man se, :)
Fick några timmar över och nu börjar styrbordsidan se skaplig ut,aktern fick sig en duvning också lite finlir kvar där.
Skulle vilja ta bort 17 lager gammal bottenfärg,vilket sätt är bäst?har betongplatta utanför garaget som mynnar i grus.Ni som testat färgborttagning funkar det bra,på min sitter det en fin hård 2komp färg under bottenfärgen som jag skulle vilja behålla.post-110064-0-28814500-1494341819_thumb.jpgpost-110064-0-26583100-1494341384_thumb.jpg
Den mailadressen är död.
Om du har tillgång till bläster så fungerar det fint.
Körde bort all gammal bottenfärg på min 33-fots segelbåt på typ en timme.
Med sand i blästern, en hobbyvariant med sand i tunna, såna som finns på Duab eller andra prylställen.
Skadade inte gelcoaten under om man inte ville det.
Jasså det funkar så bra med bläster,jag har en handhållen med kopp samt en massa olika medel men sand är alltså bäst.
Jag testade med soda först. för att vara försiktig, men det fungerade inget vidare.
Eftersom jag ändå blästrade kölen med sand så testade jag på skrovet. med lägre tryck och längre avstånd.
Det visade sig fungera fint, gjorde av med typ två säckar sand på hela botten.
Silverlinen står på mognad i garaget,sommaren är allt för kort för att stå i ett garage.Men min käre gamle Ockelbo T16U från 1970 har idag fått sig en omgång med tvättborsten.Siktar på sjösättning på Må Ti,bättre sent än aldrig.
Drömmer även om en till raksexa till Ockelbonpost-110064-0-85453100-1496243075_thumb.jpgpost-110064-0-40079300-1496243602_thumb.jpg
Projektet vilar men så fort vädret blir sämre så drar jag igång igen så håll ut
Har dock samlat på mig lite småpryttlar bla kom denna tingest idag,och av alla mätare så är denna viktigast på en inlinesix,love it
Idag har båten gått till väders,och det tråkiga arbetet med gammal bottenfärg har gått igång.
Provar olika blandningar med soda och tapetklister med varierande framgång.
Dags för en uppdatering,jag har inte hunnit med båten så mycket mest pga omläggningar på jobbet.
Men lite framsteg,alltså bottenfärg vilket skit detta är vet inte hur många timmar jag lagt på detta men ska lägga på någon sväng till med färglösning och ta sista med högtrycken om den nu orkar (170bar).
Annars är det finputsning av fribord ,spackla slipa spackla slipa,,,,
Kolla på Lefant paint remover, den verkar göra underverk, har en burk ståendes och ska testa senast till våren.
3 minuter sedan, gusvo085 säger:
Japp min soda tog slut i helgen så en burk Lefant är på väg,hört mycket bra om denna.
Lefant funkar klockrent. har gjort den resan nu i höst. Men vilket skitgöra det var. Hård bottenfärg i många lager, tog ett tag att få bort, medlet måste verka minst ett dygn och får inte torka.  täcka med plast hjälper. Då båten står på trailer så var det inte speciellt gått om plats kan jag säga.
Redigerad av Gelis
Här kommer en bild, det bruna är troligen grundfärg, väldigt tunt lager. Lefanten löste upp även denna om man la på en omgång till, men blev väldigt smetigt så jag slipade bort det lagret. Har tyvärr ingen bild på renslipad botten. Till våren blir det epoxy.
Man måste använda en skrapa för att få bort den uppluckrade färgen.
11 minuter sedan, Gelis säger:
Ser bra ut,jag provade olika skrapor men tyckte en gammal sandvikskrapa funkade bäst.Lurar på en med längre skaft som man kan trycka istället för och dra.
Nåt sånt här kanske
Golvskrapa
Med greppvänligt gummihandtag. Bredd: 100 mm. Längd: 450 mm
49 minuter sedan, Gelis säger:
Ser ut att vara väldigt effektivt medel. Har väldigt tjocka lager på mina trimplan, Le fanten borde ju ta de med så man får dem plåtrena.  Hur klarar plasten medlet har du sett någon åverkan av det?
Märks inget på plasten, dock så blir det svarta märken om man får upp den upplösta bottenfärgen över vattenlinjen. Går att polera bort.
40 minuter sedan, Gelis säger:
Har nu provat 3 olika färgborttagare och Lefant funkar klart bäst,körde med tapetskrapa med lite filade hörn.Ska ta det sista utomhus med högtrycken
12 minuter sedan, trucker1 säger:
Oj vilket jobb tidsåtgång?
