söndag 18 januari 2026
Erfarenheter av klätterkilar vid förtöjning
Nu har vi använt våra klätterkilar (i stället för bergkilar) tillräckligt mycket för att jag ska våga påstå att klätterkilarna är bättre på alla sätt.
10325332_759389494095891_409341591211703
Lätt att hitta lämpliga sprickor.
Fäster direkt utan en massa jobb.
Lossnar aldrig (hittills), känns tryggt.
Skadar inte berghällarna.
Det enda negativa är att det vid något tillfälle varit svårt att få loss kilen och att det är dyrare än bergkilar.
Jag återkommer med mera info när vi använt dem mera.
Vad är det för typ av klätterkilar och var har du köpt dom?
Gäst Kalman
Klätterkilar, "muttrar" är inte alls dumma.
Har en uppfinning på gång. Se tidigare trådar. Törs inte skriva alltför mycket. Men det låser fast hårdare ju hårdare båten drar, samt släpper greppet helt när man.....just det...där kom finessen.
Måste prova ut mera. Olika storlekar. Söker faktiskt kontakt med folk som skulle kunna lansera den. Marknaden är ju inte så stor, det är mest  i Sverige som vi behöver bergkilar.
Jag har några klätterkilar sedan länge. De sitter ihop två och två med ett sling. Är det dålig sprickor sätter man två - tre sling. Det sitter bergfast! Men går lätt att lossa ändå. Finns ju en del andra klätterprylar som också borde funka.
Inköpsställe och modell?
Det finns väl butiker som specialiserat sig på klättring? Jag känner en kille som är aborist (trädkramare enl mig). Han har i sin tur kontakt med flera bergsklättrare eftersom de delvis har samma intresse (överleva). Den vägen fick jag ett antal utrangerade kilar (de är lite petiga med sin utrustning).
Det var även genom dem (och James Bond) som jag lärde mig använda Prusik-knopen, livlineknop mm.
Prusik är en användbar knop.
Det finns hur mycket varianter på killar mm som helst.
Men vanliga kilar är nog mest användbara för båtfolk.
Sedan finns det även hexor och säkringar av " CAM" modell.
Liknade Kalmars tankegångar. Men de är dyra.
Jag köpte mina på nätet för 109:-/st, minns inte var.
Fabrikat DMM
Typ Wallnut
Jag köpte tre storlekar, #1, #6 & #11.
#11 är störst av dessa och den jag haft minst nytta av hittills.
Finns bl.a på Naturkompaniet.
Edit: La till en bild.
Redigerad av Mackey
Här kommer mer info efter ytterligare tre veckors semestersegling.
Vi har uteslutande använt klätterkilarna - aldrid vanlig bergkil - och är mycket nöjda. Vi överväger starkt att lämna bergkilarna hemma nästa säsong.
Det jag skrev från början har inte ändrats.
Lätt att hittasprickor.
Fäster direkt.
Lossnar aldrig.
Svåra att lossa vid enstaka tillfällen.
Fästpunkten för repen kommer lägre än med vanliga bergkilarså skavskydd måste användas lite oftare.
Fäster direkt.
Lossnar aldrig.
Du vet säkert detta redan, men dina snören i kilarna gör att det blir svårt att använda dem mer än på ett håll. De är konstruerade för att vara kilformade på två håll, vilket ökar antalet sprickor som en kil kan passa i.
Klättrarnas lösning på att få loss dem när de trilskas är en kil-petare: http://www.addnature.com/product.aspx?pf_id=DMM_NUTBUSTER
Redigerad av Abbe2
Bra synpunkt för mig och andra som inte klättrar.
Jag petar bort snöret från de ytor som ligger mot berget
Det funkar bra och man slipper ett extra verktyg. Det funkar tom. jättebra, ingen kil har hittills varit svår att rycka loss.
Hej, jag använder enkla klätterkilar sen 15 år tillbaka. Funkar problemfritt. Vi seglar minst 4 veckor varje år. Kommer vi in i hamn samtidigt som andra båtar är vi klara med tilläggning när båtgrannen fortfarande sitter och hamrar i berget. (Många gånger frågar man sig hur det i helafriden ens är tillåtet med den skadegörelsen i våra naturskyddsområden. Berg växer dåligt och reparerar sig självt lika dåligt.)
Lite tips:
Man måste se till att kraften ligger i sprickans riktning ungefär. Ibland kan ju vinden vrida och då också båten en aning, vid några tillfällen har en kil släppt (tror det hänt mindre än fem gånger...)
Receptet mot släpprisk är att jag har för vana att lägga tre kilar om det går för att sprida risken.
Nödvändigt är också att ha ett bra ankare i aktern (jag använder otroliga Spade ankaret), så att man kan ligga med sträck i linorna.
Kilarna är lätta att lägga och bara att lyfta bort när man skall sticka. Har faktiskt aldrig krånglat.
Man behöver åtminstone 5 storlekar.
Eftersom kilar och aluminiumhakar är så lätta kan man kasta ombord dem med linorna kvar när man lägger loss.
//go tur
Nu har vi använt kläterkilarna vid all förtöjning mot klippor och berg sedan 2014 utan problem. Inga problem alls.
Vi började med tre stycken DMM Walnut storlek 1, 6 och 11 ombord för att testa.
Vi ska absolut komplettera med några i storlek, 2, 3 eller 4.
Så här ser det ut när kilen är "monterad".
Eftersom kilen har stålvajer så behöver man sällan oroa sig för att någon förtöjningstamp ska skavas sönder.
Jag använder också uteslutande nämnda klätterkilar. Funkar alltid.
2014-07-15 vid 12:22 skrev Mackey:
Nu har jag också köpt på mig Walnuts, 5 st i olika storlekar.
Mackey: Vad är det vita snöret du satt på till för, är det för få loss dem lättare?
Jag har också använt klätterkilar till förtöjning av min Johnson 26 på någonstans drygt två ton. Hur tunga båtar och i hur tufft väder har ni använt klätterkilar?
Hur tunga är båtarna som ni förtöjer med klätterkilar?
@Mackey Jag ifrågasätter inte funktionen - eftersom det uppenbarligen fungerar, men det ser jäkligt klent ut.. 😕
vår kärra väger 12T - då får man väl sätta fler..
Detta låter väldigt intresant. Jag är oxå nyfiken på hur stora och tunga båtar ni har. Min är 36 fot och väger ca: åtta ton.
cobra.jpg.3c8f39d7cad1c8e2ee169e74a6ceef0b.jpgcobra2.jpg.88927d6e8b4e0d2447c7789760a5c8a0.jpg
Tja, klart smidigare än de här båda, som jag numera lämnar i land.
Köpte Klippfast prototyp, skall testa den kommande säsong.
klippfast.thumb.jpg.f91a74031a00c8c07f3d3c5854d583c7.jpgKlippfast kanske passar tyngre båtar bättre, men till syvende og sist är det ju hur sprickorna i berghällarna ser ut som avgör valet.
8 timmar sedan skrev Kane:
Japp, men ibland är snöret tyvärr ivägen.
Vi är fortfarande väldigt nöjda och har hittills inte tappat landfästet någon gång och endast haft svårt att få bort killen vid något enstaka tillfälle.
7 timmar sedan skrev RikardE:
4 timmar sedan skrev StyrmanKarlsson:
Vår båt väger 4,8 ton.
De flesta har 12 kN (1200 kg) hållfasthet står det, de två, tre minsta 7 kN. Jag har utgått ifrån att det är brottgränsen.
Ska man förtöja för storm kan man ju plocka fram ett par gamla bergkilar också, om de ligger kvar i båten, men hittills har vi aldrig saknat dem.
7 timmar sedan skrev sajjen:
Sorry, svaret ovan gällde naturligtvis även dig.
Oftast är det ju bra väder eller så lägger man sig i skydd, men 12 m/s från sidan har vi fått av misstag (eller kanske brist på väderförståelse) någon gång. Då var jag mest orolig att ankaret skulle släppa.
Har läst igenom denna tråd och tycker det verkar fiffigt, men jag förstår ärligt talat inte exakt hur de funkar. Är det alltså bara en uppsättning med fyrkanter i metall i olika storlekar och så väljer man en i lämplig storlek för aktuell spricka och bara pressar ner den? Hur kan det sitta speciellt hårt? Är det bara en fråga om lämplig vinkel på dragkraften i förhållande till sprickan?
Det är en uppsättning aluminiumklumpar monterade på en stålvajer, enkelt ocg genialt.
Fästet får man genom att leta upp en spricka som smalnar av något i riktning mot båten och/eller uppåt och pilla in aluminiumklumpen.
Lite intro
