skippeer 468 Postad 8 Oktober , 2025 (redigerade) I år har vi nattseglat 2 ggr, ben på vardera ca 110 Nm. I samband med vårarbetet kollade jag att alla navigations lanternorna fungerade. Vid första nattseglingen fungerade alla nav. lamporna. Nu för en vecka sedan gjorde årets sista nattsegling och vid mörkrets inbrott slog jag till strömbrytarna för nav ljusen och såg att babords röda lanterna inte lyste. Kollade i lampförrådet, ingen godkänd 12 volt, 10 W, BAY 15d / 12cd fäste. Satte dit en rundlysande LED lampa, lyste vackert rött hela natten. Idag köpte jag en ”godkänd” Hella glödlampa, smetade på lite vaselin och monterade. Jag förstår att en kombinerad babord/styrbord(/akter) lanterna behöver ha en godkänd glödlampa med centrerad glödtråd för att få rätt vinklar. Men funderar på hur det är med dedikerad babord lanterna på pulpit, LED lampan gav rätt lysområde för den klassiska lanternans glas och metall fixar till det. Hur gör ni andra? Smyger in LED lampor i äldre lanternor? Redigerad 8 Oktober , 2025 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 597 Postad 8 Oktober , 2025 (redigerade) Led kan ändra både vinklar och färg. Det brukar framförallt bli problem med bb lanterna som kan bli blå med led. (Förrutom att de inte längre är typgodkända om du byter ljuskälla.) Fast så länge det lyser brukar ingen klaga... Redigerad 8 Oktober , 2025 av Eld- 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 402 Postad 8 Oktober , 2025 Jag bytte lanternorna till sådana som har integrerad LED och är godkända. Problemet löst. 4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 539 Postad 8 Oktober , 2025 (redigerade) 1 timme sedan skrev Peter_K: Jag bytte lanternorna till sådana som har integrerad LED och är godkända. Problemet löst. Precis!. Med tanke på hur bra och billiga det finns i dag, så är det svårt att motivera att ha kvar gamla med glödlampor. Dessutom ger de mer ljus för mycket mindre ström. Redigerad 8 Oktober , 2025 av raol Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 597 Postad 9 Oktober , 2025 10 timmar sedan skrev raol: Precis!. Med tanke på hur bra och billiga det finns i dag, så är det svårt att motivera att ha kvar gamla med glödlampor. Dessutom ger de mer ljus för mycket mindre ström. De jag har sett har varit löjligt dyra. På en motorbåt är det dessutom meningslöst att spara ström till lanternorna. (Utom möjligen ankarlanternan.) Motorn är ju alltid igång när lanternorna är tända. På en segelbåt är det en annan femma. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 539 Postad 9 Oktober , 2025 300-400 spänn för ett par sidolanternor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 597 Postad 9 Oktober , 2025 3 timmar sedan skrev raol: 300-400 spänn för ett par sidolanternor. Typgodkända? De jag har sett har varit några hundra kronor styck med glödljus och ett par tusen kronor styck för led. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Till_havs 83 Postad 9 Oktober , 2025 Hur blir vinklarna fel pga LED? Jag trodde de styrs av lampans konstruktion, hur röda/gröna plasten sitter monterad på lamphållaren. Jag satte i lampor från Mr. Led, de är specifikt för lanternabruk och ger grönt, ej blått ljus. https://www.mrled.se/product/1368-bay15d-lanternl-18-dioder-10-30-volt/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 402 Postad 9 Oktober , 2025 8 minuter sedan skrev Till_havs: Hur blir vinklarna fel pga LED? För att i en glödlampa har du en glödtråd som sitter i mitten av spolen, medan på en LED-lampa sitter ljuset i kanten på spolen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 402 Postad 9 Oktober , 2025 4 timmar sedan skrev Eld-: Typgodkända? De jag har sett har varit några hundra kronor styck med glödljus och ett par tusen kronor styck för led. Hjertmans, 419 kr för BB+SB. https://www.hjertmans.se/sv/produkt/el-belysning/lanterna-led-vit-bat-20m-2p Jag behövde dock en kombi röd/grön, så det fick bli Biltemas för strax under 600 kr. Som topplanterna blev det den här lilla gulliga saken, är perfekt i masten. Nu slipper jag att seglet fastnar. https://www.hjertmans.se/sv/produkt/el-belysning/lanternor/over-12meter-batar/lanterna-led-topp-svart-2nm-liten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 976 Postad 10 Oktober , 2025 2025-10-09 vid 19:03 skrev Peter_K: Jag behövde dock en kombi röd/grön, så det fick bli Biltemas för strax under 600 kr. En sådan köpte vi också, för några år sedan. Stort plus. Den är inte tillverkad i KINA! 2025-10-09 vid 19:03 skrev Peter_K: Som topplanterna blev det den här lilla gulliga saken, är perfekt i masten. Nu slipper jag att seglet fastnar. Är den rund på sidan som monteras mot masten? Jag menar så att inte ens spinnakern fastnar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 976 Postad 10 Oktober , 2025 2025-10-08 vid 16:20 skrev Eld-: Fast så länge det lyser brukar ingen klaga... Det är rätt irriterande att möta en båt med en röd och en ganska blå lanterna som inte går att slippa ha på kollisionskurs nästan hur mycket man än väjer eftersom sektorerna överlappar varandra. Sedan går det väl bra så länge man inte blir inblandad i en olycka. Jag utesluter inte att man döms som skyldig om man har felaktiga lanternor även om man gjort rätt och jag utesluter inte att försäkringsbolaget passar på att slippa betala ut någon ersättning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 976 Postad 10 Oktober , 2025 2025-10-08 vid 13:21 skrev skippeer: Smyger in LED lampor i äldre lanternor? Nej, det finns ingen anledning att störa mötande båtar med felaktiga färger och lysvinklar. Det är väl ungefär som att köra med helljus och vägra att blända av vid möte eller kanske mera som att blinka till höger när man ska svänga till vänster och vice versa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 402 Postad 11 Oktober , 2025 11 timmar sedan skrev Mackey: Är den rund på sidan som monteras mot masten? Jag menar så att inte ens spinnakern fastnar. Jag tillverkade en montageplåt i aluminium och fogade mellan den och lanternan, så spinnakern fastnar inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kblomster 98 Postad 14 Oktober , 2025 (redigerade) 2025-10-08 vid 13:21 skrev skippeer: Smyger in LED lampor i äldre lanternor? Jag har gjort det, det går att få utmärkta resultat om man köper rätt lampor. För de färgade lanternorna (bb/sb) ska man helst använda färgade LED-lampor, alltså en röd lampa bakom rött glas. Varmvitt kan funka men blir inte riktigt lika bra, och många vita LED-ersättningslampor ger inte heller ett varmvitt ljus utan ett kallvitt. Kallvita lampor ger den där färgskiftningen mot blått som det skrivs om tidigare i tråden om man sätter dem bakom ett grönt glas avsett för en glödlampa. Jag köpte mina lampor hos boatlamps.co.uk, den här modellen borde passa som ersättare för en 10W glödlampa med BAY15D-fattning. Tyvärr lär man väl numera få betala tull om man köper därifrån. För en två- eller trefärgad lanterna blir det lite knepigare, där är det inte bara färgerna som ska bli rätt utan också lysvinklarna. Man ska ha skarpa gränser mellan sektorerna, men det blir inte riktigt perfekt om man bara sätter i en varmvit LED, man får lite "utsmetning" eftersom ljuskällan är fysiskt större. Boatlamps har dock en riktig specialare för detta ändamål, en tredelad lampa med färgade dioder i respektive sektor och skärmar mellan sektorerna. Jag har en sån i min trefärgade topplanterna (Hella) och tycker resultatet är riktigt bra, men jag har ännu inte haft möjlighet att observera den på någon sjömils håll. Har dock bara använt den i "skarpt läge" en enda gång sen jag köpte den, och det var ett antal år sen nu. Egentligen är den inte nödvändig på min båt heller, jag har en hel uppsättning lanternor på däcksnivå också, men en masttoppslanterna syns ju mycket längre. Redigerad 14 Oktober , 2025 av kblomster Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 222 Postad 14 Oktober , 2025 Jag har ju motorbåt, så det var ju rätt fånigt egentligen att byta till LED-lampor, iallafall för strömförbrukningens skull, när lanternorna lyser är ju motorn igång. Det var nog den första generationens LED-lampor jag satte in i mina Aqua Signallanternor, som andra redan konstaterat blev färgen på bb-lanternan skum, svårt att beskriva, men litet åt det blåa hållet. På sb sida blev det dock grönt. Och då ”blåljus” i topp- och akterlanternorna, ja en svag nyans av blått. Men jag noterade iallafall inga radiostörningar, som dom tidiga LED-lamporna i läslamporna gav. Efter en säsong bytte jag tillbaka till glödlamper i sb- och bb-lanternorna, i dom andra sitter LED-lamperna kvar. Men dom byts ut. Däremot har jag en modifierad rundlysande ankarlanterna från Biltema, den lyster väldigt starkt, väldigt vitt. Men jag ser nu i min låda med glödlamper att det finns olika styrka på lanternlamporna… ??? Skall det sitta starkare lamper i topplanternan? Eller är det olika för båtar i olika längder, eller rättare sagt, kanske, för inomskärs- respektive utomskärsbruk? Jg bar ju inga stora problem att byta, men det kan ju vara problematiskt på en segelbåt, jag vet, har i yngre år varit upphissad i master eller klängt krampaktigt i mastkranar och bytt lampor och havererade vindexar. Så visade det sig att det inte lyste iallafall, det var ofta kontaktfel i någon fånig däckskontakt. Finns det numera godkända LED-lampor till lanternor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 221 Postad 14 Oktober , 2025 2 timmar sedan skrev kblomster: - - - Jag köpte mina lampor hos boatlamps.co.uk, den här modellen borde passa som ersättare för en 10W glödlampa med BAY15D-fattning. - - - Läste du "det finstilta" längst ner på produktsidan? Lampan ska ju inte bara passa fysiskt i lamphållaren och ha tillräcklig lysvidd. De ska även ha korrekta lysvinklar vilket de, om jag tolkar det finstilta korrekt, avsäger sig från ansvar för. Troligen inget problem att i normalfall använda deras LED för som skrivits ovan i tråden så kommer ingen myndighet att göra spontankontroll av lysvinklar. Vid en olyckshändelse med "brottsutredning" kan det däremot bli problem om lanternor och glödlampor inte är godkända. - - - - Important: In common with other replacement LED lamps on the market, it is not possible to have any sort of marine authority certification for individual replacement bulbs. These LED lamps are easily visible at distances exceeding 3nm in standard fixtures and is one of the brightest replacement LED bulbs available. Given the vast array of navigation light fittings installed on marine vessels, it is the user’s decision alone whether to use this product to retrofit any particular light fitting used for navigation purposes. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kblomster 98 Postad 14 Oktober , 2025 (redigerade) 2 timmar sedan skrev Lintott: Läste du "det finstilta" längst ner på produktsidan? Lampan ska ju inte bara passa fysiskt i lamphållaren och ha tillräcklig lysvidd. De ska även ha korrekta lysvinklar vilket de, om jag tolkar det finstilta korrekt, avsäger sig från ansvar för. Självklart läser man alltid det finstilta. Jag tolkar dock bara detta som att de förklarar att det inte går att få något typgodkännande för de här ersättningslamporna, och det tycker jag är helt rimligt. De har ju ingen aning om vad för armatur du kommer att sätta lampan i, och att den lyser rätt enligt sjövägsreglerna hänger ju både på lampan och på armaturen. Köper du en ny komplett lanterna så måste den ju vara CE-märkt för att få säljas till konsument inom EU, och CE-märkningen för lanternor innebär att de certifierats att lysa rätt. Men en ersättningslampa som man kan sätta i lite vad som helst kan man ju inte ge någon sådan certifiering. Att lysvinklarna faktiskt blir rätt hänger ju sedan också på installationen i båten. Jag kan ju t.ex. väldigt lätt råka sätta topplanternan några grader snett när jag håller på och fipplar på utrustningen som är monterad i masttoppen. Då blir lysvinklarna också lite fel, men det finns ju ingen som kontrollerar det. Modernare båtar är ju CE-märkta och då "får" man väl egentligen inte göra sådana här ändringar för då gäller inte CE-märkningen för hela båten längre, men det vete farao vem som egentligen kan tänkas bry sig om sådant. Försäkringsbolaget, möjligen? Min båt är dock från 70-talet, så för mig gäller bara att jag ska lysa rätt enligt sjövägsreglerna, och jag vågar i alla fall ta på mitt eget ansvar att min lanterninstallation inte är så dålig att den utgör en fara för sjösäkerheten. I den kommersiella sjöfarten är det ju en helt annan sak, där måste ju hela lanterninstallationen vara certifierad och det finns klassningssällskap och hamnstatskontroller osv som håller efter det där. Redigerad 14 Oktober , 2025 av kblomster Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 539 Postad 14 Oktober , 2025 Nu förväntas ju lanternor till fritidsbåtar vara små och kompakta, men annars är det en mycket bättre metod för att få rätt lysvinklar att ha en vinkelmässigt ganska okänslig ljuskälla djupt inne i en "låda", med öppningar. Avståndet till öppningens kant från lampan är så stort att även om ljuskällans bredd är nån centimeter, så blir gränsen väldigt skarp på avstånd. Även godkända, vanliga, lanternor har så stora vinkelfel i praktiken att det inte blir nån katastrof med ersättningslampa. Glödtråden må vara tunn, men "glaset" runt kommer att smeta ut ljuset i alla ledder så mycket att den faktiska vinkeln när ljuset inte längre syns är kanske 5-10 grader för långt åt det mörka. Och på nära håll syns även de svagare delarna av det utsmetade ljuset så mycket att felet mycket väl kan vara flera tiotals grader. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kblomster 98 Postad 14 Oktober , 2025 3 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Men jag ser nu i min låda med glödlamper att det finns olika styrka på lanternlamporna… ??? Skall det sitta starkare lamper i topplanternan? Eller är det olika för båtar i olika längder, eller rättare sagt, kanske, för inomskärs- respektive utomskärsbruk? Det ska stå på lanternhuset vad det ska vara för lampeffekt i. Sjövägsreglerna kräver vissa lysvidder beroende på fartygets storlek, och toppljuset är alltid det som ska synas på längst avstånd. Man får dock alltid lysa starkare än vad som krävs, inom rimliga gränser såklart (man får inte riskera att blända någon). Tabell med lysvidder finns på sidan 24 i Transportstyrelsens PDF-utgåva av sjövägsreglerna, och är man riktigt nördig finns det också en tabell för omräkning av lysvidder till ljusstyrka i candela på sidan 43. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 003 Postad 14 Oktober , 2025 26 minuter sedan skrev kblomster: ...och CE-märkningen för lanternor innebär att de certifierats att lysa rätt Att en lanterna är CE-märkt innebär tyvärr inte per automatik att den uppfyller kraven för en lanterna. Alltför ofta är den "bara" godkänd enligt de allmänna CE-kraven. Om den sedan dessutom uppfyller kraven som navigationsljus får man läsa sig till i dess specifikation. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kblomster 98 Postad 14 Oktober , 2025 (redigerade) 11 minuter sedan skrev IngemarE: Att en lanterna är CE-märkt innebär tyvärr inte per automatik att den uppfyller kraven för en lanterna. Alltför ofta är den "bara" godkänd enligt de allmänna CE-kraven. Om den sedan dessutom uppfyller kraven som navigationsljus får man läsa sig till i dess specifikation. Ja, jo, det är väl kanske inte alltid helt lätt att vara säker på om en lampa säljs som navigationsljus eller bara som färgad lampa. Men om den säljs som navigationsljus så ska CE-märkningen innebära att den är certifierad, och utan certifiering får den inte säljas. Jag mailade Transportstyrelsen och frågade om detta för ett par år sen och fick detta svar: Citat Hej Tack för din fråga. Det stämmer att det idag är EU direktiv som styr godkännandet av marin utrustning på EU marknaden och i Sverige. De direktiv som finns heter dels MED vilket är anpassat för godkännande av utrustning som används för yrkessjöfarten och dels finns RCD vilket är anpassat mot utrustning som används inom fritidssektorn. Få produkter du finner i handeln som privatperson är MED godkända, däremot ska produkterna vara CE märkta. När en produkt som exempelvis en lanterna godkänns, för bl.a. ljusstyrka- och ljusvinklar så godkänns den enligt RCD direktivet och CE märks. Godkänns den enligt MED så får den en märkning som ser ut som ett roder men det är som sagt bara för yrkessjöfarten. Du är inte skyldig enligt lag att ha CE märkta lanternor på din båt men däremot är det inte tillåtet att idag sälja något annat än CE märkt utrustning i handeln. Hoppas att det gav svar på dina frågor Med vänlig hälsning, [Namnet bortredigerat /kblomster] Sjökapten Sakkunnig sjösäkerhet Sektionen för sjövärdighet Sjö- och luftfartsavdelningen Transportstyrelsen 602 32 Norrköping Redigerad 14 Oktober , 2025 av kblomster 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 221 Postad 14 Oktober , 2025 "Du är inte skyldig enligt lag att ha CE märkta lanternor på din båt men däremot är det inte tillåtet att idag sälja något annat än CE märkt utrustning i handeln." Innebär ovanstående citat från Sjöfartsverkets svar att när jag köpt och monterat CE-märkta lanternor så behöver jag inte "upprätthålla CE-godkännandet" utan kan ta bort märkningen och sätta i valfri lampa eller.... Sen kvarstår ju lagar och föreskrifter om lysvinklar och synlighet så helt uppåt väggarna får det ju inte vara med lanternorna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kblomster 98 Postad 14 Oktober , 2025 (redigerade) 36 minuter sedan skrev Lintott: "Du är inte skyldig enligt lag att ha CE märkta lanternor på din båt men däremot är det inte tillåtet att idag sälja något annat än CE märkt utrustning i handeln." Innebär ovanstående citat från Sjöfartsverkets svar att när jag köpt och monterat CE-märkta lanternor så behöver jag inte "upprätthålla CE-godkännandet" utan kan ta bort märkningen och sätta i valfri lampa eller.... Sen kvarstår ju lagar och föreskrifter om lysvinklar och synlighet så helt uppåt väggarna får det ju inte vara med lanternorna. För fritidsbåtar så tolkar jag det så ja. EU-direktivet som styr detta nuförtiden syftar bara till att reglera vad som får säljas som navigationsljus till konsumenter. Det enda som krävs av dig som fritidsbåtsskeppare är att du ska lysa enligt de funktionella kraven i sjövägsreglerna (lysvidder, vinklar, färger, placering på fartyget mm). Hur du åstadkommer det ljuset lägger sig inte myndigheterna i. Mina gamla lanternor från 70-talet är ju inte CE-märkta till exempel, glödlampa i eller ej, men lyser de rätt så är de okej. De är ju dock certifierade av Sjöfartsverket en gång i tiden, men det har ingen betydelse idag. Men med det sagt så är det ju inte direkt enkelt att själv verifiera att man når upp till de ganska invecklade kraven i sjövägsreglerna. Att köpa godkända lanternor eliminerar ju i alla fall en hel del osäkerheter, även om det inte garanterar att man gör installationen rätt. Jag är själv medveten om att jag inte kan avgöra om jag faktiskt klarar kraven eller inte. Redigerad 14 Oktober , 2025 av kblomster Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 003 Postad 15 Oktober , 2025 (redigerade) 13 timmar sedan skrev kblomster: Men om den säljs som navigationsljus så ska CE-märkningen innebära att den är certifierad, och utan certifiering får den inte säljas. Du läser nog in lite för mycket i "CE"... 😉 Ja, utan CE-certifiering får den inte säljas. Men det får inget annat heller, oavsett. Men bara för att något säljs som "navigationsljus" är det inget direkt lagbrott även om det lyser helt uppåt väggarna - så länge den är CE-godkänd (enligt de grundläggande CE-kraven enligt t ex lågspänningsdirektivet/EMC o.s.v.). Till skillnad från t ex en cykelhjälm som är väldigt specifik så kan ju ett "navigationsljus" vara alltifrån en alldeles riktig lanterna till lampfunktionen på din telefon.... Det finns minst en säljare på Tradera som säljer "navigationsljus för båt" i kommersiella volymer, där inget stämmer med några lysvinklar eller så. Påstås även vara ok att ha på båtar i "inre vatten". På vissa bilder syns även röd på SB och grön på BB. Givetvis är de CE-godkända. Säljaren vet jag har blivit anmäld för sina påståenden, men kommit undan med att de ju mycket riktigt är ljus "som underlättar navigation" och gör att båten syns, men att det är upp till köparen att avgöra vilken typ av navigationsljus man vill ha på sin båt. CE säger alltså oftast ingenting om "navigationsljusen" uppfyller alla krav för en lanterna. Vad man däremot skall titta efter - som också framgår av svaret du fått om man läser det på rätt sätt - är att det uttryckligen står att de även är certifierade mot t ex RCD-normen. T ex som denna lanterna. Redigerad 15 Oktober , 2025 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kblomster 98 Postad 15 Oktober , 2025 (redigerade) 1 timme sedan skrev IngemarE: Men bara för att något säljs som "navigationsljus" är det inget direkt lagbrott även om det lyser helt uppåt väggarna - så länge den är CE-godkänd (enligt de grundläggande CE-kraven enligt t ex lågspänningsdirektivet/EMC o.s.v.). Min tolkning var att RCD-direktivet innebar att lampor som säljs som navigationsljus även måste lysa rätt för att få CE-märkas. Det verkar dock inte stämma för navigationsljus som säljs separat. Säljer man en hel båt så säger RCD att det ska lysa enligt sjövägsreglerna för att den ska kunna CE-märkas och få säljas, men du verkar ha rätt i att detta tydligen inte gäller navigationsljus som säljs separat. Annex II i RCD uppger att när det gäller båttillbehör som säljs separat så är det bara vissa särskilt säkerhetskritiska sådana som kräver särskild certifiering för att få CE-märkning, t.ex. bränsletankar, styrmekanismer, prefabricerade fönster och dito däcksluckor. Navigationsljus är tydligen inte ett sådant tillbehör. (Källa: RCD Application Guide, sid 5). Detta är alltså ännu mindre reglerat än jag trodde. Redigerad 15 Oktober , 2025 av kblomster 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 536 Postad 16 Oktober , 2025 Det är ju enkelt att kolla lysvinklarna själv genom att gå fram och tillbaka framför båten. Med en led-lampa som sätts in i stället för en konventionell glödlampa blir resultatet med största sannolikhet att det blir ett betydligt större område där både röd och grön lanterna lyser och överlappar varandra. Idealt ska man bara se en färg, men även traditionella glödtrådslanternor har ofta ett litet (obs litet) överlapp. Men här blir det betydligt större. Kontrollera själv och avgör om du tycker det är ok. Ett mötande fartyg som ser båda lanternorna samtidigt har ingen aning om vart man är på väg och var man tänker ta vägen. Kommer vi att korsa varandra? Och som påpekats tidigare, det blir förvirrat, ungefär som att använda varningsblinkers på bilen när man svänger. Andra kan inte avgöra om man tänker svänga och i så fall åt vilket håll. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 539 Postad 16 Oktober , 2025 Om lanternorna sitter på sidan av en överbyggnad/hytt lär de vara avskärmade från att lysa "förbi" rakt fram hur illa de än lyser. Är det en kombinerad lanterna med en röd och en grön sektor, blir det i praktiken väldigt liten skillnad eftersom de ersättningslampor som finns verkar ha vertikala rader med lyspunkter, separerade med 45-90 grader runt om. Det innebär att majoriteten av ljuset man ser från en viss vinkel kommer från en sån rad, och ljuspunkterna i den är runt två millimeter breda. Jämfört med knappa millimetern för en glödtråd. Godkända lanternor med integrerade lysdioder kommer att ha i princip samma inre uppbyggnad, med ett par millimeter breda ljuskällor, och det är uppenbarligen ok. Så vinklarna ser jag inte som det stora problemet, utan det är färgerna som kan bli riktigt fel. En glödlampa avger ljus med mest ljusstyrka i den röda änden av spektrat, och sen i stort sett linjärt avtagande styrka mot den blåa änden av spektrat, där ljusstyrkan kanske bara är tio procent av vad den är vid rött. Summan av de olika intensiteterna vid olika färger blir ett gulaktigt ljus. Glödlampor har också ett komplett spektrum, eftersom det handlar om svartkroppsstrålning. En lysdiod avger i grunden bara ljus inom ett smalt våglängdsområde, och behöver kläs på med diverse ämnen som avger andra våglängder när de träffas av ett visst ljus. Genom att kombinera olika såna ämnen kan man bygga upp en ljussammansättning som ser, t ex, gulvit ut. Men det är inte ett komplett spektrum, och vissa våglängder, alltså färgområden, kan vara väldigt svaga eller saknas helt. När man kombinerar såna ofullständiga spektrum med färgfilter gjorda för spektrum som en glödtråd avger, kan färgerna bli rätt märkliga. Om ett filter ska skapa grön färg på ljuset, så lär det vara gjort så att det filtrerar bort mycket av det röda, inget av det gröna och mycket lite av det blåa. Då blir det nästan bara grönt kvar av ljuset från en glödtråd. Men från lysdioden kanske det är en stor topp i det gröna, en liten topp i det blåa och sen en röd "svans", och det gröna filtret kommer då släppa igenom nästan allt blått, allt grönt och blockera allt rött eftersom det knappt fanns till att börja med. Då blir ljuset blågrönt, turkost, i stället, och blir starkare eftersom så mycket mer av den totala ljusmängden redan var i det gröna. Om filtret ska skapa röd färg blockerar det det mesta av både det gröna och det blå. Men med en lysdiod som bara skickar ut en liten mängd rött ljus, men desto mer grönt och blått, får inte mycket ljus kvar på andra sidan filtret. Det blir ett betydligt svagare, och lite blekare rött, kanske lilaaktigt, ljus som når ut. Så det kan bli en stark turkos till styrbord och en svag purpur till babord i stället för en klargrön och en klarröd av ungefär samma styrka. Förmodligen funkar båda på nära håll, men kanske inte på långt håll. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 976 Postad 19 Oktober , 2025 (redigerade) 2025-10-16 vid 23:34 skrev ABC: Ett mötande fartyg som ser båda lanternorna samtidigt har ingen aning om vart man är på väg och var man tänker ta vägen. Precis så är det, har några sådana möten bakom mig. Eller framför mig kanske det borde stå? 😀 Ni fattar! Man väjer och väjer och väjer och man ser ändå en röd och en blågrön lanterna. Redigerad 19 Oktober , 2025 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
