måndag 14 juli 2025
Westfjord26
Vinterjobb
Vintersäsongen närmar sig vare man vill eller inte, kommer i år att ta upp tidigt, redan sista helgen i september. Vad har ni för projekt under vintern på era båtar?
Själv kommer jag att gå igenom och rengöra(byta vid behov) vatten och dieseltank. montera hydraulstyrning, nytt motorreglage, isolera om motorrummet, ny vattenkran på toan, lacka diverse detaljer och ev. bygga en kylbox till.
Tjaa ett par har man ju på g men en sipman 28
-Nytt elsystem, varenda kabel ska bli ny
- elpumpar till sjö och färskvatten
- ny färskvattentank eller säck om inte tank får plats.
- ta bort gammal manuell läns och montera elläns och ny manuell
- montera nya lampor i hela båten (led)
så jag har några timmar framför mig helt klart.
Jag försöker begränsa mig tankemässigt för att dra igång nya projekt. Orkade inte färdigställa de som jag startade upp förra vintern, så vinterns projekt blir att göra färdigt det jag inte hann med.
Flyttar nog båten till den platsen som jag lånade förra vintern, när den badgästen som hyr den i andra hand har tagit upp och dragit hem sin båt. Betalade bra för den elen som jag förbrukade förra vintern, så ägaren till båtplatsen och sjöboden strax intill där jag tog ström erbjöd mig att jag får ligga där även kommande vinter.
Nått större arbete kommer jag nog inte att dra igång innan den sista planerade seglatsen för året. SXK;s vinter 12-timmars Lördagen den 27 november.http://24-timmars.nu/Vastkust/Vastkust
Men det finns ju hur mycket mindre arbete som helst på en gammal båt.
tommy
Då budgeten till nästa vår är lite klen då pengarna rann iväg i våras så blir det nog inte mycket mer än vax och bottenmålning. Kappellet ska få resa iväg över vintern på tvätt och impregnering iaf.
Sen hade jag funderingar på att utföra lite yttre kosmetika (se länken) men har lite beslutsångest.. fick inge respons alls på min idé...
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=365237
Jag tycker det är ok att göra så.
Sen är det väl knappast någon som kommer att lägga märke till skillnaden mer än du, men det kan ju knappast förstöra nåt. Det går ju alltid att sätta tillbaka trlisterna om du inte blir nöjd
tommy
Först bygga båtvagn.
Sen i med bogpropeller, värmare, ankarspel, byta till dieslar och säkert en massa annat. Får se vad som hinns med...
Hittade en gammal tråd med lämplig rubrik, "Vinterjobb", och tyckte att den kunde få leva en liten stund till.
Vintersäsongen är ju en del av båtlivet och för egen del brukar den vara rätt inspirerande ur två perspektiv:
- Drömma sig bort till nästa sommarsäsong.
- Utrusta, fixa, förbättra båten.
Eftersom min familj har ett några båtar finns det alltid att göra. I vinter ska jag montera vattenburet värmesystem i två båtar, snickra en instrumentpanel, byta knutkors i DP-E, montera ny gösstake med radar, montera ankarspel, bygga båtvagn.
Känner jag ägarna till ett par båtar förvarade i maskinhallen blir det nog att hålla i verktygen vid deras reparation av några inköpta motorobjekt av den på MG flitigt debatterade typen: VP D6.
Ja, det blir säkert fler båtprojekt också när mörkret lägrat sig. Annars får man väl lägga lite tid på något rallybilsprojekt. Eller kanske hugga ved...
Hoppas att även Ni hittar något meningsfullt att fördriva tiden med i väntan på det optimala båtlivet nästa sommar. 🙂
  • Gilla 3
8 minuter sedan skrev Volvo_Penta:
Ja, det finns ju alltid att göra på en båt och vintersäsongen har sin egen tjusning när man drömmer till kommande sommar. Brukar ha en lista på "Att göra" som jag fyller på under sommaren och förra året tror jag var uppe i drygt 60 "projekt". I år ligger det 28 just nu. Lär bli fler.
I ärlighetens namn så brukar varje nytt år få ärva lite aktiviteter från förra året som inte prioriterats/hunnits/haft råd med.
Jag måste säga att jag har rätt svårt att uppbringa någon större entusiasm för båtpyssel under vintern, undantaget om det är någon större grej på gång (typ motorbyte).
Det är faktisk rärr skönt/mysigt att drömma om nästa säsong utan att pyssla med båten också!
En önskan jag har är att snygga till alla (mat)bord och bänkar och jag hoppas det blir lite prio på det i vinter. Det är ju trots allt lite halvstort jobb och inget man har lust att göra när båten väl ligger i plurret.
37 minuter sedan skrev Mackey:
Kan man bara få loss grejerna från båten och har lite plats hemma tycker jag det är ett kul jobb. Älskar att fernissa! Lukten, känslan och resultatet.
Även om grejerna måste sitta kvar är det kul, tycker jag. Fast jag har lite för långt att åka till båten för att få lite tempo i såna jobb. Tycker inte jag kan åka de ca 18 milen mer än max två gånger i veckan under vinter-säsongen.
Lycka till med jobben!
Jag har med allra största sannolikhet en ny båt till nästa säsong, som - om allt fungerar i dessa coronatider - kommer anlända mitt i vintern, strax efter årsskiftet.
Men helt färdig kommer den inte vara då. Tvärtom, den skall förses med en massa saker, peke plastas och olika utrustning och tillbehör skall monteras. Så även om den kommer stå inomhus är det (normalt) ouppvärmt, så jag hoppas på en mild senvinter och tidig vår.
Som tur är har jag bara 15 min till båthuset....🙂
Redigerad av IngemarE
Har införskaffat oss en hyttbåt så den ska det pysslas med under vintern.
Dieselvärmare vill vi absolut ha så den är införskaffad, då den heller inte är bottenmålad är det ett måste här på Västkusten. Tyvärr ett skitjobb men det måste ju göras :)
Sedan har jag bytat i till Eltoa men det gjorde i somras när det låg i havet. Sedan är det en massa småpyssel :)
17 minuter sedan skrev SeaMaster560wa:
Bottenmåla dieselvärmaren ?!?
Tur att jag har min i sötvatten så jag slipper bottenmåla värmaren ;)
  • Haha 1
3 minuter sedan skrev IngemarE:
Allt för att slippa borra hål i skrovet för avgaserna 😉
  • Haha 2
15 timmar sedan skrev IngemarE:
Jaha nu blev man ju nyfiken. Nu får du säga B också
Plocka ur septiktank o septikpump/kvarn.
Utloppet från tankens botten är en kort rörstos, sen slang.
Problemet är att det blir mök o gråvatten stående i slangen, max i höjd med tanktaket. Slangen luktar efter nån månad.
Nu ska det blir stålrör första biten.
Pumpen behöver ny impeller.
Här är önskelistan, men allt brukar inte bli åtgärdat.
Nu är jag för tillfället arbetslös så det kan gå...
Lacka om skotskenan.
Montera USB-uttag i sittbrunnen.
Ny kabeldragning för spänningmatning av plotter och ny kabeldragning till ekolodsgivare.
Preppa alla elkontakter med vaselin eller vaselinspray.
Kolla upp elen till kylen.
Belastningstesta batterier.
Fyll på syra i ett av batterierna.
Skaffa en generatorrem.
Fixa rundkörningsmöjlighet för glykolen mha. trevägsventiler.
Sätt på filter på bränsleslangen till värmaren.
Fixa glappa "knappar" på vissa lampor i ruffen.
Köp vantskruvsskydd.
Köp/laga vindmätare.
Tvätta skotlinor mm.
Tvätta sprayod.
Korta av de lattor som är lite för långa.
Göra om lasy-jacksen.
Byta till dynemafall om det går.
Fixa problem med förstagsrullen så att inte linan fastnar (vilket den gör ibland).
Snygga till lite elinstallationer kring batterierna.
Tejpa över diverse lysdioder som känns som strålkastare när det är mörkt.
Skaffa ny matta till salongen.
Byta slang för spolvatten till WC till Alupexrör eller snyggare slang.
dra om dräneringsslangar med Alupex-rör.
Trevägsventil på luftningen till dieseltanken så att man lät kan trycksätta tanken för att lufta.
Trvägsventiler på kylvattnet så att man lätt kan köra glykol utan att lossa några slangar.
Nya stroppar för att hålla upp diverse luckor.
Bygga om laddningsystemet till jollens elmotorbatteri.
Köpa batterilåda till jollen.
Fixa så att inte badstegen skär sönder jollen när man tar upp den på  badbryggan.
Lacka om alla bord och bänkar.
Dräneringsslang från kylboxen (när hoarna är borttagna) i samband med omlackning.
5 timmar sedan skrev Mackey:
Tvätta sprayod.
Börjar med att beklaga jobbsituationen. Men det ger ju tid för fix.
Det är en diger lista du har. Min går nog att göra lång också, finns ju alltid nått man kan fila å putsa på😃
Jag har ett stort måste och det är att byta vattentanken som läcker. Byta ankarspel ska jag göra (kommer i morgon🍾) och serva eller byta spisen. Annars så är det nog bara ”pyssel” så som en knapp som konstant lyser på instrumentpanelen. Koppla bort en lanterna i fören (vit) som jag vet i tusan varför den monterats. Sy några stygn i kapellet. Etc etc 😂
37 minuter sedan skrev patrikflink:
Väldigt lik Marex, är det samma skrov? Otroligt fin båt, grattis.
Tack !
Dock inte alls Marex, däremot nära släkt med Viknes. Marex har drev och ett helt annat skrov, inte heller dörr till akterdäcket o.s.v.
Här är det rak axel, lite köl och roder. Men ändå 25 knop i marsch - om man vill 😀
41 minuter sedan skrev patrikflink:
Håller med! Fin båt.
Gillar båtar med dörr ut till akterdäck.
Gillar att den har ett stort, socialt akterdäck.
Smart idé med öppningsbart tak över akterdäck.
Gillar att man kan gå från för till akter längs sidan och gå in i båten akterifrån.
Gillar rymden och ljuset.
Gillar layouten (enligt bilderna iaf) med sängplatserna. Riktigt bra utnyttjat utrymme.
Gillar inte att det bara är en taklucka. Passagerarna vill inte ha regn på sig och jag vill inte att hela inredningen ska bli blöt bara för att jag ska sticka upp huvudet genom takluckan och tex kommunicera med däcksgasten.
1 timme sedan skrev Pirayan:
Tack!
På sätt och vis har det varit skönt att kunna hålla sig undan corona, men samtidigt blir man ju väldigt passificerad när man inte har något att göra på dagarna.
Med några år kvar till pension har det visat sig att man inte är väldigt attraktiv på arbetsmarknaden. 😟
Som tur är har vi en del besparingar så jag skulle kunna gå i pension om jag inte hittar något jobb.
På plussidan finns ju att vi har kunnat vara ute med båten mycket och att listan på saker att göra kan bli lite kortare.
8 timmar sedan skrev ChristerN:
Håller absolut med.
Men det är "självreglerande" och mer ett icke-problem på den här - jag når nämligen inte över taket och ser något när jag står upp från förarplatsen i alla fall. Tyvärr kanske, men när jag testat så är å andra sidan förarpositionen redan högt och i mitten med en stor ruta utan stolpar, så behovet av att stå upp och titta genom luckan är mindre än på den förra.
Vi såg 34:an på mässan i Gbg för ett par tre år sedan och det var första båten på mycket länge som vi kände kunde matcha den vi redan hade (som ju var ganska lik din) men fortfarande gick in i vårt båthus portöppning. Det som skiljer 35:an, en "faceliftad" 34:a, är främst att skjutdörren går att vika ihop och att kvarvarande halva går att skicka ner en meter. Då blir båten öppen som om den inte hade dörr/vägg.
Bestämde klädselfärger och låste specen igår, så nu börjar det närma sig.....
Edit: Angående däcksgasten - Man får öppna sidodörren (eller BB sidoruta) och skrika. Men du har en poäng. Fast tekniknörd som jag är kanske jag sätter dit ett intercomsystem med mik och utehögtalare 😜
1 timme sedan skrev IngemarE:
Har funderat på det jag också och styrmannen lär ju höras till fördäcksgasten men hur gasten, som vänder sig om åt olika håll, ska höras till styrmannen utan sk ”mygga” vet jag inte. Myggan lär bli svår att få att fungera bra tänker jag.
När vi pratar vinterjobb så har jag en lista i år på 58 ”projekt”. Förra året hade jag 73 och jag kanske kommer dit i år också för antalet brukar öka under vintern.
Det längsta projektet förra året tog ca 60 arbetstimmar och det kortaste bara några minuter.
12 timmar sedan skrev IngemarE:
Tack !
Går att få Marex med axel, 1 drev/2 drev, 1 motor eller 2 motorer. Jag och min fru är väldigt sugna på en sådan, men väntar ett tag till.
1 timme sedan skrev patrikflink:
Jooo, några Marexmodeller har faktiskt varit ett av alternativen på min lista också, så den/de har studerats nära. Det är snygga och eleganta båtar. Men de faller på detaljer och prislapp för vår del. Trots att de tillverkas på andra sidan Östersjön är de ju inte lågprisbåtar direkt.
Vi vill ju ha dörr och ett rejält maskinrum/lastutrymme under akterdäck och då är t ex 330 Scandinavia lite trång inne jämfört med Skilsö 35. I synnerhet måste det vara separata bäddar i 2:a-kabinen (snart vuxna sonen och dottern vill inte dela säng). Dessutom finns den inte i produktion än.
Men inte ens 375 har separata bäddar (2+2), och den är dessutom en halv gång till upp i pris vilket är långt bortom vår horisont.
Ändå får man inte ens dubbelvask i pentryt !  Detta är en sak jag inte begriper - diskar aldrig innehavare av större båtar ?  När diskvattnet är fyllt i diskhon och man kommer på att något behöver sköljas av - ja, då går inte det. Och var gör man av soporna ?  Och var hänger man diskhanddukarna ?  Nä, det stör väl designen...😣
Det är tyvärr allt färre större motorbåtar idag som verkar designas för någon annan målgrupp än ett pensionärspar, som man dessutom tror oftast äter den huvudsakliga måltiden på restaurang och - om de har med sig några fler - möjligen gästas av ett annat pensionärspar.
Om något av barnen (i vårt fall) om ett par tre år vill följa med inkl sin respektive och kanske t.o.m. ett barnbarn så får de ju inte plats i de flesta moderna motorbåtar. Även om de så kostar över 4 miljoner. Om de inte vill bo primitivt i salongssoffan eller bädda under kapellet på akterdäck förstås. Faktum är att man sover nästan lika ordnat och får plats fler sovandes i en gammal liten Albin 25....
Mina vinterprojekt blir således att komplettera, anpassa och slutföra den nya båten. Men förbereder en del redan nu. Gjorde t ex igår klart en hissanordning till TV:n så den - likt original - med ett knapptryck åker ner och gömmer sig i ett pentryskåp. Men inte en 32" som varvet levererar utan "bara" en billig liten 22".
Nå'n måtta får det vara 😄
  • Gilla 3
Jätteprojekt: Byta glödlampa i Sb lanterna.:D. Allt övrigt  är i sin ordning.
Någon som har koll och kanske erfarenhet av någon som svetsar vattentank? Bygga en helt ny med den gamla som mall.
Den befintliga är inte så välmående efter 30år
Redigerad av Pirayan
La till bilder
