fredag 13 februari 2026
Ancan-af-Argos
Undervattensbelysning
Sitter och kikar på undervattensbelysning att sätta på akterspegeln, men det drar iväg i pris tycker jag.
Hittade dessa på Diodhuset https://www.diodhuset.se/bat-fritid/undervattensbelysning/sublight-undervattensljus-3-led
Vad tror ni om dessa?
Kanske någon som har?
Nu har det vänt, nu går det åt rätt håll 🛥😀
Det där labbade jag mycket med på min båt, och insåg också vilka överpriser det är (även om de du länkar till är bland de billigaste). Gjorde därför egna (ungefär samma effekt men till en bråkdel av priset) som jag gjöt in så de blev vattentäta.
Korta versionen är att jag, efter mycket labbande med placeringar och annat, gav upp. Fick det aldrig snyggt, i synnerhet inte så snyggt som på broschyrernas bilder.
Långa versionen: Största problemet var att hitta rätt styrka och placering. Tillräckligt starka för att få det där snygga indirekta ljuset men inte för starka. Det varierade stort beroende på vilket vatten jag var i. I Vätterns klara vatten med 15m siktdjup "försvann" ljuset då det fanns för få partiklar att studsa på. I hamnens vatten (ett åutlopp med mycket humus) var det istället tvärstopp och det man såg var inte alls snyggt.
Och framförallt - tittade man inte i rätt vinkel utan man fick direktljuset såg det istället ut som däcksstrålkastare som lyste bländande rakt i ögonen. Titta på en av deras bilder, den med båten på trailer och grönt ljus. Tänk på att det ljuset är lika starkt som helljuset på en bil, vilket inte riktigt framgår på den bilden. Det tittar man inte gärna rakt in i, och det lär inte göra dig populär i gästhamnen om båtar ligger akter om dig.
Provade sedan med rent indirekt ljus, under badbryggan och riktat nedåt. Blev heller inte bra, istället såg man en upplyst spegel av badbryggans undersida i vattnet. Slutade med små, nästan osynliga infällda dioder i akterspegelns grabbräcken lysande nedåt. Alltså "prydnadsbelysning" ovan vattenlinjen istället.
Nu säger jag inte att det inte blir ok på din och andras båtar, men tänk igenom var du placerar ljuspunkterna och hur de riktas, gå runt och se så du inte får direktljus o.s.v. Det är inte bara ur broschyrbildens vinkel det skall vara snyggt. Prova gärna med en vattentät LED-ficklampa.
Edit: En kortversion kan du läsa i min båtdagbok, NB Forum välj "Dagbok" under båtdelen i menyn samt "2010".
Redigerad av IngemarE
Nu är jag kanske tråkig, men vad skall man med undervattensbelysning till?
Jag grundar misstron på vad jag såg i hamnen i Grebbestad för en del år sedan.
På kvällen var det flera större motorbåtar som lyste upp det grumliga och smutsiga vattnet i hamnen. Ok, klart det avslöjades ju vem som tömt sin septiktank eller pumpat ut oljeblandat slagvatten ur kölsvinet, ett visst underhållningsvärde i det. Men man såg också allsköns skräp som flöt i eller strax under vattenytan. Möjligen hade de besättningsmän som ramlat i fyllan lättare att hitta tillbaka (eller undvika) till samma båt de ramlat (iknuffade) ifrån, då det var olika färg på ljuset från olika båtar.
Tja, någon hade ett epilepsibefrämjande blinkade ljus som ändrade färg.
  • Haha 1
7 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Det där med att hitta sin båt när man simmar hemåt var en bra anledning :-)
5 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Inte tråkig, det är åldern 😉😁
Tror det är sådana som sitter på min båt.
2st känns lite tunt, 3 el 4 hade vart perfekt 👌
11 minuter sedan skrev tugge:
Sedär 👍
Ja, 3 st lär det nog bli i alla fall 😉
Har du ngn aning om hur långt under vattenlinjen dina sitter?
Redigerad av Ancan-af-Argos
Var inte färdig 😉
Nää dom satt monterade när jag köpte båten och har inte tänkt någe vidare på det. Men jag tror dom Sitter ganska nära ytan, uppskattat 20cm. Men kan se efter vid nästa besök.
Ska även kolla om det är samma som du tittat på. Kanske blir 2 till i så fall.
Antalet beror ju även på hur bred båt man har.
Min är nog runt 3,7m i aktern. Och blir svårt att lägga till en lampa så det får bli 2 till på sidorna om jag ska göra något alls
2 minuter sedan skrev tugge:
Hör gärna av dig när du kollat 👍
10 timmar sedan skrev tugge:
Ja det är väl det, men jag anser väl att det finns bättre förbrukare att ödsla ström på... elektrisk rakapparat och eltandborste... Och med ålderns rätt kräver man ju fler watt i läslampan istället.
Sedan lägger jag aldrig till med aktern mot bryggan så om jag skulle haft undervattningsbelysning hade ingen annan sett illuminationen.💡🔦
  • Gilla 3
Gör man det så har man större nytta av en fjärrstyrd däcksstrålkastare som lyser upp både båt och brygga. Samma i fören och ännu vettigare när man ska gå ombord från hala klippor.
  • Gilla 3
12 timmar sedan skrev tugge:
Jag är också för gammal för att gå på olika typer av mode vars enda egentliga syfte är att så många som möjligt ska köpa något onödigt till ett ofta högt pris.
Vist kan bet vara snyggt, men en hel och ren planet att leva på och njuta av är rätt fint det också.
2 timmar sedan skrev Mackey:
Men...var skall lyckan komma i från då om man inte får shoppa sig lycklig?
Även jag är för gammal för den typen av prylar. Dock tycker jag man kan förstå viljan att fixa grejor på båten som man tycker är snyggt. Många köper dyra fälgar till bilen, andra kör på gamla återanvända stålfälgar. Vi ser dom inte när vi kör men många väljer ändå utseendet med omsorg. Jag lever med elever hela dagarna och för dom är "pimpa" båtarna viktigt.
16 minuter sedan skrev McLasse:
"Jag är en lugn person med takt och ton måttfull och balanserad"
Bra dagar till sjöss i båten, under bra väder, god natts sömn, promenad i land med hunden, bad, god mat med god dryck till antingen egenlagat eller intagen på liten inte allt för dyr restaurang.
En tillfredställelse när allt man gjort under torrsättningsäsonen fungerar som man tänkt sig.
Sedan har jag ju ett specialintresse och blir lycklig de få gånger som kustens sugtömningsanläggnigar kan hittas och fungerar som dom skall....
Jag blir även lycklig av att andra båtägare respekterar skrivna såsom oskrivna sjöregler och idkar gott sjömanskap och visar hänsyn och hjälpsamhet.
Lycka är att ha kommit in i gästhamn på en bra plats innan kulingen eller ovädret bryter ut, att under knepiga förhållanden med ström eller vind från fel håll få hjälp av båtgrannar eller från bryggan.
I somras, Ekenäs, Syd-Koster. Ostlig vind nånstans runt 8-10 m/s, det såg ut att vara fullsatt i hamnen, förväntansfulla barnbarn och pinkenödig och badsugen ylande hund ombord. Gick in i hamnen, fullt, vände och gick ut igen, fru och dotter tjatade om andra hamnar, om Naturrums öppettider, om utlovade bad etc, etc, då ropas det från en brygga och det står folk i olika båtar som vinkar och pekar på en 30 cm bred (smal) plats. Det var svårt att komma in mellan bryggorna, trångt och båten blåste iväg som en friglitbit in mot land, bogpropellern fick jobba hårt. Man ropade till oss att vi skulle knö oss in, det hade legat en stor bred segelbåt där innan och när den gick trycktes de andra båtarna ihop. Det blev en febril aktivitet, klena fendertar hängdes ut, linor flyttades och en mottagningskommitté anordnades spontant, och efter två försök låg vi på plats, förvisso med den ena grannens akterförtöjning under min båt (men inte i propellern). Några ungdomar rodde ut och flyttade akterlinor andra flyttade hanfötter (heter det så i pluralis?) på bryggan.
Väl på plats rätade hela båtraden ut sig, båtarna låg nu vinkelrätt mot bryggan igen, då infann sig lyckan, att ha kunnat manövrera in båten från ett knivigt läge, med "QRM" alltså inre störningar ombord, med vinden från fel håll, delvis ovan besättning/passagerare men med god sjömansmässig hjälp från land och från intilliggande båtar.
Sedan bjöds det på kaffe och gammeldansk från en av båtarna, det var väl jag som skulle stått för det? men jag återgäldade på kvällen.
Sedan kan det ju vara trevligt att se båtar i hamn med diverse stämningsfulla belysningar, men liksom i land kan det lätt bli för mycket. Kanske en kulturell fråga, men omåttligheten med alltför mycket kulört belysning, med fast eller ännu värre blinkande sken ser brackigt ut.
Nä, den gången i Grebbestad med flera båtar med undervattensbelysning såväl akterut som efter bordläggningen blev bara för mycket, såg mer ut som ett kringresande tivoli. Att sedan hamnens vatten var "rent ut sagt" skitigt i överkant gjorde ju inte saken bättre på något vis.
Gånga julen i stan, måhända har man tagit Adolfsson och Falk på fullaste allvar, med "Mer Jul". Det var på en del ställen alldeles för många neonrenar och LED-granar, blinkande "merry X-mas" och uppblåsbara jultomtar, dock ingen Arne Weise i rutan. Hoppas vi slipper den blinkande hysterin till sjöss!
Jo jag försöker ibland shoppa mig lycklig på verktyg, senast en bit- och borrsats i snyggt och praktiskt plastfodral att ha i båten. Men det lyckades inte, blev inte gladare för det. Måhända gläds jag den gången till sjöss då en nödreparation skall ske och jag har rätt borr och rätt sorts bits till hands.
  • Gilla 3
Man skall inte ge upp.
Jag kan inte annat än hålla med om din beskrivning av vad som gör en lycklig. Det är ofta som folks beteende just i stunden kan ge en sådan där bubblande känsla av lycka och samhörighet. Typ, "jag vill dig väl för att underlätta för dig i stunden"-tänket är härligt.
Angående pimpande lampor under vattnet har jag varit inne på din linje. Men så tänkte jag på de gånger som marelden trollar fram sig själv i kölvattnet. Det är otroligt vackert. Lite samma effekt fast på ett mer "naturligt" sätt. När marelden är så där ovanligt stark så man kan man sitta helt hänförd i flera timmar och bara förundras. Naturen pimpar åt en.
Nu vet jag inte riktigt vart jag vill komma med detta för det spårade ur lite tankemässigt...
Jag märker på ungarna hemma att vi har lite olika tänk på vad som är fint och vad man vill göra. Jag vill ha en bil att flytta rövva i, det behöver inte vara speciellt påkostat. Medan ungarna skämms gruvligt för våra två franska bilar. De går under benämningen röda faran och silversnigeln i deras kompiskretsar. Jag har svårt att förstå hur de tänker men de har helt klart ett annat tänk än vad jag har kring detta. Äldsta pojken har letat bil i två år nu men rätt BMW har inte dykt upp än. Medan jag tycker att "hur svårt kan det va?".
Jämför Bärgarn (jag) och "pimpade gänget" (mina barn) i filmen Bilar.
Skit, nu är det dags att åka till Alingsås. Hinner inte skriva mer nu.
Redigerad av McLasse
Dom sitter   5- 7cm under hur vattenlinjen var förra sommaren men det skall nog vara 15 om man tittar på den målade vattenlinjen.
Det har nämligen suttit ett elverk på insidan av akterspegeln som är bortplockat sen var nog tankarna bara fyllda till 1/3 i snitt förra året (300L av 1000 möjliga) som också sitter i aktern.
I övrigt förstår jag inte attacken mot undervattensljus.
Det är väl en cool/snygg effekt  med ljus i vattnet.  Finns miljoner andra onödiga saker på båten eller i hemmet.
Redigerad av tugge
Lite OT.
Om man tittar på den nedre bilden på min akterspegel ser man en vit cylinder i vänstra hörnet, den är ca8x20cm med ett hål i. Materialet är någon fet hård plast typ som en ikea skärbräda. Vad kan den vara till. Finns en lika dan båt på marinan med samma cylinder på samma ställe..
Kan det vara något fäste för stöd till badstegen som sitter ca 70cm utanför.
Redigerad av tugge
Förtydliga formuleringen
Tack för att du tog dig tid att kolla på din båt 🙏
Man lägger så otroligt mycket pengar på sitt nöje att vara på sjön så det de kostar med just undervattensbelysning går inte ekonomin under för.
Sen att smaken är som baken, delad, tycker jag bara är bra, gillar att vi har olika tycke och smak!
1 timme sedan skrev Ancan-af-Argos:
Det är klart vi alla tycker olika om saker och ting, och det håller jag med om är bra.
När jag skrev var jag nog lite störd av att vissa påstår att vi ska hamna tillbaks på 1700-talet om vi ska rädda vår planet vilket jag inte alls håller med om.
Många av oss har tillräckligt med pengar/inkomster för att betala vad det kostar att minska utsläpp av gifter och koldioxid.
Om man nu vill ha belysning så kanske effekten kan förbättras med relativt kraftiga strålar av en blandning av luft och vatten som får ljuset att spridas på ett fint vis.
4 timmar sedan skrev tugge:
Det är ett otroligt klös i lamporna!
Hur är det att sätta en vit sådan i fören, riktad snett nedåt, för att lysa upp botten när man skall försöka prångla sig in i någon naturhamn när det är mörkt? Fast det är väl så att om det är partiklar i vattnet så ser man ingenting annat än ljuset antar jag...
Å andra sidan, när jag dök hade jag en 50W halogen och den lös upp ganska bra utan att jag blev bländad av reflektioner. Fast vattnet har ju en tendens att vara grumligare närmare ytan där båtarna befinner sig.
10 timmar sedan skrev McLasse:
Bilderna är tagna från nätet och inte min  båt. Mest för att visa  effekterna.
Att sätta i förstäven kanske inte är så dumt.
12 timmar sedan skrev McLasse:
Det funkar nog ganska bra men jag konstaterade att det var ett himla projekt att montera spottar så de lyser snett framåt. Sen funkar det ju bara på kvällen/natten.
En kamera skulle vara bättre, testade lite och visst skulle det vara kul men samma där, besvärlig montering.
Så lösningen fick bli ett framåtseende ekolod och det verkar fungera väldigt bra det lila jag hunnit testa.
Har införskaffat dessa, får se hur det blir i verkligheten.
Lägger upp bild när båten är i vattnet 😉
6 timmar sedan skrev Ancan-af-Argos:
Hur många blev det
Hur många blev det
Börjar med 2, funkar det bra sätter jag en i mitten nästa år 😉
Akvariebelysning? För fisken, kanske ska ha doppvärmare oxå?
1 timme sedan skrev pseudonym:
Ja vi förstår förvirringen du kör båt ju med käpp. Då är det inte mycket som är lätt. 😉😀
  • Haha 2
2 timmar sedan skrev pseudonym:
Glöm inte foderautomat, pump och ett skeppsvrak av plast!
Men undvik fiskar som stör. (obs dålig ordvits).
  • Haha 2
