torsdag 02 juli 2026
Har läst här hur bra oxalsyra är för flammig och smutsig gelcoat. Var idag på Bauhaus och fick tag på en 600 grams förpackning
Oxalsyra i pulverform. Men har inte en aning hur blandningen med vatten skall vara, så hoppas på råd här.
Det tog ett tag innan jag såg vad det föreställde. Min hjärna tolkade bilden som nåt liknande detta!
  • Haha 1
Tänkte inte på att gå in på din hemsida Lasse, men där har jag svaret på min fråga.
Redigerad av Leffe51
Oxalsyra är ofta huvudbeståndsdelen i fälgrengöring till aluminiumfälgar.
Jag har inte testat på gelcoat men ska ge min snygga appelsinfärgade lilla farkost en omgång i vår o se hur det blir.
3 timmar sedan, raol säger:
Sorry
Är lite lat
Skulle såklart skriva in lite förklarande text
Redigerad av Lasse-L
Har märkt att oxalsyran fungerar bättre på varm, solig yta jämfört med skuggsida av skrovet
Är oxalsyra lämpligt för rengöring av annat än friborden?
Sittbrunnen i min Albin 79 ser ganska tråkig ut och jag har funderat på hur den bäst bör rengöras. Kan man se oxalsyramix som ett alternativ till rubbing?
Har oxalsyran någon elak effekt på självlänsslangarna eller genomföringarna?
Den fräter nog lite lätt på all metall (därför den tar bort bromsdamm på fälgar så bra) men du ska ju inte låta den ligga längre än du märker det i så fall. Men oxalsyra är alltså inte ett tvättmedel, utan används just för att blek/återställa oxiderad plast. Man kan också ta bort många missfärgningar i oljad trä med oxalsyra.
Så fort det är kalkhaltiga, mineralhaltiga- beläggningar så löser syra biffen.
Många syror fixar det. när det är kallt är effekten väldigt låg.
om du har annan typ av smuts, fett mm ovanpå mineral/kalk-beläggningar, så måste det tvättas bort föst å då funkar motsatsen, alkaliska medel.
Plast, slangar mm, tar generellt sett inte stryk av dessa syror. DOm är ju oftast rätt så utspädda.
Saltsyra är effektivt på både kalk mm men kan snabbt göra krom, rostfritt mm missfärgat.
Oxalsyra kan åxå ge effekter på bl.a. aluminium, galv mm
Fosforsyra ger mindre risk för missfärgningar och effektivt även på rost.
Så.. hmmm istället för rubbing..
du får ju definitivt bort beläggningar som kan kännas som sträva, om du har kalk, mineral mm.
så viss effekt har det ju, däremot "slipar" syran inte bort oxidation.
Rengöring var naturligtvis fel ord - i somras gick jag på med däcksborste, vatten och något speciellt båtrengöringsmedel men som inte hade önskvärd effekt varken på skarndäck eller i sittbrunnen.
Kan inte uttala mig ifall det handlar om beläggningar i form av kalk/mineraler eller något annat, men vissa missfärgningar finns och det försvann inte med tidigare använd metod.
Kanske ska följa den allmänna rekommendationen för bilvårdsprodukter - testa på en mindre yta och se hur det funkar.
Det viktiga är ju att inte slangar och/eller genomföring tar skada av medlet, även om det sannolikt skulle kunna vara en god idé att byta ut båda delarna.
50 minuter sedan, Arkstedt säger:
En ny input på vad det kan vara som bitit sig fast....
I halkskyddsmönster på däck o i sittbrunn samt även om du har teakinklädning så biter sig ibland alger fast. Det ser ut som små grå prickar nere i mönstret o i fårorna i teaken. Å de biter sig fast nåt fruktansvärt. Algerna går enklast bort med ett algtvättmedel. De som säljs för att rengöra terasser brukar fungera bra. En del kan skada metall (främst aluminium) så även här gäller "testa på en mindre yta".
Oxalsyra är jätteeffektivt på "gula randen" vid vattenlinjen eller annan missfärgning av samma typ (det är magiskt att se hur det bara skiftar färg, Lundells bild ljuger inte) men alger tror jag inte det biter så bra på.
Ja starkt alkaliskt medel kan äta aluminium. Det finns algmedel som är näst intill ph neutrala.
På ‎2018‎-‎03‎-‎13 på 15:14, raol säger:
Tänk, mitt bildtolkningssinne gick i samma fälla.
Under veckan  så testade jag oxalsyran med Lasse-L råd om blandningen. Måste säga det var rent magiskt, hur bra det blev! :)
