måndag 13 oktober 2025
Rolle85
Få bort stripes/klistermärken på båt
Vad är de bästa sättet för att få bort klistermärken som sitter på båten, varmluftpistol bara eller?
Japp, varmluftspistol och ha en label off-spray att ta bort limresterna med så blir jobbet enkelt.
Biltema har en spray som duger bra 😉
1 timme sedan, Rolle85 säger:
Går alldeles utmärkt med en hårfön, då riskerar du inte att bränna heller.
  • Tack 1
Så här skriver en leverantör att man ska göra:  (  https://dekaltext.se/dekaler/    )
Demontering
Värm försiktigt med en värmepistol eller en hårtork över den självhäftande texten. När vinylen blir varm, blir den seg och  lättare att avlägsna. Lyft upp ett hörn försiktigt med en kniv och dra sedan snett nedåt. Var försiktig med lackade ytor/glasfibertak, en vass kniv repar lätt. Rengör därefter ytan med T-röd eller annat lättflyktigt lösningsmedel.
Själva textdekalen skadar inte underlaget, utan skyddar snarare vilket gör att man ibland kan se spår av texten på ett vitt tak på en hästtransport, då ytan där dekalen inte suttit kan ha blivit matt och under texten är det fortfarande blankt. Man kan då använda för underlaget lämplig rengöring och sedan polish för att få upp finishen på underlaget.
Det finns även ett effektivt medel att köpa i järnhandeln, Limbortagning.
PS: De har även goda råd för montering av nya dekaler
När jag tog bort gamla stripes på min båt så använde jag en kombination av kemiskt ren bensin på en trasa och ett rakblad som jag försiktigt skrapade bort med, perfekt resultat. Kan varit så att jag hade varmluftspistolen framme också.
Vad skulle ni rekommendera för att få bort dekaler om man inte har tillgång till el (till hårtork eller värmepistol) vid båten? Lägg till att jobbet måste utföras antingen från en uppblåsbar badbåt intill båten, eller "uppåner" hängande över relingen, så rakblad är kanske inte så lämpligt...
1 timme sedan, raol säger:
Det går med rakbladsskrapa men ligg gärna i solen, värmen underlättar. Vissa folier är inte diffusionstäta, tex solskyddsfilm. Där ska man spraya såpvatten på i omgångar.
De verkar finnas olika typer av klister, en del kan man få bort med T-sprit eller kemiskt ren bensin. Trikloreten brukar vara bra men det får man väl inte köpa längre. Label Off tycker jag ofta fungerar.
Skyltmakare brukar kunna detta. Ofta kan man få bra gratisråd av dem.
3 timmar sedan, raol säger:
Du kan väl flytta båten och lägga dig längs med en pontonbrygga. El finns väl på de flesta bryggorna i Hunnebo.
I gästhamnen, menar du?
Ja - tex.
Eller så kan du lägga dig på nocken på en av bryggorna.
Skyndar du dig kan du lägga dig där jag har legat i vinter,
Ja, nocken hade jag inte tänkt på - smart! :)
El är det värre med. Den är nog inte påslagen än för i år (skåpen är igensurrade). Kanske sätts det på samtidigt som vattnet i kranarna? Nåja, det är ju inget jag måste göra just nu.
I vår hamn slogs elen  på - eller rättare sagt - man låste upp skåpen för 14 dar sen.
4 timmar sedan, Rolle85 säger:
Kan jag applicera såpavatten på skrovet när jag placerar stripen?
Prova med en liten bit, smidig teknik.
Påbörjade idag att ta bort stripen med hjälp av värmepistol. Det gick mkt bra !
18 timmar sedan, Rolle85 säger:
Det är ju så man brukar göra. Då går det att justera stripsen medans man monterar.
Monterade namn och ett antal meter strips på min båt för ett par år sen.
Börjar bli sugen på att ta bort hela loggan och göra en ny för den med....fann dekaltrim.se och de verkar göra texter man önskar =)
15 minuter sedan, Rolle85 säger:
Jag skrapade bort resterna av mina gamla dekaler för ett par år sedan och satte dit nya som jag köpte på dekaltrim. Kan varmt rekommenderas, bra kvalitet på dekalerna!
26 minuter sedan, Rolle85 säger:
Det gör väl de flesta skyltmakare.
Har sen de startade de startade fåt hjälp av öch köpte en hel del av vår lokala skyltmakare.
http://www.skyltmakarna.se/
Måste finna ett snyggt typsnitt för "Jeanneau Cap Camarat 625"
Det som oroar mig mest är att ytan under gamla klistermärket är väldigt blank och fin i jämförelse mot resten av båten =/
1 timme sedan, Thallatha säger:
Ofta samma pris dessutom.
Får man problem så kan de hjälpa till.
Det finns slipapper i kornstoleken K40. Kör du över hela båten med det, så blir gelcoaten jämnsliten. :ph34r:
Sen finns det ju Abralon - som inte är lika grovt, ;)
https://www.watski.se/archives/dokument/Polera_batenSE.pdf
Då blir gelcoaten mer jämt sliten, men liknar mera det som finns under de gamla "klistermärkena"
fast det är väl bortemot ett par dars jobb.
3 timmar sedan, Thallatha säger:
Parentes här: Finns det 125mm Abralon-rondeller att köpa någonstans? Letat, men inte hittat... Känns ju fånigt att köpa 150mm och klippa bara för att man inte hittar i rätt storlek...
35 minuter sedan, DanielMalmgren säger:
Gör det nåt om det sticker ut 12,5 mm på sidan om stödrondellen.
Tror det är bättre att ha kvar orginalkanten än en ojämn egentillklippt kant:
Mina slip och polermaskiner har bara 125 mm stödrondell.
Köpte denna satsen hos Hjertmans https://www.hjertmans.se/produkter/batvard-farg/verktyg/polermaterial/mirka-abralon-finishing-kit-polerset-1
Kan förståss ha lånat en polermaskin på varvet därjag stod och gjorde jobbet på min båt - men det har jag inget minne av.
