torsdag 15 maj 2025
Jag är en total nybörjare på båtar men har lyckats bli med ett litet renoveringsprojekt. En piraya 24 från 80-talet närmare bestämt som har blivit angripen med fukt, mögel och neglekt.
Försöker nu få bort skrovisoleringen som på vissa delar bara ramlar av av sig självt men på andra ställen inte alls vill loss. Försöker skrapa, slipa och dra med varierande resultat.
Någon som har erfarenhet av något liknande? Verktyg, medel, metod? All hjälp är tacksam.
4 timmar sedan skrev Turbogurkan:
https://googlethatforyou.com?q=flap disc
13 timmar sedan skrev Lintott:
Så hårda grejor? Är det inte risk att man kommer in i glasfibern? Jag har kört med den här nylonborsten när jag har tagit bort sikaflex på ojämna ytor. Den repar blanka ytor men tar inte bort mycket gelcoat.
https://www.biltema.se/verktyg/poleringstillbehor/polerverktyg/nylonrondell-2000017838
Redigerad av anuba
Länken fungerade inte
8 minuter sedan skrev anuba:
Mattan sitter limmad på glasfiberlaminat och inte gelcoat. Man får naturligtvis vara ansvarsfullt varsam med hur hårt och länge man bearbetar ytan. Din nylonborste fungerar också men kommer att ta avsevärt längre tid då anliggningsytan blir rätt liten.
För borttagning av kontaktlim och motorrumsisolering på känsligare ytor (gelcoat, lackad plywood och liknande) så har jag använt den här dekalborttagningstrissan från Biltema. Den är väldigt skonsam mot ytan men tar längre tid då jag var väldigt försiktig med bakomliggande yta. Den är framtagen för att kunna användas på billack mm
Den lär väl bara klegga ihop sig ?  I synnerhet monterad på en vinkelslip med dess höga rotationshastighet.
Däremot tror jag borstvarianten som @anuba länkade till i så fall är bättre. Annars har jag själv gjort liknande men den jobbiga vägen genom att hacka loss bit för bit med en stålspackelspade
6 minuter sedan skrev Lintott:
Skonsam vet jag inte. Tog en kvarts sekund att få ett brännmärke i gelcoaten när jag försökte få bort dekaler med den. Och jag var försiktig som attan!
Gav upp efter ett par lika misslyckade försök och använde värmepistol i stället.
Men på naken "plast" spelar det kanske ingen roll om det blir fula märken, när det ändå ska på täckmaterial igen.
1 timme sedan skrev Lintott:
Den är rätt trevlig på släta ytor. Den får köras rätt långsamt för att inte bränna, som raol nämner. Jag fick bort alla långa stripes min min båt utan problem men de var kanske av dålig kvalité. På skrovets insida tror jag den slits rätt snabbt om gelcoaten är lite ojämnare.
Det ser ut att finnas många sätt att lösa TS problem. :)
14 minuter sedan skrev anuba:
Ja, man kan ha en sprayflaska med vanligt vatten i, och spraya på ytan, det har jag sett att proffsen har då de tar bort dekaler på lokaltrafikfordon.
Nylonborsten är effektiv, alldeles för effektiv, den avverkar materialet. Jag har haft en sådan tillsammans med vattenslang då jag sanerat oljefläckar och annan hårt sittande smuts som fastnat i halkskyddmönstret på däck... men man får spola ordentligt och använda den roterande borsten med förnuft.
2 timmar sedan skrev No_jah:
Grovrengöraren funkar också, den är väl nånting mittemellan flapdiscen och nylonborsten.
https://www.biltema.se/verktyg/slipning/slipverktyg/grovrengorare-2000017843
Flap Disc är nog alldeles för aggresiv.
Peter K tipsade om grovrengöraren för några år sen - när jag stod inför samma problem. Det fungerade alldeles utmärkt att få bort resterna från den gamla skrovisoleringen.
Rätt eller fel vet jag inte.Jag körde med borrmaskin samt roterande stålborste.Skyddsglasögon samt keps och tät klädsel.Sedan borste samt dammsugare för att samla upp alla småbitar ,som var över allt.Ronnie
Jag körde grovrengöraren från biltema på en vinkelslip. Funkar bra för den är rätt mjuk. Gamla mattan tog jag bort med multimaskin och blad för mattborttagning. Tips är att ha skyddsdräkt, skyddsmask och tålamod. Köpte dräkt på Jula. Jag fick dammsuga och rengöra hela båten efteråt och hade limrester i skorna och håret.
Kan rekommendera nedan skärblad eller liknande till oscillerande multiverktyg. De är effektiva och det är rätt skönt att limmet faller av ytan lite prydligt istället för att flyga runt överallt som när man använder roterande verktyg.
Rev ut alla väggmattor i vår Nimbus29:a. Man var tvungen att skära med bredspackel mot skrovet så att skumgummit följde med så mycket så möjligt, samtidigt som en drog i väggmattan . Lätt att säga så här i efterhand men bra att veta för flera som ska ta av väggmattor. Kvarstående skumgummi togs bort med slipmaskinen på bild(svår att köra med) , stålbortste, kniv och spackel.
Inga kemikalier gick att använda. Dock har Nimbus något fenomen med att väggmattorna släpper i taket på fler 80-90 talsmodeller.
Där våra hade släppt var det filkigt, likt olja på glasfiberns insida. Detta var ett problem på de ytor som solen värmde mest ,sen om det var limmet eller glasfibern som utlöste det filkiga vet jag inte.
Det gick att torka av det filkiga, sen återlimmade vi med självhäftande mattor på rekommendation ifrån båtbyggare och väggmattsleverantören.
Tack för alla svar! Ni har gett mig en hel del att tänka på. Fantastiskted så mycket entusiasm. Ser fram emot att lära mig och greja.
