måndag 27 oktober 2025
Gausafeten
hur liten solcell kan man ha?
38 minuter sedan skrev Lintott:
Du missade den första meningen i regelverket som gäller för båtar som kan gå i mer än sju knop.
Nej, det gjorde jag inte.
Båtar som kan gå över sju knop och/eller är över sju meter får föra en runtomlysande vit lanterna tillsammans med en röd/grön lanterna. Båtar som är under sju meter och går långsammare än sju knop får föra enbart en vit runtomlysande lanterna.
Allt enligt din text, den biten som är inom parentes 🙂
Nu lämnar jag diskussionen om lanternföringen.
Det gör jag också - så länge det inte kommer fler felaktigheter 🙂
Redigerad av Peter_K
46 minuter sedan skrev Peter_K:
Blev en liten felaktighet här då: "Båtar som kan gå över sju knop och/eller är över sju meter får föra en runtomlysande vit lanterna tillsammans med en röd/grön lanterna." Ja, men bara om de är under 12 meter.
Jag har väldigt svårt att låta bli de elektriska diskussionerna.
Du kan ju ha en väldigt liten panel, men mindre än 25 watt är väl rätt meningslöst i en fritidsbåt. 50 watt är väl rätt bra för dina behov. Men ju mer solcellseffekt desto snabbare/mindre långsamt toppladdar du dina batterier.
Det är väl även så att priset kronor/watt är som mest gynnsamt på de paneler som säljer bäst, mellan tummen och stortån, nånstans mellan 50 och 150 watt på ett ungefär. Sedan tillkommer ju priset på regulatorn och där skall man inte spara.
Man kan spara på elen ombord, ett sätt när ju att byta ut de antika glödlamporna mot LED-lampor.
I ditt fall kan du ju även spara energi genom att se till att skutan är tät, då behöver ju inte länspumpen jobba på övertid.
Jag har skrivit det många gånger, men i förra båten hade jag en 50 wattspanel allena, 42 liters kylskåp, några pumpar, tv, några mobil- och datorladdare, och det fungerade nästan bra om motorn gick och därmed låta generatorn ladda en till två timmar om dagen, eller ta landström någon emellanåt. Med 100 W hade jag sannolikhet varit självförsörjande.
En elkalkyl är ju lätt att göra. Räkna ihop den sammanlagda effekten av de förbrukare som är igång allt som oftast. Räkna om detta till ampere, eller mät. Multiplicera detta sedan med tiden i tummar så får du förbrukningen i amperetimmar, Ah. Jämför det sedan med batterikapaciteten som även den uttrycks i Ah. Sedan får du bedöma hur stor eller liten solcellspanel du behöver.
Lättare än så är det inte.
Redigerad av Georg_Ohm
15 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
:)  Men du är å andra sida rätt bra på dom också.
Ja, och enligt lite räknande tidigare i tråden så tror jag att 25w är i minsta laget under hösten när solen står lägre och ger mindre el. Men även en 25w panel skulle göra stor skillnad så det hade varit helt okej. Jag siktar nog på ca 35w (om jag själv får välja).
Det kluriga verkar vara att hitta en som är riktigt smal. Jag vill helst ha något som är smalare än de där på 28 cm som jag sett på några ställen, men likadant där - finns det inget annat vettigt så får det bli den bredden.
Ett klassiskt talesätt, häromkring brukar det bli "Enklare än så är det inte". Lånat av en före detta kollega som även bistod med visdomsorden "Min bror fick all intelligens i familjen", (han hade iofs inte helt fel i det, även om hans bror inte heller var något större geni).
3 minuter sedan skrev Gausafeten:
Jag läste nog rätt så dåligt vad de andra skrivit.
Men om den fysiska storleken är ett problem kan du ju koppla ihop två eller flera mindre paneler.
Ja alltså "snarare hellre än tvärt om" och det stämmer ju " helt och hållet delvis".
21 minuter sedan skrev Gausafeten:
På förra båten (32 fots segelbåt) så hade jag flyttat med mig en 30W solpanel i aluminiumram från från båten dessförinnan (panelen inhandlades i slutet av 1980-talet så den användes ett antal år). Instrumentuppsättningen var rätt strömsnål och plottern hade bara en liten skärm så elförbrukningen var rätt måttlig. Kylboxen hade en stor klump som kyldes ner när motorn laddade och sedan tog det bra lång tid innan den behövde el från batterierna för att bibehålla kylan. Värmaren kördes rätt sparsamt på tidig vår och sen höst. Mobilen var bara för att ringa med och behövde laddas rätt sällan. Jag hade två våta batterier på 70 Ah.
Med den setupen så klarade vi oss bra med 30W-cellen, som dessutom låg platt ovanpå luckgaraget.
Med detta vill jag ha sagt att kraven på laddning har ökat men man ska inte heller överdriva behovet om man har en enklare utrustad båt. Det viktiga är att man har någon form av laddning om båten ligger stilla i längre perioder.
En "elbudget" med förbrukning och påfyllning är ett bra underlag för dimensioneringen.
2 timmar sedan skrev Kane:
Exakt. Det jag skrev var alltså ett svar på en kommentar på mitt citat från regler om motorbåtar under 12 meter, jag kanske borde ha varit tydlig och upprepat mig 🙂
44 minuter sedan skrev Lintott:
Egentligen är det väl så att vi idag har fler strömsnåla förbrukare än förr då vi hade ett fåtal som drog mycket ström… och summan av kanelen, eller om det var nån annan krydda… är nu att många strömsnåla apparater drar mer ström tillsammans än en enda gammal apparat som drar mycket ström.
Vi installerar exempelvis flera meter av lysdiodsslingor och låter dessa vara påslagna i många timmar, efter som dom ”ändå inte drar så mycket ström”.
TVn är ju modern med LED-teknik, den drar ju bara några ampere, vi kollar på gamla repriser i timtal, men det blir ju ändå en och annan amperetimma.
Sedan är det ju de moderna navigationsplottrarna med stora fina lättavlästa skärmar som drar en del! För motorbåtsfolket spelar det inte så stor roll, eftersom motorn ändå är igång när dessa används, men för seglarna, ja för dem som stänger av pentagenuan när rullfocken rullas ut…
Kort sagt tror jag vi blivit bortskämda med el ombord, å andra sidan är nog ändå solcellspanelerna Guds gåva till fritidsbåtsfolket, pengen har två sidor, även sedeln och betalkortet….
  • Gilla 3
Vill du ha en riktigt smal panel så finns ju Sunbeam 21W Tough Long. Den är 15 x 85 cm men eftersom arean inte blir jättestor på en så smal panel blir effekten därefter. Så även om du skulle hitta en som är exakt 20 cm vilket verkar vara din maxgräns, så får du högst 7W till.
Det är bara du som kan avgöra om du ska prioritera storlek eller effekt.
12 timmar sedan skrev ABC:
Det är väl bättre då att köpa och koppla ihop två mindre paneler, dessa kan ju då placeras mer strategiskt, och kanske skuggfritt.
16 timmar sedan skrev ABC:
Den hade nog varit najs, men gissar att den kvalar in i den dyraste ligan. (ok går att hitta för strax över tusenlappen verkar det som).
Min maxgräns ligger inte på just 20cm, men hade gärna sett en smalare panel är de 28cm som jag hittat som smalast hittills. Men 28cm är bättre än 35 eller ännu bredare :)
På en liten båt med en smal targabåge tror jag det kommer att se skumt ut med ett stort soltak i form av solpanel :) .
Jag hade också en länspump som drog ur batteriet så motorn inte kunde starta. Trots ganska stor solcell. Orsaken var att skit hade satt igen sugsidan så den bara gick utan att nivån sjönk, till batteriet lade av.
En länspump som drar 4 Ampere, och regn gör att den går 1/2 timme per dag, förbrukar 2 Amperetimmar.
En solcell på 24 watt som får 50% belysning under 2 timmar per dag ger c:a 2amperetimmar.
Ett batteri på 60 Amperetimmar varav 30 kan utnyttjas, kan köra pumpen c:a 8 timmar, och det kan utjämna mellan regniga och soligare dagar.
Min Installationen nu modifierad så här. Jag förlorar de sista 20%en av batterikapacitet, men jag förstör inte batteriet och kan starta motorn....
2021-10-28 vid 18:59 skrev Seawolf:
Läste ju faktiskt den tråden för inte så länge sedan även om jag inte kopplade ihop den med mitt problem just nu :)Men att en del solcellsregulatorer reglerar på minussidan var en intressant lärdom som faktiskt fastnade.
Jag är sugen på att gå på en sån där supersmal 21W panel även om jag ju egentligen vet att den inte kommer att räcka till om/när vädret är sämre så att båten inte används så mycket. Men med ett larm för låg spänning borde jag kunna hantera det ändå. Och oavsett vilken panel jag väljer blir situationen bättre än den är nu :)
Tyvärr fick båtsäsongen ett tvärt slut nu då motorn till trimmet verkar ha lagt av så idag drog vi upp båten på land. Blir det skapligt väder i morgon ska jag försöka montera bort trimmotorn och mäta axeln. Yamaha verkar ha haft som policy att ha olika motorer på varenda utombordare 😕 så vill gärna kontrollmäta innan jag beställer en ny. Det är ju liksom inte alltid informationen är tydlig på de där reservdelssidorna...
(jag har i alla fall listat ut att "stämpel i april egentligen betyder 4-stroke :D :D )
