johanihjo 3 Postad 23 Februari , 2020 Hej. har tagit bort de gamla stripes som satt på båten, men det verkade som att den delade på sej och jag fick bort den övre delen, det sitter således en del kvar. Och den sitter.....funkar inte med varmluft, inte med kemisk limborttagnings medel. det som tagit en del är när jag använt en färgskrapa så nu är det ingen förhöjande kvar.. Men hur ska jag få till samma färg, behöver ju få bort resterande.. någon som har varit ute för samma? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 23 Februari , 2020 6 minuter sedan skrev johanihjo: Och den sitter.....funkar inte med varmluft Då är det ju plasten som har den färgen. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 489 Postad 23 Februari , 2020 Om det nu är taperester kvar så ta det gudfruktigt med aceton. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 23 Februari , 2020 https://www.svith.se/gard-maskiner-och-verktyg/tillbehor/sliputrustning/polering/rengoringsskivor-och-icke-vavda/dekorborttagare-teho-100x25-4-mm-max4000rpm.html?gclid=Cj0KCQiA4sjyBRC5ARIsAEHsELFHTy0SMaZG-ySfIvuq7Bb7SgFcf9BauL6BxwLBE47-Z8W7BERHeOsaAmLHEALw_wcB Tror biltema har något liknande om jag inte mins fel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 173 Postad 23 Februari , 2020 Där det suttit stripes i flera år så skyddas plasten/gelcoaten från att gulna så färgen är vitare. Stripsen skyddar från slitage när båten poleras så det blir en upphöjning när stripsen tas bort. Jag har varit med om samma effekt när jag skulle byta namndekalen på en båt. Mitt råd är att skaffa ny dekal i samma bredd och följa kanterna där den gamla satt så kommer det att bli snyggt igen. Vill du inte ha stripes så är det bara att vänta så kommer färgen så småningom att blekna samman med resten av skrovsidan så effekten minskar med åren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndreasR 18 Postad 23 Februari , 2020 På bilden ser det ut som Lintott säger att gelcoaten är "nyare" där dekoren skyddat. En ordentlig polering brukar kunna jämna ut skillnaderna i nyansen men om du ska ha ny dekor så gör den lite större så täcker den bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 489 Postad 23 Februari , 2020 Det här borde trådskaparen kunna avgöra själv, borde vara enkelt att avgöra om det är klister eller gelcoat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 387 Postad 23 Februari , 2020 Är det att gelcoaten är vitare, så försvinner det av sig själv få en säsong, max. Är det limrester så borde limtvätt funka bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 24 Februari , 2020 11 timmar sedan skrev Peter_K: Är det att gelcoaten är vitare, så försvinner det av sig själv få en säsong, max. Är det limrester så borde limtvätt funka bra. "Vill du inte ha stripes så är det bara att vänta så kommer färgen så småningom att blekna samman med resten av skrovsidan så effekten minskar med åren." Ursäkta en icke infödd svenne. Är det verkligen så att vissa material kan "blekna" från ljusare nyans till mörkare eller mer färgad. Ta fulfuru t.ex. när det "bleknat" som alla säger.. så är det ju nästan morotsfärgat fast det var nära vitt innan det "bleknade". Samma i dethär fallet med båten. Det vita ska "blekna" till samma gulaktiga färg? Hår som bleks däremot... blur ju alltid mindre färgat. Likadant är det med kläder, lakan osv... Hur funkar språket? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StyrmanKarlsson 175 Postad 24 Februari , 2020 17 minuter sedan skrev Caribic410: Är det verkligen så att vissa material kan "blekna" från ljusare nyans till mörkare eller mer färgad. Det är en korrekt iakttagelse. Saker "bleknar" inte mot en mörkare och fylligare färg. Gelcoaten kommer att gulna till samma nyans med tiden. Säger en infödd svenne. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johanihjo 3 Postad 24 Februari , 2020 14 timmar sedan skrev tugge: https://www.svith.se/gard-maskiner-och-verktyg/tillbehor/sliputrustning/polering/rengoringsskivor-och-icke-vavda/dekorborttagare-teho-100x25-4-mm-max4000rpm.html?gclid=Cj0KCQiA4sjyBRC5ARIsAEHsELFHTy0SMaZG-ySfIvuq7Bb7SgFcf9BauL6BxwLBE47-Z8W7BERHeOsaAmLHEALw_wcB Tror biltema har något liknande om jag inte mins fel Har provat med den, funkar inte. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johanihjo 3 Postad 24 Februari , 2020 12 timmar sedan skrev Jorgen01: Det här borde trådskaparen kunna avgöra själv, borde vara enkelt att avgöra om det är klister eller gelcoat. Om jag vetat så hade jag ju knappas ställt frågan. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 750 Postad 24 Februari , 2020 46 minuter sedan skrev johanihjo: Om jag vetat så hade jag ju knappas ställt frågan. Är ytan slät där stripesen suttit är det säkert topcoat. Annars limrester. Vad gäller färgen så tar det några år innan den liknar övriga skrovet men du kommer att kunna se skillnad i vissa vinklar i många år. Men, även om jag gillar att göra båten fin, så är det inte det viktigaste. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 387 Postad 24 Februari , 2020 2 timmar sedan skrev StyrmanKarlsson: Det är en korrekt iakttagelse. Saker "bleknar" inte mot en mörkare och fylligare färg. Gelcoaten kommer att gulna till samma nyans med tiden. Säger en infödd svenne. Bra att det blev påpekat och sedan uppstyrt. Det var nog ett stort mått av kaos och förvirring bland de som läser detta innan. Ber ödmjukast om ursäkt för detta drama jag skapade. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 24 Februari , 2020 1 timme sedan skrev Peter_K: Bra att det blev påpekat och sedan uppstyrt. Det var nog ett stort mått av kaos och förvirring bland de som läser detta innan. Ber ödmjukast om ursäkt för detta drama jag skapade. Hmmm. Vilket kaos? Kan va bra att förstå men hittar inte "dramat" du skapa eller varit delaktig i att skapa? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StyrmanKarlsson 175 Postad 24 Februari , 2020 Kaos och drama, nej. Jag läste en språklig fråga som jag tyckte förtjänade ett svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 24 Februari , 2020 Just nu skrev StyrmanKarlsson: Kaos och drama, nej. Jag läste en språklig fråga som jag tyckte förtjänade ett svar. D va peter k som sa att han orsakat nåt.. som jag inte fattar vad jan menar sig vara inblandad i. Kanske blandat ihop trådar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 489 Postad 24 Februari , 2020 10 timmar sedan skrev johanihjo: Om jag vetat så hade jag ju knappas ställt frågan. Vad jag menade var att den som stryker ytan med fingertopparna måste ha lättare att avgöra detta, än de som endast ser fotot. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 26 Februari , 2020 2020-02-24 vid 19:08 skrev Jorgen01: Vad jag menade var att den som stryker ytan med fingertopparna måste ha lättare att avgöra detta, än de som endast ser fotot Precis och självklart. Vad är status på det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
