onsdag 18 februari 2026
kossor
Då har man bytt båt då!
Monark tillverkade trevliga båtar... Vi hade när barnen var små, en Monark 670.
Den för 1970-talet bruna gelcoatfärgen som överbyggnaden delvis var utfört i dolde effektivt rostspåren. Vi hade en (icke rostfri) barnvagn surrad på rufftaket, Emmaljunga om nu nån undrar... Och vi blev överspolade såväl på Kråksundsgap utanför Orust som på Tjurpannan norr om Grebbestad (båda är beryktade passager), och barnvagnen lämnade en del flytande järnoxid efter sig, detta syntes först på den någorlunda vita gelcoaten. Det var ett helsike att rubba bort detta, det hade gått in i plasten.
Det låter ju som ett bra initiativ att byta ut "oädla metaller" mot syrafast, även om du seglar i sött eller bräckt vatten!
Kul inlägg om 670, va det en salong? Med dörrar in och soldäck bak? :den bruna färgen är faktiskt snygg när den är polerad och blank. Börjar väl bli retro dessa färger nu, såg en norsk dc i teleorange färg i sommras, den båten var ny runt 30 fot minns inte märket, men väckte minnen de gjorde det allt. Olivgrönt orange och brunt gult vanliga färger förr som säkert gör återtåg om några år. Kul läsning om barnvagnen iaf.
Och jag som har tänkt att måla om det bruna på min snipa till blått. Då kanske man är ute till nästa säsong då?
Hur blandar man till en snygg brun nyans istället? Från moderatblått till SDbrunt.attachicon.gifimage.jpeg
Hade jag haft din fina snipa, så hade jag valt behålla den snygga brunfärgen runt om. Jag tycker inte det är fult med vitt och brunt, börjar nog bli inne igen. Var in på färgaffären innan jul frun skulle ha nya tapeter, och där blev det backlash medaljong tapeter liknande som från början på 70 talet var inne igen.  Och tyvärr jag fixar inte senaps gula medaljonger storblommiga. Men färgsättningen på båtarna från 70 talet tycker jag är helt ok.
Redigerad av kossor
hur går de här då? hänt något nytt med båten?
Jaa meningen är väl att nyårsklockorna ska få ringa in nya året. Fått hem all material nu samt allt som ska bytas ut, så efter nyår räknar jag med att vi drar igång gelcoatering samt återuppbyggnad av allt utrivet.
Ja då var motorrumsisoleringen bytt i luckorna, pilligt var det, och att hitta alla gamla skruvhål som håller isoleringen fast med skruv var en upplevelse. Fick ut och klippa en bit stängseltråd i kohagen och ha som markörer i skruvhålen, upptäckte att det kändes kyligt ute kollade termometern, va runt 30 minus. Klistrade en folietejp runt kanterna som hjertmans skickade med, få se hur länge den sitter kvar, men om jag får säga det själv så ser det rätt ok ut, nya isoleringen jämfört med den gamla.
Tisdag kommer kjelle mannen, då ska vi börja med akter och skrov, urslipning plastskador samt ifyllning. Ska bli intressant och roligt. Jag ska fortsätta slipa inredningen som sitter kvar i båten karmar odyl, samt försöka hinna med att lacka detta samtidigt.
Redigerad av kossor
vilken skillnad. blev ju riktigt bra. är de nån skillnad på den isoleringen du beställde jämfört mot den du köper på mekonomen tex?
Vet inte om det är någon skillnad, men hjertmans var billigare, de har en suverän service beställde på fre em grejerna kom på måndag. Helt otroligt, måste berömma hjertmans för deras toppen service faktiskt, och snabba leveranser.
Ja då var nästa etapp i renoveringen igång. Maskade av den svarta filmen under luftintagen gick mycket bra få loss filmen med hjälp av en hårtork.
Filmen borta rengjort ytan för ny film.
Va sannerligen inte lätt få dit den nya filmen mycket svära, fick skära om den flera gånger men till slut gick det. Resultatet blev ok, nästa år ska jag riva bort allt och lägga en top coat svart istället.
Hela akter kastellet bortmonterat, Kjell har tagit sig an dörrar toftluckor samt golvlucka under soffan fram, mycket skador sprickor tar en massa tid att få det fint.
Lite orolig färgen inte stämmer, undrar om vi fått fel gelcoat, Nimbus har två vita färger men denna ser lite gråare ut.
Henrik tog sig an elsystemet, cirka 3 kg kabel urplockat i båten som ej användes eller behövdes.
Under denna tid har luften gått ur många gånger så mycket jobb, överallt där vi tittar finns nya projekt, jag har tur som har så goda vänner, som har så mycken kunskap, och som ställer upp och hjälper till.
Elsystemet är verkligen inte vackert.
Den gamla tiden urmonterad, är någon intresserad finns dessa armaturer till försäljning för en billig peng.
Ankarspelet plockades bort, vips dök nya projekt upp, någon hade dragit av två bultar i infästningen, de hade blivit skarvade med galvhylsa och kortare bult. Detta har lett till att plasten spruckit i väggen till ankarboxen. Pga av att det varit stumt på ena sidan och andra har det spänt, inte legat dikt på fyra punkter. Skruvade isär motor och hus lämnade till mek verkstad, de lyckades få ur de två avdragna bultarna, så nu ska det gå att montera rätt. Återkommer med bilder.post-72207-0-74857700-1454714742_thumb.jpg
Redigerad av kossor
Grymt jobbat som vanligt. Vad är den svarta filmen till för?
Sitter under de rostfria gälarna för att maskera luftintagshålen som sitter under.
Lägger till en bild på duschlådan, tycker själv de blev rätt fint. Verkar skumt går inte lägga till mer i det första inlägget.
I ruffen finns en liten garderob eller byrå eller vad det kallas, i denna har man monterat ett 12 v uttag. Typ ett svart rektangulärt, med uttag för tre kontakter. Måttet är cirka 30mm x 100mm. Man har skurit hål i sidan på skåpet alldeles i ögon nivå. Ska nu ta bort detta fula uttag, men vad ska jag täcka hålet med? Funderar på nån vit plastbit täckbricka, någon som har nåt förslag? Vill det ska se snyggt ut med. Hålet är genomgående, sitter bredvid sänglampan, och man ser det genom glaset i skåpet. Det är vit skiva runt. Förslag?
Sätt i ett usb uttag istället du måste ändå ladda telefonen (på natten?)!
Vad köpte du för duschblandare på badbryggan? Det regnar in i min:(
Allt finns på Nimbus, Kalle är en hjälpsam kille som jobbar där, mycket kunnig och tillmötesgående. Ring och prata med honom.
Ja nu är båten i värmen ett tag igen, Kjell börjat slipa ur rosor runt badbrygge infästningen. Jag tog mig an att riva ur soffan fram. Någon har använt galvbult med rostfri mutter med mindre lyckat resultat. Galv hör absolut inte hemma i en båt. Resultatet har blivit rost rost och missfärgad plast.
Vidare så hade infästningen till dynorna dvs röret som går under dynorna brakat sönder, tillfälligt lagat med slangklämma. Blir och svetsa dit det riktigt i morgon.
Vissa dagar ångrar jag detta köp för ju mer vi river desto mer finner vi, snart är allt urrivet utom motor och drev. Tur Kjell puffar på en och peppar lite. Men ser slutet på rivning nu iaf, snart börjar återmontering och de ska bli skönt, trodde aldrig det skulle bli så mycket jobb. Men huvudsaken är väl att slutresultatet blir bra. Båten slukar pengar och denna gång lär vi nog gifta oss med varandra. För skulle ja sälja henne så blir det nog med brakförlust. Det som ändå är bra är att nu kan ja henne utan och innan.
Se det positivt, det finns inget fel och inga brister du inte känner till. Och de du hittat verkar du ju åtgärda så summan är ju att du har en grymt snygg och bra båt i kanon skick!
Jag hittar också smågrejer hela tiden, det gör nog dom flesta på äldre båtar.
Deppa inte ihop det kommer vara värt varenda krona när du sjösätter;)
Kul att följa din tråd ser fram emot bilder på färdigställande:)
Soffan fram var slut, beställde ny idag från myrins textil i Göteborg. Sargen som soffan stod på ska även användas till den nya soffan. Den hade fått sina törnar och idag plastades den om förstärktes och nya skruvhål borrades.
Kjell slipade även ur rosorna i akter vid badbryggeinfästningen.
Toftluckorna är reparerade ny gelcoat i alla skador och blev även vaxade idag. Monterade nya gångjärn blev riktigt snyggt.
Dörren i aktern fick även den nya gångjärn efter renovering av gelcoat. Nyputsad och fin, rejält med sikaflex i samtliga skruvhål, så smet den dit, och pryder aktern som en kronjuvel
Hallå! Tack för du tycker tråden är trevlig, hoppas någon mer uppskattar den. Och stort tack för dina uppmuntrande ord, ang renoveringen och ens humör, som detta projekt påverkar starkt. Ja idag har vi kommit tillvändpunkten för första gången bär vi in och monterar tillbaka saker. Henrik håller på och bygger om all el, som ser ut som ett garnnystan. Kopplar tillbaks allt via säkringar samt till panelen så alla knappar funkar där. En kul grej var att igår när vi skruvade ur durkarna så i kölsvinet under septitanken låg en whiskey ballantines samt en tjeckisk öl. Datumet på ölen var 1998, så detta har legat där ett tag. Wirren var oöppnad och undertecknad kunde inte låta bli att provsmaka denna väl lagerhållna vara. Kan säga att den smakade superbt. Ölen dremot, som inte frusit sönder märkligt nog i glasflaska, ser inte aptitlig ut, men provsmakning sker på fredag. Bild kommer.
Redigerad av kossor
Behöver du mer uppmuntran så bjuder jag kilovis av den!
Kul att läsa och visst blir det kanonfint. Som många skrivit, och ännu fler tänker, så finns det alltid grejer att förbättra på en båt. Inte bara en gammal!
Dessutom ska du känna glädje att du har kunnigt folk som hjälper dig. De flesta pular lite på egen hand och få har möjlighet att dela jobbet på flera händer och jobba med så stora projekt på en gång.
Lycka till med fortsättningen!
Jag älskar att följa denna tråden så fortsätt och posta mer bilder på ditt jobb och ditt slit.
riktigt grymt jobbat som vanligt. tråkigt dock att de kommer upp mycket mer jobb bara. men är väl så tyvärr när man köper fordon, oavsett vad det är när man verkligen börjar gräva. men som en del säger, kommer bli grymt fint i slutändan. och sen kan du ju den utan och innan. väntar på spänning med och se hur slutresultatet blir
Tack alla för fina kommentarer, kul när någon kommenterar, lite det som är meningen med ett sånt här jobb, ni får gärna komma med funderingar och kritik. Det stärker en att någon tycker projekt är intressanta, har ni synpunkter på det vi gör kom gärna med dem.
Kjell slipar vidare borrat ur alla sprickor i ankarboxen efter ankarspelet som var felmonterat därför sprickor i gelcoaten.
Och ännu mera slipning
Medans kjlelle slipar är jag ombord och monterar toftluckorna blir riktigt fint.
Monterar även de lackade teak bitarna som lackades före jul blir rätt nice om ja får säga det själv.
Monterade även nya inspektionsluckor i hela båten, de gamla ramlade i bitar då man tog i dem måste vara dålig plast.
Tvättade bort allt gammalt klister med aceton, efter gummilisterna som vi drog bort häromdagen. Ventilationen under kapellet var inte den bästa. Blev rätt snurrigt mot slutet, men limmet fick ge sig, inklusive några hjärnceller skulle jag vilja påstå.post-72207-0-66898300-1457053018_thumb.jpg
En skitsnygg båt man går igång på om jag får säga det själv i alla fall.
Bilder på wirren och bira vi fann i kölsvinet under toa tanken, datum på biran 1998 wirren torde vara från samma år, provsmakning på fredag hehehe.
Whiskeyn smakade superbt, dammade till i halsen bara, lär köpa en lika flaska för att se om den lagrats något förändrats i smak. Ölen däremot vågade vi oss inte på så den får nog hamna i avloppet.
Använde rengöringsmedel för teak från hjertmans, snappy teak. Resultatet blev otroligt bra. Oljade sedan in med teak olja, la på tre omgångar.
Durken såg lika ut som badbryggan i aktern innan behandling, nu ska resten behandlas och oljas på båten, nåten lär förbättras lite först på badbryggan.
Grymt jobb du lägger på båten, det ser riktigt bra ut. Tycker att Nimbus är tacksamma att snygga till, det är bra kvalitet på det mesta men det beror också mycket på hur det är skött genom åren.
Ska bli intressant att höra hur du tänker göra med badbryggan, jag har teak på min badbrygga som är obehandlad men jag tycker att det är snyggare när den är gyllenbrun.
På min förra båt så använde jag snappys teakåterställning på akterdäcket och det blev riktigt bra, sedan behandlade jag med deras teaksealer och det blev ett bra slutresultat. Men den ytan var skyddad av kapell så den var inte utsatt av sol och regn, jag tror att det behövs något tål påfrestningarna bättre på en badbrygga.
Hur tänker du göra - det finns en tråd om behandling av teak i träbåtsforumet där detta diskuterats
Vad säger "man"!!!
Eller som "dom" brukar säga:
SOM NYTT FAST BÄTTRE!
Veeeery nice.
La i durken över tanken ikväll.
 Blev rätt bra, synd att hon inte var utrustad med teak i hela sittbrunnen. Men de finns kanske någon här på forumet som har resten av teaken, så man kan låna och malla av den. Blir inte nu men till hösten. Så finns någon med teaken i sittbrunnen så hör gärna av er kanske kan få mäta av och malla den, så går det att göra en kopia.
 Hej ! Jag har en Dc21a ockelbo med och där har flera varianter provats fram allt från ovatrol till lack.Lacken släppte alltid över drevet av avgaserna, lika var det med ovatrolen, blir grått även fast det är oljat över drevet, men är ju bara gnida in det igen. Gjorde så där att till slut slipades teaken trä ren sedan oljades den in, blev gyllenbrun. Har fått oljat en gång till per säsong. Blir samma koncept här på denna båten. Oljas in vid sjösättning sedan en fin solig dag mitt på säsongen lägga på ett lager olja till. Tycker inte det är ett problem att behöva olja in ett par gånger per sommar. Är ju ganska enkelt att lägga på ny olja. Har man båt finns ju alltid arbete och förbättringar att göra oavsett om den är ny eller några år gammal.
Rengjorde och nåtade om badbryggan den fasta på båten idag, blir ju en otrolig skillnad mellan den silvergrå teaken och teaken som man rengjort. Nu återstår inoljning av teaken.
Innan rengöring.
Efter rengöring.
Luckorna till ankarboxarna oljades för andra gången idag.
Fick den nya teaken till den externa badbryggan i fredags, även den oljades in.
Ankarspelet återmonterades även detta i helgen, med tillhörande utrustning infästad i aktern. Detta blev dock inte helt lyckat få se om plasten håller. Det är mycket ojämnt på baksidan inne i ankarboxen. Väggen är inte helt slät, detta leder till att skivan som spelet sitter i med genomgående bult spänner. Det skulle behövas spacklas upp en jämn yta bakom, men vi får se hur det går nu, med sprickor i gelcoaten, om de återkommer.
Mattorna kom även de i fredags och det trista var att hålet till bordsbenet var urskuret på fel sida. Få se om detta går att reklamera ska kontakta nimbus på måndag.
Redigerad av kossor
