söndag 19 juli 2026
Torgny-3055
Kina värmare
Hej är det någon som har monterat en Kina värmare I sin båt. Det är ju väldig skillnad på pris över 10 000kr. Är wesbasto och eber så mycke bättre??
Mvh Torgny.
Redigerad av Torgny-3055
Jag har köpt en kinavärmare som har gått 4 säsonger utan problem.
Dock tror jag inte man ska köpa de allra billigaste modellerna.
Hej stewe
Den du har var den komplett eller fick du köpa till grejer. Vad det med en termostat så den kan vara på hela natten??
Torgny.
Finns massor på Wish, Geek, Ebay mfl. för 2000-3000kr. Skillnaden på typ Webasto är att du bara kommer att få 3 kablar till termostaten. Du kommer alltså att sakna lite funktioner. Se bara till allt allt fås med, avgasgenomföring osv.
Kompis köpte en på Wish för 2650kr med allt, fungerar perfekt (en 5kw). Han valde med den digitala termostatpanelen. Prisvärda anser jag men jag köpte ändå en Planar 44d. Har haft en innan och var mycket nöjd.
1 timme sedan skrev patrikflink:
Vad är det för funktioner man blir av med jämfört med t ex Planar?
Jag har också sett de där Kina-värmarna så klart men tycker det är galet svårt att veta vilka som håller kvalitet och inte. Varumärke verkar spela mindre roll än säljare på de kinesiska sajterna, värmarna (och andra elektronikprodukter, t ex IP-kameror) ser ju ofta nästan exakt likadana ut men heter olika beroende på säljare.
Någon som kan rekommendera en säljare på EBay, Ali eller annan marknadsplats?
2 timmar sedan skrev Brunnsviken:
Jag kan ställa grader, friskluft, köra olika steg (1-8 eller till 6, kommer inte ihåg) och köra via värmarens inbyggda termostat.
Med kompisen Kina värmare så står det grader i displayen, men det är steg i verkligheten. Ingen annan funktion kan han köra. Men den värmer och fungerar.
Någon som sett några kinesiska värmare för vattenburen värme?
Orkar inte leta....
1 timme sedan skrev Torgny-3055:
Hej Bhemac
Gör som jag gogglade båtvärmare diesel.
Torgny.
Jaja, ingen panik. Ibland är det bekvämt att vara lat...
Hej Bhemac
Torgny.
Hahahaaa 😂😂😂 det var ju det han tyckte du skulle göra... eller snarare berätta vad du visste efter att du gjort,et
  • Haha 1
3 timmar sedan skrev bhemac:
Orkar inte leta....
Nu vet jag att farbror Bhemac leker med batteribanken/laddare/BMS osv, kommer tyvärr inte ihåg om han kör 24 volt eller 12 volt.
Hittade denna lite snabbt på Wish.
Dyrt/billigt, ingen aning...
Redigerad av patrikflink
16kW var ju lite häftigt, hade inte tänkt värma hela badviken!
Hade nog tänkt mig 3-5kW.
Men tack ändå.
Tyvärr verkar vattenvärmare vara mycket mindre vanliga än luftvärmare.
Men det är ingen panik, troligen blir det montering först efter sommaren.
14 timmar sedan skrev patrikflink:
Haha, låter precis som kinesisk elektronik, specarna överensstämmer inte alltid med verkligheten när man köper direkt därifrån. Gäller att fråga någon annan som köpt, betygen på aliexpress spelar sällan nån roll eftersom de flesta köpare verkar sätta fem stjärnor direkt när de mottagit varan, utan att testa den.
Sen kan man så klar fråga sig om det är värt 10000-15000 kr skillnad att få en Eber eller Webasto istället. Planar verkar vara det bra mellanalternativet. Synd bara på deras fula digitala display, vill verkligen inte ha den på min instrumentering.
4 timmar sedan skrev Brunnsviken:
Kan du lägga upp en bild på en "snygg panel". Vet inte riktigt vad du är ute efter. 70-tal Wallas panelen ser ju inte klok ut tex.
13 timmar sedan skrev bhemac:
Men tack ändå.
Oj, missade det. Men du lär inte frysa😉.
3 timmar sedan skrev patrikflink:
En fråga om tycke och smak så klart, men jag gillar utformningen av panelerna från De Tre Stora bättre än den digitala från Planar. Planars analoga med ratt är renare, men då måste man tydligen ha extern temperatursensor.
Hur mycket ström drar dessa kinavärmare jämfört med originalen? Någon som har siffror på detta?
Fick reklam från watski wesbasto 5kw kostar över 20 000kr.
Får nog bli Kina eller planar eller calaer
Torgny ☺️
2 minuter sedan skrev Torgny-3055:
Oj, dessutom är ju inte livslängden så vansinnigt lång på märkesvärmare. Någon enstaka går fortfarande efter 20 år men de flesta verkar hålla drygt 10år. Med tanke på priset så räcker det att Kinavärmaren håller 3-4år.
48 minuter sedan skrev Brunnsviken:
Webasto såg stilren ut, resten av dom du la ut ger jag inte mycket för.
Min panel sitter i midcabinen, inget som syns om man inte är där. Funktionen är viktigast för mig iallafall. Analoga (rattar osv.) saker försvinner mer och mer nu för tiden.
34 minuter sedan skrev Baxlaget:
Vad kan dra mer?
Pumpen i alla värmare är samma skit, made in Indien/Kina mfl. Samma sak fläkt om det inte sitter borstlösa, made in Indien/Kina mfl.
Ser inte att dom skulle dra mera ström bara för att dom är lite billigare.
Värmaren drar en viss mängd ström, mycket i starten för att tända bränslet och för att hålla bränslepumpen och fläkten eller fläktarna igång. När bränslet är antänt behövs ström enbart till pump och fläkt.
Det är här vi kan upptäcka stora skillnader mellan olika fabrikat.
Min Webasto drar 1.3 - 2.3 ampère för en så simpel sak som en liten bränslepump och en liten fläkt. Mycket irriterande.
Har någon siffror på motsvarande produkter?
Redigerad av Baxlaget
3 minuter sedan skrev Baxlaget:
Min Webasto drar flera ampère för en så simpel sak som en liten bränslepump och en liten fläkt.
Medelförbrukningen för pumpen är mycket låg. Tändningen tar mycket ström men bara i starten utslaget på några timmar så blir det nästan inget. Det som drar är framförallt fläkten som ska kunna pressa ut luten genom länga, smala slangar med en massa krökar. Till detta en ineffektiv axialfläkt som ju måste till eftersom värmarna från första början är avsedda som parkeringsvärmare i bilar och därför måste inte kan vara stora. Bilvärmare är den stor grejen, båtmarknaden är väldigt mycket mindre.
En av de få värmare som redan från början är konstruerade för marint bruk är Wallas. Därför har de en både tystare och effektivare radialfläkt. När Jorma Wallasvaara konstruerade konstruerade Wallas-värmaren så var ström på båtarna en bristvara så en låg strömförbrukningen var prioritet nummer ett.
Men de är inte billiga heller men har en extrem livslängd.
Ok, bygga om Webastovärmaren med en effektivare fläkt alltså.
Hur blir det med garantin då?
Planar 44d förbrukning:
Elförbrukning/bränsle/effekt på värme.
1  10W / 0,13 ltr / 1 kW
2   12W / 0,16 ltr / 1,2 kW
3   14W / 0.23 ltr / 1.8 kW
4   18W / 0.28 ltr / 2.2 kW
5   22W / 0.33 ltr / 2.6 kW
6   26W / 0.37 ltr / 2.8 kW
7   32W / 0.43 ltr / 3.4 kW
8   39W / 0.51 ltr / 4 kW
0.8 amp på lägsta är helt okej tycker jag.
1 timme sedan skrev Baxlaget:
Min Eber D4 drar nog ganska exakt vad tillverkaren anger.
4.000/3.000/ 2.000/900 W tar 40/24/13/7 W.
Om jag inte samtidigt kör min extrafläkt.
Kan man få några problem med sitt försäkringsbolag om man installerar en värmare av den här typen? Tänker om det finns krav på CE-märkning eller liknande?
2 timmar sedan skrev Marina95:
Det verkar inte som om värmaren i sig ska vara CE-märkt. Utförs installationen enligt tillverkarens rekommendationer och tillverkaren följer ISO 14895 Small craft -- Liquid-fuelled galley stoves and heating appliances bör bet inte bli några problem.
Läs mer om CE-märkning här, https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/cemarkning/regler-om-ce-markning/
I handledningen som finns på den sidan står en del om diverse krav, bl.a. om hur avgaser från värmare ska ledas ut har jag för mig.
Tillägg: Är värmaren i stallerad med sunt förnuft bör det inte bli några problem med ersättning om en värmare är orsak till skadan.
Redigerad av Mackey
Enklast är att maila försäkringsbolaget och fråga om en värmare måste vara CE-märkt.
Vad folk på ett forum TROR är inte värt någonting.
Själv TROR jag den ska vara CE-märkt.
Den enda värmaren jag hittar något intyg om överensstämmelse på är Eberspächer och då gäller det följande vilket verkar lite krystat...
  • EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.
Verkar mer vara för marknadsföringens skull så att man kan sätta på ett CE-märke på värmaren.
På sidan  https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/cemarkning/produkter-som-ska-ce-markas/ framgår vilka produkter som ska CE-märkas om de tillhandahålls separat och där ingår inte värmare.
Men självfallet är det bra att ringa försäkringsbolaget och kolla. CE-märkning är en djungel...
Återkoppla gärna vad de svarade.
