söndag 19 juli 2026
douakh
Vad är deplacementfart?
Hej allesammans!
Vad innebär deplacement samt deplacementfart?
Jag har läst att folk använder trimplanen helt nedfällda i deplacementfart för att hindra slingrig gång i hamnar o trånga områden.
Tack på förhand!
Deplacement är den undanträngda vattenvolymens vikt, lite olika beroende på om vattnet är sött eller salt. Deplacementfart är båtens fart där bog och häckvåg gör att båten ej går upp i planing, begränsas av båtens längd i vattenlinjen alltså. lite kort sammanfattat.
Redigerad av pseudonym
Eller mer populärvetenskapligt. Deplacement är båtens vikt och deplacementsfart är fart när båten plöjer genom vattnet och ej lyfts upp på vattnet (planar). Deplacementsfarten är kopplad till båtens längd.
Och du förstod inte min förklaring??
Väldigt generellt och förenklat är deplacementfart ofta upp till båtens längd i m. 7m båt har således 0-7knop i deplacementfart. Över det höjer sig fören och det blir halvplaning. Körs det sedan ännu fortare, planar ekipaget.
Jo :-D
Gäst Beeblebronx
Deplacemetsfart och planing förstår jag då mina två båtar använder sig av dessa gånglägen.
Styrpulpetbåten planar, och snipan går i deplacementfart (7,5knop)
Halvplanande gång förstår jag inte alls.
Du kan ju med hästkrafter skrämma upp en snipa med bärplan i aktern till oanade farter runt 16-18 knop utan att den för den skull planar i den bemärkelsen att du får en häckvåg värd namnet.
Depacementsfrat räknar man ut genom ta roten ur vattenlinjens längd gånger en konstant som ligger runt 2,5 - lite beroende på skrovformen.
En båt som har en vattenlinje som är 6,25 meter bör göra ca 6,25 knop och en båt med vattenlinjen på 9 meter bör göra ca 7,5 knop.
Ändå har jag seglat både min havsfidra med en vattelinje på 5 meter och min nuvarande båt med en vattenlinje på knappt 8 meter, i runt 9 knop. Men det har naturligtvis varit under speciella förhållande.
Vikten är en komponent också. En båt på 7 meter som väger 100 kg kommer att ha mycket högre deplacementsfart än en lika lång båt som väger två ton.
Egentligen inte vikten utan våta ytan, blockkoefficient mm.
Depalcementbåten färdas genom vattnet, den planande ovanpå vattnet.
Den halvplananade båten får upp en del av skrovet och går alltså både igenom och på vattnet.
Coolt visste inte det.
Min båt är 3,20meter o bör då plana i 5 knop.
En båt som som är byggd för att plana har egentligen ingen depacementsfart.
Det fenomenet uppstår ju bara på båtar som inte är planande eller halvplanade.
Jag håller mig till denna förklaringen då den inte blir alltför svår för mig att begripa:)
Tack ni alla för hjälpen med att förklara deplacement & deplacementfart.
Om vi återgår till trådskaparens frågor och tankar angående slingrig gång i hamnar och trånga farleder så undrar jag som novis och icke motorbåtsmänniska:
Borde det inte vara lättare att undvika slingrig gång på dessa båtar genom att sänka farten istället för att hålla på med trimplanen?
Eller kan det möjligtvis vara så att det ena inte behöver utesluta det andra?
Den slingriga gången hänförs i första hand till singel montage av utombordare och inu-drev. Propellereffekten, ingen köl och ofta glapp i styrningen är påverkande faktorer. Slingergången blir värre ju saktare du kör. Mina erfarenheter.
