bhemac 2 859 Postad 12 November , 2017 Min båt är utrustad med kutterstag som dock inte tidigare ägare använt på många år. Det finns ett kutterstag med sliphake, lätt att koppla loss. CU-rullen dyker upp då och då i diskusionerna här. Min fundering är nu om det kan fungera för mig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 12 November , 2017 Nu har jag inte använt någondera, men har periodvis fnulat på att skaffa en enkel rulle till befintlig fock både på förra och nuvarande båt. Av vad jag då läst så verkar ju smartroller mk2 vara bättre än cu-rullen. Så ett tips kan ju vara att ha ett öga öppet för smartroller också. Det kanske finns någon här med erfarenhet av båda? Ingendera verkar vara bra om man vill segla med revat försegel om jag fattat rätt, men båda funkar visst bra som "segelparkering". Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 12 November , 2017 (redigerade) Haver seglat med CU flera år Funkar Ok Modifierat den med T-röd Först till mastkranen det året Redigerad 12 November , 2017 av Lasse-L Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 12 November , 2017 Haver seglat med CU flera år Funkar Ok Modifierat den med T-röd Först till mastkranen det året Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 12 November , 2017 1 timme sedan, Lasse-L säger: Modifierat den med T-röd Återvinningsspecialisten! Se och lär gott folk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 12 November , 2017 1 timme sedan, mikael_matsson säger: Av vad jag då läst så verkar ju smartroller mk2 vara bättre än cu-rullen Och naturligtvis dyrare! Men synpunkter/erfarenhet av båda fabrikaten är intressant. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 12 November , 2017 (redigerade) Mmm ja en tusenlapp dyrare ungefär. Minns jag rätt låg de närmre i pris förr, kanske var till och med cu dyrare.. Hur som hittade jag smartrollers egna argument för deras produkt här http://smartroller.se/home-2/faq/, partiska givetvis och som sagt har jag inte testat någon av dem själv. Ville bara dela med mig av att den finns, själv hade jag nog valt den före cu idag. Men förvånandsvärt få tycks avända den?... Redigerad 12 November , 2017 av mikael_matsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 12 November , 2017 12 minuter sedan, mikael_matsson säger: Hur som hittade jag smartrollers egna argument för deras produkt Jo jag ser fördelar som att jag kan montera i sommar och inte före påmastning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruskpricken 227 Postad 17 November , 2017 Hade lite trix med min smart-rulle. Fästet fick jag göra om. Fick en ny detalj gratis från dem. Fick även en nyare rulle-kullager upptill gratis. Men när allt är på plats å jag rullar in så vill toppen inte rulla tillräckligt hårt å seglet blåser ut som en flagga efter en tid. Så jag skaffade en skydds-strumpa, köpte av en vänlig själ här på Mg. Då är det okej men då börjar hela förstaget vibrera pga tyngden å större vindfång istället. Så jag fick lov att "straffa" den med en lina mot masten. Nu pratar jag om vind på ca 8-10 m/s å riktning motsv skarp bidevind. Motorgång el vid bryggan. Det är min erfarenhet just nu. Annars så funkar den okej. Skall prova med flera segel nästa sommar, kan ha berott på just denna mellangenua jag testade med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 17 November , 2017 2 minuter sedan, Ruskpricken säger: Men när allt är på plats å jag rullar in så vill toppen inte rulla tillräckligt hårt å seglet blåser ut som en flagga efter en tid. Det problemet borde var mindre med CU-rullen eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 197 Postad 18 November , 2017 Är det inte så att med CU rullar hela förstaget. Jag har en smartroller och upplever att seglet klistrar sig lite mot förstaget och därför är svårt rulla in. sen skulle kag behöva en falledare också, och lite kortare segel, för nu lägger sig fallet runt förstaget och skaver. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 401 Postad 19 November , 2017 Jo, hela förstaget roterar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
