måndag 06 juli 2026
TedTurner
Montera radarreflektor
Kanske en dum fråga men hur monterar man en radarreflektor i stag/vant? Det är ju hål för montering i varje ända men hur gör jag för att den inte ska glida ned för vanten?
1 timme sedan skrev TedTurner:
Hoppas då att jag inte levererar ett dumt svar...
Montera med buntband som dras väldigt hårt.
Man kan ju även montera den i rostfria vajerlås, kanske inte speciellt snyggt, men det sitter ju iallfalla fast. Kanske en kombination vajerlås och buntband. Dom svarta buntbanden är i allmänhet UV-säkra.
Sedan finns det ju en speciell knape att fästa på vajer, jag tror den heter "Aladdin" då den liknar en magisk oljelampa.... men en sådan kanske blir för klumpig.
Redigerad av Georg_Ohm
13 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Har funderat på just buntband men jag trodde det skulle glida ned. Men det är alltså så folk gör?
Jag har dragit fast mina med buntband. Rullade några varv tejp runt vanten för att hindra att radarreflektorn kan glida ner.
sen tog jag ett varv tejp över buntbanden för att ge dom lite uv skydd.
Hittade tyvärr ingen bättre bild på monteringen.
8 minuter sedan skrev TedTurner:
Jag gjorde så på en kompis (med höjdskräck) båt. Det var förra våren, men den sitter även med ett buntband i spridaren. Det var f.ö Biltamas inkapslade reflektor. Hur andra gör vet jag ej.
Vulktejp brukar sitta bra, eltejp mm kommer nog att glida med tiden. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag sätter i, men övre fästet sitter med buntband genom något så det inte ska glida. Du borde väl ha något vid övre vantfästet som går att använda sig av?
Jag satte min med enbart buntband i aktervantet.
Enklelt och gick snabbt.
Om det funkade?
Jag får ju en del frågor om varför jag satt reflektorn halvvägs upp på vantet förstås. 😂
Hockeytape, typ vävbunden, använder jag på flera ställen.
T ex på grappräcket ovan sprayhood.
Suttit i 10 år nu.
På en wire skulle jag tagit några varv och sen som det skrevs ovan typ wirelås eller varför inte rostfria små slangklämmor?
19 timmar sedan skrev DuoNova:
"Dom svarta buntbanden är i allmänhet UV-säkra."
Har inte samma erfarenhet, men tejpar du dem så funkar det väl betydligt längre.
Reflektorerna som avbildas på bilden skulle jag dock avråda ifrån. Finns ett otal tester där de definierats som stealth reflektorer. De facto påstås att din mast är bättre...
Jag fäste mina med buntband "ståendes" på spridarna. Fyra stycken från Biltema, två i varje mast.
Lite dålig bild men det var den jag hade.
Är det någon som vet hur bra/ stor verkningsgrad passiva radar reflektorer är? Är det värt att montera dom?
Tog loss tröströret (radarreflektorn) som sutit på båten sedan vi köpte den..
Jag tror inte den gör mer nytta än en chipspåse.
Det är alltså små ihopvikta kartongbitar som är folierade med tunn metallfolie
Det kanske fungerade hjälpligt när den var ny, men nu helt klart förbi bäst-före-datum.
De små bitarna låg hipp som happ inne i röret och det fanns inte en rät vinkel någonstans.
Vissa reflektorer har riktig aluminiumplåt i rören dom kanske funkar bättre?
Jag sneglar på Echomax 230, det verkar vara den som ger bäst eko enligt några tester. Storleken har tydligen betydelse.
Har någon här provat sin radar mot en en större reflektor (typ Echomax) och en mindre (typ ett sånt "rör" som på bilden)?
2026-01-10 vid 16:28 skrev Kamrat_Kalasson:
Hej och välkommen till MG.
MEN, du svarar ju på en snart sex år gammal tråd, där frågeställaren inte varit inloggad på MG på över fem år. Och svarar vet jag inte heller om du gör, snarast ställer du ju egna nya frågor. Enda gemensamma är att det handlar om "radarreflektor".....
För att få bra svar och för att inte röra till det i redan befintliga trådar, så starta gärna en ny tråd med en passande rubrik och just dina spörsmål 😉
Tack tack...
Ja, trådarkeologi är en av mina specialiteter. =D
Min slappa trådhållning är nog en vana från andra forum.
Jag tänkte ställa frågan på Facebook men insåg att eventuella svar går förlorade där då det är helt osökbart.
Det var så många andra bra inlägg och länkar i tråden så jag ville fylla på.
Att trådstartaren inte är kvar ser jag som helt irrelevant, jag skriver för alla andra i framtiden som undrar om radarreflektorer.
Dessutom tycker jag att mitt svar är ett indirekt svar till grundfrågan. Han frågar om hur man monterar en sån rörformad reflektor. Jag vill ge info om hur en sådan ser ut inuti efter ett gäng säsonger. Mellan raderna kan vi läsa in att jag lekmannagissar att man ska ha en större radarreflektor än dessa rör, jag tror dom ger falsk trygghet. Men... kanske funkar fyra stycken rör i olika vinklar bra, som McLasse monterat dom.
Därför vore det så intressant att höra från någon som har belyst dessa med en radar.
