lördag 15 november 2025
Danne75
Kad 42 utan/med kompressor varvtal
40 minuter sedan skrev Cam72:
Ställde på pumpen aningen över 1/4 varv nu, vilken skillnad! Nu går det att köra båten i 18-20 knop utan kompressorn och den planar utan kompressor, visserligen tar det en stund. Noterade att laddtrycket ökade ca 0.1 kg men jag har inte kört hela registret än 😀
Grattis 😁
Blir skillnad ja! Bränslet mycket sämre idag än för 20 år sedan. Var noga kolla så du ej överstiger 1.7 kg laddtryck det är max. Jag stoppade på 1,67. Du får nu en ny båt i prestanda. 😁
Tack!
Ska absolut hålla koll 👍
jag ska prova gå på med lite till om jag hinner skruva innan hemfärden i morgon.
3 minuter sedan skrev Cam72:
Tack!
Ta bara ett kvarts varv åt gången. Det går fort när man skruvar på den lilla styrpinnen 👍
Hmm, nu när vi begav oss hemåt testade jag att trycka på lite när vi närmade oss hemma hamnen och strax efter jag sett mätaren pån1,3 bar (27knop) ( okänt varv) så tvär dog den, kändes som den ströps elektroniskt för den stannade inte, självklart slog jag av på gasen, sen gick den som tåget igen när vi provade. Kan det vara så att varv stoppet gått in? Blåser satan nu så jag kan inte prova mer idag och lär inte bli något i morgon heller då det ska bli 18ms i byarna 🤬
7 timmar sedan skrev Cam72:
Bränsle slangen måste minst vara 8 mm i inner diameter
Bra tanke jag ska kolla det! Jag är visserligen nöjd med den prestanda jag har men det är ju kul när allt lirar som det ska.
‎2019‎-‎07‎-‎15 vid 00:36 skrev kossor:
Märkligt att jag under sommaren har lyft min 3500kg tunga båt dagligen i plan från sju knop till runt trettio knop utan kompressor med en kad 42 "" detta måste vara ett unikum med tanke på kommentarerna i tråden.
Kan väl delvis hålla med där. Hade lite problem med magnetkopplingen till kompressorn. Var lager som höll på att haverera. Jag blev ombedd av meken att koppla ur kompressorn tills dom hade fått fram en ny koppling. Då körde jag nån dag utan kompressor. Resultatet blev att den blev lite segare. Den kom dock upp i plan, det var inga större problem. Båten är en Nimbus 28 DC/kad 43 och väger väl ungefär också 3.5 ton.
2019-07-13 vid 13:01 skrev Danne75:
Jag har monterat 2 knappar där jag kan koppla in och ur kompressorn på mina två motorer, KAD 42 P-A (en knapp till resp. motor). Skall åka i mycket kompressor hastighet i sommar, runt 10 knop och vill slippa ljudet. Var ute och provkörde idag och upptäckte följande då kompressorna är inkopplade drar båten I väg som vanligt upp till marschhastighet 23 knop och runt 3000 varv. Varvar ut som den skall max varv runt 3800-3900.
Går sedan ner i tomgång kopplar bort kompresserna och ökar varvtalet, ingen kompressor kopplar in vid 1700 så det funkar, dock så kommer jag bara upp i 2200 varv även om jag ger fullgas 🤔🙄🤔. Ligger säkert i 5 min på fullgas tänker tar någon en stund innan turbon kickar in men inget händer.... 2200varv och 11 knop??
Vad kan detta beror på? Dålig turbo?
Går sedan ner i tomgång igen kopplar på kompressorna och hon bara flyger iväg igen.
Tacksam för input och tänkar.
Hej Danne, på vilken kabel kopplade du in din bytare på för att stänga av kompressorn? Mvh David
@Dabje Välkommen till MG!
Trådstartaren David har inte varit aktiv här sen 11 oktober 2022, så du svarar i en gammal tråd.
Starta en ny tråd och ställ din fråga istället så är chansen större att du får svar.
Redigerad av Makro
  • Tack 1
På min Kad är det bara 2 kablar till kopplingen för kompressorn, om man klipper den ena och sedan leder upp en kabel till en på/av knapp, sedan ner igen till den andra änden så kommer inte kompressorn gå in om man väljer att ha brytaren av.
Jag tog kabel S1 på varvtalsrelät och la den över ett vanligt relä (får plats i den svarta boxen),  sedan styr jag relät med en knapp på instrumentpanelen
