filuren 4 Postad 13 November , 2017 Har tänkt en sväng innom Tunisien nästa sommar för att nolla moms-klockan. Nån som har varit på besök? Hur är det med säkerheten och byråkratien? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 559 Postad 13 November , 2017 Ursäkta en nyfiken fråga. "Nolla moms-klockan"? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 14 November , 2017 Tunn is ska man passa sig för om den ska bära. Fast gäller det båt så är det väl bättre desto tunnare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
filuren 4 Postad 14 November , 2017 20 timmar sedan, raol säger: Ursäkta en nyfiken fråga. "Nolla moms-klockan"? Norsk båt. Om vi blir längre en 18 månader i EU vatten i ett sträck skall vi betala moms til landet vi är i, i tillägg till norsk moms. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 991 Postad 14 November , 2017 Intressant. Hur länge måste ni vara utanför EU-vattnet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 117 Postad 14 November , 2017 Har för mig att det inte finns några rättsfall på det så det är odefinierat.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
filuren 4 Postad 14 November , 2017 22 timmar sedan, raol säger: Ursäkta en nyfiken fråga. "Nolla moms-klockan"? Inget krav om tid, men "bevis" om att man varit ute, typ stämpel i passet och hamnavgiftskvitto. Motsvarande gäller Svensk båt i Norge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 14 November , 2017 Är det 18 månader som gäller för Svenska båtar i Norge också!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
filuren 4 Postad 15 November , 2017 Ville varit för enkelt? Norge har haft gräns på å 6 månader. Den blev ändrad i 2011. Menar den är 12 månader, med möjlighet om att söka om 24 månader. Bäst att kontakta tolldirektoratet.no om du planlägger en långtur. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 16 November , 2017 9 timmar sedan, filuren säger: Ville varit för enkelt? Norge har haft gräns på å 6 månader. Den blev ändrad i 2011. Menar den är 12 månader, med möjlighet om att söka om 24 månader. Bäst att kontakta tolldirektoratet.no om du planlägger en långtur. Nej - långturens tid är nog förbi för mig, men det var ju en båtägare från Sverige som råkade illa ut i Norge,just pga detta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruskpricken 249 Postad 18 November , 2017 Har för mig att man kan "nolla" på Malta. Flera från Kroatien som tog in båtar via Malta, de var där för att "reparera". Kolla upp det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ArneRadar 671 Postad 18 November , 2017 8 timmar sedan, Ruskpricken säger: Har för mig att man kan "nolla" på Malta. Flera från Kroatien som tog in båtar via Malta, de var där för att "reparera". Kolla upp det. Var det länge sedan? Låter annars väldigt konstigt. Malta är med i EU sedan 2004, Kroatien sedan 2013. Båda ingår i tullunionen, vilket bl.a. inte EU-territorierna Åland eller Kanarieöarna gör. Gibraltar är varken med i EU eller tullunionen, så det kanske kan vara ett tips att kolla upp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 5 000 Postad 18 November , 2017 Det finns ju ett par alternativ, Libyen och Algeriet. Tunisien är nog bättre... Kan denna länk hjälpa, http://www.cruiserswiki.org/wiki/Tunisia Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
filuren 4 Postad 18 November , 2017 Tackar för ideer. Malta funkar inte, Gibraltar är tveksamt (var innom i sommar men gick över till Smir i Marokko för att vara säker). Albanien är ok, om man skal den vägen. Men Tunisien ligger lagom för nästa sommars segling. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 18 November , 2017 15 minuter sedan, filuren säger: Taxi? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
