ChristerN 2 721 Postad 28 December , 2008 En liten fråga: Hur ser det ut i era motorrum? Är det så där rent och snyggt som man ofta ser på reklambilder eller har ni som jag såväl lite vatten (som slinker in via luckor eller annat), damm från generatorremmar och lite allmänt olje-smuts varje höst när ni lägger upp båten? Jag brukar göra rent i motorrummet varje vinter men lika fullt är det skitigt där igen på hösten. Mer så på min nuvarande diesel än på tidigare bensinare. Nuvarande motor är en AD41A från -89. Jag bifogar en bild från förra vintern när motorn och drevet var bortmonterade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 28 December , 2008 Alltid kemiskt rent. gott slut och ett gott nytt år/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 28 December , 2008 Jag håller mitt motorrum rent ! -Man kan nästan påstå att jag damsuger och torkar varje vecka !!!!! :-) Gillar att ha de så .... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zappe 1 Postad 28 December , 2008 Jag är nog mer pedant när det gäller att hålla rent under motorn i båten än under sängen hemmet. Men som tur är är det frun som städar fördet mesta är väl bäst att tillägga när det gäller hemmet. /Zappe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sungam 1 Postad 28 December , 2008 Självklart håller man rent i motorrummet. Vaxar tom durken under motorn, många syrliga kommentarer får man stå ut med. Men vad skönt det är varje gång man öppnar locket. En REN fröjd.. Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zinderella 0 Postad 28 December , 2008 Rent är det först då man vågar äta tomtegröten direkt från kölsvinet. Men helt klart finns det bekvämare och lämpligare platser att duka på om båten är bra planerad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 28 December , 2008 Det är ju så enkelt att hålla rent, på med tvättmedel, skölj med högtrycken, sug upp med våtdamsugaren. Det är allom bekant att de flesta inte har den ringaste susning om var kölsvinet är för något. Det är en långskeppsförstärkning, en balk fastbultad ovanpå spanten inombords. Senast ändrad av Lasse-L | 28 december 2008 | 16:28 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zinderella 0 Postad 28 December , 2008 Hej Lasse ! Om du undrar så vet JAG var kölsvinet är. Det var maskinrummet som jag menede, hoppas att du kan förlåta mig för detta misstag ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 28 December , 2008 Jag tror nog att de flesta vet vad kölsvinet egentligen betyder. Men ord får nya betydelser och har så alltid fått, ofta på grund av en felsägning eller ett missförstånd. Ex. Ont krut förgås inte så lätt. Jaha, och vad är då ont krut? Ogräs på tyska. Tamp är änden på ett rep men används oftast för hela repet o.s.v. När jag växte upp betydde typ något som hade med tidningstryckeri att göra, eller någon märklig kuf. Nu betyder det just så ungefär Tillbaka till ursprungsfrågan. Jag skulle också kunna duka upp middagen på motorn som dessutom skulle fungera fint som varmhållare av maten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 290 Postad 28 December , 2008 Rent o snyggt är det alltid. Så att jag kan gå i bara strumporna mellan motorerna. Kräver några rengöringar då o då. Dock ingen bra ide med vita strumor... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipp760 0 Postad 28 December , 2008 Hej, Försöker att hålla rent, en trasa att torka av med då och då hjälper till. I samband med oljebyte blir det en större rengöring, det brukar behövas efter kladd med oljefiltret... Fördelen med att hålla rent är att man ser eventuella läckage lättare och minskar brandrisken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 28 December , 2008 Ett tips! Känner ni någon som jobbar inom vården? En vuxelblöja under motorn är guld värd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ulfa 2 Postad 28 December , 2008 Hyfsat (bilden = gamla båten med inombordare) Har numera utombordare...mycket ren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bergettoken 1 Postad 28 December , 2008 Njae så värst rent brukar det inte bli i mina motorbrunnar, jag har bara haft gamla pentamotorer i mina båtar och dom brukar dras med en släng av inkontinens som standard. Tror att japsmotorerna är bäst vad det gäller att hålla tätt, gäller iallafall bilar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jalmar 0 Postad 30 December , 2008 Helt fel de ska vara amerikanskt då håller det tätt tex. Cat. Jalmar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bergettoken 1 Postad 31 December , 2008 Jo jag vet att du är jänkefrälst, men kan tyvärr inte hålla med dig! Förresten är väl din maskin byggd i england (perkins)! Gott nytt år! Senast ändrad av bergettoken | 31 december 2008 | 16:45 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nyfiken11 1 Postad 2 Januari , 2009 Ja hoppas det ska vara tätt, har ju en VolvoPenta. MADE IN SWEDEN Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kickdown 3 Postad 2 Januari , 2009 Alltid rent Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ringhede 6 Postad 2 Januari , 2009 Sjävklart välstädat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
steken 1 Postad 3 Januari , 2009 Ingen bild men håller efter noga. Väldigt lätt o se om det börjar läcka när man har rent. Man ser oftast direkt då. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Persk 2 Postad 3 Januari , 2009 Rent vill man ha! Mvh /Persk Senast ändrad av Persk | 03 januari 2009 | 20:03 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 3 Januari , 2009 Jag har heller ingen bild, men visst skall det vara rent i motorrummet, tänk den dagen man måste fixa nåt där och det är oljigt och skitigt, nå stada upp ordentligt, och blir det sen skitigt får man åtgärda detta.. för inte skitar en välmående motor ner. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredric_sthlm 16 Postad 3 Januari , 2009 Haha har ni inget bättre för er än att torka upp dropparna som rinner in då och då?? Skämt åsido, nej så rent som många av er har, det har absolut inte jag. Det tar sig alltid in lite regnvatten som lägger sig under motorn. Använder en oljesug för att få bort det värsta. För att få bort resten måste man vara akrobat.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bergettoken 1 Postad 3 Januari , 2009 Har en bekant med träbåt som brukar slå i en flaska yes och lite kokhett vatten i motorbrunnen, sen på med länspumpen! gissa om seglarvännerna rynkar på näsan när det blir en kvadratkilometer stor hinna på vattnet i hamnen. Ska väl tilläggas att han hade en gammal oljedrypande volvo penta diesel i den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 4 Januari , 2009 Sen kan man fråga sig ..varför blir det skitigt under motorn ????? Sköter man om sakerna så ska det inte bli olja under motorn , tyder bara på dåligt underhåll ! Det är min inställning! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
350mag 0 Postad 4 Januari , 2009 Instämmer med dig,men lite damm ifrån remmen får man putsa bort ibland!! Samt suga upp lite sjövatten som rinner av ifrån blylinan till ankarspelet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 721 Postad 4 Januari , 2009 OK, men runt min nyrenoverade 20 år gamla motor bildas ändå lite oljefilm och sen dammet från remmarna förstås som blandas med regnvatten och gör att det blir skitigt. Ser inte riktigt vad som är dåligt underhåll i det? Men det kanske inte alls ska vara så? Det kanske ska vara så att en motor är helt ren även om den har några år på nacken? I så fall borde det vara något fel med min motor, eller? Tråden har tidigare mest handlat om hur duktiga alla är som städar sina motorrum. Men om man inte gör rent mer än en gång per år, hur bör det då se ut? Lite skitigt med oljefilm och flagor från remmar som ibland blandas med slagvatten? Jag är inte nojjig med att det skulle vara något fel med min motor, undrar bara vad som är normalt efter att ha haft flera äldre motorer där ingen varit helt ren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 4 Januari , 2009 Min motor är från 1986 ! .. fast väl underhållen , minsta lilla ''fel'' så fixar jag eller min mek detta . Jag lever efter tesen ... safe when sorry :-) ( petig brukar en del säga ) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 4 Januari , 2009 Just det !!!! det lilla regnvatten som samlas där nere brukar jag direkt suga upp med en våtdammsugare . Jag vill inte att det ska vara blött under motorn ! Köpte en billig på JULA för 299kr , gör inget om den brakar ihop någon dag :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frisken 0 Postad 5 Januari , 2009 De såg illa ut men har blivit bättre! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
