torsdag 02 oktober 2025
Yopphedi
Tampar och annat, vad bör man ha i båten?
Jag har precis köpt en båt men som nybörjare på sjön vet jag inte riktigt vad jag behöver komplettera med för prylar.
Till än början kommer jag att  ha båten på trailer i väntan på båtplats. Så jag väntar lite med inköp av de tampar som ska sitta fast i bryggan.
Men vad behöver jag i övrigt i form av tampar, båtshakar paddlar? Annat smått och gott som är bra att ha?
Båten är en bowrider på 5.5 m och tänker mig att göra dagsutflykter i stockholms skärgård med start i stora värtan.
Hälsningar
Yoppheidi
Båtshake, paddel, ankare, ankarlina, 3-4 förtöjningslinor upp till 20 meter, öskar, fendrar, fylld reservdunk, första förband, bergskilar,......
Redigerad av Kane
Kanske inte liggande i båten, men bra att ha med på turerna:
- Vattentät påse för mobil.
- Några filtar.
- En enkel verktygslåda med lite skruvmejslar, hammare, skiftnyckel, avbitartång, sax, kombinationstång, bågfil, fil, eltejp, silvertejp, buntband, najtråd. Gärna i mjuk väska.
Flytvästar till alla ombord.
Fyller på med lite spontana förslag:
* Kniv (alltid bra att ha om man behöver kapa en tamp)
* Flytvästar
* Sjökort
@Kane skrev bergskilar, ska du ha någon nytta av dem så ska du även ha något att hamra ner dem med.
Stort tack!
Många bra svar och redan en hel del saker jag inte tänkt på.
Hur är det med längden på tamparna, är det bättre att ha flera långa, eller i lite olika längder?
2 minuter sedan skrev Yopphedi:
Stort tack!
2-3 som är 20+ meter är nog bra. Överskottet är ju bara att ringla ihop i nåt hörn. En för kort lina är jobbig att förlänga på plats... :)
Hammare/liten slägga att slå i kilarna med
I stället för kilar kan man använda klätterkilar sägs det. Eller rälsspik som barnen, om man har sådana, tycker det är kul att leta efter på nerlagda järnvägar
Redigerad av trewq
34 minuter sedan skrev raol:
Oj då - det var väldigt långt... jag har två tiometers med isplitsade brandkårshakar som jag vanligtvis klarar mig med samt en tjugofemmeters för speciella tillfällen. Har klarat mig på det i femton år - men här i Stockholm står å andra sidan träden närmare vattnet än i Bohuslän.
Har en drös av olika tampar liggande, 10 m blir ofta lite för kort och 20 lite jobbigt att hantera, föreslår en 10, en 15 och en 20
Låter långt. Jag brukar ha en 10-meters och några 6-meters typ. Men det beror väl helt på förutsättningarna där man tänker lägga till.
En förstahjälpenväska/kudde med lite smått och gott som kan kompletteras enligt följande.
Några tabletter av normalbesättningens normalmedicin om ni blir fast på någon ö eller bara kommer på att det skulle vara mysigt att övernatta på det trevliga vandrarhemmet där ni åt lunch.
Se också till att tillfällig besättning har med sig lämplig/nödvändig medicin.
Sedan en avkortad lista för ett skepsapotek. Kan ses som överkurs, men väldigt skönt att ha om något händer.
Förebyggande
Alergimedicin (receptfri, ex.vis Loratadin)
Sjösjuketabletter eller åksjuketuggummin
Solskydd (kraftigt och jättekraftigt)
Antimyggmedel
Vårdande
Huvudvärkstabletter
Salubrin eller annat antikli (om myggmedlet inte funkat).
Sax
Pincett
Fästingborttagare
Sårtvätt
Plåster
Brännskadeplåster
Kirurgtape
Compeed mot sår och skavsår. Är lite tjockare och ger en skyddande ”hud”.
Elastisk binda
Redigerad av Mackey
Tummen upp för kirurgtape, med den kan man laga mycket, ungefär som med silvertape till båten.
Men nu får ni nog skaffa större båt för att få plats med allt.
1 timme sedan skrev raol:
Liten båt i Sthlm klarar sig normalt med kortare .
Tamparnas längd är det mycket åsikter om, så här kommer min. Jag har två tiometers i lucka i fören och två tiometers  under aktertoften samt två sexmeters samt några bra att ha men osäker på längden
1 minut sedan skrev M__G:
Absolut!
99 gånger av 100 förtöjer vi i något som är närmare båten än 10 meter i hela Stockholms skärgård.
2 x 10 meter plus en extra lång bör absolut räcka.
Vill man ha en extra, extra lån lina som reserv, reserv som är billig och inte tar så mycket plats så kan man köpa ett 35 meters ankarband för 229:- kronor på Biltema.
https://www.biltema.se/bat/tagvirke/ankarlinor/ankarband-2000032364
Låt det ligga hoppackat i sin rulle bara. Kan kännas bra att ha, men kommer nog aldrig att behövas.
1 timme sedan skrev Yopphedi:
Stort tack!
Det är alltid lätt att ta med sig för mycket prylar, även för oss som är erfarna.
Efter några turer upptäcker du vad du behöver, eller saknar ombord.
Förtöjningsgods avgörs ju var du skall förtöja, i hamnar eller i naturhamnar? I det senare fallet behövs ju några bergskilar också, som redan har nämnts.
Ingen har ännu nämt fendertar? Det är väl bra att ha fyra sådana ”puttifrånkorvar” att hänga ut för att skydda egen och andras båtar. Nu i coronatider kan man ju kanske behöva extra tjocka sådana.....
Eltape har nämnts, bra att ha både till nödreparationer och väldigt bra att tejpa skärsår med.
Buntband kan man laga många saker med också.
Mat och dryck är ju bra, tag med litet mer än du tänkt från början, man blir hungrigare på sjön än hemma, sjön suger! Nödproviant är ju bra om man fastnar nånstans eller blir försenad.
Det är lätt att fylla båten med ”nödvändiga” prylar, det är svårare att hålla igen och verkligen bara ta med det man behöver.
Har någon nämt aktuella sjökort? Det är bra!
Papperssjökort funkar även vid strömavbrott om det inte är becksvart, så om ingen föreslagit en ficklampa med extra batterier gör jag det nu.
Verktyg har nämnts, man är ju van att ta med fasta nycklar och sådant i millimeterstandard. Om du har en amerikansk motor gäller ju tum och inch.
En slangklämmeskruvmejsel är ovärderlig i verktygslådan.
Men sänk nu inte båten genom att ta med för många bra-att-ha-grejer.
8 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Ingen har ännu nämt fendertar? Det är väl bra att ha fyra sådana ”puttifrånkorvar” att hänga ut för att skydda egen och andras båtar. Nu i coronatider kan man ju kanske behöva extra tjocka.....
Läs inlägg nr 2 i denna tråd.......😀
14 minuter sedan skrev Kane:
Ja fendrar, men ”fendertar” sade du inget om...😭
  • Haha 1
3 timmar sedan skrev DanielMalmgren:
* Flytvästar
* Sjökort
Kniv att kapa en tamp, jo jag har också gått på den,. Jag har haft kniven hängades på pulpit och jag har haft kniven fastsatt i sprayhoodbågen.
Men inte under 30 år har jag inte kapat någon tamp, så nu har jag skippat kniven, jo jag har en liggandes i en låda.
Men det är klart om jag förtöjt med en pålstek i en ring och vinden drar i som f-n, då kan kniven vara enda sättet att ta sig loss. Men pålstek används bara som fasta ögon på tamparna eller runt en påle, annas är den förbjuden att använda på vårt flytetyg.
Kan man behöva kapa en tamp behöver man också något att hyfsa ändarna med, tändstickor, gasolbrännare, gaständare.
Cigtändare är bra till mycket
Cigaretter om någon är rökare. Minns en gång för länge sen, en kompis var med ut över helgen, frågade "Har du cig? Javisst!" När dom snart var slut sa jag "Du hade ju?" "Ja, två" Inte kul.
Laddkabel till telefonen!
Splitsnål och märlspik, men det kan man kanske spara till man kommer hem.
Hört av en bekant "Nu har jag börjat spela golf, du kan inte ana vad mycket grejer man kan köpa"
Redigerad av trewq
19 minuter sedan skrev trewq:
Eltejp funkar finfint! Åtminstone tillfälligt, och det är nog sällan man är ute på expeditioner med en 5.5 m båt. :)
41 minuter sedan skrev vega1959:
Fast det är ju som att säga att man inte använt livbojen på alla år så därför har jag tagit bort den.
Sedan är det praktiskt att ha en kniv tillhands lite överallt.
Kniv har jag en i verktygslådan men använder sällan. Däremot har jag alltid, även till vardags, en Victorinox av minsta modellen i fickan och använder flera gånger per dag.
11 minuter sedan skrev Mackey:
Skulle det vara så att man fiskar är det inte dumt att ha för att rensa fisken. Vi har två vanliga knivar i båten. En i verktygslådan och en som, under färd, hänger på en plats som är lätt åtkomlig från sittbrunnen.
58 minuter sedan skrev vega1959:
Jag råkade ut för härom året att ett ankare satte sig totalt bergfast i botten. Så pass djupt att jag inte kom åt skarven mellan kätting och lina. Och jag hade ingen kniv med mig, så det blev bara till att offra min fina ankarlina. Sedan dess är jag noga med att alltid ha kniv med.
12 minuter sedan skrev raol:
...och en som, under färd, hänger på en plats som är lätt åtkomlig från sittbrunnen.
Jag har en rostfri som är fäst på undersidan av stuvluckan i sittbrunnen, bredvid båtshaken. Ur vägen och samtidigt lättåtkomlig.
3 minuter sedan skrev Peter_K:
Vår är inte rostfri. Har jag märkt, haha! Men den är vass ändå.
Vår båtshake hade aldrig gått att få plats med på en stuvlucka - den är väl runt två meter lång. :D
Vi har tre rostfria knivar, en vid livbojen - som vi har kvar fast vi aldrig använder den, en i ett hadskfack i sittbrunnen och en på masten.
Tre knivar är lite överdrivet, men det var rea på rostfria (moraknivsliknande) knivar så totalkostnaden blev 45:- kronor.
38 minuter sedan skrev raol:
Biltema har den här som är väldigt kort ihopskjuten (68 cm), som får plats på diagonalen under min lucka.
https://www.biltema.se/bat/dacksutrustning/aror-och-paddlar/batshakar/dacksborstset-med-batshake-2000018113
