Mellgard 61 Postad 8 April , 2022 "Fritidsbåtar omfattas inte av AFS-förordningens krav på certifikat eller försäkran."https://batmiljo.se/batliv/lagar-regler/ (se avsnittet under Transportstyrelsen) Varför bedriver då SBU utbildningsverksamhet i XRF-mätningar med syfte att ge båtägare möjlighet att lämna försäkran? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 377 Postad 8 April , 2022 1 timme sedan skrev Mellgard: "Fritidsbåtar omfattas inte av AFS-förordningens krav på certifikat eller försäkran."https://batmiljo.se/batliv/lagar-regler/ (se avsnittet under Transportstyrelsen) Varför bedriver då SBU utbildningsverksamhet i XRF-mätningar med syfte att ge båtägare möjlighet att lämna försäkran? Du blandar (förmodligen medvetet) ihop begreppen. Ingen har krävt certifikat eller försäkran av dig - bara att din båt är fri från TBT, allt enligt AFS-förordninen som säger att båten skall vara fri från aktivt TBT sedan 2008, vilket snart är femton år sedan så du har haft gott om tid att åtgärda problemet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 866 Postad 8 April , 2022 3 timmar sedan skrev Mellgard: "Fritidsbåtar omfattas inte av AFS-förordningens krav på certifikat eller försäkran."https://batmiljo.se/batliv/lagar-regler/ (se avsnittet under Transportstyrelsen) Varför bedriver då SBU utbildningsverksamhet i XRF-mätningar med syfte att ge båtägare möjlighet att lämna försäkran? Alltid lika roligt när du klipper ut en mening ur en lång text och sedan bygger din argumentation kring denna enda lösryckta mening. Jag tycker du bara Lavrovar dig när du gör så. Nu klipper jag ut lite annan text. Kommunerna är även tillsynsmyndighet för båtklubbar, marinor och varv och har möjligheten att ställa krav (föreläggande) på en verksamhet för att vidta åtgärder om verksamheten inte lever upp till rådande lagstiftning. I dagsläget är det även upp till kommunerna att definiera när en båt är ”skrovren” eller när en båt behöver saneras från giftig färg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mellgard 61 Postad 8 April , 2022 3 timmar sedan skrev Peter_K: ... allt enligt AFS-förordningen som säger att båten skall vara fri från aktivt TBT sedan 2008, vilket snart är femton år sedan så du har haft gott om tid att åtgärda problemet. Fick information i november 2020 om ett påstått överskott av tenn på min båt. Hade jag börjat skrapa bottenfärg 2008 som följd av misstanke om TBT hade det väl blivit knalltransport till hispan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mellgard 61 Postad 8 April , 2022 1 timme sedan skrev Mackey: Kommunerna är även tillsynsmyndighet för båtklubbar, marinor och varv och har möjligheten att ställa krav (föreläggande) på en verksamhet för att vidta åtgärder om verksamheten inte lever upp till rådande lagstiftning. I dagsläget är det även upp till kommunerna att definiera när en båt är ”skrovren” eller när en båt behöver saneras från giftig färg. Vore tacknämligt med Botkyrka kommun som tillsynsmyndighet i stället för klubbstyrelsen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ArneRadar 671 Postad 8 April , 2022 15 minuter sedan skrev Mellgard: Fick information i november 2020 om ett påstått överskott av tenn på min båt. Hade jag börjat skrapa bottenfärg 2008 som följd av misstanke om TBT hade det väl blivit knalltransport till hispan. Jag tror din nuvarande diagnos kvalificerar bättre för en sådan transport än om du, förutseende nog, hade börjat skrapa bottenfärg 2008. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 866 Postad 8 April , 2022 28 minuter sedan skrev Mellgard: Fick information i november 2020 om ett påstått överskott av tenn på min båt. Hade jag börjat skrapa bottenfärg 2008 som följd av misstanke om TBT hade det väl blivit knalltransport till hispan. Du valde att göra en XRF-mätning 2020 om jag inte missminner mig. Varför valde du en undersökningsmetod som du inte litar på? Frågan om TBT hade ju diskuterats ett tag i xxx-båtklubb 2020, eller hur!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 866 Postad 8 April , 2022 17 minuter sedan skrev Mellgard: Vore tacknämligt med Botkyrka kommun som tillsynsmyndighet i stället för klubbstyrelsen. Håller absolut med. Klubbstyrelsen har däremot också ett ansvar iom. att verksamhetsutövaren är ansvarig för den miljöpåverkan som sker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mellgard 61 Postad 8 April , 2022 5 minuter sedan skrev Mackey: Du valde att göra en XRF-mätning 2020 om jag inte missminner mig. Varför valde du en undersökningsmetod som du inte litar på? Därför att jag förutsåg nästa drag av "tillsynsmyndigheten" styrelsen i båtklubben. Dessutom fanns möjligheten att båtbottnen var fri från TBT. Då skulle jag slippa enfaldigt tjat här om att jag agerar i egenintresse. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 377 Postad 8 April , 2022 1 timme sedan skrev Mellgard: Fick information i november 2020 om ett påstått överskott av tenn på min båt. Hade jag börjat skrapa bottenfärg 2008 som följd av misstanke om TBT hade det väl blivit knalltransport till hispan. Faktiskt inte. Någonstans omkring 2008 började snacket gå på varvsplanerna om TBT, jag skrapade min botten vintern 2010/2011. Som medborgare i ett land är man skyldig att känna till landets regler och förordningar, okunskap är aldrig en ursäkt. För övrigt är det lite dumt att ljuga när det är så lätt att kolla. Info lär ha gått ut från din båtklubb till alla medlemmar (=även hr Mellgard) redan 2019, och du fick dispens att sjösätta 2020. Du har alltså haft tre vintrar och två somrar på dig att lösa problemet, men du har valt en annan väg. Det är därför inte alls synd om dig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasker 76 Postad 8 April , 2022 1 timme sedan skrev Mellgard: Därför att jag förutsåg nästa drag av "tillsynsmyndigheten" styrelsen i båtklubben. Dessutom fanns möjligheten att båtbottnen var fri från TBT. Då skulle jag slippa enfaldigt tjat här om att jag agerar i egenintresse. Vems intresse är din uppfattning att du agerar för ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 377 Postad 8 April , 2022 1 timme sedan skrev Mellgard: Dessutom fanns möjligheten att båtbottnen var fri från TBT. Då skulle jag slippa enfaldigt tjat här om att jag agerar i egenintresse. Tidigare har du påstått att du visste att båten hade TBT-färg på sig redan innan mätning. Nu är det alltså inte så längre? Tror du framstår som seriös om du hela tiden blir påkommen med lögner, eller oseriös..? Och såklart handlar du i egenintresse. Vem annars skulle vinna på att du får behålla en hormonstörande färg på din båtbotten, tänker du..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 377 Postad 8 April , 2022 (redigerade) 2022-04-07 vid 17:17 skrev Mellgard: Nu senast har "min" båtklubb fått ett föreläggande från tingsrätten om att "inkomma med redogörelse för styrelsens arbete och då särskilt bakgrunden till styrelsens beslut om att föreningen inte ska medverka till sjösättning av båtar beträffande vilka intyg om att båten är fri från TBT saknas. Redogörelsen ska belysa varför klubbens styrelse haft rätt att fatta det aktuella beslutet och på vilket sätt detta har skett." Hr Mellgard har väl inte missat att årsmötet år 2020 gav styrelsen i uppdrag att ändra miljöreglerna..? Det är ju svaret på hans egen motion nr 2… Redigerad 8 April , 2022 av Peter_K Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mellgard 61 Postad 8 April , 2022 26 minuter sedan skrev Peter_K: Tidigare har du påstått att du visste att båten hade TBT-färg på sig redan innan mätning. I vilket sammanhang skulle jag ha påstått detta? Inget skrapprov har analyserats. En analys och mätning av TBT i ett skrapprov kostar ca 3.000 kronor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mellgard 61 Postad 8 April , 2022 52 minuter sedan skrev Peter_K: Någonstans omkring 2008 började snacket gå på varvsplanerna om TBT, jag skrapade min botten vintern 2010/2011. Hur visste du om det fanns TBT på din båt vid den tiden? De XRF-mätningar som Happy Boat utförde och som betalades av Stockholms stad startade senare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 377 Postad 8 April , 2022 2 minuter sedan skrev Mellgard: Hur visste du om det fanns TBT på din båt vid den tiden? De XRF-mätningar som Happy Boat utförde och som betalades av Stockholms stad startade senare. Det visste jag inte, men med tanke på båtens ålder och skick var det ett rimligt antagande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mellgard 61 Postad 8 April , 2022 1 timme sedan skrev Peter_K: ... Du har alltså haft tre vintrar och två somrar på dig att lösa problemet, men du har valt en annan väg. Det är därför inte alls synd om dig. Mig är det aldrig synd om - jag tillhör inte den typen. Men mina fiender kanske .... 😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 377 Postad 8 April , 2022 10 minuter sedan skrev Mellgard: Mig är det aldrig synd om - jag tillhör inte den typen. Men mina fiender kanske .... 😉 Men du tillhör typen som har ”fiender”. Eller rättare sagt, du pekar ut ”fiender” när du inte får som du vill. Själv tillhör jag typen som har ”vänner” 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ArneRadar 671 Postad 8 April , 2022 (redigerade) 1 timme sedan skrev Mellgard: Mig är det aldrig synd om - jag tillhör inte den typen. Men mina fiender kanske .... 😉 Men du har inga fiender, du är ju ensam i din enfald. Även om du mot förmodan får sjösätta din båt med hormonstörande ämnen på botten så förändrar det inte ett skit, trots dina krumbukter. TBT-frågan är död och saknar allmänintresse. Allt arbete du lägger på att "bevisa" TBT's ofarlighet är som att spilla säd på marken. Redigerad 8 April , 2022 av ArneRadar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mellgard 61 Postad 9 April , 2022 12 timmar sedan skrev ArneRadar: TBT-frågan är död och saknar allmänintresse. Allt arbete du lägger på att "bevisa" TBT's ofarlighet är som att spilla säd på marken. Har för min del inte sett några tecken på att frågan saknar allmänintresse. Försäljningsförbudet 1989 av TBT-bottenfärger för fritidsbåtar grundade sig på att TBT inte var ofarligt för det marina livet. Men övermålade gamla rester av TBT är ofarliga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ArneRadar 671 Postad 9 April , 2022 (redigerade) 10 minuter sedan skrev Mellgard: Har för min del inte sett några tecken på att frågan saknar allmänintresse. Att frågan intresserar dig betyder inte att den har allmänintresse. https://www.synonymer.se/sv-syn/allmänintresse Redigerad 9 April , 2022 av ArneRadar 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 377 Postad 9 April , 2022 3 minuter sedan skrev ArneRadar: Att frågan intresserar dig betyder inte att den har allmänintresse. https://www.synonymer.se/sv-syn/allmänintresse I ärlighetens namn har den här frågan ett rätt stort allmänintresse, fast kanske inte riktigt på det sättet Mellgard tror. Vi är många som har intresse av att TBT försvinner från båtbottnar i känsliga vatten. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ArneRadar 671 Postad 9 April , 2022 (redigerade) 11 minuter sedan skrev Peter_K: I ärlighetens namn har den här frågan ett rätt stort allmänintresse, fast kanske inte riktigt på det sättet Mellgard tror. Vi är många som har intresse av att TBT försvinner från båtbottnar i känsliga vatten. Jo ur den aspekten håller jag med. Jag tänker främst på kampen att få behålla ett hormonstörande ämne som varit förbjudet i decennier, och där det sannolikt är mycket få båtar kvar som behöver saneras. Det kan inte vara många ens av de som ev. har TBT-rester som är intresserade av att driva process till högsta instans för att få behålla skiten. De flesta vill nog bli av med sin TBT. Av allmänintresse är nog snarast hur man sanerar sin båt på bästa/billigaste sätt. Redigerad 9 April , 2022 av ArneRadar 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 377 Postad 9 April , 2022 2021-11-28 vid 21:28 skrev Mellgard: Departementet har gett mig förlängd frist att inkomma med svaromål, och domslutet i tingsrätten kommer nog först i februari. Annonsbladet Båtliv tror jag inte kommer bli kontaktat. Men kanske Praktisk Båtägare. 😎 Hur föll domen ut..? Har någon tidning nappat på ditt uppslag till artikel..? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 987 Postad 9 April , 2022 38 minuter sedan skrev Peter_K: Hur föll domen ut..? Har någon tidning nappat på ditt uppslag till artikel..? Och var inte Uppdrag Granskning på gång tidigare? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mellgard 61 Postad 9 April , 2022 (redigerade) 42 minuter sedan skrev Peter_K: Hur föll domen ut..? Inget domslut ännu. Har fått besked från tingsrätten att man vill att jag till den 20 april ska kommentera styrelsens förklaring till varför de anser sig ha överhöghet över min båt. Ska bli ett nöje. Det blir kanske ingen sjösättning i år heller för själva domslutet kan dröja. Båtklubben har första april (inget aprilskämt) åter lämnat besked att utan intyg om TBT-fritt skrov blir det ingen sjösättning. Men det är lugnt för jag har ju andra intressen inom friluftsliv än båtliv. Vad gäller regeringsärendet har man nu på departementet funderat i fem månader. Det har jag inget emot för jag har då och då kunnat skicka in nytt material som stödjer min sak. Redigerad 9 April , 2022 av Mellgard Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 377 Postad 9 April , 2022 7 minuter sedan skrev Mellgard: Har fått besked från tingsrätten att man vill att jag till den 20 april ska kommentera styrelsens förklaring till varför de anser sig ha överhöghet över min båt. Formulerar du samtidigt en text om varför du anser att du står över klubbens regler och inte behöver följa EU-förordningar..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 987 Postad 9 April , 2022 28 minuter sedan skrev Mellgard: Det blir kanske ingen sjösättning i år heller för själva domslutet kan dröja. Båtklubben har första april (inget aprilskämt) åter lämnat besked att utan intyg om TBT-fritt skrov blir det ingen sjösättning. Men det är lugnt för jag har ju andra intressen inom friluftsliv än båtliv. Finns det inte en risk att ditt båtliv med egen båt för alltid är över om denna historia fortsätter? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mellgard 61 Postad 9 April , 2022 4 minuter sedan skrev Kane: Finns det inte en risk att ditt båtliv med egen båt för alltid är över om denna historia fortsätter? Än sen då. "They just tried to fuck the wrong guy". Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 377 Postad 9 April , 2022 5 minuter sedan skrev Mellgard: Än sen då. "They just tried to fuck the wrong guy". Om man hellre bråkar än seglar, är det nog dags att göra sig av med båten. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
