torsdag 15 januari 2026
Baxlaget
Skrönor i båt- och andra världar
För några år sedan hörde jag ett "tips" att om man tog ut batterierna ur båten: De fick aldrig ställas på ett betonggolv.
Varför det var så undrade jag över i flera år utan att anstränga mig för att ta reda på svaret.
När jag till sist kollade upp det så visade det sig att det var en skröna (en myt, en påhittad historia).
Tänkte vi kunde samla andra roliga / tokiga / märkliga skrönor här.
Redigerad av Baxlaget
Påhittad är den inte, men den gällde bara batterier av riktigt gamla modeller som inte funnits på en mansålder (förmodligen är det ingen här på MG som ens sett ett sånt, annat än i museiliknande sammanhang). Som vanligt lever gamla sanningar kvar även när de inte gäller längre. Inom cykelvärlden finns det t ex många som fortfarande tror att tubdäck ger lägre rullmotstånd, trots att kanttrådsdäck varit överlägsna i 20-30 år.
En myt inom seglingen är den om att luften accelereras i glipan mellan försegel och storsegel, och ger bättre aerodynamik. I själva verket bromsas luften upp kraftigt där. Men en fördel är det ändå, det är bara förklaringen som är felaktig. :)
10 minuter sedan skrev raol:
Förklara gärna hur cementgolvet påverkar självurladdningen.
3 minuter sedan skrev bhemac:
Detta gällde som sagt för väldigt gamla batterityper (troligtvis med marginal före andra världskriget) där fukt från betonggolv kunde öka ledningsförmågan i höljet och ge påtaglig självurladdning.
Kastar in en brandfackla här med myten om glykol”konservering” av motorers sjövattensystem på hösten.
Var kommer en sådan grej ifrån?
Finns det faktiskt någon motormanual som förordar det?
Och hur kan utombordare överleva trots att de inte blir utsatta för samma ”omsorg”?
Jag vill hävda att glykolblandning  (ofta innehållande en okänd mängd saltvatten) är en elektrolyt som gör mer skada än nytta i moderna motorer genom att hålla galvanisk korrosion igång.
Ibland misslyckas folk och får för klen inblandning varpå motorn fryser sönder.
Vad är det blandningen av 30-70% glykol av billigast möjliga kvalitet förväntas skydda ifrån?
27 minuter sedan skrev raol:
Källa på det? Jag tror bakgrunden var att battericellerna faktiskt var gjorda av glas, för det var de, och väldigt ömtåliga. Lätta att ha sönder mot ett hårt golv alltså.
Är inte glykolen till för att det inte ska frostsprängas? En vätska som håller syrgas borta bör förhindra korrosion bättre än att ha kylsystemet tomt, och i det läget känns en frostsäker blandning rätt vettig. Eller?
Utombordare har väl ett kylsystem som är gjort för att tömmas totalt, samtidigt som motorblock är i aluminium, och inte nåt järnbaserat som väl de flesta inombordare har.
3 minuter sedan skrev Eld-:
Källan är helt enkelt det jag själv läst om det när jag ville veta mer om just den "regeln". Jag har inte gjort egna tester.
9 minuter sedan skrev coppertail:
Det står definitivt i Mercruisers manual.
En utombordsmotor som hänger rakt ner är helt självdränerande. Det är inte en inombordare. Det är framförallt fryskyddet som är viktigt. Rostskydd är mera bonus. Förr så körde man igenom en olje/vatten emulsion istället. Själv kör jag alltid igenom sötvatten först för att bli av med allt salt.
55 minuter sedan skrev raol:
Men ingen självurladdning i en en fuktig båt? Obs, vi pratar om 2V.
28 minuter sedan skrev Eld-:
Låter rimligt. Jag har hört något om att utspilld  batterisyra skulle gå hårt åt cementen. Men inget som ger ökad självurladdning.
10 minuter sedan skrev bhemac:
De användes nog inte i båtar, utan det handlade om bilbatterier.
26 minuter sedan skrev Eld-:
Har sett hur det går till på ett par större marinor. Det går fort kan man säga. Någon genomspolning av färskvatten sker inte innan häxblandningen fylls på. Det som kommer ut i ”andra ändan” samlas upp och återanvänds i nästa båt efter lite spetsning med glykol om blandningen börjar se tunn ut.
Salthalten ökar naturligtvis för varje båt som ”konserveras”.
Ingen kollar vad tillverkaren rekommenderar så länge folk glatt betalar.
6 minuter sedan skrev coppertail:
Naturligtvis ska man göra sånt själv!
2 timmar sedan skrev raol:
Men varför?
7 minuter sedan skrev coppertail:
Men varför?
Så man vet att det blir riktigt gjort och för att spara massa pengar.
11 timmar sedan skrev raol:
Batterier av urgammal typ hade höljen so kunde läcka en aning. Syran som kom ut förstörde betong.
Den gamla myten som man gick på som liten när man var ute med familjen på båtsemester..
”Du måste vänta med att bada en timme efter du har ätit, annars får du kramp” :)
32 minuter sedan skrev SkeppOhoy:
Sparka inte i löven på hösten för då kan du få polio!
-Är det någon mer som hört om detta medicinska förmodande?
Det ligger något i polioskrönan trots allt.
http://psykmuseet.se/2013/12/vanforeanstalt-for-poliodrabbade-barn-pa-vasterviks-hospital-1912/
Och lite om mat, bad och kramp.
http://www.faktoider.nu/eftermiddagsbad.html
Lägger till Bemuda-treangeln.
Tillägg: Man dör inom några minuter eller inom några tiotals minuter om man trillar i, i iskallt vatten.
Jag har ingen aning om varifrån detta "antagande" kan komma, men många verkar tro på det. En del påstår tom. att det inte är någon idé att ha flytväst när vattnet är riktigt kallt eftersom man dör så snabbt...
Redigerad av Mackey
Det finns många inombordare som fryser sönder om man inte kör glykol i kylsystemet. Det är ingen skröna. Alla vi som regelbundet går på shopping på någon skrothandel vet hur vanligt det är att hitta fina inombordsmotorer som har hamnat på skroten för att motorblocket är så illa sönderfruset att det inte går att nickelsvetsa. Jag tror knappast att de allihop har frusit sönder när båten var kvar i sjön.
Senast jag var till skroten såg jag tre fina inombordare som var sönderfrusna allihop....... och det är en liten skrothandel.
Det är alltså ingen myt!
En myt som man ofta träffar på är att var sjunde våg är större än de andra.
29 minuter sedan skrev Mackey:
Om det är riktigt kallt, runt nollan blir det nog problem att klara sig en längre stund för en ovan utan flythjälp. Chocken gör att en ovan inte andas ordentligt och när kroppen börjar prioritera de inre organen orkar man inte simma längre.
Håller helt med om att man inte dör av nedkylning(det tar timmar), men många dör tyvärr ändå pga oförmågan att hålla sig ovan vattenytan. Därför blir idén att inte ha flytväst ännu mer korkad iom att den löser i princip hela problemet..
4 timmar sedan skrev Seawolf:
Det är nog det jag hört också. Höljena var av hårdgummii tror jag.
Polio av löv och inte bada efter maten hörde jag som liten. Det där med polio sa alltid garnntösen som gick stora omvägar runt lövhögarna. Senare blev hon läkare och professor så det finns hopp!
4 minuter sedan skrev heimlaga:
Det finnsnga inombordare som fryser sönder om man inte kör glykol i kylsystemet. Det är ingen skröna.
Jag tolkade skrönan som att glykolens konserverande/rostskyddande effekt är en skröna.
Det är bra att du förtydligar att själva förfarandet att köra igenom glykol i motorn inför vintern inte är en skröna.
Källa på det?
Institutionen för fysik på Lunds universitet verkar inte helt övertygade.
http://fragelada.fysik.org/index.asp?id=12747
Jag håller mig helst kustnära, för att inte riskera att komma över kanten vid horisonten...
Men det är väl en myt egentligen att forna tiders sjömän trodde att jorden var platt?
Jorden var inte platt då heller.
Undrar också om det är en myt att abstinenta sjöbefäl drack upp spriten i kompassen?
Och när du tömmer diskhon, handfatet eller spolar i toaletten ombord, vilket håll roterar virveln? samma håll som i Australien? Corioliskraften existerar enligt SMHI, men det krävs större vädersystem än de som uppkommer i handfat för att kunna bevisa den.
Inom litteraturen, eller den historiska litteraturen:
"Tärningen är kastad", "Play in again Sam", "Att vara eller inte vara", och "Elementärt min käre Watson" lär vara omtvistade, vem som sade vad och om det verkligen sades/skrevs... jag har inte kollat detta på faktoidsidan, men det lär råda olika uppfattningar om detta.
Råttan i pizzan? hunden i kinamaten?
Hur var det på månen när Apollo 11 expeditionen var där, det blåste väl minst en frisk bris?
Ja Bermudatriangeln, den är underbar, men hur många har hört talas om "Munkebäckstriangeln"? är det 1, 3 eller 5 lokaltrafiknördar?
Fast det verkar finnas en viss bakgrund i myten om Bermudatriangeln. Det handlar om att skred på havsbotten frigör stora mängder metanhydrater som faktiskt får skepp att sjunka.
www.nyteknik.se/popularteknik/brinnande-is-fran-havets-botten-6370693
Redigerad av Eld-
3 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
I de äldre navigationsböckerna fick man lära sig att kompassen var fylld med 54% alkohol och 46% vatten. Tydligen inget kräkmedel förrän slutet av 50-talet. Innan var det tydligen vanligt att kompasserna läckte.....
  • Haha 1
2 timmar sedan skrev Eld-:
Ja om du befinner dig på vattnet i en båt / ett skepp och man blåser upp stora mängder gas (ganska oviktigt vilken gas) så kommer vattnet plus gasen tillsammans motsvara mindre densitet än båten/skeppets totala densitet. Man sjunker helt enkelt.
Det finns ingen som har sett detta hända. Det kan bero på att alla som var där sjönk. Tyvärr.
Läs mer här:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arkimedes_princip
21 minuter sedan skrev Baxlaget:
Läs mer här:
Det fanns heller inga ögonvittnen den gången en hel armada av UFO´s med utomjordingar kidnappade en hel flygeskader inklusive efterföljande flygplan som skickades ut efteråt för att söka rätt på de första.:P
5 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Det var av  en anledning jag skrev "en viss bakgrund" de försvunna flygplanen navigerade antagligen bara fel. Även om ovan nämnda skred med all den frigjorda metangasen i alla fall i teorin skulle kunna få flygplan att tappa lyftkraften.
4 minuter sedan skrev Eld-:
Just det!
Bermudatriangeln är en bra generator för olika myter och konspiratoriska idéer.
metangas eller annan gas är så himla korrekt tråkig, UFO och utomjordingar är bra mycket roligare, så länge man inte råkar ut för dem... eller blir förväxlad med en sådan figur.
Det är nästan så att man tror att det är något slags författarsamfund som konfabulerar dessa myter, för att sedan ha ett uppslag till någon deckare eller förklarande skrift.
Men det är ju vad jag vet, aldrig någon som har spekulerat eller mytifierat de fem köttätande växterna i Hannover som med hull och hår slukade den då ditresta gosskören.
Nu går det någon suspekt konspiratorisk TV-serie på någon av alla dessa historiska kanalerna. Man letar enligt TV-serien febrilt efter det guld som "gubben med den fåniga mustaschen" och hans anhängare tydligen (enligt mer eller mindre halvsanna myter) lyckats gömma i Sydamerika eller på någon förlist U-båt. Även WWII tycks vara en generator för olika myter och missuppfattningar, spännande till en början, men ganska tröttsamt i längden.
För att återgå till det marina...
Så är det tydligen en amerikansk ex astronaut som har funnit bevis för exakt var någonstans vraket av Arken finns, jag har tillockmed sett "äkta" satellitbilder här på Internet... ja man slutar kanske aldrig att förundras innan man blir helt blasé.
