måndag 02 februari 2026
Georg_Ohm
Flytvästanvändning??
1 timme sedan skrev Ove-T:
Tack
Hela mekanismen skall tas loss och skall återmonteras med momentnyckel. Återförsäljarna skall kunna fixa detta, men det har varit dåligt med detta på västkusten, därför vi SXK Västkustkretsen drivit detta. Även SXK Stockholmskretsen har tillfällen för montering av säkring.
Det är en fantastisk service ni engagerade tillhandahåller på kryssarklubben.
Har du en siffra på vilket moment som skall användas? Jag tänkte försöka greja med det själv och inte belasta er.
Muttern som håller mekanismen skall dras med 3 Nm
  • Tack 1
Om man inte har några, anhöriga, eller lever på ålderns höst.... Så kvittar det väl.
Likaså om man är långt ute på öppet vatten.
Då är det nog lika bra att knäppa upp västen, om man hamnar i vattnet. Eller inte ha någon väst alls.
Enda raka är att bära en sele om livet är kärt. Man ska aldrig kunna hamna i vattnet.
När jag hamnade i storm, var det sele på mig o hunden.
2 minuter sedan skrev Hybro:
Tja, ännu säkrare är det ju att hålla sig hemma på land, lång från hav och sjöar, men där finns det ju andra olycksorsaker, man kan ju exempelvis drunkna i badkaret....
2 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Drunkna i badkaret = Mord?
4 minuter sedan skrev Mackey:
Är det inte mord när den elektriska fläkten kastas ned i badkaret (tillsammans med offret)?
3 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Nu vet jag inte avsnitt av Mythbusters du tänker på.
Takfläkt som halshugger någon eller hårtork i badkaret som ger dödliga stötar.
Om jag inte minns fel så var båda alternativen ofarliga.
Nu kom vi rätt långt från ämnet, sorry!
Det var något annat avsnitt där det konstaterades att både Leonardo DiCaprio och Kate Winslet skulle ha överlevt om de lagt sina flytvästar under dörren och satt sig båda två ovanpå dörren efter Titanics förlisning.
Så slipper man känna sej ensam så länge.
Ökar iaf chanserna att överleva.
12 timmar sedan skrev Mackey:
Jag tänkte väl på en minst sagt antik Bondfilm med Sean Connery i huvudrollen, där en skurk hamnade i ett upptappat badkar och 007 slängde i en fläkt.
15 april 1912 när Titanic förliste fanns det väl inga riktiga flytvästar, det var nog bara korkbälten som delades ut till några passagerare, för dom räckte väl inte till alla.
Man jag häpnas fortfarande, nu när vi befinner oss i nordligaste delen av norra Bohuslän ser vi ju att våra ”naboer”, alltså grannar, är ännu sämre på flytvästanvändning, både i stora och väldigt små båtar.
Återupplivning av en gammal tråd.
Dessvärre låter ju inte de 31 personerna som drunknade under juli återupplivas, frid över deras minne.
Ibland så räknar jag hur många personer och husdjur på omkringliggande båtar som bär flytväst eller annat flythjälpmedel.
Denna säsongen har vi tillbringat i Göteborgs skärgård, Öckerö kommun/skärgård och i Vänern.
Och möjligen, kanske , eventuellt har jag sett fler flytvästanvändare än föregående år, men det är en ytterst subjektiv observation.
Möjligen kan barn och husdjur få på sig flytväst innan avgång, men inte dom vuxna.
Jag har även sett barn ute i mindre rib utan flytväst på sig, inte ens med sig i båten.
SUP-paddlare en bit ut från land utan flythjälpmedel….
Som vanligt har en viss yrkeskategori på sjön aldrig eller väldigt sällan flytväst, yrkesfiskarna, havet ger och havet tar.
På två av de mest religiösa öarna i Göteborgs skärgård har vi under flera år sett samma personer i samma båtar utan flytvästar, och jag tror inte på att Jesus kunde gå på Genesarets sjös vattenyta, han visste var stenarna låg.
Sportfiskarna är duktigare, här är det nog 99% flytvästanvändning av dom jag sett.
 Fyra drunkningar från båt i juni och fem i juli… en från fartyg i juni.
Sedan tycks det vara totalt riskfritt att ramla i sjön från båten när denna befinner sig i hamnen, alltså innan tilläggning och strax efter avgång. Här tar man av sig flytvästen i hamninloppet och tar den på sig på samma ställe när man är på väg ut. Enligt mitt sätt att bedöma saker och ting är det ju vid tilläggning eller avgång som risken är som störst att trilla i, då man ofta befinner sig halvvägs mellan båten och bryggan/klippan och inte alltid kan hålla i sig.
Oftast är personer i mindre båtar utan flytväst.
De som då är bäst, förutom sportfiskarna, är besättningarna i större segelbåtar, sådana båtar som har radar, vindroder, steg i masten, livflottar och andra grejer som kan vara bra att ha ute på öppet hav.
Medan ”sommarstugeägarna” i fullastade fyrameters plastekor oftast saknar all form av säkerhetsutrustning ombord.
I praktiken verkar det i huvudsak vara badande som drunknar. En viss andel äldre män som inte begriper att de inte är lika starka och simerfarna som när de var 20 och sjunker under när de inte orkar. En viss andel som drunknar pga plötslig sjukdom, främst hjärtproblem. Mindre barn som inte hålls under uppsikt bra nog och drunknar på skenbart ofarliga platser.
Andelen som drunknar i samband med fritidsbåtsaktiviteter är liten, och historiskt brukar det vara äldre män i småbåtar på sjöar som är ute och fiskar ensamma. Förmodligen ställer de sig upp och förstår inte hur katastrofalt båtens stabilitet påverkas av det, ramlar i och drunknar. Den kategorin brukar inte ha flytväst, och en del har säkert en viss förtunning i blodet också.
  • Tack 1
20 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Inte för att förringa ämnet, men en SUP är om något ett ypperligt flythjälpmedel och man är (man ska i alla fall vara) länkad till den med fotstropp. Så på sommarn när det är varmt i vattnet så förstår jag om man inte använder flytväst på SUPen.
26 minuter sedan skrev Boanjohan:
Visst, men vad händer om paddlaren drabbas av någonting med medvetandestörning, trillar i vattnet fjättrad med fotboja till brädan i frånlandsvind…?
Ingen idé att kontakta SSRS, lika bra att ringa till Fonus med en gång…
4 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Så du förordar en rejäl räddningsväst vid den typen av aktiviteter..?
29 minuter sedan skrev Peter_K:
Om det nu finns speciella SUP-väster är väl det bra, annars har jag sett flera som paddlar SUP med kanot/kajak-väst.
9 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Den typ av väst som är för kanot etc fungerar inte om du är medvetslös, du behöver aktivt kunna simma. Vid medvetslöshet funkar bara en räddningsväst med stor krage som vänder dig rätt.
  • Gilla 3
  • Tack 1
Vi har flytvästar nästan jämt när är ute på båten. Ibland i sittbrunnen när det är varmt och lugnt tar vi av dem. Vi har dem alltid på när vi lägger till och kastar loss. Framför allt för risken att trilla i så klart men även för att det ser bra ut.
I hårt väder använder vi även livlinor.
Bifogar en bild från början på sommaren när vi kollade igenom våra flytvästar.
3 timmar sedan skrev rejas:
Jg tror nog att alla deltagarna här på Maringuiden är ordentliga båtmänniskor som inte slarvar med säkerheten ombord.
Det är ”dom andra” som inte har koll på läget, som tycker att man ”inte kan ramla i” från fritidsbåtar, och om man ändå gör det så kan man ju simma… flera meter i en uppvärmd bassäng inomhus.
5 timmar sedan skrev Peter_K:
Vi kanske inte skall snöa in oss på just SUPare, men man får väl bestämma sig för om en SUP är ett fartyg eller om det är en badleksak. Men jag hörde talas om en kille som SUPat från Nordkap till Gibraltar… han hade flytväst och hade bara ramlat i två gånger, undrar om han fick sig en kallsup, eller om han blev bjuden på en sup när han kom i land..
Flytvästar med krage, räddningsvästar sätter man ju på ej simkunniga barn, alla andra vill ha funktionella flythjälpmedel som det går att röra sig i, som att paddla, segla eller andra aktiviteter.
Det blir ju alltid en kompromiss, och om man bär exempelvis en paddlingsväst gäller det ju at se till att inte bli medvetslös om man ramlar i… (!)
Nu har vi knappt använt båten i år och igår kom vi hem från vår första och förmodligen sista segling för året med övernattning. Alla vi såg i hamnen och gästhamnen vi besökte hade flytvästar, även de två hundarna vi såg.
På vår tripp kändes det som att det fortfarande var traditionella flytvästar som var vanligast även om vi såg några uppblåsbara.
Barnen noterar direkt när någon inte har flytväst men dessa var i samtliga fall uppblåsbara så att de inte syntes lika bra.
Vi hade även en livlig diskussion ombord huruvida man behöver flytväst när man är i ruffen. Som vanligt vann min fru den diskussionen så nu är det flytväst från man går ur bilen i hamnen till man sätter sig där igen... men hur gör ni andra? Gäller framförallt barn då...
Har inte egna barn, men har syskonbarn och kompisar med barn. Det vanliga är att flytvästarna är i båten och tas på ombord. Men så har det i princip bara varit fråga om låga flytbryggor, där det är 30-40 cm ner till vattenytan så inget farligt fall och lätt att direkt fiska upp ett barn som ramlat i. Inte för att det har hänt, men om...
Själv har jag och alla gäster ombord flytväst på hela tiden när båten är på väg. Förtöjd i hamn, inte flytväst, för det blir svårt att lämna den i båten om man har den på sig...
De få gånger jag övernattat i båt har jag så klart inte flytvästen på inne. Jäkligt jobbigt att sova med den på.
  • Haha 1
När motorn startats, innan förtöjningarna tas hem, skall samtliga ombordvarande människor och djur, ha flytväst ordentligt påtagen. Det är inte förhandlingsbart. Barn och barnbarn har aldrig ens försökt att förhandla om detta.
Under gång får man lov att vistas under däck, i ruffen, men med flytvästen på. Befälhavaren kan medge undantag från denna regel vid toalettbesök.
När båten är ordentligt förtöjd i hamn får man lov att ta av sig flytvästen, om man vill.
Även det minsta barnbarnet får vistas på däck utan flytväst när båten ligger i hamn, om det inte skall klättras på relingen, fiskas eller utföras fiskeliknande destruktiva aktiviteter, men det undantaget från flytvästregeln beror på båtens beskaffenhet med djupt nedsänkta gångytor.
Alla aktiviteter på bryggan, såsom djurplågeriet ”krabbfiske” innebär att flytväst skall vara påtagen.
Vid bad på djupt vatten för icke simkunniga används en speciell ”badflytväst”.
Vid aktivitet i gummibåten skall flytväst vara på.
Redigerad av Georg_Ohm
Tack för era tankar. Jag relaterar ju till när jag var liten och vi fick vara utan flytväst under däck. Flytväst ska förstås vara på så länge man är i hamnområdet och tills man är på öppet vatten. I detta fall skulle vi segla på samma bog i 3-4 timmar och alla barnen ville hellre vara under däck.
Men som sagt för husfriden och fruns psykiska välmående så gäller nu reglerna att flytväst är på så mycket som möjligt..
Vi brukar inte ha flytväst inne i båten. Men man skall alltid ha den till hands. I bland åker vi tidigt medan "barnen" (18 och 20) fortfarande sover, då lägger vi deras flytvästar bredvid dem i sina ruffer vilket de också vet om.
En observation som jag gjorde för några veckor sedan.
på gång österut mellan Hjuvik och Skalkorgarna, en 30 fots flybridgemotorbåt, två små pojkar sitter uppe på flybridge och styr båten. En man i sisådär 35-40 år kryper omkring på det oskyddade däcket och utför akrobatiska cirkusövningar, när han skall knyta loss och ta in fendertarna.
Killarna på flybridge har flytväst, men inte den vuxne personen nere på däck.
-Vad skulle hända om denne skulle ramla i, skulle dom små pojkarna kunna vända och stoppa båten och sedan lyckas få upp den vuxne ur vattnet?
En annan observation under lördagskvällen, eller egentligen två likadana observationer.
Vid olika tillfällen under sen eftermiddag och tidig kväll kommer det in två motorbåtar i hamnen, den ena på sisådär 26-27 fot, den andra mindre och öppen. Båda har omkring 6 personer ombord i åldrarna 30-60 ungefär. I den ena båtan hade föraren flytväst, i den andra, den mindre båten, hade ingen flytväst.
Trots att det fanns lediga platser vid en flytbrygga skulle båda båtarna envisas med att lägga till vid en hög betongkaj där det hänger gamla lastbilsdäck, således en del klättrande, och då lastbilsdäcken ”kritade” fick minst en person svarta fläckar på sina ljusa festkläder. Ja båda sällskapen skulle till samma fest i ett hus väldigt nära hamnen.
Vid 23-tiden var tydligen festen slut, då kom sällskapen tillbaka, jag vill inte säga att någon såg speciellt berusad ut, men litet glada och fnittriga var dom iallafall
Båtarna embarkerades efter att man klättrat ombord, en kvinna var inte direkt anorektisk utan snarare motsatsen, och hade redan uppe på kajen svårt att röra sig, men klättra skulle hon… ingen ramlade i, jag observerade nu ingen flytväst någonstans. Lanternorna tåndes, den mindre båten hade ingen topp- eller akterlantärna och båda båtarna försvann in emellan öarna.
Den ena båten hade namn och hemmahamnen utskrivet på akterspegeln, den hörde hemma på en grannö… dit det finns en bro… varför skulle dom ta båten när folk på dessa öar ändå tar sin golfbil eller flakmoped så fort dom skall förflytta sig bara en liten bit… ja människors beteenden är ett mysterium.
Jag har ärvt litet pengar, funderar på om jag skall köpa aktier i Fonus, ger kanske bättre utdelning än aktier i någon flytvästfirma.
  • Haha 1
2025-08-10 vid 15:16 skrev Dava:
Barnen är i 30-års åldern, men barnbarnen ska ha flytväst i närheten av vattnet oavsett om det är på land, på bryggor eller ombord. Fördelen är att man kan låta dem vara för sig själva utan att sitta som en hök och övervaka dem konstant, tycker iaf. vi.
Vår son (7 - 8 år då) överlevde troligen en gång tack vare flytvästtvång på bryggor. Han skulle bara gå på toa och av någon anledning som jag inte minns så trillade han i. Vattnet var fortfarande iskallt så han hade nog inte klarat sig utan flythjälp. Det tog ju ett tag till vi saknade honom och ingen annan hade kommit till undsättning. Jo, han kunde simma, men det är inte så lätt för ett barn att komma fram till vart man ska ta vägen för att komma upp, särskilt inte eftersom det var rätt mörkt.
I ruffen är det inget flytvästtvång, men det är på sätt och vis fel för i en nödsituation så hinner man troligen inte ta på flytvästen.
Det är inte flytvästtvång i sittbrunnen heller så länge båten är förtöjd.
Vi gamlingar har samma regler ombord, men på bryggor och i land slipper vi flytväst.
Sedan måste jag erkänna att vi fuskar med flytväst ibland när vi inte har några barnbarn med oss.
