onsdag 24 juni 2026
Syns det?
Det är försöken i min stortriss.
Det lyser igenom sol på styrbordssidan.
Jag tolkar dom det är lite tunt material där.
Är det något jag bör bry mig om?
Redigerad av Havskrattan
Försökt få in bilden
Är det den lilla gulare strecken ovanför den svarta listen som solen lyser in.
Det saknas ju topecoat över laminatet just på en smal remsa. Det är väl mitt på skrovsidan och du ser inget märkvärdigt på utsidan!?
Hade det varit i skarven mellan skrov och däck som solen lyst in - då hade du kunnat börja fundera.
PS
Det räcker att skriva en tråd för varje ämne.
Skapar man flera trådar blir det bara rörigt.
i all välmening.
Redigerad av Thallatha
14 minuter sedan, Thallatha säger:
PS
i all välmening.
*Jag ska ut och leta om det är i skarven eller på annan plats.
Jaså, du hittade min misslyckade tråd, jag skrev ett inlägg sen försvann det. Jag ska kolla om jag kan radera det.
På 2018-04-18 på 12:40, Havskrattan säger:
Syns det?
Det är nog inget problem. På min stortriss lyser det in på samma sätt på flera ställen.
En sak jag undrar över är varför du har trä på skrovsidorna
17 timmar sedan, David222 säger:
Trä😁
Det är troligen liggunderlag limmat mot skrovet och tapetserat med någon plast som ser ut som trä.
Fotot luras.
JAg garanterar att man inte blir lurad i verkligheten.
26 minuter sedan, Havskrattan säger:
Ser ut som självhäftande plast. En utmärkt produkt som dock kräver ett lika bra underlag som för lackning och som har begränsad hållbarhet i båtar.
På 2018-04-23 på 10:16, bhemac säger:
Den är lagom skrynklig också. Mem trälisten runtom är snygg.
17 minuter sedan, Havskrattan säger:
Troligen drar man sönder isoleringen bakom om man avlägsnar den. Men, det är alltid kul med lite vinterjobb ;)
10 timmar sedan, bhemac säger:
Den dras inte bort, hellre det än flosset som täcker det övriga.
I durken på/i stortrissen är utskuret ett hål .
Det verkar vara nån typ av plywood, sen gissar jag, ett tunt lager plast.
Kan man laga det på något vettigt sätt?
Det är kölskruvarna som syns.
Egentligen bekymrar mig inte hålet någonting, men jag vill göra nya hål för att leta reda på snöret till sänkkölen.
Hålet vill man ju ha för att kunna inspektera kölfickan under durken. Vanligast är ju att man har en plywoodlucka som ligger där.
1 timme sedan, Peter_K säger:
Jo Tack, det vill man nog.
Fast ser det ut som ett originalhål?  Lite fula kanter, men det kanske är så.
Men om jag nu skulle skära upp ett nytt hål, finns det något vettigt sätt att laga det sen?
Om det är original - ingen aning.
Men Stortriss var inte direkt ett lyxbygge, så fula kanter kan ha ingått i konceptet.
Att lägga igen ett hål görs lättast genom att skruva lister runt om hålet och lägga i en skiva i det som vilar på listerna.
Jag är mest nyfiken på ”snöret till sänkkölen”..? Vilken sänkköl..?
Precis vad jag funderade på också.
Väntar nu nyfiket på svaret. Har vi en unik Stortriss här eller fanns det såna med sänkköl också?
Just nu, ChristerN säger:
Det stod också att man ser kölbultarna i hålet, och en sänkköl brukar inte vara bultad till skrovet utan gå i en költrumma så båten inte sjunker, så det känns lite märkligt... minst sagt.
53 minuter sedan, ChristerN säger:
Ursäkta min brist på precision  i det marina språket.
Det är en MkIIS.
Alltså sänkköl, en lång järnplatta, påminnande om ett centerbord.
Sitter i , förmodligen i en költrumma, det låter vettigt.
Den kunde, förr, dras upp med hjälp av en tamp som kommer upp bak i sittbrunnen.
Tampen har fastnat och fästet i sänkkölen har rostat bort.
Därför vill jag skära i plasten och leta efter den förlorade änden på höjartampen.
Vet någon hur tampen kommer till knölen ska jag göra vågen
Köp en, inte knölen
Kölen, inte köp en
Jävla stavningskontroll
Tack
Då har jag lärt mig något idag också!
Hade ingen aning om att det fanns en MKII med sänkköl.
Lycka till med letandet.
Är du SÄKER på att du har sänkköl..?
Költrumman borde vara i plast och finnas i ruffen, och gå upp över vattenlinjen med lite marginal.
Har du bilder på kölinfästningen..?
9 timmar sedan, Peter_K säger:
Inte säkert. Det skulle kunna vara nedre halvan av kölen som på ett centerbordsliknande sätt dras upp i övre halvan av kölen. Fast nu är det spekulationer. Bilder skulle inte skada.
Var det inte nån här som hade planer på att kapa kölen på en Stortriss och göra om till nån form av fäll/sänkbar köl? Kanske har fler haft samma tanke?
13 timmar sedan, ChristerN säger:
Hålet där "snöret" till sänkkölengår ner och försvinner och sitter fast.
Hålet där snöret går in måste ju fortsätta i ett rör inne i stuvfacket (annars skulle det rinna in vatten i båten), så leta i stuvfacket efter röret och följ det ner till under botten av båten. Det finns ju en risk att hålet "blivit övermålat" av bottenfärg så att det inte syns. Hittar du utgångshålet under båtbotten så blir det nog enklare att inse hur snöret ska fästas i kölen.
Men hålet finns nog inte under durken inne i båten där du letat tidigare...
Exakt så, båten skulle sjunka om hålet var rakt genom skrovet.
Känns också som om någon form av utväxling på ”snöret” hade varit bra..?
49 minuter sedan, Lintott säger:
Röret går genom stuvfacket.
När ja g kör elfjädern ner så stoppar det stelt mot rörets nedre ände och vill inte gå vidare.
Det låter som om någon satt igen hålet. Kanske med fogmassa, kanske spackel. Eller bara plastat igen hålet. Orsaken är nog att konstruktionen inte funkade av okänd anledning; kan vara allt från att ”snöret” är av, till läckage. Frågan är om röret böjer av, eller om det gick rakt igenom skrovet i aktre stuvfacket som det ser ut på bilden?
29 minuter sedan, Peter_K säger:
Det verkar som om jag måste skära hål lite här och där och leta.
Skära är ju inget problem, men själva lagandet.
Eftersom det är min första säsong så får det vara tills vidare.
Om du får i en dragfjäder så vet du ju hur långt bort stoppet i röret är och om du ber någon gå och lyssna när du duttar med dragfjädern går det nog att lokalisera stoppet rätt noga.
35 minuter sedan, Gundj säger:
Det gick bara till röret tog slut, ingen tvekan där.
Dvs 3dm. Det kan ju vara en dåligt rundad 90gradersböj också och då klarar inte fjädern att böjas.
10 timmar sedan, Havskrattan säger:
Det verkar ju var påkladdat något där röret möter båtbotten så det är nog idé att leta efter stoppet där. Det kan ju ha blivit ett läckage på röret som "fixats" genom att fylla med sikaflex. Du bör ju kunna avgöra var på utsidan som rörslutet borde finnas och skrapa lite på bottenfärgen där (det är ju lätt att måla över) istället för att börja bryta upp på insidan och behöva plasta igen eventuellt hål. Ett alternativ till stoppet är att något tappats ner i hålet som inte gått att få upp igen och som förorsakat ett stopp.
PS: Varför har du inte kastat den sunkiga fendern? Den kommer ju i alla fall aldrig att hängas på utsidan.....
