ABC 506 Postad 13 Juli , 2019 Lånar tråden lite i väntan på ev svar från TS. Precis köpt en ny solpanel och fått med en fullstor dubbelhäftande platta, 3M VHB med skumkärna, att sätta fast solpanelen med (50x60 cm). Inser att man kan använda Sika, MSP, TEC7 eller liknande som beskrivits i tråden, men frågan är om någon har erfarenhet av dessa plattor? Jag tänker montera solpanelen på luckgaraget och plattan gör ju att man slipper vatten och annat skräp under panelen. Men går den att få bort framöver med rimlig arbetsinsats? Är denna ett bra alternativ? Någon som testat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 983 Postad 13 Juli , 2019 3 minuter sedan skrev ABC: Lånar tråden lite i väntan på ev svar från TS. Precis köpt en ny solpanel och fått med en fullstor dubbelhäftande platta, 3M VHB med skumkärna, att sätta fast solpanelen med (50x60 cm). Inser att man kan använda Sika, MSP, TEC7 eller liknande som beskrivits i tråden, men frågan är om någon har erfarenhet av dessa plattor? Jag tänker montera solpanelen på luckgaraget och plattan gör ju att man slipper vatten och annat skräp under panelen. Men går den att få bort framöver med rimlig arbetsinsats? Är denna ett bra alternativ? Någon som testat? Jag skulle använt 3M'en. Måste vara smidigare att ta bort den dag det behövs. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 506 Postad 14 Juli , 2019 Jo, det lutar väl åt det. Får väl hoppas på att det inte blir så att man tvingas ta bort den i 3,000 centimeterstora delar den dagen det är dags för byte. Ingen som testat ta bort äldre 3M VHB-tape? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 829 Postad 14 Juli , 2019 31 minuter sedan skrev ABC: Jo, det lutar väl åt det. Får väl hoppas på att det inte blir så att man tvingas ta bort den i 3,000 centimeterstora delar den dagen det är dags för byte. Ingen som testat ta bort äldre 3M VHB-tape? Det är rätt jobbigt att ta bort den typen av dubbelhäftande tejp, typ lika jobbigt som limprodukterna du nämnde. Jag vet ju inte vilken tejp jag tagit bort förstås, bara att de haft skumkärna och förbaskat starkt "klister". Troligen kan man använda någon form av lim- eller dekalklisterborttagare vilket borde vara lättare än att skrapa Sika ur den (troligen) skrovliga ytan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 14 Juli , 2019 21 timmar sedan skrev ABC: Men går den att få bort framöver med rimlig arbetsinsats? Det är den frågan jag alltid ställer mig och därför helst inte limmar även om det har sina fördelar. Mina paneler på däck har aluminiumram och sitter med fyra gångjärn, spintarna går att slå ut om man man vill komma åt under. Två av sprintarna är ersatta med skruv och mutter. En flexibel panel hade jag hållit fast med ett par lister med skruvar idragna underifrån och kupolmuttrar på ovansidan så man kan lossa dessa utan att förstöra tätningen. Det finns flera sätt att göra detta på. Förr eller senare så kommer man att behöva plocka bort grejerna och jag vet vems uppgift det blir! Det är en fördel om det finns en luftspalt under, då kyls panelerna bättre och tappar inte så mycket effekt som de annars gör när det blir varmt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 506 Postad 14 Juli , 2019 2017-10-07 vid 12:13 skrev Lintott: Klipp av dem och skarva kablarna under däck istället så får du mindre hål till genomföringen. MC4 är nog främst användbara för att underlätta seriekoppling av paneler i stora landsolcellsanläggningar. Allra tjusigast är de platta kablarna som numera finns på en del paneler. De sitter på undersidan av panelen ock kan t.o.m. stoppas ner i ett hål under panelen för att helt slippa synliga kablar. Vad är det för genomföring/kabelskydd du har hittat? Verkar smidigt för denna typ av kabel! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 102 Postad 30 Juli , 2019 2019-07-14 vid 20:26 skrev ABC: Vad är det för genomföring/kabelskydd du har hittat? Verkar smidigt för denna typ av kabel! Dessvärre tror jag att det är specialtillverkat.... En kompis till mig försökte köpa men då fanns de inte längre. Se monteringen som en idé på hur du kan installera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 703 Postad 30 Juli , 2019 Jag brukar sätta såna här och ”plugga” med Sika. Vet inte om de fungerar till platt kabel dock. https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Inredning___VVS/Varme___Ventilation/Ventilationsgaller/MIDGETVENTIL_40_MM_RF?id=02136 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 506 Postad 30 Juli , 2019 Ok, tack för tipsen. Man kanske kan göra om dom från Erlandsson något för att passa. Får testa 😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lamatu 12 Postad 14 Augusti , 2019 Jag bytte i våras från min 100W panel, som suttit på på båten i 4 år, till en med högre effekt (150W). Den gamla var monterad med dubbelhäftande monteringstejp längs kanterna och satt ganska rejält fast. Avlägsnade den gamla samt limresterna med "nylonstämjärn" vilket tog ca 2 timmar. Inga som helst skador på gelcoaten! Efter detta monterade jag även den nya panelen med dubbelhäftande monteringstejp. Ett litet tips, eftersom tejpen bygger 1 mm i höjd så lägger man lämpligen först ut en 1- 2 mm tjocka plastremsor med jämna mellanrum längs centrumlinjen där panelen ska sitta. Då slipper man ev. skrammel vid vibrationer.Det blir även en liten luftspalt emellan, visserligen helt innesluten men bättre än inget :-) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 442 Postad 27 Juli , 2020 Re-cycle är modernt idag så jag återanvänder denna tråd😉 Skall montera Sunbeam Tough+ solpaneler på rufftaket (GRP, ej teak), delvis med tunnt antihalkmönster, med en metod som både är säker och möjliggör framtida demontering med lite våld. Kollat på Sunbeam websidor och ibland ingår 3M VHB dubbelhäftad tejp så jag utgår ifrån att det valet är bra. Tejpen verkar säljas i olika längder och med olika tjocklek. Tolkar tidigare inlägg att 3M VHB 5952 med tjocklek 1,1 mm skulle vara ett gott val, säljs bla av Inet. Tänkte tejpa runt kanterna (med lite marginal för fogmassa) och några strängar på mitten beroende på storlek (65 x 65 cm, 90 x 70 cm), samt foga längs kanterna med fogmassa som bäst tål UV.. Tremco vita byggfog SP054 påstås vara UV beständig, kör på det om ingen har något bättre tips. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
