leper 8 Postad 2 Juli , 2020 Hej alla glada, idag hämtade jag båten nu är problemet löst. På insuget satt det som ett luftfilter liknande en matta original Yamaha som vid högre varvtal sögs ihop vilket gjort att motorn fick för lite luft. Nu är det åtgärdat och även fast det är blåsigt och kapellen satt på så var jag i 6000varv och fina 33 knop. 5 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 987 Postad 2 Juli , 2020 Strålande! Vad gjorde de, tog de bort filtret eller dit med ett nytt/annan variant? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 157 Postad 2 Juli , 2020 17 minuter sedan skrev leper: Hej alla glada, idag hämtade jag båten nu är problemet löst. På insuget satt det som ett luftfilter liknande en matta original Yamaha som vid högre varvtal sögs ihop vilket gjort att motorn fick för lite luft. Nu är det åtgärdat och även fast det är blåsigt och kapellen satt på så var jag i 6000varv och fina 33 knop. Va bra att det ordnade sig. Envishet kan löna sig. Väldigt bra att du redovisade vad felet berodde på och hur det åtgärdades. Frågorna o diskussionerna här blir mycket värdefullare om de avslutas med ett facit. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
leper 8 Postad 2 Juli , 2020 De plockade bort den sa att den är onödig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 987 Postad 2 Juli , 2020 2 timmar sedan skrev leper: På insuget satt det som ett luftfilter liknande en matta original Yamaha som vid högre varvtal sögs ihop vilket gjort att motorn fick för lite luft. Hmm, nu har jag kollat sprängskisserna och hittar inget luftfilter.......... Någon som vet om det verkligen finns något på dessa motorer? Jag har i alla fall inget i serviceschemat på min F300. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
leper 8 Postad 2 Juli , 2020 det var nån filter på insuget... jag skickar bild när jag är i båten. denna skulle tydligen ha en ljuddämpande funktion. men då kåpan är så väl isolerat så är det ingen skillnad. som sagt skickar bild i morgon på den lilla tussen som orsakat en del funderingar. I dubbelbotten var det inte en droppe... jag antar att det var något de satte dit när de plockat bort pluggen. då min 80hk är 90 nu. skulle bli 100hk om jag byter boxen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kaj_Bjorkhagen 47 Postad 2 Juli , 2020 (redigerade) 3 timmar sedan skrev Lintott: Va bra att det ordnade sig. Envishet kan löna sig. Väldigt bra att du redovisade vad felet berodde på och hur det åtgärdades. Frågorna o diskussionerna här blir mycket värdefullare om de avslutas med ett facit. https://i.pinimg.com/originals/f8/ce/39/f8ce39769359522e24a1f24055558f15.gif Redigerad 2 Juli , 2020 av Kaj_Bjorkhagen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kaj_Bjorkhagen 47 Postad 2 Juli , 2020 3 timmar sedan skrev Lintott: Va bra att det ordnade sig. Envishet kan löna sig. Väldigt bra att du redovisade vad felet berodde på och hur det åtgärdades. Frågorna o diskussionerna här blir mycket värdefullare om de avslutas med ett facit. Det är så trevligt när TS kommer tillbaka och berättar att fallet är avslutat 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 322 Postad 3 Juli , 2020 Japp. Trevligt och bra med återkoppling när fel är lösta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
