Georg_Ohm 5 127 Postad 23 Juni , 2016 (redigerade) Det är skrämmande vad dåligt det fungerar, säsongen har precis börjat och det lär väl komma ut en massa båtar runt och efter midsommar som vill tömma sina septiktankar. Björkö, fann igen tömningsstation. Hyppeln, mycket bra funktion, men svår att hitta längst in i hamnen (september 2015). Rörö, bra station, litet svår att finna och angöra längst in vid SSRS brygga (september 2015). Skärhamn, lätt att hitta längst ut i hamnen, direkt dålig sugfunktion, backventilen i munstycket funkade inte, kändes som den lämnade mer innehåll än sög upp. Lysekil, norra hamnen, likadant munstycke som i Skärhamn, men den fungerade om än väldigt långsamt. Kungshamn, Guleskären, svår att hitta, sitter monterad i ett skåp i en husfasad, ser ut som en bankomat på avstånd, direkt dåligt uppskyltad, och när vi äntligen fann den kan man läsa en handskriven lapp, "ur funktion".... (Idag). Fortsättning följer, fyll gärna på själva eller kommentera. Redigerad 23 Juni , 2016 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pismo 12 Postad 23 Juni , 2016 Hej. Nja, lite mer söderut utanför Kungsbacka finns det en i Gottskär och en i stora enen, tycker båda fungerar utmärkt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 127 Postad 25 Juni , 2016 Hamburgsund, idag, längst in i hamnen vid motorverkstaden, ingen skylt. Svårt att ta sig in där mellan bryggorna, smalt, sedan låg det två båtar ivägen, så och slangen räckte inte ut över dessa. Så det blev att gå därifrån med full tank. Något senare, Havstensund, ingen skylt, men det var ganska lätt att se anläggningen från sundet, slangen saknades, men det var bra pris på dieseln litet längre fram. Nu hade det börjat rinna ut latrininnehåll i avluftningsgenomföringen.... Så vad gär man? Tömmer ute på internationellt vatten! På transsportstyrelsens sida kan man anmäla ickefungerande sugtömningsanläggningar, så får det bli! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 25 Juni , 2016 (redigerade) Något senare, Havstensund, ingen skylt, men det var ganska lätt att se anläggningen från sundet, slangen saknades, men det var bra pris på dieseln litet längre fram. Den fungerade inte i fjol heller. Nu hade det börjat rinna ut latrininnehåll i avluftningsgenomföringen.... Så vad gär man? Tömmer ute på internationellt vatten! Södra inloppet till Ekenäs. En flotte med sugtömmingstation. Man behöver va två man för att suga. Jag är för det mesta själv och trotts avacerad repkonst blev det rätt kladdigt på däcket. Tur att man har en bra pös. Annars är väl Kosterrännan både djup och strömt Redigerad 25 Juni , 2016 av Thallatha 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 127 Postad 25 Juni , 2016 Råssöhamn hade förra säsongen en likadan manuell tömningsflotte, men menbranet i pumpen var sprucket då... Vi kommer väl kanske att passera Rossöhamn i morgon, men som redan antytts, Kosterrännan är skitdjup! Nä, här försöker man uppfylla sitt miljöansvar, och möts av svårfunna tömningsstationer som bara i vissa fall fungerar.... Och då är det inga ensliga små hamnar lång ut i havsbandet där man saknar såväl vatten som avlopp, utan det är mindre tätorter där det bor människor året om, som har iallafall en viss samhällsservice, men ingen toatankstömning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 908 Postad 25 Juni , 2016 Anmäl alla sugtömnongsanläggningar som är ur funktion och alla gästhamnar som sakna tömnimgsmöjlighet. Tyvärr är det det enda som funkar. www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Toalettavfall-fran-fritidsbat/brister-i-avfallsmottagandet/ Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 127 Postad 26 Juni , 2016 Ja jag skall gå in på den sidan och delge dem mina ialtagelser och erfarenheter! Men jag kan nu se några olika problem. Information, hamnen eller kommunens hemsida är inte uppdaterad, det framgår inte var i hamnen eventuell sugtömning finns. Det är dåligt skyltat. Tillgänglighet. Det förefaller som om kommunen inte vill att man skall använda stationen, då den ligger längst in i nån av hamnens avkrokar, dit det är svårnavigerat. Funktion. Ibland väldigt bra sug, ibland söligt, eller halvbra funktion och så då när man inte får igång pumpen eller då slangen eller annan del saknas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 908 Postad 26 Juni , 2016 Dina iakttagelser stämmer ofta även i Stocholms skärgård. En sak till som jag noterat är att många av de anläggningar som fått bidrag inte finns med på ex.vis Transportstyrelsens karta med tömningsstationer. Eftersom villkoret för att få bidrag bl.a. är att sugtömningen ska vara allmänt tillgänglig är det konstigt att ingen rapporterat in dessa anläggningar. Jag gjorde ett ryck här i Stockholm och fick in ytterligare några tiotal anläggningar på kartan. Jag har en fil med alla anläggningar i Sverige som fått bidrag. Skicka ett PM med din mailadress om du vill ha den så mailar jag den till dig. Mackey 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 127 Postad 27 Juni , 2016 Ja tack, maila gärna över den filen till mig! 891mm[snabela]bredband2.com Strömstad idag: En utomordetligt bra sugstation. Den finns inbyggd i en liten röd friggebod i den yttre hamnen, kanske litet svår att hitta, skylten med symbolem, pictogrammet, kunde ju vara lika stor som friggebodens fasad. Sugstationen har en egen liten brygga, innanför den yttersta, södra, hamnpiren, idag blåste det en del, ssv just där, vinden vred vred sig litet där nära land, och det var en del avdrift vid tilläggningen. Men iallafall bra sug, med fjärrkontroll, och väldigt föredömligt med en spolslang så att man kan skölja bort det man spiller på däck. Denna vill jag lösning med ett litet hus, bra liten brygga och spolslang och naturligtvis en effektiv sugpump vill jag rekommendera till fler kommuner och deras hamnar. Skitbra! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tompelompe 79 Postad 27 Juni , 2016 Vad är det för fel på närmsta fjärd? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 908 Postad 27 Juni , 2016 (redigerade) Ja tack, maila gärna över den filen till mig! ... Ledsen, jag har lovat för mycket. Jag hade "bara" en lista från Länsstyrelsen i Stockholm. Kollade gamla mail och konstaterade att jag helt enkelt mailade länsstyrelsen och bad dem skicka en lista på vilka tömningsstationer de givit LOVA-bidrag. Sedan jämförde jag med Transportstyrelsens lista och hittade en massa "nya" anläggningar som jag skickade till Transportstyrelsen. Hoppas du orkar göra samma sak. Det verkar inte som om det finns något system för att få in anläggningarna på kartan. Tillägg: Vad är det för fel på närmsta fjärd? Deta har ju diskuterats i rätt många trådar och det finns olika uppfattning om detta. Mackey Redigerad 27 Juni , 2016 av Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 127 Postad 27 Juni , 2016 (redigerade) Vad är det för fel på närmsta fjärd?Problemet är att vi inte har några fjärdar här, men vi har klarat oss bra utan sådana ända sedan i feburari 1658. Mackey, tja... jag kan skälv skriva en lista över kustens existerande och ickeexistrande anläggningar. Redigerad 27 Juni , 2016 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 512 Postad 27 Juni , 2016 Vad är det för fel på närmsta fjärd?Problemet är att vi inte har några fjärdar här, men vi har klarat oss bra utan sådana ända sedan i feburari 1658. Men en och annan fjord. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 28 Juni , 2016 Vad är det för fel på närmsta fjärd?Problemet är att vi inte har några fjärdar här, men vi har klarat oss bra utan sådana ända sedan i feburari 1658. Men en och annan fjord. Fast vi har ju egentligen bara en enda riktig fjord. Då tänker jag inte på min Fjord 28CS De övriga beror på att vi Bohuslänningar är obstinata 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaidin 307 Postad 28 Juni , 2016 Fast vi har ju egentligen bara en enda riktig fjord. Då tänker jag inte på min Fjord 28CS De övriga beror på att vi Bohuslänningar är obstinata Åja, en och en halv har vi väl ändå, halva Idefjorden hör väl till Sverige :-) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 28 Juni , 2016 (redigerade) Fast vi har ju egentligen bara en enda riktig fjord. Då tänker jag inte på min Fjord 28CS De övriga beror på att vi Bohuslänningar är obstinata Åja, en och en halv har vi väl ändå, halva Idefjorden hör väl till Sverige :-) Är det en tröskel under Svinesundsbroarna och kanske en vid Seläter!? Annars är ju Idefjorden jämndjup hela vägen. Redigerad 28 Juni , 2016 av Thallatha 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 512 Postad 28 Juni , 2016 Koljöfjorden är rejält trösklad, dubbelt till och med. Sen är ju fjord en mer generell benämning på ett stråk med öppet vatten inomskärs. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 310 Postad 28 Juni , 2016 Sugtömningsstationen på Rörö (västkusten) funkade fint på midsommardagen 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 127 Postad 28 Juni , 2016 Enligt båtgranne funkade sugtömningen i Kostersundet, idag, med viss hjälp, vad nu det kan betyda. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 127 Postad 28 Juni , 2016 Sugtömningsstationen på Rörö (västkusten) funkade fint på midsommardagen Ja den är väldigt bra! Synd bara att man måste krångla sig in i "hörnet" längst in vid SSRS brygga för att nå den. Men det kanske blir en ny placering till nästa år, då SSRS skalll bygga sig en ny räddningsstation med båthall etc på denna plats. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 28 Juni , 2016 Enligt båtgranne funkade sugtömningen i Kostersundet, idag, med viss hjälp, vad nu det kan betyda. För mig var det munstycket utformning som ställde till problem där i fjol sommar när jag skulle tömma. Man bör nog va två man. En som håller slangen och en som sköter pumpen. Jag är visserligen stor, men har inte tillräckligt långa armar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 127 Postad 28 Juni , 2016 Nytt besök inne i Strömsatd idag, sjöfartsverkets båt "Fyrbjörn" låg nästan ivägen, svårt att komma till, och när tilläggnigen var klar visade det sig att stationen inte funkade, föreföll vara strömavbrott, inga kontrollampor lyste, jordfelsbrytaren löste inte ut då man tryckte på knappen, ingen belysning... Korterrännan är lika djup idag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Salty 26 Postad 29 Juni , 2016 Vindön har en helt ok station som fungerar utmärkt de gånger vi använt stationen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 127 Postad 3 Juli , 2016 Grebbestad skall man ju helst undvika flera gånger per säsong. Men fylleriet på krogarna hade inte riktigt kommit igång. Fullt var det däremot i septiktanken, enligt hamnens och kommunens hemsida skall det finnas en sugtömningsstation på Svinninge marina, nånstans i närheten av sjömacken om jag fattade det rätt. Men den såg vi inte till. Om den nu existerar så borde det ju finnas en skylt på någon bryggnock, kan "vän av ordning och någorlunda välorganiserat kaos" tycka. Så det blev till att ta sig ut på internationellt vatten igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 908 Postad 3 Juli , 2016 Men det finns ju inga rödmarkerade sugtömningsstationer här. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 127 Postad 3 Juli , 2016 Men det finns ju inga rödmarkerade sugtömningsstationer här. Mackey Den kartan har visat sig stämma dåligt med verkligheten, än så länge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 908 Postad 3 Juli , 2016 Men det finns ju inga rödmarkerade sugtömningsstationer här. Mackey Den kartan har visat sig stämma dåligt med verkligheten, än så länge. Om du lägger in den info du har så blir den ju lite bättre! Om vi alla hjälps åt blir informationen snabbt riktigt bra. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 4 Juli , 2016 Men det finns ju inga rödmarkerade sugtömningsstationer här. Mackey Den kartan har visat sig stämma dåligt med verkligheten, än så länge. Om du lägger in den info du har så blir den ju lite bättre!Om vi alla hjälps åt blir informationen snabbt riktigt bra. Mackey Det var allt den mest tramsiga karta jag sett. Man hade ju markerat varenda brygga som finns med en grå ring. I all den röran som var, blir det ju i det närmaste omöjligt att hitta en sugtömmningstation oasvett om den fungerar eller inte. Typisk datanisseproduktion. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 908 Postad 4 Juli , 2016 Men det finns ju inga rödmarkerade sugtömningsstationer här. Mackey Den kartan har visat sig stämma dåligt med verkligheten, än så länge. Om du lägger in den info du har så blir den ju lite bättre!Om vi alla hjälps åt blir informationen snabbt riktigt bra. Mackey Det var allt den mest tramsiga karta jag sett. Man hade ju markerat varenda brygga som finns med en grå ring. I all den röran som var, blir det ju i det närmaste omöjligt att hitta en sugtömmningstation oasvett om den fungerar eller inte. Typisk datanisseproduktion. Jag håller delvis med, men... Som jag förstått det är det dessa gråa prickar som ska ha anläggningar för sugtömning, problemet är att de inte har det. Ytterligare ett problem är att de flesta troligen inte är - eller kommer att bli - tillgängliga för alla. Det är ju bara hamnar som tar emot gäster eller som fått LOVA-bidrag som måste hålla sina sugtömningar tillgängliga för andra än klubbens medlemmar. Jag ska maila Linda Petersson på Transportstyrelsen så får vi se om hon kan få någon ändring på detta. Hälsn. Marcksy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ArneRadar 671 Postad 4 Juli , 2016 (redigerade) Det var allt den mest tramsiga karta jag sett. Man hade ju markerat varenda brygga som finns med en grå ring. I all den röran som var, blir det ju i det närmaste omöjligt att hitta en sugtömmningstation oasvett om den fungerar eller inte. Typisk datanisseproduktion. Jag håller delvis med, men... Som jag förstått det är det dessa gråa prickar som ska ha anläggningar för sugtömning, problemet är att de inte har det. Ytterligare ett problem är att de flesta troligen inte är - eller kommer att bli - tillgängliga för alla. Det är ju bara hamnar som tar emot gäster eller som fått LOVA-bidrag som måste hålla sina sugtömningar tillgängliga för andra än klubbens medlemmar. Jag ska maila Linda Petersson på Transportstyrelsen så får vi se om hon kan få någon ändring på detta. Hälsn. Marcksy De gråa prickarna är väl annan service, t.ex. landtoaletter? Jag har fattat det som att det bara är gröna prickar (röda om de inte funkar) som markerar sugtömningsstationer. Rättelse - ser nu att det är flera gråa prickar som markerar platser där sugtömning finns, men det verkar inte vara 100%. Inte helt lättolkad karta. Redigerad 4 Juli , 2016 av ArneRadar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
