ThomasVikhog 167 Postad 31 Oktober , 2020 https://uco.se/sok/rc900 Ja, precis epoxi - den ska reagera med rosten. Det lät för bra för att vara sant, men min bilmek använder den sedan några år. Är dock dyr. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonas2307 70 Postad 31 Oktober , 2020 Epoxi som reagerar med rost för att härda saluförs under namnet brunox. Används mycket marint för att skydda metall på fartyg osv, enkelt eftersom man skrapar bort lös rost och sedan stryker, eller sprutar, på det. Jag har använt det för att bättra på bland annat järnkölen, funkar bra där. Har köpt min här: https://www.lindqvist-msk.se/p/27504/brunox-epoxy-400ml/ 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
micke_102 83 Postad 31 Oktober , 2020 3 timmar sedan skrev Zwen: Ni som använder kattsand eller sg hur gör ni med det? Lägger ni det bara i ngn balja eller vad är bäst? Är lite trött på kalciumkloriden, alltid rädd att spilla ut nåt av vätskan som blir. Lägger det i en tvättpåse, har så det räcker till 5 eller 6 st... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 992 Postad 31 Oktober , 2020 5 timmar sedan skrev micke_102: Lägger det i en tvättpåse, har så det räcker till 5 eller 6 st... Tvättpåse verkar ju bra så att man kan hänga den, men man borde ju också kunna lägga ut en bit byggplats och bara hälla ur "kattsanden" på plastskynket. Då blir ju den effektiva fuktupptagande ytan maximalt stor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
micke_102 83 Postad 31 Oktober , 2020 1 timme sedan skrev Mackey: Tvättpåse verkar ju bra så att man kan hänga den, men man borde ju också kunna lägga ut en bit byggplats och bara hälla ur "kattsanden" på plastskynket. Då blir ju den effektiva fuktupptagande ytan maximalt stor. Lättare att ta hem en tvättpåse när SG ska torkas än att samla upp det från plast... 👍 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ThomasVikhog 167 Postad 1 November , 2020 23 timmar sedan skrev jonas2307: Epoxi som reagerar med rost för att härda saluförs under namnet brunox. Används mycket marint för att skydda metall på fartyg osv, enkelt eftersom man skrapar bort lös rost och sedan stryker, eller sprutar, på det. Jag har använt det för att bättra på bland annat järnkölen, funkar bra där. Har köpt min här: https://www.lindqvist-msk.se/p/27504/brunox-epoxy-400ml/ Tackar för tipset! Det ska jag spara! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 378 Postad 1 November , 2020 2020-10-31 vid 10:14 skrev Zwen: Ni som använder kattsand eller sg hur gör ni med det? Lägger ni det bara i ngn balja eller vad är bäst? Är lite trött på kalciumkloriden, alltid rädd att spilla ut nåt av vätskan som blir. När jag hade salt, så hällde jag upp detta i ett durkslag av plast. Durkslaget med salt satt jag sen i en lagom stor plasthink. Salt med vatten droppade ned i hinken allteftersom.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 839 Postad 1 November , 2020 1 timme sedan skrev Hybro: När jag hade salt, så hällde jag upp detta i ett durkslag av plast. Durkslaget med salt satt jag sen i en lagom stor plasthink. Salt med vatten droppade ned i hinken allteftersom.. Ja, det är väl så alla som använder salt gör? Nu var ju frågan hur man gör med kattsand baserad på silica och silica gel! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
micke_102 83 Postad 2 November , 2020 21 timmar sedan skrev ChristerN: Ja, det är väl så alla som använder salt gör? Nu var ju frågan hur man gör med kattsand baserad på silica och silica gel! Antingen i tvättpåse eller i durkslag på hink funkar men rekommenderar tvättpåse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1stPeregrine 142 Postad 2 November , 2020 Går det att torka ur kattsanden på samma sätt som med ren silica i ugnen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tuna_II 10 Postad 15 December , 2020 (redigerade) Har fått mycket fukt i min båt. Jag har spridit ut några glasslådor och liknande med kattsand i båten. Det borde väl funka? Har även en "torrboll" av vägsalt (Kalciumclorid), durkslag och hink men den verkar inte fungera alls? Kan man "aktivera" den så att den "kommer igång" eller kan det vara att det är för kallt? Hur långt ner i temperatur klarar kattsanden att avfukta? Redigerad 15 December , 2020 av Tuna_II Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 15 December , 2020 Jag har flertalet torrbollar i båten och en luktslukare som tar bort lite trist lukt. Kompletterar med en luftavfuktare som jag köpte på Jula för 1500 kr tror jag. Finna anslutning för slang ut - den är dragen ner genom avloppet i vasken i köket. När det är plusgrader står den på medium och automatiskt stanna vid 40% luftfuktighet. Fungerar prima! Perfekt även under sensäsongen när det är extra fuktigt, startar den när vi varit ute en helg, stänger av mitt i veckan. Har hittils inte haft några bekymmer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 15 December , 2020 3 minuter sedan skrev RikardE: Jag har flertalet torrbollar i båten och en luktslukare som tar bort lite trist lukt. Kompletterar med en luftavfuktare som jag köpte på Jula för 1500 kr tror jag. Finna anslutning för slang ut - den är dragen ner genom avloppet i vasken i köket. När det är plusgrader står den på medium och automatiskt stanna vid 40% luftfuktighet. Fungerar prima! Perfekt även under sensäsongen när det är extra fuktigt, startar den när vi varit ute en helg, stänger av mitt i veckan. Har hittils inte haft några bekymmer. Vilken av Julas köpte du? Är ute efter en till källaren för höstfukten och om Julas duger, sparar man ju gärna en slant. Kan man dessutom torka ur båten efter täckning är det ju såklart bra... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 15 December , 2020 1 timme sedan skrev Mange249: Vilken av Julas köpte du? Är ute efter en till källaren för höstfukten och om Julas duger, sparar man ju gärna en slant. Kan man dessutom torka ur båten efter täckning är det ju såklart bra... Den jag köpte finns inte längre. Betalade 1990 tror jag för ett år sedan. Ett tips är att se så avfuktaren har möjlighet att koppla på en slang - så du inte behöver tömma behållaren i tid och otid. Vi har använt vår för att torka tvätt i hemma - den lär nog orka med en källare om det inte är 200 kvm.. Köp, testa - du kan ju lämna tillbaka om den inte fungerar tillfredställande. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 15 December , 2020 (redigerade) 48 minuter sedan skrev RikardE: Den jag köpte finns inte längre. Betalade 1990 tror jag för ett år sedan. Ett tips är att se så avfuktaren har möjlighet att koppla på en slang - så du inte behöver tömma behållaren i tid och otid. Vi har använt vår för att torka tvätt i hemma - den lär nog orka med en källare om det inte är 200 kvm.. Köp, testa - du kan ju lämna tillbaka om den inte fungerar tillfredställande. Precis, slangkoppling är ett måste. I övrigt är det inte så kinkigt egentligen. På hösten blir fukten i luften + tvätt och torktumlare lite för mycket trots FTX. Så det är inga mängder vi pratar om. Det blir nog en av de billigare från JULA nästa rea(är ju rea rätt ofta i dessa tider). Det är tråkigt med så milda vintrar i Stockholm, förr var inte fukten ett lika stort problem när man täckte båten. Dubbla pressar minskar omfattningen av kondens, men det behövs mer för att få en torr båt. Gillar inte salt som torkmedel, så en avfuktare några gånger under vintern bör kunna hjälpa upp det hela. Redigerad 15 December , 2020 av Mange249 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
